入れ替え (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"入れ替え"を検索した結果 251件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[7817306] 11Gしか認識しません、、、、
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2008/05/17 02:23:00(最終返信:2008/05/18 16:51:23)
[7817306]...(変換チップの制限はあると思いますが) OS の再インストールを、お勧めしますが、この際 XP えの入れ替えでも良いと思います。 えっとみなさん・・・ 二進数と10進数の違いだけなのでは? (ゆえに正常と思います)...詳細
[7372514] G6Cで160Gを認識させる方法
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2008/02/10 23:59:55(最終返信:2008/04/17 15:54:00)
[7372514]...私のHDDでは、127GBの認識になってしまっていました。 おかしいなー。 手元に、ファイナルハードディスク入れ替えPROがあったので、 元の40GBのHDDにクローンを作り、乗せ変えたあと、 もう一度160GBのHDDにそのクローンを作ったところ...詳細
[7504927] このパソコンに
2008/03/08 22:41:39(最終返信:2008/03/11 21:38:20)
[7504927]...jp/files/acronis/dd10_2162/trial.html クローン HDD の製作が終了したら、新しい HDD と、古い HDD を、入れ替えて。 HDD 交換後うまく Windows が、動作する事を、確認後古い HDD を、外付け用 HDD...詳細
[7231726] HDの交換について
2008/01/11 10:41:42(最終返信:2008/01/28 08:26:13)
[7231726]...LT300/5DにこちらのHDDを入れ替えました。 このHDDを外付けケースに入れ、ベクターで購入したAcronis Migrate Easy 7.0で コピーしてからの入れ替えです。初めての交換でしたけど...初めての交換でしたけど、スムーズにいきました。 今の所、安定稼動中です。 入れ替えの際、こちらのHPを参考にしました。 http://www.iodata.co.jp/support/service/hd/nec/laviec3/laviec3...詳細
[7228344] 換装できるかについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS542525K9SA00 (250G 9.5mm))
2008/01/10 14:08:46(最終返信:2008/01/12 20:49:11)
[7228344]...ありがとうございます! ほんと自分の情報検索能力の低さが情けないです・・・ 今回は内蔵ハードディスクを入れ替えたいので 外付けは考えていません。 時をかける少年さん  ありがとうございます! 160Gbを検討してみます...詳細
[7128145] 具体的な交換手順が分かりません
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > IODATA > HDN-120H5 (120GB 9.5mm))
2007/12/17 22:23:01(最終返信:2008/01/09 08:39:11)
[7128145]...20Gのハードディスクをパソコンにつなぎ、Cドライブをコピーして本体のハードディスクと入れ替えたのですが、やはりまた「no system」のメッセージですぐ停止してしまいます。きち...ition Liteを終了。PCをシャットダウンする。 (5) 旧HDDと新HDDを入れ替え、PCを起動する。 ・・・と、こんな感じです。 これがよく判らない?難しい?ようで...ているところです。  ikeさんの方法は一番最初に試したのですが、その時は新HDDを入れ替えたら、すぐ「NoSystem」となり、うまく起動してくれませんでした。  その後、F...詳細
[6290965] バイオノートZ (PCG-Z1V/P) 搭載報告
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541212H9AT00 (120GB 9.5mm))
2007/05/01 22:01:34(最終返信:2007/10/21 18:49:41)
[6290965]...WinXPのディスク管理ツール でフォーマッティングとパーティション作成を先に実施、それを 内蔵ディスクに入れ替えて、CドライブのみリカバリーDISCで 復元ということができないでしょうか? この方法ならCドライブ40GB制限をクリヤできそうな気がしますが...詳細
[5475152] SONY VAIO PCG−GR5E/BPで使用できますか。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541080G9AT00 (80G 9.5mm))
2006/09/24 22:28:06(最終返信:2007/09/23 05:05:10)
[5475152]...リカバリーCDで再セットアップするだけですか。 PCG-GRシリーズ用のリカバリーCDでは、HDDを入れ替えてもリカバリーできますし、パーティションのサイズも変更できます。 余談ですが、アイオーの表を見ると7...詳細
[6749813] 2.5HDD耐久温度の幅があるまたは温度が高温にならないもの?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM100JC (100GB 9.5mm))
2007/09/13 12:20:59(最終返信:2007/09/16 18:17:25)
[6749813]...マジ困ってます。さん報告です。 RAIDO-0を5400rpmとRAIDO-1を7200rpmと入れ替えたら通常46度・ピーク53度MAXになりました。 報告まで。。。 >通常46度・ピーク53度MAXになりました...詳細
