日本語 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"日本語"を検索した結果 53件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19608280] Linux(LUbuntu15.04) PCで使用可能でしょうか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/02/20 00:12:44(最終返信:2016/02/23 00:39:55)
[19608280]...のものはかなり存在していると思います。ベースがLinuxゆえにWindows用のような手軽さとか日本語対応とか日本で使っている人が沢山いるという感じではありませんのでどうしてもハードルは高くなっちゃいますよね...詳細
[19509268] 動体検知でSD保存できますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/01/20 20:49:12(最終返信:2016/02/04 00:27:35)
[19509268]...すぐに感知しますので、使えません。アプリによっては、動体検知のゾーン範囲を設定して検知する方法もあるかと思いますが、日本語の説明がないのでわかりません。しかたないのて、SD32を入れて15分毎の記録動画を確認しています。問題なくできている方は...詳細
[19482068] 動体検知機能について
2016/01/11 18:18:56(最終返信:2016/01/13 17:12:33)
[19482068]...ソフトの事ですが、 ダウンロード先は海外のようですが、 画像に有るように開いてる設定画面は 日本語表記でしたが、日本語対応ソフトでしょうか? 立て続けの質問、申し訳ありませんがよろしくお願いします。 当方このような物初めて興味を持ったもので...詳細
[19263437] 動作検知の設定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/10/27 07:44:26(最終返信:2015/10/28 23:07:17)
[19263437]...画像が鮮明な上に夜間の画面もTS-WLC2よりはるかに鮮明でした。 動作感知もばっちり決まりましたし日本語対応のソフトでわかり易かった。 難点はレンズの視野が狭く防犯用には広角レンズが是非欲しいですね。 何かアドバイスがあればよろしくお願いします...詳細
[19225111] やっと買いました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2015/10/14 00:10:51(最終返信:2015/10/14 00:10:51)
[19225111]...と思えばなんとか乗り越えられると思います。 あとアプリは日本語化されていない部分がたくさんあります。セットアップの最中はすべて英語でした。セットアップが終わって使い始める通常モードは日本語です。先のマニュアル通りでは設定ができないこととそのときのエラーメッセージ...そこから先は簡単に利用することができます。設定画面のなかにおかしな表現があったりするのですが、これも日本語化するときの誤訳だと思います。いずれ直るでしょう。 本製品の最大の特徴である電池駆動ですが、確かに電池で駆動していてちょっとビックリしました...詳細
[19174706] 屋外用無線LANの防犯カメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/09/26 11:17:56(最終返信:2015/10/05 23:38:03)
[19174706]...http://panasonic.jp/hns/hjc100k/ 上に何度か出ているwip90113も日本語マニュアル付属とあるし、レビューの評価も悪くはないと思います。 >>jm1omhさん >>ありりん00615さん...3台で10万以内だったのですが、置き場所を考えて2台で10万以内に変更しようと思索中です。 CS-W80HDが日本語なので決まりになりそうです。 CS-W80HDは視野角が狭いので、距離を置いてカメラが設置できる場所でないと厳しいかもしれません...詳細
[19073220] 動体検知を有効に出来ない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/08/22 14:26:58(最終返信:2015/08/29 21:08:17)
[19073220]...「FTPサーバ」と、ワイヤードの「NAS」とは、話が違うんじゃねえの? 何処かのどれかの設定の違いだろうが、「日本語で書かれて居ない取説」では、分かりましぇんにょ。 IEが指定ブラウザーというのはよくあるパターンで...詳細
[18366598] 録画の仕方
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TENVIS > TR3818 [Black])
2015/01/13 17:37:14(最終返信:2015/01/14 11:14:45)
[18366598]...有線接続だと両方問題無しで使えるようです IPカメラは初めて使うので接続の方法が不安でしたがとても簡単でした 日本語マニュアル(2ページ程度)通りにやれば難しい設定も無く繋がります。 大まかに 1カメラに電源を繋いでLANケーブルをつなぐ...詳細
[15740486] Tenvis製の情報はお持ちですか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2)
2013/02/09 21:27:30(最終返信:2014/02/05 17:39:07)
[15740486]...com/product-comparison-c1.html ちなみに、iprobot3はどちらから購入されましたか? 日本かつ日本語のサイトだけですが、 Amazonに複数、他にクロスメディアが販売されてるのは 見つけましたが。 ...詳細
[16651975] Androidアプリが見つけられない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2013/09/30 23:58:29(最終返信:2013/10/02 00:12:23)
