入れ替え (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入れ替え (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"入れ替え"を検索した結果 328件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[5456883] ドライブが・・・
 (DVDドライブ)
2006/09/19 10:46:11(最終返信:2006/10/05 20:25:30)
[5456883] ...念のため、システムの復元の復元ポイントは作っておいた方がいいですか? OSがXPですから、ドライバを入れ替えても ロールバックは可能なはずです。 まあ、復元ポイントを作っていた方が保険にはなります。 ただ...今回の場合は多分大丈夫だと思います。) プレク大好き!!さん >OSがXPですから、ドライバを入れ替えても ロールバックは可能なはずです。 >まあ、復元ポイントを作っていた方が保険にはなります。 ... 詳細
[5404376] 中身を入れ変えたら
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-740UF/JP)
2006/09/03 20:13:52(最終返信:2006/09/05 09:41:42)
[5404376] ...あんなに書き込みエラーを出していたプレクが急に直ってしまいました。「このまま続け」と叫びたい気持ちでいっぱいです。 中身の入れ替え時のタイミングで何かの不具合が発生したのかもしれませんが 素人の火遊びにしては高くつきました。 ... 詳細
[5319892] DVR-111で80%書き込みに失敗します。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-111D)
2006/08/05 11:57:46(最終返信:2006/08/14 15:58:52)
[5319892] ...DVR-111Dです。 失礼しました。 ドライブの初期不良かも? DVR-111Dに付属のドライバに入れ替えても変わらないでしょうか? あと、ファームウェアのアップデータとかはないでしょうか? おやじ41歳さん... 詳細
[5229609] うまくLabelflashができない。なにか解決方法を
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16L)
2006/07/05 22:38:41(最終返信:2006/07/05 22:38:41)
[5229609] ...10回以上試しました。 メディアは無事なようなので、何度も試しました。新品のメディアが10枚以上あるので、入れ替えて何度か試しました。でも上記と同じ症状が出ました。 OSの再インストールをしても結果が同じでした... 詳細
[5207074] TOSHIB DVD-ROM SD-R1202 の互換機を教えて
 (DVDドライブ)
2006/06/27 20:56:50(最終返信:2006/07/03 22:04:23)
[5207074] ...DVDマルチの調子が悪く CDトレイが開いてしまい 読み込みが上手くできません。 どんなものを買って入れ替えたらよいですか? ムラヒーさんこんばんわ 内蔵の光学ドライブでしたら、どのメーカー製でも、5インチベイ内蔵の光学ドライブでしたら... 詳細
[5164488] 音がうるさい
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H10A SL(silver) バルク)
2006/06/13 00:24:51(最終返信:2006/06/24 12:28:22)
[5164488] ...当初これは新しく組んだオーディオ専用PCに入れてましたが、メインPCのCD再生が静穏な古いDVD−R/Wドライブと相互に入れ替えたところ、やはりこのモデルはうるさく静穏タイプは静かということで落ち着きました。この形で固定です... 詳細
[5192747] 作動しないのですが
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H10N SL)
2006/06/23 00:43:40(最終返信:2006/06/24 08:13:41)
[5192747] ...はダメで CS2台はOK、、、でしょう。 BRDさん、解りずらいですね。 実は、PC入れ替えは息子達の小、高校2人の野球のビデオ撮影を焼き増しするのに時間短縮目的です。 我が家...ドライブに(読み込みDVD)から受け側ドライブ(書き込みDVD)に設定するとメディアを入れ替えなくて便利だったので使B'S Recorder用していました。 今回購入で、処理速度...ドライブに(読み込みDVD)から受け側ドライブ(書き込みDVD)に設定するとメディアを入れ替えなくてOK。また、ドライブ指定により逆ドライブ指定にしても可でした。 まずは、第一関門... 詳細
[5176480] ドライブが壊れた
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-HA883U2)
2006/06/17 09:20:55(最終返信:2006/06/19 08:41:20)
[5176480] ...こちらは今のところまったく問題はないのですが・・・ 同じ殻のモデルですが(中身はパイオニア)もう3年も使ってます。 個体差ですかねぇ・・・ 中身を入れ替えて気分転換すると良いと思います。 バルクものなら数千円で購入できる時代ですので。 値段を考えると耐久性なんて物は考慮されていないのかも知れませんね... 詳細
[5155502] なぜか書きミスが起こります。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16C)
2006/06/10 02:26:39(最終返信:2006/06/10 12:46:22)
[5155502] ...メディアはライテックです。書き込みはスルーしますが、コンペアで引っかかります。 パソコンを替えて、OSを入れ替えて試してみたのですが、今度は書き込み速度が異常に遅くなり、8倍速のメディアなのに書き込みだけで1時間以上かかり... 詳細
[5098552] Power2Go4に付いて
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A10-J)
