入れ替え (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入れ替え (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"入れ替え"を検索した結果 328件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[3684944] ドライブの入れ替え
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB)
2004/12/25 20:51:00(最終返信:2004/12/26 20:36:56)
[3684944] ...僕としては、この内臓のドライブと、いまのバッファロー製の外付けドライブ(CRW−48U2)の中身と入れ替えたいのです。 ほかの掲示板も見て、「できる」ということはわかったのですが、具体的にケースをどこからはずすのかなど教えていただきたいのです... 詳細
[3657177] ドライブ認識で教えてください
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2004/12/19 21:35:24(最終返信:2004/12/23 22:15:32)
[3657177] ...原因がわかりません。おしえてくださ。 ジャンパーピンの確認、別のケーブルを使ってみる、マスタースレーブ の入れ替え、BIOSの設定確認などはしてみましたか? PX-716Aの転送速度がND-1300Aの転送速度に引っ張られて... 詳細
[3595743] 添付のソフトを読み込みません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH16W)
2004/12/06 22:58:37(最終返信:2004/12/23 19:43:02)
[3595743] ...読み込みができない件で常駐ソフトをはずす等やってみましたがだめでした。が、最後にマスタとスレイブを入れ替えたところ正常に読み込みできました。あれこれいじっている最中にプロパティの地域設定が未設定になっていたので日本地域設定2を選択... 詳細
[3467418] トレイが閉まらなくなった
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D521JD)
2004/11/06 16:15:28(最終返信:2004/12/21 19:28:11)
[3467418] ...向かって左側の奥の方で 「カチッ」という音が聞こえ、ディスクの認識が 始まりました。 その後は色々ディスクを入れ替えても問題なく動作しました。 思い出すと・・CDを取り出す時に何かが当たり、途中で トレイを引っ込めてしまったことがあったような... 詳細
[3613533] ドライブを接続するとBIOSが立ち上がりません…
 (DVDドライブ)
2004/12/10 23:25:17(最終返信:2004/12/11 01:51:47)
[3613533] ...  それぞれのドライブは読み込みもできるので生きています。  また、master、slaveを入れ替えて接続しても症状はなおりません。  この症状がでる直前までは問題なく起動していました…  どなたかわかる方いらしたらご返答いただけますでしょうか... 詳細
[3602561] 松下製ドライブ!
 (DVDドライブ)
2004/12/08 13:09:16(最終返信:2004/12/09 21:57:48)
[3602561] ...東芝などは以前のバージョンに戻すことはできません。 なるほどと思い早速松下のサポートに問い合わせてみましたが今のB100がどちらかにあれば(入れ替えは可能)で変換可ですとのことことです。LITEONなどのようにツールで一度バックアップを取れば元... 詳細
[3606916] ドライブの入れ替え
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BK バルク)
2004/12/09 12:00:50(最終返信:2004/12/09 14:36:45)
[3606916] ...はじめまして。 初心者なので分からないのですが、以前にバッファローのDVM-R88IU2を購入したのですが、中身をGSA-4163BKに入れ替える事は出来ますか? 分かる方、宜しくお願いします。 外付の光学ドライブの中身を取り出して,他メーカーの内蔵式光学ドライブと入れ替えるということですよね。 まったく同じ組合せで試した訳ではないので保証はしかねますが,基本的にはいけるはずです。... 詳細
[3585205] B's Recorder GOLD 7でDVD-Rが書き込めない現象とその後
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-H4244FB)
2004/12/04 21:13:56(最終返信:2004/12/07 21:41:37)
[3585205] ...DVDレコーダーのドライバが他社製品のドライバになっているため、B's Recorder GOLD 7の動作が不安定になってしまったようです。ドライバを入れ替えた後は安定した動作になりました。 なぜB's Recorder GOLD 7用のドライバに入れ替わらなかったのかは...的を得ていない回答や、非論理的な回答で全くもって話にならない状態でした。かなりいらいらさせられました。 ドライバを入れ替えた後のDRVINQ.exeはこんな結果になりました。 安定動作はしているものの、これも正しいドライバかどうかBHAに確認中です... 詳細
[3596460] +Rメディアって読み込めない?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4160BK(white))
2004/12/07 00:37:49(最終返信:2004/12/07 00:37:49)
[3596460] ...IEEE経由のGMA-4020B (アイオーデータ製DVR-iEH2)を持っていてそれでは読める物なのです。 入れ替えで取り外したMP9120Aでも読み込めないので、これは+Rに焼いた焼き方が悪いと諦めるしかないのでしょうか... 詳細
[3540201] WINDOWSのリージョンコード書き換え回数
 (DVDドライブ > NEC > ND-3500A バルク)
2004/11/24 08:55:51(最終返信:2004/11/24 20:05:51)