[6742430] SATA接続の2.5インチHDDにXPインストールできない
2007/09/11 16:22:47(最終返信:2007/09/11 19:03:39)
[6742430]...」を購入しました。 OSがVistaのため、新規でSATA接続の2.5インチHDDを購入し、HDDを入れ替えしました。 そして、XPをインストールしようとすると、以下のようなメッセージが出て、インストールできません...詳細
[6132708] FMV-NB75Jに換装しました!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2007/03/19 08:14:25(最終返信:2007/07/14 09:56:40)
[6132708]...800)で入手した富士通のノート FMVNF40TE1・ 06年秋冬モデルを大胆にも最初の起動前にHDDを入れ替えてクリーンインストール実行してみました。 ついでにメモリーも増設・・1GX2  SDX533-1G...詳細
[6493360] ダイナブックTX/2513CMSW HD 換装できました!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4026GAX ATA100 (40G 9.5mm))
2007/07/02 12:35:33(最終返信:2007/07/02 12:35:33)
[6493360]...リカバリCDを作成していなかったので東芝PC工房より購入しました。(在庫がなくて用意できない場合もあるそうです。) HDを入れ替えてリカバリCDをセットしたあと電源ボタンを押したあとすぐにDVDロムから起動するように選択したところ...詳細
[6446651] 素人なので教えてください。
2007/06/17 22:15:02(最終返信:2007/06/25 13:17:54)
[6446651]...よく意味が理解できません、交換できるのはわかりました。 取り出したHDDをその後どうすればいいんでしょうか? 入れ替えただけで動かないのであればどうやってシステムを移行すればいいんでしょうか? 面倒とおもいますが教えてください...詳細
[5530145] MK8025GASから換装しました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK1234GAX (120GB 9.5mm))
2006/10/12 12:00:22(最終返信:2007/05/25 18:15:53)
[5530145]...自作本舗のHDDケース(JHHD-251)を購入し、USBで接続してソフトにしたがって進んでいけば、簡単にコピー終了。 古いHDDと入れ替えて問題なく換装できました。 (トータルで3時間くらいでした) MK8025GASと比べて、動作もきびきびしたと思います...詳細
[6126231] 異常にアクセスが遅いです
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9SA00 (160G 9.5mm))
2007/03/17 21:28:28(最終返信:2007/04/21 06:01:45)
[6126231]...オプションのドッキングステーション(VGP-PRC1)に取り付けできる80GB HDDベイユニットVGP-HDBX08Aのハードデスクと入れ替えて使用しました。 購入店でHDDの動作確認をしてもらいましたが不具合なし、ソニーでは規格が同じだと大丈夫とのコメントでしたが原因が解りません...詳細
[6177350] SRX3S 古い機種ですが
2007/03/30 10:59:15(最終返信:2007/03/30 17:42:58)
[6177350]...せめて512MB位追加してもいいと思います。 また、XPのパフォーマンスオプションを見直してみてください。 HDDも入れ替えて使用する分には若干早くなると思います。 137GBの制限はi815のチップセットくらいまででたぶん大丈夫だと思いますが・・・・...詳細
[6050179] ハードディスクだけの問題ですか?
2007/02/26 14:10:18(最終返信:2007/03/14 15:38:27)
[6050179]...不安なので電源を入れた状態にしています。 これはハードディスクだけの問題でしょうか? それともハードディスクを入れ替えても治らない症状なのでしょうか? BIOSを初期化してみる。 ありがとうございます。 トライしてみます...詳細
[6040888] X23への7200RPMHDDの換装について
2007/02/24 10:07:55(最終返信:2007/02/24 13:33:10)
[6040888]...OSの移動はソフトを使用しました。 現在の環境「C:まるまり」を一旦外付けHDDに保存。 HDDを入れ替えフロッピーから立ち上げて復元って手順。 あっソフトはghost2003を使用。 120GBまでは大丈夫だと思いますが...詳細
[5372104] 再セットアップできません
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541260H9AT00 (60GB 9.5mm))
2006/08/23 23:38:10(最終返信:2007/02/12 21:24:58)
[5372104]...ノートパソコン1台とハードディスクケース1個しか持っていませんので、新しいハードディスクを試すのに古いハードディスクと入れ替えなければならないのでめんどうであきらめていました 返信いただきましたので、もう一度だけと思い試してみたらうまくいきました...詳細
[5914585] ノートPCのHDD換装
2007/01/23 18:46:04(最終返信:2007/01/23 18:54:46)
[5914585]...NEC LS700/8dのHDDが手狭になったのでこちらに入れ替えてみました。 音が静かになり速くなって真に結構だったのですがリカバリーはともかく膨大なソフトの再インストールが大変だったのでドライブのクローニングソフトを使用してみました...詳細
