入れ替え (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入れ替え (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"入れ替え"を検索した結果 1326件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24447207] 30万円以下になるのは何時頃でしょうか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS XLED 4T-C65DP1 [65インチ])
2021/11/15 16:30:37(最終返信:2022/03/21 01:31:24)
[24447207] ...>bsdigi36さん > 1年待って約20万円になったら買いたいと思います これだと、次期モデルと入れ替えで展示品か在庫を探すのに苦労しますよ >cbr600f2としさん 返信ありがとうございます。 ... 詳細
[24653292] 教えて下さい♪
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740XS [65インチ])
2022/03/16 22:47:25(最終返信:2022/03/17 23:14:18)
[24653292] ...新しいテレビ設置の際にサウンドバーのコンセントを一旦抜いて放置しておいてください。新しいテレビに入れ替えてからコンセントを挿してください。 >プローヴァさん こんばんは♪ ご丁寧にありがとうございます... 詳細
[24644283] このTVの中古を検討中ですが
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LB5810 [32インチ])
2022/03/11 21:19:40(最終返信:2022/03/12 20:25:19)
[24644283] ... 予算は、新品、中古問わずの予算の2万円以内で、32インチで、このTVの入ってる場所に入れ替えで、考えて居ました、最悪、スピーカーの場所は、移動可能です。 >すずあきーさん 回答有...したが、画面をデカイのにしたく、買い替えを前向きにと思いました。 今のTVね場所から、入れ替えで、考えており、スピーカーは、移動可能です。 予算は、2万円以内で、中古、新品問わず、...とoppoのBDユニバーサルプレイヤーとレーザーディスクを接続して居ます。 このTVと入れ替えで、入れる予定で、スピーカーは、移動可能で、因みに、レーザーディスクやBDユニバーサル... 詳細
[24534501] Nintendo Switchの有機ELのドッグだけTVに映らない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X95J [65インチ])
2022/01/09 09:31:12(最終返信:2022/03/03 21:21:27)
[24534501] ...HDMI3:HT-A9:800M2 HDMI4:PS5 を接続しております。 年末に有機ELモデルを買ったのですが、液晶モデルと入れ替えただけで動作確認してませんでしたので今試してみましたが、Switchの電源入れただけだと、テレビに映りませんでした... 詳細
[24629836] 番組表からの録画予約
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ])
2022/03/03 08:49:51(最終返信:2022/03/03 10:33:29)
[24629836] ...動作しないとなるとHDMIケーブルの断線等も考えられます。多芯ケーブルなので断線しやすく、テレビ入れ替えなどのタイミングで壊れることはままあります。 >雄孔雀さん 念のため確認ですが、V34はHDMI連動機能はオンになってますか... 詳細
[24592274] 2014年製のAX800と比べると画質、音質等どうでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-58JX750 [58インチ])
2022/02/10 23:52:51(最終返信:2022/02/19 13:46:48)
[24592274] ...というお考えはあるとは思いますが、資金に余裕があるならやはり同程度のランクで多少大きいサイズへの入れ替えが理想ですね。 実際55型と65型の最適視聴距離は40cmほどしか違わず、58型はその中間位なので... 詳細
[23952172] 画面真っ暗 PS OFF/ON で復帰することもある。今後の対応は?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z10X [50インチ])
2021/02/07 16:10:59(最終返信:2022/02/17 18:59:48)
[23952172] ...それで修理してもらえます。 3. 数万円かけて直してもまた別のところが壊れて再出費はあり得ますので、新品入れ替えが現実的と思います。 とりあえず見積もり取ってから判断されてもいいですが、見積もりとって修理しない場合も... 詳細
[24518396] 地上波デジタルの映像が汚い
2021/12/29 23:26:35(最終返信:2022/02/16 00:18:13)
[24518396] ...まったく。同感です(;´д`) どうにもなりませんわ、 LX900の60Vから、X95Jの75を今月に入れ替え。 家族から超不評。前のテレビに戻せと。 どうも、4Kテレビでは 地デジは諦めるしかないみたいですね... 詳細
[24592782] レコーダーではbs-21chがe203ですがテレビだとe202になります
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 2T-C22DE-B [22インチ ブラック系])
2022/02/11 10:43:15(最終返信:2022/02/11 23:08:02)
[24592782] ...>SZKTr4in2008さん その状況は何時から発生していますか 1 ある日突然 2 機器の入れ替えをした、或いは配置換え等をした 取り敢えずレコーダーに繋いでいる分波器のアンテナ線を抜きテレビに直接繋いでみる... 詳細
[24569167] HDMIケーブルのおすすめメーカー教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A80J [65インチ])
2022/01/29 17:00:43(最終返信:2022/02/03 18:36:19)
[24569167] ...ですね。 アクティブタイプのケーブルは故障がありうるので、隠蔽配線するにしても、後でケーブルを入れ替えられるように建築サイドに考えてもらった方がいいですね。 サンワで長さが足りるならまずはこちらでやってみられては... 詳細
