入れ替え (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"入れ替え"を検索した結果 251件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[11149818] 最悪です!! 突然!再発!…奇跡は再び起こらない気がします…
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH120/M (120GB 9.5mm))
2010/03/27 20:56:23(最終返信:2010/04/02 19:52:04)
[11149818]...お願いメールをしているので、回答待ちの状態です。    ※ もし、交換してくれたとしても・・・ もう入れ替えは・・・迷ってしまうところです。   4月26日にHDDを破壊する通称チェルノブイリウィルスことPE_CIHウイルスの変種(4月で無く毎月26日に破壊...パソコンから直接リカバリー出来なくなるだけで、リカバリーCDをちゃんと管理しておけば、よいのでしょうか?    新ハード入れ替え再挑戦時の、参考とさせてもらいます。 リカバリー CD又は DVDを、太陽誘電等信頼性の高いメディアで...詳細
[11138134] 内蔵ハードの交換に失敗? SOS! どなたか助けてください
2010/03/25 11:39:27(最終返信:2010/03/26 10:18:05)
[11138134]...パソコンが復活しました。  24日の昼から交換作業を開始して、動かなくなってから何度も新旧のハードを入れ替えてみたり、パソコンの取り説を見ながら、いろいろとチャレンジして⇒深夜になり⇒早朝から再びチャレンジして…どうしてもダメだったので...詳細
[11086363] 壊れてるのかな?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2010/03/14 22:41:29(最終返信:2010/03/15 02:49:10)
[11086363]...「ローカルディスク」のアイコンが追加されませんでした。他のHDDは大丈夫でした。 PC-LL900ADに入れ替えてみました。再セットアップCDしてみましたが、本機では再セットアップすることができません。この画面を終わらせるには電源を切ってくださいとでます...>「ローカルディスク」のアイコンが追加されませんでした 初期化してないんじゃないですか? >PC-LL900ADに入れ替えてみました。 Biosで認識されましたか? 結局USB変換でもPC組み込みでの認識されないという話ですか...詳細
[10938483] HD革命付属と有りますが
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > IODATA > HDN-SA320H5 (320GB 9.5mm))
2010/02/14 09:28:37(最終返信:2010/02/14 12:33:41)
[10938483]...購入時に既にHDの中に入っているのでしょうか。 今回、付属のHD革命を使い、内蔵ハードデスクのコピーをして入れ替えたとして、次の時にも今回のHD革命は使えるのでしょうか。  知一さん、こんにちは。  下記の仕様のページによると...詳細
[5222929] 最近壊れまくり
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4025GAS ATA100 (40G 9.5mm))
2006/07/03 14:10:20(最終返信:2010/01/28 13:42:48)
[5222929]...無事で何より 高温にさらされている時間が長いと早めに逝ってしまうかもしれないので、使用時間に応じて早めの入れ替えをお薦めします。 何年か前は、よく日立製(今の日立/IBMではありません)ばかりが壊れていましたね...それなのに熱でHDDがクラッシュするというのは少し不満が残ります。熱に強い、壊れにくいHDDが欲しいものです。 同型のHDDを買って中身入れ替えてデータの復帰に挑戦してみます。 書き込み激遅になって動作が怪しいままそれでも踏ん張ってたHDDが...詳細
[10789162] 東芝 Qosmio E10/2KCDEV WD3200BEVE 換装まずまずでした
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2010/01/15 20:18:46(最終返信:2010/01/15 23:15:57)
[10789162]...E10/2KCDEVが動きが悪く、HDDの音も大きくなったので、 おもいきって、320GBのHDDに変えました。 HDDを入れ替えて、念のため、パーティーションコマンダー10(以下、PC10と言う)で、HDDを確認したら、サイズ298GBとなっていました...詳細
[10785761] 購入検討中
2010/01/14 23:11:46(最終返信:2010/01/14 23:45:19)
[10785761]...PCG−GRT77/B用に購入を考えています。 HDDの事が余り詳しくないので教えていただきたいです。 当方のPCに入れ替えた場合に不具合などは考えられますでしょうか? また 高性能なHDDで他にお勧め見たいのは有りますでしょうか...詳細
[9195965] 換装成功
2009/03/05 14:09:14(最終返信:2009/12/18 22:14:13)
[9195965]...一部のファイルを入れ替えることで機種の違いを解決できると思いました。早速、中身を確認して大体分かりました。しかし、確信が持てないので入れ替えファイル名を教示してもらえませんか?たまたま、VersaProVY17F/AG-Tの所有者ですので同一での機種であるため同じ方法であれば...詳細
[10410673] 回転速度5400rpmから7200rpm
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9500420ASG (500GB 9.5mm))
2009/11/02 20:07:43(最終返信:2009/11/14 01:29:17)
[10410673]...デフラグ終了から30分後には温度は45℃まで下がりました。 本当に5400rpmから7200rpmに入れ替えてもいいんでしょうか? やはり5400rpmで500GBのほうが無難ですかね? 不安になってきました・・・...ご希望のHDDの電流のSpecを比べてみると いいと思います。 この度ST9500420ASGの購入をし入れ替え後は温度が上昇しても48℃までで全く問題なく動作しています。 7200rpmなのに温度もかなり抑えられてるような気がします...詳細
[10345235] 新型PS3
