入れ替え (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入れ替え (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"入れ替え"を検索した結果 1260件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23967491] サブウーファー
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HX950 [65インチ])
2021/02/15 07:30:26(最終返信:2021/02/16 13:45:12)
[23967491] ...イネーブルドスピーカー&ドルビーアストモスを何とか生かしたいなと思っております。 現在、テレビを入れ替えたばかりなのと 今まで通常のテレビのスピーカー以外での体験しかないので、今後楽しんでいきたいと思っております... 詳細
[23967844] 購入前のご質問です 4Kテレビとレコーダー
2021/02/15 11:15:53(最終返信:2021/02/15 21:19:41)
[23967844] ...東芝やハイセンスのテレビだとUSBハブ経由で複数のHDDの使用が可能ですしSQV方式のHDDも使えます機器の入れ替えをしても使用できますが、パナソニックのテレビはそれらは出来ませんので注意した 方が良いと思います... 詳細
[23948279] テレビを買換えたらレコーダーのアンテナレベルが低下
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500G [49インチ])
2021/02/05 19:34:43(最終返信:2021/02/12 18:30:38)
[23948279] ...今回のは接続を見直してはどうですか。 こんばんは 壁〜レコーダー間のアンテナケーブルは抜かずに入れ替えました? 抜いたのであればアンテナケーブルの流れを再確認してください。 レコーダーは「地上デジタル」... 詳細
[23917523] Netflix, Amazon primeが繋がりません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ])
2021/01/20 14:35:40(最終返信:2021/02/06 11:49:41)
[23917523] ...東芝のファームとお使いのネット環境の相性のようなものがあるのかも知れません。 ただこのまま解決もできないで我慢して使うことは無いので、テレビの他社機への入れ替えをお勧めします。 本機の様に2Kで高機能な機種というのもなかなかないので、4Kのエントリー機種... 詳細
[23844892] Fire TV Stick使用時の音声出力について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HZ1000 [65インチ])
2020/12/12 17:27:56(最終返信:2021/02/06 11:41:17)
[23844892] ...<他に繋がっている機器があるので余って居ない? 試しに、「DMR-BRZ1020」と「Fire TV Stick 4K」を入れ替えて見て、「HTP-S353」から音声が出るか確認して下さい。 >TVのリモコンのメニューから「...>TVのリモコンのメニューから「音声調整」「音声を切り換える」「テレビ」にしてやると「テレビ」のスピーカーから音が出る。 との事なので、入れ替えたことで、「FireTV Stick4K」は音声が出るけど、テレビに直接繋いだ「「DMR-BRZ1020」の音声が出ないとなると... 詳細
[23941790] PS5に適しているテレビなのか教えて下さい。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500H [75インチ])
2021/02/02 11:55:37(最終返信:2021/02/03 20:59:51)
[23941790] ...画質パラメーター設定をやってもなかなか思うような画に追い込めません。 BS8K(左旋対応のパラボラアンテナに入れ替え必須)をどうしてもみたいというのでなく、PS5のためだとしたらお勧めできません。8Kは原理的に開口率が低く消費電力もかなり高いですからね... 詳細
[23918951] テレビの他に買うべきもの
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2021/01/21 10:23:54(最終返信:2021/01/31 14:53:28)
[23918951] ...・出ない場合は設定のタイムシフトマシン設定を開く これでも無理な場合 ・ケーブル不良も考えられるので2個あるケーブルを入れ替えてみる ・通常録画で使ってる2TB(4TB?)の純正HDDをこっちに繋いでみる  →動作が正常な...おすすめの6Tと4Tを渡した後、業者さんは何をどうやったのかわかりませんが 認識されないので6Tと4Tを入れ替えてやってみましたがどちらも同じダメでしたので通常録画のところに付けておきますね。 と言って帰って行ったので... 詳細
[23925549] 地デジの視聴、録画するために
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ])
2021/01/24 19:27:40(最終返信:2021/01/25 01:04:36)
[23925549] ...いのでしょうか? 新しいTV(4K)を買ったとして、今TV(非4K)を使ってるとするならそれと入れ替えてアンテナ線を差し替えるだけでオッケーだよ(長さが足りればケーブルを買ってくる必要もない) >BS/CSは今の所観るつもりはないのですが... 詳細
[23912451] 勝手に音声検索になる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2021/01/17 18:39:39(最終返信:2021/01/18 19:59:27)
[23912451] ...お祓いした方が良いかもしれません。 まずは体を清めて手を清水で洗い流し、リモコンの電池を神棚に備えた新品の電池と入れ替えます。 次にリモコンをテレビに向け、真ん中にある自然界を表す「三原色(青・赤・黄)+緑」のボタンを押下します... 詳細
[23903904] がに股から内股へ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > オリオン > OL50RD100 [50インチ])
