入れ替え (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"入れ替え"を検索した結果 251件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[4200670] 記念セール
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N080ATMR04 (80G 9.5mm))
2005/04/29 21:49:43(最終返信:2005/07/03 20:16:18)
[4200670]...HDDの交換は1Hほどですんだのですが、その後のソフト再インストールで一日かかりました。今後は入れ替えソフトなど準備したいと強く思いました。入れ替え後は快調です。動作が軽くなりました。netスピードも10Mbit位でるようになりました...詳細
[4154593] いいです。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6026GAX ATA100 (60G 9.5mm))
2005/04/10 03:52:20(最終返信:2005/04/10 03:52:20)
[4154593]...DESKTOPのHDDでは使ったことのないメーカーだったので、不安だったが、回転数+キャッシュのせいか、静かで早いHDDでした。 入れ替えたのはIBM THINKPADの20GB以下のHDDだったので、より効果がわかりました。OS起動は時に早くなりましたね...詳細
[4102910] VAIO PCG−GR7Eとの相性
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATMR04 (40G 9.5mm))
2005/03/21 16:11:51(最終返信:2005/04/01 23:50:35)
[4102910]...とりあえずディスプレイドライバを最新にしてみてはどうでしょう? ひまだんなさん返信レスありがとうございます。 ディスプレイドライバーを入れ替えたりしてみましたが、やはり駄目で色々いじっているうちに、PowerPanelなるユーティリティーソフトが勝手に輝度調整をしていることが分かりました...詳細
[3918063] HDDの換装で
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N060ATMR04 (60G 9.5mm))
2005/02/12 01:08:06(最終返信:2005/02/19 03:50:47)
[3918063]...PC−CB1−M3という機種を使っていますが、外付けでなく、CD-ROMドライブを、DVD-ROM/CD-RWドライブに入れ替えて利用してますが、最高速でもCD-R16xであり、20GB(日立製のHDD)でも書き込めますから...詳細
[3849166] ThinkPad 40GBから80GBへ換装。とてもいいです。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541080G9AT00 (80G 9.5mm))
2005/01/28 23:40:27(最終返信:2005/02/11 21:55:48)
[3849166]...HDDの内容はIBMからダウンロードしたRescue&Recoveryを使ってDVD-Rに落とし,HDDを入れ替えDVD-Rから入れ替え。 このHDDはとてもいいです。音はまったくしないし,発熱もなく,スピードははるかに速い...詳細
[3839955] VAIO PCG-Z1/Pへの換装は?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8026GAX ATA100 (80G 9.5mm))
2005/01/26 23:15:42(最終返信:2005/02/10 10:51:24)
[3839955]...ウィザード形式で操作が楽です。 他のソフトと比べ安すぎるくらいなので,少し心配しましたが,Cドライブをクローニングし,HDD入れ替えて復元する程度の基本作業では全く問題ありません。 他のソフトと比較したことがないので,これ以上はいえませんが...詳細
[3780478] 初めての交換!
2005/01/15 02:49:59(最終返信:2005/01/16 09:33:59)
[3780478]...私も、初めてのHDD換装だったのでまずマニュアルをじっくり読んで手順を覚えてから始めました。HDDを入れ替えて電源をON、リカバリーCDを入れてパーテンションを切ってあとはPCの指示通りの手順で30分ほどで終了...詳細
[3681251] 静かです・・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > MP0804H (80G 9.5mm))
2004/12/24 23:53:10(最終返信:2005/01/13 17:20:53)
[3681251]...NECのLavieのTOSHIBA製40G-HDからの入れ替えを行いました。 以前より静かで早いです。 買って正解でした。 やっぱサムスンいいねえ ぼくも買うことにしました...詳細
[3658727] 交換後の問題です。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548060M9AT00 (60G 9.5mm))
2004/12/20 01:00:17(最終返信:2005/01/02 23:21:14)
[3658727]...最後は応答していませんということになってしまいました。何かがHDDを読み込んでいるみたいなんですが・・・。以前、セキュリティを入れ替えたときにもこのようなことになったので、セキュリティを一時、外して見たんですが同じ障害が発生しました...詳細
[3032638] このHDDのカチカチ音は?