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2009/10/21 17:10:22(最終返信:2009/10/31 09:41:17)
[10345235]...最新のアップデ−タをダウンロ−ド 本体に差込み、アップデ−タ−をコピ-する必要がありました。 回答ありがとうございます! 入れ替えただけではつかえないのですかぁ(-_-;) PCの知識が多少必要ですが、決して難しくありません。...詳細
[10019857] 相性問題?MacBook Pro
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2009/08/19 15:13:07(最終返信:2009/10/16 10:27:29)
[10019857]...外付けしたHDDをディスクユーティリティで選び、パーティションの作成、丸ごとコピー、Altで外付けHDDを選びOS起動、問題なければ入れ替え、という流れかと思います。 毎度ご丁寧にありがとうございます。 >USB接続をしたHDD(この製品)にOSをインストールをしたのでしょうか...詳細
[10240770] 東芝製HDDについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝)
2009/10/01 10:45:04(最終返信:2009/10/11 19:03:57)
[10240770]...内蔵の東芝HDDからコピーしました。 ディスクの管理ダイアログ上も正常に表示されました。 新しいハードディスクをパソコンに入れ替え、パソコンの電源を入れましたが「オペレーティングシステム notfound」のメッセージが表示されてWindowsの画面が立上がりません...認識していなければ以下の点をチェック。 >ゴムブッシュ ジャンパーピンの事かな? 取扱説明をよく読んで、入れ替えならMASTERに設定すれば大丈夫なはず。 …あ、東芝HDD搭載機はたまに低電圧仕様のものがあって...詳細
[10134399] HPcompaq nx7220 HD100GBのHD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2009/09/11 10:34:29(最終返信:2009/09/13 12:18:22)
[10134399]...Pack2)の読み込みのあとセーフモードーになりどうしても解除できず(ファイル名を指定 msconfigもセーフモードにチェックなし) Windosの入れ替えも2回やりましたがいずれもセーフモードスタートになります。160GBを認識したのでセーフモードになり続けているのか...詳細
[9972969] PowerBook G4のHDD交換用に購入検討しています。
2009/08/09 03:07:25(最終返信:2009/08/09 23:21:01)
[9972969]...HDD交換をご自身でできると認識した上で発言しますので、実際に解体して中身を調べましょう。 HDDを入れ替えた場合リカバリCDなりリカバリ用のデータディスク、もしくはバックアップイメージ作成ソフトで作っておいてデータ移行になりますけど問題はないですよね...詳細
[9942886] HDDモーター破損プラッタ交換
2009/08/02 14:17:40(最終返信:2009/08/08 14:57:16)
[9942886]...のみを入れ替え組み立て直した結果アームがプラッタの上を行き来しますが最後にアームが元の位置へ戻りHDDを認識しない為もう一度最初に付いていたプラッタに入れ替えた結果.../bbs/05361010180/ こんにちは。 ケースを開けてプラッタ(ディスク)を入れ替えたと言う事でしょうか? すごいですね。 答えではありませんが、興味があるのでご迷惑で...ん、 オークションHDDを購入時は動作確認OK書き込みも出来ました、 プラッタのみを入れ替えました、 勿論モーターは起動しています。 パーシモン1w さん 有り難うございます...詳細
[9887511] 単体より安いケース付¥7150
2009/07/21 20:14:41(最終返信:2009/07/31 08:11:51)
[9887511]...LHD-P500U2Wを検索して下さい。購入して分解したところ中身はこのHDでした。送料無料だし、余ったケースにPS3内蔵HD入れ替えてNTFSでフォーマットしてしまえばWチャンスです(笑 一個の当たりで全部を語るほど無意味な事は無いと思うんだが...詳細
[9887892] WD1200BEVE/160を注文してみました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2009/07/21 21:24:56(最終返信:2009/07/21 21:24:56)
[9887892]...1プラッタ160GBの物が使われているようです。それで /160 なんですかね。 今回nx9010のHDDを入れ替えましたが、トラブルも無く快適に使えるようになりました。 Pentium4への交換・120GB静穏HDDへの交換合わせても1万円でお釣りが出るので...詳細
[9706767] PS3への換装の方法
2009/06/16 08:57:39(最終返信:2009/06/17 10:02:20)
[9706767]...現在使用中のデータ容量が大きくなってしまったので、次のような手順でのデータ移し変えは可能でしょうか? @ ハードディスクを入れ替える。 A 入れ替えた500Gのハードディスクを手順に従いフォーマットする。 B 60GのハードディスクをUSB接続のHDケースに入れ...詳細
[9602606] FMV-NF70Yに換装しました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH320S/M (320GB 9.5mm))
2009/05/25 20:52:02(最終返信:2009/05/25 20:52:02)
[9602606]...キーボードが故障しリカバリをしたのをきっかけにこのハードディスクへの換装を決断しました。 作業自体は非常に簡単で、PC本体裏のカバーを外してこの製品に入れ替え、リカバリディスクでパーテーションを設定し、指示通り復元するだけでした。 以前より静かになったという感じはしないですか゛...詳細
[9065976] FMV-T8140での出来事
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723216L9A360 (160GB 9.5mm))
2009/02/09 17:28:46(最終返信:2009/05/23 22:57:51)
[9065976]...BIOSも正常認識しており何がうまく合わないのかがわかりません。 手持ちの他のHDDとSSDを同じPCに入れ替え、OSインストールしてみましたが、正常に認識しており、再起動をしても普通に使えています。そんなに厳しい相性があるのですかね...詳細
