入手 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入手 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"入手"を検索した結果 1414件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[20737711] PC初心者です仕様について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400搭載モデル)
2017/03/14 13:10:03(最終返信:2017/03/14 13:45:06)
[20737711] ...PC買い替えを検討しているのですが、PCの知識に明るくない+本品のような受注生産品の購入経験がなく、情報の入手方法がイマイチよく分かっていません。 初心者質問で恐縮ですが、知恵をお貸しください。 現在、FRONTIER製のデスクトップPCを使用していますが... 詳細
[20690441] 知人のパソコンでトラブル
 (デスクトップパソコン)
2017/02/25 21:33:03(最終返信:2017/03/03 21:41:56)
[20690441] ...ハードウエア診断ができると思うのですが試してみては? 元のHDDを残して新品HDDや予備に交換し、Win10を入手してクリーンインストールすることは可能です。 https://www.microsoft.com/... 詳細
[20662869] 古いパソコンのハードディスクドライブを交換
 (デスクトップパソコン)
2017/02/16 09:34:02(最終返信:2017/03/01 16:23:21)
[20662869] ...入れられないかと問い合わせても、古いものだからできるかどうかわからないし、メーカー経由で入手しなくてはならないから、金額も張るだろうと言われています。 さて、前置きが長くなりまし...で、HDDの交換だけでそのまま使えるのかどうかが不明です。 例えば、同じ型の中古PCを入手して、HDDの交換だけでそのまま使えたらよいのですが、いかがでしょうか? また、他の種...入れられないかと問い合わせても、古いものだからできるかどうかわからないし、メーカー経由で入手しなくてはならないから、金額も張るだろうと言われています。 結論として貴殿の所属の会社... 詳細
[20693748] スマートビジョンでテレビを見ていると
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/DS6 2011年2月発表モデル)
2017/02/26 21:44:28(最終返信:2017/02/26 22:12:25)
[20693748] ...QID=012932 ↑対処法 Microsoft社 - ルート証明書プログラムで最新のルート証明書を入手します。 下記のFAQを参考にして下さい。 >Windows 7 / VistaのSmartVis... 詳細
[19088976] Windows10
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B520 77452NJ)
2015/08/27 23:55:22(最終返信:2017/02/20 23:54:22)
[19088976] ...Lenovoのサポートページの他の機種の同じデバイスのドライバーの最新版を探したり、デバイスメーカーから探したり、下記のようなサイトから入手することができます。 http://www.station-drivers.com/index.php... 詳細
[20623692] Windowsエラー
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1-W10)
2017/02/02 15:56:55(最終返信:2017/02/03 23:07:29)
[20623692] ...インストールメディアを入手してクリーンインストールするか、 メーカーに修理依頼することになります。 クリーンインストールの場合、標準ドライバで動作しない デバイスは、自力でドライバを入手してインストールしないと...よく理解出来ていないのですが 他のパソコンにUSBでつなぎ Windows 10のインストールメディアを入手してクリーンインストールする という理解でよろしいでしょうか? MS-NH1-W10 は、スティックタイプなだけで普通のPCと同じなので... 詳細
[20582925] 初めてのパソコンで写真を保存したり編集したいと考えています。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a170jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ搭載モデル(タッチ対応))
2017/01/19 13:42:36(最終返信:2017/01/26 19:29:26)
[20582925] ...日々の撮影枚数があまり多くない細かい記録の蓄積の場合 僕はHDDの方が後に探しやすいですし検索も楽です 今まで撮影したデータ量が普通に入手できるHDDの容量の半分以下くらいであれば HDD2台での同じデータ(画像)の保管をお勧めします (PC内と外付HDDも可)... 詳細
[20601865] 日本HPの対応最悪です
2017/01/25 19:31:06(最終返信:2017/01/26 09:49:39)
[20601865] ...コールセンターに電話したら「メモリ欠品のため2月末頃の納期と思う」 とのことでした。 今この機種を買ってもすぐには入手できません。 ご注意ください。 また、購入申し込みした人に対して、2週間も連絡をしない メーカの姿勢には憤りを感じています... 詳細
[20566371] メインメモリがシングルチャネル構成になっていること
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre Y710 Cube Core i7・16GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD搭載 90FL002AJM)
2017/01/13 22:52:36(最終返信:2017/01/22 21:42:04)
[20566371] ...さしたる差はないでしょうが コンプレックスに思い続けるのも気分が悪いので、ヤフオクで6000円強のものを 入手したところ、デュアルチャネルで動作しました。 純正の増設メモリは発売されそうにないので、元の16GBにサムスンのシールが... 詳細
[20573773] 写真・動画編集について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO WH77/W FMVW77WB)
2017/01/16 10:31:21(最終返信:2017/01/16 21:24:31)
[20573773] ...どのPCだから簡単と言うことはありませんので。やることに必要な性能のPCを買って、必要なソフトは自分で調達するのが、「自分が使いたいPC」を入手する最善策です。添付ソフトでパートの仕様に妥協するのは、効率が悪いと言えます。 動画ソフトにしても... 詳細
[17324552] 動いちゃった、で、質問です。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2014/03/20 15:18:22(最終返信:2017/01/06 03:37:31)
[17324552] ...いないのでCPU-Zのダウンロードはまだです。 本機はバックアップ機なので、6780円で入手したこともあり、お金をあまりかける気になれないのもあります。結果的にムアディブさんの線に...っと、余談で本題からズレてますね。すみませんでした。 先ほどWInXPで入りCPU-Zを入手、マザーボードを見てみたところ、 OCU409との表示でした。 「DG33M03」ではあ...スリムでは有りませんが、ミニタワー Vostro 200 を、 HDD 無しジャンク品で入手之に Win7 Home SP1 64Bit を クリーンインストールしました。 CP... 詳細
[20522759] 詳しい方、教えてください
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO WH53/W FMVW53WW)
2016/12/29 12:41:15(最終返信:2016/12/29 15:43:47)
[20522759] ...その中に目当てのソフトが無いか探してください。 無い場合は、今まで使用されていたソフト名を書かれると、入手方法を教えてもらえるかも知れません。 タッチ操作がしにくい、ということですか?。 マウスを使ってください... 詳細
[20519186] テレビパソコンにできますか?