2006/05/21 18:36:32(最終返信:2006/06/01 11:37:23)
[5098552] ...がいけないのでしょうか その後ファームをVer.1.39からVer.1.41に変えるついでに マスターとスレーブを入れ替えE:にDVR-A10-J D:にSD-R5002に 変えましたが 相変わらずPower2Go4ではコンベアしてくれません... 詳細
[5113354] 内蔵の静音ドライブ探してます
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A11-JBK)
2006/05/26 22:55:43(最終返信:2006/05/27 21:12:58)
[5113354] ...はじめまして。 今使用しているPCの内蔵DVDドライブが調子悪くなってしまったので、 入れ替えを考えています。パイオニアのこの機種と、プレクスターのPX-760A/JP、 もしくはアイ・オー・データの各機種のどれかで選ぼうと思っています... 詳細
[5110157] イジェクト出来ず、 焼きムラが出来ます
2006/05/25 20:18:28(最終返信:2006/05/26 00:41:30)
[5110157] ...そういうモノって事ですので、この点は安心する事とします。 あとイジェクトの件は、とりあえず、OSでも入れ替えてきれいな状態でインストールしてみて判断しようかなと思っています。 入れてるOSはWin2000... 詳細
[5088552] DVM-RXH16U2 と バルグ+外付け
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXH16U2)
2006/05/18 08:39:06(最終返信:2006/05/20 15:48:08)
[5088552] ...この場合ドライブには外付け用のファームが入っていると思うのですがそのまま使用しても大丈夫でしょうか?内臓用のファームに入れ替えれるのでしたら入れ変えたいと思っています。 少し気になっているのですが、先週下見に行き店員の方... 詳細
[5077342] ドライブケースに入れての書込み
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-110D)
2006/05/14 09:27:48(最終返信:2006/05/16 11:55:20)
[5077342] ...今まではUSB接続でiMacDVSEに繋げていたのですが、USB1.1のiMacでは読み込み、書込みとも大変に遅く、この度ケースを入れ替えたのです。 IEEE1394接続で読み込みは劇的に早くなり、DVD再生も大変に滑らかで喜んでいました... 詳細
[4971310] 買い替えアドバイス
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A11-J)
2006/04/04 11:20:38(最終返信:2006/04/09 00:52:04)
[4971310] ...焼きこみが一切できないという事態に なってしまいました。 OSを初期化してみたり、ドライバーを入れ替えてみたり、 ライティングソフトを変えてみたり 試したソフト Clone DVD Clone CD... 詳細
[4719171] Panasonic四国製ノート用ドライブについて
 (DVDドライブ > パナソニック > UJ-822)
2006/01/09 08:43:18(最終返信:2006/04/06 23:47:47)
[4719171] ...外せるだろうけどUJ-840以前のベゼルとは互換性ないので意味無し 今使ってるドライブのベゼルがGBAS規格なら入れ替え可能ですが 返信有難うございます。 交換対象は、SONY PCG-FX77/BP http://www... 詳細
[4750443] 8倍速の書き込みができません!
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4167BK(white) バルク)
2006/01/20 14:20:49(最終返信:2006/01/31 21:02:25)
[4750443] ...よいかもしれません。MediaCodeSpeedEditを使って他のStrategyと入れ替えて焼いてみるという方法もないこともないですが。  Prodiscのx16(Prodis...よいかもしれません。MediaCodeSpeedEditを使って他のStrategyと入れ替えて焼いてみるという方法もないこともないですが。  Prodiscのx16(Prodis...ediaCodeSpeedEditを使ってOPTODISCR016のStrategyと入れ替えたところ(OPTODISCR008をダブルクリックして出てきた表からOPTODISCR... 詳細
[4688013] メディアを認識しない
2005/12/27 15:37:00(最終返信:2006/01/27 22:16:08)
[4688013] ...同じLGのGSA-4040Bを使用していますが、先日このドライブを購入し早速入れ替えてみたものの、下記のような症状が出て困り果ててます。 というのは、BIOS上でもOS上でもドライブとしては正常に認識されており...付属していたNeroで見てもダメ。手持ちのB'sRecorderGOLD7で見てもダメ。 OSもWin2KからXP HOMEに入れ替えてみたけどダメ。。 いったい何が原因なのでしょうか(>< PCの構成は OS:WindowsXP... 詳細
[4728436] SOHC-4832Kのドライバー
 (DVDドライブ > LITEON > SOHW-832S)
2006/01/12 18:46:10(最終返信:2006/01/14 06:21:34)
[4728436] ...と思います。 MAHILOさん ありがとうございます。 今までついていたCD-ROMドライブと入れ替えました。CD-ROM ドライブのジャンパーピンがCSになっていましたので、 SOHC-4832Kの設定も同じCSにしてあります... 詳細
[4613560] 恐れ入ります
2005/11/28 13:20:53(最終返信:2005/12/17 18:15:06)
[4613560] ...BLUEさんこんにちわ わたしはこのドライブを使用していませんので、1と2についてだけ。 1番は入れ替えでしたら、そのまま入れ替えて起動させれば認識されると思います。デバイスマネージャを見て認識されていなかった場合は... 詳細
