入れ替え (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"入れ替え"を検索した結果 251件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[9587781] NEC LaVie C LC300/2D(2002モデル)に装換しました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2009/05/22 22:51:56(最終返信:2009/05/22 22:51:56)
[9587781]...HDDの空きが1GB切りの状態で使用していたら突然画面がホワイトアウトし、「OSが見つかりません」のメッセージが出て起動不可状態で、友人の勧めもあり入れ替えました。 介護生活ゆえ浦島太郎状態で、ハードディスクがこんなに安くなっているとはつゆ知らなかったので...詳細
[9536161] 初期不良???
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2009/05/13 08:53:00(最終返信:2009/05/21 06:22:29)
[9536161]...iodata.jp/prod/storage/hdd/2005/hdp-u/ の中のハードディスクと入れ替えてパソコンに繋いでみましたが、アクセスランプはついてるのですがディスクの管理を見ても認識されてませんでした...詳細
[9544703] バッファローの外付けHDD
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVT (320G 9.5mm))
2009/05/15 00:12:05(最終返信:2009/05/15 00:12:05)
[9544703]...こちらの最安よりも高い買い物(6980円)でしたが、外付けUSB接続できるケースをプラスで購入できたとポジティブに考えております。実際、HDD入れ替えの際に大いに活用しました。バルク購入したいけど別でケース購入しなければという方はこちらもお勧めかもしれません...詳細
[9497791] アスース P5vd2-mx HDDから SSDに入れ替え
2009/05/05 22:42:54(最終返信:2009/05/08 16:20:10)
[9497791]...HDD カラOS を SSD に 引越ししたいのですが 市販のソフト以外の方法は ありますか  そのまま ドラックしては いけないのですか やはり再インストールしかないですか そのままドラッグ出来れば楽でしょうねえ。 http://www.easeus.com/disk-copy/download....詳細
[9406644] dynabook SS MX/290DRに大丈夫でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2009/04/17 13:25:19(最終返信:2009/04/30 02:22:14)
[9406644]...大は小を兼ねる、でやってみます。 リカバリーDVDはすでに焼いていますので、 小細工なしで、物理的にHDDを入れ替えた後、 普通に、リカバリーでやってみます。 ご助言を頂き、本当にありがとうございました。 dynabook...詳細
[9441702] これと入れ替えを考えてるんですが・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS543216L9A300 (160GB 9.5mm))
2009/04/24 20:04:11(最終返信:2009/04/25 22:09:34)
[9441702]...現在、デルのINSPIRON 6400に、シーゲートのMomentus 5400.3 SATA 120G 5400rpmが入っているのですが、容量アップのためにHTS543216L9A300 (160GB 9.5mm)に交換したいなと思っていますが、交換可能なのか分からないので、知っている方おられたら教えてください。...詳細
[9443840] NEC LavieG TypeCへの適合について
2009/04/25 06:34:14(最終返信:2009/04/25 08:01:33)
[9443840]...なのでメインPCに別のHDDを乗せOSを入れてから復旧の見通しがあるか 確認したいと思うのですが未だノートPCのHDDを入れ替えたりした事がなく 自分のPCに購入しようとしているWD1200BEVEが適合するかどうか判断出来ない状態です...詳細
[9377158] BIBLO NB75L/Tへの換装について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2009/04/11 03:50:31(最終返信:2009/04/14 12:08:18)
[9377158]...Master/Slave両方のバックアップをHDDケースに入れたHDD上に作成。 3.内蔵HDDを両方とも入れ替え、バックアップが入ったHDDをSlave側に接続。 4.Acronisのブータブルディスクから起動...詳細
[9381222] VAIOのVGN-BX90Sに対応してますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723216L9A360 (160GB 9.5mm))
2009/04/11 23:47:23(最終返信:2009/04/12 00:38:39)
[9381222]...意を。 R26B改様、早速の返信ありがとうございます。 リカバリーディスクあります!が、OSの入れ替えなどまったくわからないので、ネットを参考に自己責任で行いたいと思います。 今使っているPCのインターフェースはシリアルATA150...詳細
[9370756] HTS542516K9SA00 との交換を考えています