2016/12/27 22:55:29(最終返信:2016/12/27 23:58:11)
[20519186] ...テレビが見られるパソコンを入手したく探しているのですが、このPCは、そのような仕様にできますか? ディスプレイがきれいそうなので、テレビもきれいにみられそうなのですが…。 ソフトや関連機器を使ってこのPCでテレビを見られている方がいらっしゃったら... 詳細
[19915623] メモリ増設について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3800 ASM3800-A60)
2016/05/30 07:01:58(最終返信:2016/11/20 00:36:09)
[19915623] ...・1枚ずつ取り付けて確認しましたが、どちらも同じく起動しません。 ・チップセットドライバーはAcerのページで最新のものを入手し、更新しています。 以下は確認できていません ・BIOSのアップデート (失敗すると起動できなくなるとのことで... 詳細
[20370445] windows10でPCを初期状態に戻すには
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway DX4870-F78F)
2016/11/07 16:36:37(最終返信:2016/11/08 12:16:38)
[20370445] ...作成していなければ、メーカーに問い合わせてリカバリーメディアを購入できるか確認が必要です。 購入できるのであれば、入手後Win8へリカバリーが可能です。 >>1、設定→回復→このPCを初期状態に戻す 場合、オフラインのままでも...>作成していなければ、メーカーに問い合わせてリカバリーメディアを購入できるか確認が必要です。 >購入できるのであれば、入手後Win8へリカバリーが可能です。 Windows 8に戻すことは諦めます。」 >>以下のHPから行えばよろしいのですね... 詳細
[19520561] SX2850シリーズについて
 (デスクトップパソコン > Gateway)
2016/01/24 16:03:54(最終返信:2016/10/24 12:06:44)
[19520561] ...PC3-10600(DDR3-1333)のメモリを購入された方が動作的に問題が出にくいです。 現状で該当する製品は、中古でのほうが入手しやすいかもしれません(新品では片面実装が主流)。 追記 下記のようなメモリが売られています。 こういうのを買った方が確実性が高いでしょう... 詳細
[20240772] windows10から7に戻す
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H310 76971DJ)
2016/09/26 21:41:53(最終返信:2016/09/27 11:25:31)
[20240772] ...どうしてもWindows7に戻したいのならまた別ですが・・・ 10を消してしまったとしても、インストールディスクを入手すればクリーンインストールできますよ。 P577Ph2mさんコメント有難うございます。 10の無料... 詳細
[20088024] SSD、メモリの交換について
 (デスクトップパソコン > インテル > NUC Mini PC BOXNUC5PGYH0AJ)
2016/08/03 17:06:29(最終返信:2016/09/23 19:20:57)
[20088024] ...SSD搭載の可能性はあります。 ただ、SATAの電源は、マザーから取る形になり、そちらと繋ぐための電源ケーブルが入手できるのか?という問題が。 >meiji bohさん  SSDを搭載可能なので、増設だけでもスピードが上がる可能性もあるかもしれませんね... 詳細
[20182211] 電源が入らなくなりました…。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2016/09/08 17:50:53(最終返信:2016/09/10 08:02:48)
[20182211] ...メモリの挿し直しではどうでしょう。 マザーボードが壊れたのかもしれません。 ヤフオクなどでマザーボードだけ中古で入手する事は可能でしょうが、自作等まったくしないのなら買い変えた方が良いでしょう。 そのPCの中のHD... 詳細
[20113651] 自作PCの構成について批評をお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2016/08/14 09:11:17(最終返信:2016/08/14 18:09:11)
[20113651] ...マザーボードと電源だけは交換用部品が入手しにくいので,使用できない期間が長いと困るなら2台以上購入しておくことを強くすすめます.まぁ,マザーボードに関しては3年以上使用してしまえば,サーバーを購入してもPCを自作しても,入手性という面ではどちらも悪いのですが.... 詳細