2004/07/15 13:11:01(最終返信:2005/01/02 14:22:08)
[3032638]...秋くらいにPowerBook本体とバックアップ用に計2個購入しました。 やはり1台が音します。最初本体に入れてた方をバックアップ用に 入れ替えました。ファイアワイアのケースに入れて繋いでるだけでも カチカチカチカチ…と。 やはり仕様で我慢しないといけないのでしょうか...詳細
[3577317] DANABOOK G5/X16PMEのハードディスク交換について
2004/12/02 23:35:54(最終返信:2004/12/03 22:45:35)
[3577317]...新HDDを数度抜き差ししてお試しください。 これでもダメですと新HDDは怪しいですね!? 旧HDは、健在です。入れ替えしても、旧HDは、正常に動作、します。 DANABOOK G5/X16PMEのHDの各メーカーサイトの対応など...詳細
[3363406] 認識しない
2004/10/08 23:00:14(最終返信:2004/10/14 21:14:26)
[3363406]...1.内蔵HDとケーブルの接続きちんとできていますか? 2.OS9のCD-ROMから起動してドライブ設定で入れ替えた内蔵HD認識できるか? (できれば初期化できるはず) 以下のURLも参考に http://www...詳細
[3359783] 電源が切れてしまう
2004/10/07 22:21:57(最終返信:2004/10/08 13:18:52)
[3359783]...何とか使えるようになりました。 どこが問題なのかわかりませんが以下のことをしました。 1.BIOSは最新版に入れ替え 2.CDドライブのレンズを掃除 3.購入時はCドライブが10GBだったので、そのとおりにパーテ...詳細
[3304434] 外付ケースで認識しません。なぜ?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST94011A (40G 9.5mm))
2004/09/23 22:03:27(最終返信:2004/09/24 16:37:39)
[3304434]...最初からフォーマット(FAT32:2台 NTFS:1台)してあったものばかりです。 その3台のケースの内、上記2台で入れ替えを行なったのですが、 ST94011Aだけが認識されないという状況です。 製品(ST94011A)の問題ではなく...詳細
[3091684] これも結構熱いっすね。。。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548080M9AT00 (80G 9.5mm))
2004/07/31 14:41:19(最終返信:2004/08/18 22:45:33)
[3091684]...容量不足のため、HTS726060M9AT00 (60G 9.5mm)から 入れ替えました。 体感的に遅くなった感じはありませんでした。 しかし、HTS726060M9AT00に負けず劣らず熱いです...詳細
[3095537] インデックス エントリのエラーが出まくり
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS726060M9AT00 (60G 9.5mm))
2004/08/01 13:49:50(最終返信:2004/08/10 16:36:46)
[3095537]...に備えましょう。 ノートパソコンのメーカー名、機種名、型番は最低限書きましょう。 あと自分でハードディスクを入れ替えたのか、その際にディスクにショックを与えるなどしていないかなど具体的な状況を書きましょう。 すみません...詳細
[3044802] ハードディスクの容量について教えて下さい
2004/07/18 20:16:09(最終返信:2004/07/23 06:41:50)
[3044802]...ょうか ? あもさんこんばんは。 済みません、無知で。あもさんが言っているのは、新HDを旧HDと入れ替えて(ノートPC)作業するということですよね。新HDをPCに組み込んでBIOS設定をしようとする(F2キーを押す)とそこで設定画面が現れずにフリーズです...詳細
[3046453] 静かです。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHT2030AT (30G 9.5mm))
2004/07/19 06:08:39(最終返信:2004/07/19 06:08:39)
[3046453]...静かさは大満足です。 外付け用ケースを用いてのXCOPY後内蔵HDDと交換したのですが、HDDの入れ替えは簡単でしたが、新しいHDDの領域の確保のあたりで苦闘しました。(Windows98は2枚の起動ディスクがあって...詳細
[2959974] OSごと
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548040M9AT00 (40G 9.5mm))
2004/06/25 11:31:53(最終返信:2004/06/28 22:36:41)
[2959974]...やったこと ありません。 ノートンで出来るかな? いずれにしても ノートからHDDを取り外して 入れ替え作業が必要です。 変換コネクターを挿すとき 左右逆接続出来ますが ”破壊されます” ご注意。 http://www...最初に引越しと言えば分かりやすかったのかなぁ?  何度もありがとうございます BRDさん^^ としても 入れ替え すれば 結果は同じ? もう 購入されましたか?...詳細
[2902321] ThinkPadのHDD
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATCS04 (40G 9.5mm))
2004/06/09 21:16:54(最終返信:2004/06/12 06:42:03)
[2902321]...6,40G)にこのHDDが装着されていますが、どうも不良セクタが生じて半壊状態のようです。そこで入れ替えを考えていますが、同じこのHDDなら大丈夫と思いながら、価格の安いMR04にしようかと悩んでいます...詳細
