入れ替え (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"入れ替え"を検索した結果 251件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5856558] HDD換装レポ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > IODATA > HDN-20H (20G 9.5mm))
2007/01/08 12:20:30(最終返信:2007/01/08 12:20:30)
[5856558]...単なるデータのドライブは外付けHDDへバックアップ(システム移行後にHDD→HDDの方が容量的に早い為)。そしてHDDを新しいのに入れ替えてからPCをCD-RWから起動し、リストア。一応トラブル無く完了。 ただしリストア時に、バック...詳細
[5804800] 初めての交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541040G9AT00 (40G 9.5mm))
2006/12/26 09:14:23(最終返信:2007/01/03 17:38:00)
[5804800]...HDDから異音などがしていなければ、そのまま使えますよ。 せっかく新しいHDDを購入されたのですから、HDDは入れ替えてお使いになられるのが良いと思いますが、 新しいHDDの方が発熱量が多い場合などもありますから、故障に備えて...詳細
[5814921] HDDのインターフェース?
2006/12/28 22:30:59(最終返信:2006/12/28 23:19:14)
[5814921]...>35cmの高さから収納しようとして斜めに落としてしまいました 電源オフであれば大丈夫だと思いますよ。 HDDを購入、入れ替えを考えるよりは、  ・外付けHDD  ・Acronis True Image 9.0などのイメージ・バックアップ・ソフト...詳細
[5152871] 適合するか不安?どこで調べるのでしょうか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS424040M9AT00 (40G 9.5mm))
2006/06/09 06:19:17(最終返信:2006/12/24 20:09:42)
[5152871]...バイオのC1でもHDD交換したので参考になるとおもいます。 私の場合、たまたまオークションでこれが手に入ったので「日立」のノートに入れ替えしました。まえのHDD(これはIBM)音がうるさかったので交換に至りました。 適合するか不安?どこで調べるのでしょうか...詳細
[5694943] HDDを認識しません
2006/11/29 23:44:24(最終返信:2006/12/11 13:13:08)
[5694943]...スレーブともにnoneになってます。 IDEスロットが1つだけなので、光学ドライブとマスター・スレーブ 入れ替えてみたり、ジャンパピンを変えてみたりしましたが、 だめです。このHDDには、3.5インチ⇔2.5インチ変換アダプタを...と表示されたりします。 B20っていうのはなんなんでしょう? とりあえずジャンパを変えたり、マスタースレーブ入れ替えたり しましたが、付けたり外したりしすぎて、コネクタの部分が怪しくなってきたのであきらめようかと思います...詳細
[5703930] LOOX T86Aへの換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541280H9AT00 (80GB 9.5mm))
2006/12/02 09:27:55(最終返信:2006/12/02 09:27:55)
[5703930]...購入したHDDをそのまま入れ替え、リカバリーCDで何の問題も無く使用できました。 音も静かだし体感速度もUPで言うことなしです^^ もっと早く換装すれば良かったな。 換装方法 ・LOOXの裏蓋を外します...詳細
[5608890] ThinkPad T60 で換装成功
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9SA00 (160G 9.5mm))
2006/11/06 10:43:20(最終返信:2006/11/06 10:43:20)
[5608890]...内蔵ハードディスクから新ハードディスクへコピー (6)ThinkPadを分解して、内蔵ディスクと新ハードディスクを入れ替え −−−−−−−−−− なお、最初は手順(4)をやらなかったんですが、(5)のTrueImag...詳細
[5572870] 2001年製 NEC LM60H72DHへの交換インストール方法
2006/10/26 11:44:05(最終返信:2006/10/28 10:01:18)
[5572870]...jp/~oh_lavie/hdd/lm700j6/lm700j6.htm でいかがでしょうか? すいません、説明不足でした。 本体は入れ替えて、バックアップCDを入れ、スイッチを入れましたが、起動する様子もなく、CDも回ってないような気がします...詳細
[5563554] HDDを入れ替えたいんだけど・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > MP0402H (40G 9.5mm))
2006/10/23 12:36:12(最終返信:2006/10/23 15:26:59)
[5563554]...Lavie L LL750/2D windows XP home を使ってるんですが最近、調子がおかしいのでHDD診断ソフトを使って見たら「危険」って出ちゃいました。 現在、内臓のHDDは9.5mm HITACHI DK23CA-30 4200rpm パラレルATA です。 MP0402Hに交換しても問題ないのでしょうか?...詳細
[5534346] HDDの交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHT2030AT (30G 9.5mm))
2006/10/13 21:48:47(最終返信:2006/10/15 20:20:18)