[24479479] 本日、購入しました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8K 8T-C60BW1 [60インチ])
2021/12/05 20:58:22(最終返信:2022/02/03 16:06:47)
[24479479] ...交渉していく過程で168000円になり、更に交渉した所160000円という事で 現状底値と判断し購入しました。火曜日にMZWとの入れ替えです。 今まで使ってきたシアターラックYRS-1100との組合せで使う予定です。 46インチから60インチのアップグレードなので... 詳細
[24546131] ハード入れ替え
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ])
2022/01/15 19:48:03(最終返信:2022/01/21 10:14:14)
[24546131] ...外付けハードディスクの入れ替えを考えているんですが、新しいハードに古いハードの番組をコピーできますか? 色々調べた...とうございます。  >プローヴァさん 購入の時はお世話になりました。 外付けHDDを入れ替えしたいだけだったので、ダビングして同じテレビで見るので出来るかなと思ったんですが無理み...Vaultは移し替えできませんけど。 >don35さん それで外付けハードディスクの入れ替えについてですが、クローンすればたぶん使えると思います。 容量を変更するのはGParte... 詳細
[19078166] リモコンが効かなくなったら
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40HX720 [40インチ])
2015/08/24 00:30:45(最終返信:2022/01/20 10:53:01)
[19078166] ...まるで何も変わったことは無く、いきなりでした. 最初カミさんが「リモコン電池ないみたい」と言うので電池入れ替えても変化なし. ホント電波式って、何が悪いのか判断するのが難しいですね. 中古で買ったリモコンが動かず... 詳細
[23758847] あなたの後継機種はなんですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37ZP3 [37インチ])
2020/10/31 13:51:36(最終返信:2022/01/10 21:09:27)
[23758847] ...55B7Pの次に、PS5やXboxSX、PCゲーム用に先日LGの有機EL48CXPを買いまして、55B7Pと入れ替えて使用中です。HDMI2.1対応で4K120Hz入力やVRR対応でゲーム用には最高ですし、4Kチューナーもあり録画面でも2番組録画可能といいのですが... 詳細
[24533482] USB接続の外部HDD接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ])
2022/01/08 17:35:57(最終返信:2022/01/10 14:37:47)
[24533482] ...(1TB) が2台格納されておりました。 手持ちの東芝 MC04ACA300E (3TB) に2台とも入れ替え。 PCでBuffalo NAS Navigator2 をダウンロードして設定。(windows... 詳細
[24533905] サウンドバー利用時の音声
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 75Z670K [75インチ])
2022/01/08 21:34:32(最終返信:2022/01/09 13:52:25)
[24533905] ...Androidなので音にまつわるバグなどの問題は多めになりますが。。。 まずは一度サウンドバーを入れ替えているので、HDMIリセットしましょう。 テレビ、サウンドバー 、ゲーム機などテレビにつながる全機器の電源コンセントを抜き...他の機能はほぼ使っていないので気付いてないだけかもしれませんが…) >きょーたろさん 初期化とHDMIリセットは別ですので、システムを入れ替えてうまく認識できてない場合などに、コンセント抜き放置のリセットは効果がある場合はあります。 それでもダメな場合は... 詳細
[24526360] ARC?でテレビとスピーカー音量差拡大対
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2022/01/04 00:55:14(最終返信:2022/01/08 12:23:00)
[24526360] ...偶数ステップに出来ることを見つけました この症状 素人考えですが 簡単に言うと 接触不良みたいな感じです モードを入れ替えて 刺激を与えると 反応する感じです ですが ケーブル類が 接触不良を起こしてるとは 思えません... 詳細
[24472726] LG OLED77A1PJAとの比較(スポーツ観戦メイン)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2021/12/01 18:42:09(最終返信:2022/01/07 22:07:54)
[24472726] ...たとえば、芝生が枯れ気味で緑が鮮やかではないピッチでもスポーツモードであれば、記憶色の鮮やかな緑色に入れ替えて演出してしまう感じです。 LGはお化粧系の画作りが下手な方なので、比較的忠実再生な画作りです... 詳細
[24512744] SSDを交換したが、認識名称(モデル名)が更新されない。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ])
2021/12/26 14:01:36(最終返信:2022/01/05 21:08:11)
[24512744] ...どこで間違った操作をしているのかも分かりませんm(_ _)m  <「解除、接続、初期化」は、「新しいSSDを入れ替えて繋ぎ換えた後」の事でしょうか? 「USB-HDDの繋ぎ換え」の場合は、取扱説明書の50ページを良く読んで下さいm(_... 詳細
[24528271] 録画保存先の選択について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49JX850 [49インチ])
2022/01/05 10:15:22(最終返信:2022/01/05 12:59:28)
[24528271] ...DBR-T1008は、ネットワークにも接続してあります。 Regzaの時の接続を、そのままJX850に入れ替えたイメージです。 質問は番組表からの録画に関してで、Regzaの時には、番組表から録画予約を行うと... 詳細