2009/04/09 17:18:35(最終返信:2009/04/10 17:20:29)
[9370756]... ありがとうございました。 HTS543216L9A300 が優位で 尚かつ安いので  こちらに入れ替えたいと思います。...詳細
[9278950] IBM T43p HDD 載せ換え
2009/03/21 01:27:34(最終返信:2009/04/08 21:46:01)
[9278950]...ESCキーは必要ですが約300GBで起動成功しました。 最初は外付けでシステムをインストールして入れ替えて起動させてました。 それをCD起動でOSのインストールを行ったところ運良く成功しました。 皆様のアドバイスで問題解決しました...詳細
[9204624] PS3への取り付け報告
2009/03/07 03:47:44(最終返信:2009/04/08 21:33:31)
[9204624]...大変満足ですありがとうございました。 質問なんですが 今までPS3のHDDに入っていたゲームデータなどは  どのようにして今回入れ替えたHDDにダウンロードしたのですか? 画像や音楽はSDカードなどにバックアップする事はわかるんですが・・・どなた教えてください...詳細
[9197667] ノートPCのHDDを交換したいのです。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHV2080AH (80G 9.5mm))
2009/03/05 21:17:28(最終返信:2009/03/08 20:50:38)
[9197667]...05360410258 IDEインターフェースのHDDでしたら、特に設定などはありませんので、そのまま入れ替えて搭載できると思います。 取り外し手順などは、こちらのサイトなどで参考になるかと思います。 http://www...詳細
[9181172] 入れ替えを行ったのですが、思ったほどのスピードが・・
2009/03/02 20:09:09(最終返信:2009/03/04 20:14:56)
[9181172]...噂のWD1200BEVE試したのですが・・・思ったほどのスピードが出ません。 True Image Personal2を使い入れ替えを行いましたが、 みなさんのベンチマークのような CrystalDiskMark seq:50前後ほどの数値には全く届かず...詳細
[9033550] 富士通FMVビブロ・NB75TTで
2009/02/03 09:23:51(最終返信:2009/02/09 09:45:23)
[9033550]...ジャンパピン、 本来、 「標準添付」じゃないですか?! ただ、WDと純正品、厚さが違いますね。 HDの入れ替えの基本ですが、 変な「傾斜」はよろしくなので、 ご留意のこと。 しかし、SATA規格の「互換性」の欠如などの...詳細
[9030779] ソニー PCG-GRS55/BのHDD交換を考えています
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2009/02/02 20:30:14(最終返信:2009/02/06 15:04:08)
[9030779]...選べるほど無い状態で、本当は120GBが欲しかったですがやむなく80GBにしました。 まだ、データの入れ替えはしていなく別途HDD交換のソフト購入の上一気にやろうと思います。 ご教授いただきありがとうございました...詳細
[8936765] PowerBookG4(M9110J/A)に交換可能でしょうか?
2009/01/15 00:22:54(最終返信:2009/01/16 00:15:44)
[8936765]...128@@.f003a0a 有り難うございます! 問題なさそうな事がわかりました。 早速、購入して入れ替えてみようと思います。 が、入れ替える自信が無い為、パソコンショップに持ち込んで ハードディスクの交換をしてもらおうと思っています...詳細
[8802811] HDDの内容のコピー方法について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2008/12/18 14:01:42(最終返信:2009/01/02 14:32:47)
[8802811]...OSやアプリケーションをコピーする際に使用しているソフトは何がおすすめでしょうか。 「ファイナルハードディスク入れ替え PRO」というものを見つけたのですがこちらの 使用経験のあるかたで感想がありましたら教えてください...詳細
[8754978] MacBookのHDDが壊れちゃいました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS543232L9A300 (320GB 9.5mm))
2008/12/08 22:29:16(最終返信:2008/12/09 22:57:22)
[8754978]...クユーティリティ 壊れちゃいました・・・とありますが起動出来なければ復元は不可能です。HDDを入れ替えてシステムの再インストールになります。 G4 800MHzさん 丁寧な回答ありがとうございます...詳細
[8704592] MHS2030ATの代替
2008/11/28 22:47:51(最終返信:2008/12/01 13:51:15)
[8704592]...ATA100 と書いてあります。 今回容量を増やして、このMHV2080AH (80G 9.5mm) と 入れ替えたいのですが、問題ありませんでしょうか? 途方にくれております。よろしくおねがいします。 問題ないと思います...問題ないと思います。 ありがとうございます。こんなに早く お便りをもらえるなんて、感激です 早速取り寄せて入れ替えます。 グッゲンハイムさん今後ともよろしく お願いします。 お使いのPCはわかりませんが、30G→80Gの換装で...詳細