[5534346]...X20に取り付けてフォーマットです。 再度、両方入れ替えて、パソコン上にようやく、新しいハードディスク外付けBoxUSBでアイコンが認識されました。ここでNFSTでフォーマットです。そこでコピー。また入れ替えて終了しました。 大変失礼しました...どうしてもアイコンが表示しないので、またハードディスクいれかえて、一度フオーマットしました。 また取り出して入れ替えて、NFSTフォーマット後に、コピーしました。 不備、助言、あれば書き込みおねがいします。 いまから...詳細
[5395922] どなたかアドバイスをお願いします
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4025GAS ATA100 (40G 9.5mm))
2006/08/31 23:58:43(最終返信:2006/09/03 16:47:27)
[5395922]...デバイスマネージャーでは認識しているようですが マイコンピューターに外付けが表示がされません 違うHDを入れ替え外付けを接続すると ちゃんとマイコンピューターで表示されますので 外付けは問題ないと思います やはり...詳細
[5156422] 購入14ヶ月で逝きました。・゚・(ノД`)・゚・。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6025GAS (60G 9.5mm))
2006/06/10 13:37:48(最終返信:2006/06/17 15:09:59)
[5156422]...ただ不良セクターのある付近のデータはリトライを繰り返し読めない場所もあります。 とりあえず、近況ご報告まで。 >☆まっきー☆さん 入れ替えが完了したノートPCでは問題なかったが、外付けHDD(2.5)を接続し、DVDドライブを回転させたら落ちたとのことです...知りたいのです。 せめて、具体的なメーカーの名前位は 教えてください。 今後の参考にします。 >入れ替えが完了したノートPCでは問題なかったが もう一度、読み直しました。 本体に、7,200回転を換装したのかな...詳細
[3910369] powerbook G4での使用について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8026GAX ATA100 (80G 9.5mm))
2005/02/10 15:11:31(最終返信:2006/02/15 15:44:10)
[3910369]...いかがでしょうか? もう見てないかもしれませんねぇ PowerBook G4 500MHz このHDDに入れ替えてすこぶる快適です。 ...詳細
[4798298] i book G4 12"への適合について
2006/02/06 13:38:17(最終返信:2006/02/15 13:16:37)
[4798298]...機種が違うので参考にならないかもしれませんが。 2001年購入のG4 PowerBookなら、このHDDに入れ替えてうまく機能していますよ。とても快適になりました。メールの読み込みなどの途中で止まることが無くなり...不思議なことに画面が明るくなったようです。(同時にOSを10.2->10.3へアップグレードしたことと関連か?) ノートブックのHDD入れ替えは大変細かい作業です。十分注意しながら作業されてください。...詳細
[4596907] Panasonic CF-R1 に換装成功しました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6026GAX ATA100 (60G 9.5mm))
2005/11/22 00:13:56(最終返信:2005/11/22 00:13:56)
[4596907]...デフラグなど試してみると、体感的にかなり速くなりました。 ついでに内蔵無線LANも54Mタイプに入れ替えたので、今はとても快適に使っています。 ちなみにHDDのコピーに使ったソフトはHDD革命Drive...詳細
[4489318] もの凄く静かで、付属ソフトにも満足です
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH40/U (40GB 9.5mm))
2005/10/09 00:13:28(最終返信:2005/10/09 00:13:28)
[4489318]...全然気にならない。 付属のAcronis True Image LEで東芝のTablet PC(ss3500)を入れ替えたんですが、あっと言う間。外付けUSB-HDDにディスクイメージ作るのに40分、起動用CD-R作り...詳細
[4338591] ハードディスク外付けケースでの相性問題?
2005/08/10 12:07:25(最終返信:2005/08/19 06:40:37)
[4338591]...それでしか試してません。ひとつはデータ用USBケーブル、もうひとつにはUSB接続の電源ケーブルです。両方を入れ替えたりはしています。 USBコントローラとの相性というのは解決手段があるのでしょうか・・・。 >とんぼ5さん...詳細
[4284731] Powerbookが認識してくれないのですが・・・
2005/07/16 23:47:55(最終返信:2005/07/30 12:08:09)
[4284731]...該当するかどうかわかりませんが・・・参考まで。 以前、知り合いのiMac(ストロベリー)のHDDを入れ替えたことあるのですが、そのときファームウェアの更新が必要となりました。また、ファームウェアの仕様で...詳細
[4285667] 換装のしかた
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010G9AT00 (100G 9.5mm))
2005/07/17 12:36:36(最終返信:2005/07/22 04:42:19)
[4285667]...元のHDDから新HDDにディスク内容を丸ごとコピーしました。 ここまでできました。 後はHDDを入れ替えて新HDDをノートPCにつければ起動するかな〜と思ってました。 でもバックアップデータを確認しようと思って...詳細
[4234866] 教えて下さい コピーできません
2005/05/12 22:53:11(最終返信:2005/07/21 13:38:34)
[4234866]... 2.BIOSの設定を外付けCD-ROMが一番最初に起動するように変更。 3.HDDを80GBに入れ替えてThinkPadを起動すると自動的にリカバリーが始まります(時間計ってな  いですが、2H〜かかると思います)...詳細