2021/01/12 23:17:33(最終返信:2021/01/13 21:25:07)
[23903904] ... レスありがとうございます。 180度回転 左右入れ替え どちらも試し、最終的におっしゃるとおり左右入れ替えしました。 それでもなぜか若干お辞儀角度になったの...おっしゃるとおり左右入れ替えしました。 >それでもなぜか若干お辞儀角度になったので、前脚底部にクッションを入れて嵩上げすることに。 なるほど、スタンドの向きは正常で、左右だけ入れ替えたんですね(^_^;...だったかで、そういうスタンドのモデルが有ったかも... 「OL50RD100」の様に、入れ替えられないと、テレビ台を買い換えるよりは費用が少なくて済みますが、間に幅広の合板などを挟... 詳細
[23900345] シアターバーの購入
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ])
2021/01/11 00:01:50(最終返信:2021/01/12 13:26:28)
[23900345] ...YAS107が不安定な理由はちょっとわかりませんが、もしやってなければ一度下記手順のHDMIリセットされてみては? 特にテレビを入れ替えたのならそのタイミングでやるべきです。前のテレビの情報が残っている可能性があるので。 手順はテ... 詳細
[23577902] ディーガとビエラリンク!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L19C21-K [19インチ チタンブラック])
2020/08/04 06:12:42(最終返信:2021/01/06 13:02:02)
[23577902] ...それでもビエラリンクが、効くんだから凄い! かな? やっぱり小さいな! 一時的にPCモニターと入れ替えて 使って居なかったけど 今日、PC本体が、来るので また、このTVが、復活! 全体の大きさは、同じでも... 詳細
[23857412] 足はずらせますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000H [43インチ])
2020/12/19 12:29:56(最終返信:2021/01/03 17:28:35)
[23857412] ...1:台座スタンドをセットした場合の横幅は何cmくらいになるのでしょうか? 2:また台座スタンドは左右入れ替えて、内側向きにセット可能なのでしょうか? 年始の折りお忙しいところを質問してしまい申し訳ありません... 詳細
[23879411] この値段は買いでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2020/12/30 16:59:10(最終返信:2020/12/31 11:09:33)
[23879411] ...価格comより安いんじゃない。 >serino33さん 新春セールとかで下がらなければ、次の製品の 入れ替え時でしょうね、それも一時的に それを逃すと、値上がりと言うか値付けの高い店が残る ずっと、これの繰り返しですよ... 詳細
[23874100] ホームボタン
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2020/12/28 09:03:35(最終返信:2020/12/29 11:09:04)
[23874100] ...そのあと入れてみる、 リモコンの電池もついでに抜いて放置してみましょう。電池が古ければ新しいものに入れ替えても良いと思います。 全てやって直らなければテレビ本体かリモコンのハード故障と思われます。 メーカーのサービスを受けてください... 詳細
[23852951] 一人で設置、大丈夫?!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-75HX900 [75インチ])
2020/12/16 22:02:45(最終返信:2020/12/27 12:57:35)
[23852951] ...私は大学までスポーツし、体力には自信ありましたが絶対無理です(ヾノ・∀・`) 49インチのREGZAと入れ替えで、そのREGZAは1人でリビングから2階の寝室まで運びました。 1分もかからなかったと思います... 詳細
[23864430] リモコンの互換性は?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > オプトスタイル > OPTVISION 55UDV800R [55インチ])
2020/12/22 23:13:14(最終返信:2020/12/24 00:41:36)
[23864430] ...購入後1年経たずにリモコンが反応しなくなりました。子供がいじってたのでなんかしたのかもしれませんが… 電池入れ替えなど試みましたが赤外線も出ていないようです。 そこで皆様に質問なのですが、正規品のリモコンが高いので何か代替できるものはありませんでしょうか... 詳細
[23839822] 低価格のサウンドバーは必要?不要?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8H [55インチ])
2020/12/09 21:31:37(最終返信:2020/12/18 21:12:27)
[23839822] ...ABDZ-FBT3000 BHT-X8500 です。 本機は画面が振動するとの触れ込みでかなり音が良さそうですが、@と入れ替えた際、B程度のサウンドバーは不要なレベルでしょうか? それともやはりサウンドバーの方がまだマシな感じでしょうか... 詳細
[23855270] ドコモテレビターミナルが映りません。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1800 [55インチ])
2020/12/18 06:08:44(最終返信:2020/12/18 17:45:56)
[23855270] ...端子を変えてみたってことだけど、DIGAとTVターミナルを入れ替えたりしてみる(ケーブル毎、ケーブルはそのままDIGAとTVターミナルだけ入れ替えなど) こういうのでどこで引っ掛かってるかを調査していくとかだろうねぇ... 詳細
[23853833] 画像が見れない
2020/12/17 11:45:59(最終返信:2020/12/18 10:28:27)
[23853833] ...アンテナを設置した業者に点検を依頼してください。問題が出る時間帯に訪問してもらうべきです。テレビ入れ替えのタイミングで他が壊れることはままあります。 アンテナ系が問題ないようならテレビを疑うことになりますが... 詳細