[3540201] ...この間ND-3500を買ってファームを2.18_Liggy_SEに入れ替えましたが、WIN2000のデバイスマネージャーでプロパティを見るとリージョンコードの変更が残り1回になっていて焦っています。ま...デバイスマネージャーでプロパティの方は変わらず、変更残り回数が1回のままです。これは気にしなくてもよいものなのでしょうか?もう一度ファームを入れ替えたほうがいいでしょうか?たびたびすみませんがよろしくお願いします。 リージョンフリー版はそうなっているのが普通です... 詳細
[3428010] 自動再生ですが・・・
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A07-J)
2004/10/27 03:28:44(最終返信:2004/11/19 18:48:29)
[3428010] ...ん。 困っているのは・・・ディスクを入れ替えた時に次のディスクが認識されないのです。 例えば、音楽CDを入れて「Dドライブ右クリック」で再生し、次にDVDに入れ替えて「Dドライブ右クリック」で開くと前の音楽CDのファイルが表示されます...再起動するしか方法が見つからないのです・・・ ディスクの自動認識がされるのが理想ですが、せめてディスクの入れ替え位はスムーズにしたいです。 解決方法のわかる方よろしくお願いいたします。 レジストリエディターで次のキーの「AutoRun」を確認してください... 詳細
[3466164] プリウスPCT-550U5SWA
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16W)
2004/11/06 09:04:47(最終返信:2004/11/17 16:15:00)
[3466164] ...DVD-Rが焼けないのです。 調べてみるとDMAモードにはなっているし壊れているのかと入れ替えてみると他の自作機と入れ替えてみると問題なさそう。 なぜかプリウスにつけるとディスクを一瞬認識した後にディスクが無いと出ることがわかりました... 詳細
[3486392] あっという間に壊れた!?
2004/11/11 09:07:39(最終返信:2004/11/13 13:49:46)
[3486392] ...>yone-g@♪ さん  Win98SEです。  他のDVD-Rドライブ繋いだら問題なく動いてまして、  OSの入れ替え等でも変化無かったので修理を考えてます。 >RHO さん  リンクありがとうございます。  昔のページも残ってたんですね... 詳細
[3486828] 外付けだと・・・。
2004/11/11 12:14:55(最終返信:2004/11/12 12:49:26)
[3486828] ...ND-3500Aを購入しまして、buffalo製のDVM-L4242U2の中身を入れ替えて、USB2.0で外付け接続しているのですが、三菱の16倍速対応DVD+R MCC-004-000を用いて焼いても... 詳細
[3440510] RAMメディアが使えなくなる
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH8)
2004/10/30 19:45:22(最終返信:2004/11/08 23:17:44)
[3440510] ...やっていないのはライティングソフトの入れ替えくらいなので やってみます。 その後、メディアをまったく認識しなくなりました。配線を繋ぎ直しても同じです。ライティングソフトを入れ替えても同様です。 メーカーに問い合わせしてみます... 詳細
[3463451] 記録速度について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4160BK(white) バルク)
2004/11/05 16:40:23(最終返信:2004/11/06 03:58:49)
[3463451] ...または無駄かもしれませんが、GSA-4160とND-2100ADのジャンパ設定のマスターとスレイブを入れ替えてみるとか・・・。 いろいろありがとうございます。 Dell DIMENSION8300はケーブルセレクトによる設定ですので... 詳細
[3435648] DVD-RAMのドライバーに関して
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BK(white))
2004/10/29 14:39:56(最終返信:2004/11/02 06:20:25)
[3435648] ...これは±RWはサポートしてないので、混在して使う方は±RWを使う場合にその都度ドライバーをInCDとかに入れ替えて使っているのでしょうか? (2) InCD(Ver4.2.4.1)のヘルプを見ると、サポートするディスクはCD-RW... 詳細
[3442787] 入れ替えはタワー型であればどれも可能でしょうか?
2004/10/31 08:07:28(最終返信:2004/10/31 09:05:16)
[3442787] ...RAMも使えるスーバーマルチドライブでの2層式の ものを希望しています。 現在スーパーマルチドライブの2層式はいろいろ調べたのですが、 最初からパソコンに付いているものってないですよね?スーパーマルチドライブは沢山あっても2層式はなかったと思ったのですが・・・ まだパソコンは買ってないので、将来的に内蔵型を買いたして 入れ替えようかと思っているのですが、... 詳細
[3397777] 途中終了?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH12W)
2004/10/18 12:17:58(最終返信:2004/10/28 11:32:58)
[3397777] ...ABH2より買い替えまして、ハード、ソフト共に入れ替えムービーライター3にて書き込んだ所、10話分のデーター中2話までしか再生出来ません ディスクの裏を見ても3分の1も使用してる形跡がないのですが、モーションメニューは全部表示されてるし... 詳細
[3365263] DVD-RAMドライバーの入手について
2004/10/09 12:14:38(最終返信:2004/10/10 10:40:37)
[3365263] ...PANASONICのDVD-RAMで記録したデータを読み出せるものと思い、この機種を購入しました。 今まであったDVD-ROMドライブと入れ替えで、この機種を取り付けました。 OSはwinows2000で、DVD-RAM以外は順調です。 DVD-RAMを読み書きするには... 詳細