[16651975]...Androidを普段、あまり使っていないのでよくわからない状態になりました。 Android側で言語設定などは日本語なので、検索で引っかかっても良さそうなのですが、出てきません。ちなみにMagical Finderはすぐに見つけられました...詳細
[16281158] 動体検知の録画時間
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2013/06/22 03:27:18(最終返信:2013/07/21 02:53:34)
[16281158]...いただきましたが、メニュー等が日本語で表示されているが ファームのアップはされている状態なのでしょうか? ファームのアップしても日本語で表記する方法があるのでしょう...tomatically 日本語可能なファームのみ高画質でも5秒設定できるかも。 >画像を拝見させていただきましたが、メニュー等が日本語で表示されているが >ファ... もしかすると、何もしていないかも知れません(^_^; 「英語/日本語」の切り替えは、右上の「日本語」リストバーから選択が可能です。 >バージョン表記ですがピリ...詳細
[16090516] パソコンにだけ映りません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLEX > PX-IPCAM264-BK [ブラック])
2013/05/03 21:05:25(最終返信:2013/05/06 11:34:45)
[16090516]...Clientを使えば映像は見れるが、映像が反転している上、全文字英語なのでできるだけ使いたくないです。 その代わりにブラウザでは日本語があるのでそちらを使いたいが、ブラウザで使うと映像が映らない。 2、それに加え、どの端末から遠隔操...詳細
[16088602] wimaxでこの製品を使うにはどうすればよいのでしょう
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2013/05/03 10:26:10(最終返信:2013/05/05 23:13:04)
[16088602]...の部分はデフォルトゲートウェイの数字に合わせてください。 カメラに接続されていれば、応答のメッセージのようなメッセージが数行返ってきます(日本語または英語) これがカメラの iPアドレスですので、これをブラウザのアドレスバーに打ち込みますと、カメラが見られるはずです...詳細
[15729555] スマートフォンで録画を見る
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2013/02/07 12:42:56(最終返信:2013/02/08 08:09:08)
[15729555]...? (何を求めるかにもよると思いますが、動態検知機能がどう動作するかも未知数ですし、、) スレ主日本語が不自由であんたが残念w SDカードに固執すんなよ ネットワークカメラなんだから普通に外部に録画して...詳細
[14614162] 認証はかけられますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S)
2012/05/28 09:27:49(最終返信:2013/01/03 09:13:47)
[14614162]...Firmwareのアップデートは有線LANから実施しましたか? 私もファームUPしてみましたが、日本語表記に対応してないのですね。。 まぁそれはいいとして、DDNSの設定タブで、プロバイダーのところ、クリアネットが選択枠に入って無いので選べません...最初更新して再起動した時は英語のままでバージョンを見ても1.7でガッカリしましたが、電源を入れ直したら日本語のバージョン1.15になりました。 ちなみに、LANNCW150S_FW115.exeをマック上...詳細
[14626627] SDカード使えません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-SW174W)
2012/05/31 18:49:36(最終返信:2012/12/01 16:35:40)
[14626627]...性能的にも目立った新しさは無い。 2ちゃんねるでは「中華製」が話題に登っている模様。 「テンビス」も日本語対応されました。 http://www.p-runner.net/data-linux/FS-IPC100/FS-IPC100...詳細
[15064630] 本機種を車で使うことはできますか?
2012/09/14 18:08:12(最終返信:2012/09/29 16:20:44)
[15064630]...何かつまずいたとき日本には答えられる人がたぶんいないと思われ、中国の製造元と直接やりとりが必要になるかも知れません。 取説とアプリが日本語化されている製品を選ばれた方が良いと思います。 おすすめというわけではありませんが、同じプラネックスではCS-W05Nが5V電源です...詳細
[15094103] 最悪のサポート
2012/09/20 14:36:51(最終返信:2012/09/24 19:28:21)
[15094103]...「PLANEXが輸入などしての販売」の製品なので、 細かい仕様などに付いては、基本判らない事が多いと思いますm(_ _)m  <最低限の「日本語化」をして販売している程度かも... 特に「ハードウェア」の部分については、相当難しいと思います(^_^;...詳細
[13021813] 赤外線ライトを外付けすると夜でも見えますか?
2011/05/18 11:18:14(最終返信:2011/06/04 22:21:13)
[13021813]...ョンを起こす 位置プリセットが無い LEDが点滅する・・・消せない 色が薄い・・・調整できない 日本語非対応 英語マニュアル・・・CD内PDFのみ サポートが無い・・・ファームUP等 外部I/Oが削除され外部SPジャックが付いた...詳細
[13016418] 同一ファイル名で定期FTP送信できませんか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM)
2011/05/16 22:01:18(最終返信:2011/05/30 22:53:35)
[13016418]...アップグレード後の注意点として セットアップユーティリティを使わず設定したのでCS-TX05FMのものが使えるか不明です 日本語での表示ができなくなります 初期値が変わります  IPアドレス:192.168.2.3  adminパスワード:1234...詳細
