入手 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入手 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"入手"を検索した結果 5017件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23905681] 納期が問題
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 価格.com限定 AMD Athlon/128GB SSD/メモリ4GB/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2021/01/13 23:34:28(最終返信:2021/02/22 16:25:00)
[23905681] ...すぐに必要でしたら即納モデルを購入するしかありませんね。 自動車業界と同じくコストダウン要求が厳しい低価格モデルほど入手困難ということでしょうかね。 MacBook が売れるはずですわ。Windows に拘らないのでしたら選択肢のひとつではないでしょうか... 詳細
[23909554] 購入検討中です。値下げ時期
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE N15 N1585/AAL PC-N1585AAL)
2021/01/16 10:45:22(最終返信:2021/02/21 14:30:13)
[23909554] ...当初は在庫がなく納期は1か月以上と言われました。色々と交渉している間に、後日連絡があり最終的に1週間程度で入手できました。 昨年の夏モデルなので、生産完了品で在庫が僅少となっているようですが、担当者の方が在庫をあちらこちらあたってくれたようです... 詳細
[15369575] バッテリ、ecoモードについてご意見を下さい。
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note LIGHT R7 CF-R7DW6AJR)
2012/11/21 10:30:20(最終返信:2021/02/21 04:59:33)
[15369575] ...古い生地に反応しますが参考までに。 当方CF-R7BでEcoモード80%充電にしています。 理由は中古入手時既に容量が少なかったから。せいぜい3時間程度だったので電池に優しいEcoモードにしたら幾分回復したもので... 詳細
[23953229] 到着予定日について
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3500) 価格.com限定 プレミアム Core i5 1135G7・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2021/02/07 23:42:56(最終返信:2021/02/18 14:53:49)
[23953229] ...今なら普通かと。前後することはあると思いますが。 世界的に需要は↑部品供給や生産は↓となっており、入手に時間かかります。 人気があり供給の追いつかないモノだと、4ヶ月以上待ちというPCもありますから。... 詳細
[23969443] ゲーム
2021/02/16 00:44:57(最終返信:2021/02/17 15:45:26)
[23969443] ...Intel系内蔵GPUよりはマシ程度。ゲームノートとしては正直微妙。 BDドライブ。持ち運びPCに必要? Office。大学で安く入手出来るのでは? まぁ、ゲーム環境持ち運びたいというのがまず間違いですし。落した/壊した/なくした/盗られた等を考えると... 詳細
[17012065] 「教えてください」 Bluetooth®機器のペアリングが不安定
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Z LZ750/NSB PC-LZ750NSB)
2013/12/29 17:31:42(最終返信:2021/02/10 17:08:11)
[17012065] ...先ほどの投稿で誤りが有りましたので訂正します。 文中のドライバの入手先を「Msoft」と記しましたが「Intel」の間違いでした。 先ほどの投稿に誤りが有りましたので訂正します。 Blue Tooth Draiverの入手先を「Msoft」と記しましたが... 詳細
[23948346] クリーンインストール2
 (ノートパソコン)
2021/02/05 20:10:29(最終返信:2021/02/09 21:11:06)
[23948346] ...10とXPを同時に入れて 7時代のPCにXP入れるのは大変だと思いますが。 ドライバー入手できますかね? XP必要なら、XPの中古機を買った方が手っ取り早いような気がします。 ...ersaPro)が見つかれば、ビジネス機用に 提供されたWindows XP用ドライバが入手できるかも知れません。 ・ビジネスPC(法人向け)ドライバ・ソフトウェア https:/...プリが動くかは確認出来ると思います。 @Windows7機にXP入れるのはドライバーが入手出来るのか次第。 AWindows10とXPのデュアルブートは可能か不可能かで言えば可能... 詳細
[23949545] ノートパソコンの選び方
 (ノートパソコン)
2021/02/06 12:02:03(最終返信:2021/02/06 14:37:30)
[23949545] ...ありがとうございます。 スコアが似たようなモデルで新旧が有ったなら、新しい方を買いますね。 万が一の時の部品入手の容易性にも関連して来ると思います。... 詳細
[22690709] CPUクロックが上がらない不具合が発生
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S10 CF-S10CWHDS)
2019/05/25 18:37:12(最終返信:2021/01/30 14:58:22)
[22690709] ...次に無線用のmini PCIe経由ですが、ハーフサイズの無線カードマウント前提なので、仮にmini PCIeのSSD入手出来てもマウントできないので無理です。 次にmini PCIe変換カードの利用ですが、「SSDやHDDの電源は何処から取るのですか...>次に無線用のmini PCIe経由ですが、ハーフサイズの無線カードマウント前提なので、仮にmini PCIeのSSD入手出来てもマウントできないので無理です。 内蔵ストレージとは別で無線LANのスピードがとても遅いの... 詳細
[23887028] 適合するでしょうか
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-dk1000 価格.com限定 Core i7&256GB SSD+1TB HDD&メモリ16GB&GTX1660Ti&Pro OS搭載モデル)
2021/01/03 18:56:38(最終返信:2021/01/17 22:45:12)
[23887028] ...Editionでクローンしたところ、クローン行程の最後で「クローンができませんでした」というエラーメッセージが出ました。 無料で入手したゲームだったので、おそらくそれが原因と推測してゲーム関係のソフトなどを全部アンインストールしたところ... 詳細
[23731423] これはひどい。
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse X5-B-KK 価格.com限定 Ryzen 5/8GBメモリ/512GB SSD/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2020/10/17 11:41:53(最終返信:2021/01/10 22:34:39)
[23731423] ...液晶ディスプレイでこの修理費用は良心的ですね。 自分で交換しようとしても まだ新しい製品なのでパネルが入手できるかも不明ですし、今までに登場しているパネルと互換性があっても、個人での調達だとパーツだけで1万円程度はかかります... 詳細
[23819302] Magicconnectの使用可否について
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2020/11/29 19:04:02(最終返信:2021/01/05 15:59:25)
[23819302] ...net/product/edition.php FAQにChromebookは対象外と記載されています。 出来ないんですね、ipadは入手しにくいようですので、androidタブレットかな。ありがとうございました。 一応 起動してユーザー登録の画面は出ますね... 詳細
[23852358] 19Vで給電したのが原因か、画面の明るさを調整できず
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note MX4 CF-MX4HDBTS)
2020/12/16 16:42:45(最終返信:2021/01/02 04:18:11)
[23852358] ...>MIFさん 近々、PC持参ででかける予定があり、この型が便利なので、すでに、ヤフオク!で中古品を入手することにしました。(落札済み) 時間とお金のあるときに修理することも検討(予備機として使用?)していますが... 詳細
[23882828] wifi5GHz化
 (ノートパソコン > HP > Pavilion dv7-6000/CT 2011春モデル)
2021/01/01 13:46:01(最終返信:2021/01/01 16:28:18)
[23882828] ...pdf_Spec011=1&pdf_Spec101=1&pdf_Spec102=8 古いPCの内蔵LANカードを入手するのは、入手性や価格、動作するのかなどの問題でお勧めできません。 USBの無線LANアダプタの方が動作の面で安全かと思います... 詳細
[23710519] 充電不能
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook KIRA L93 L93/PG PL93PGP-ZHA)
2020/10/07 02:01:24(最終返信:2020/12/29 14:14:22)
[23710519] ...だんだん接触が悪くなり、ついに充電できなりました。現象は前回と同じです。 この特殊な端子形状のACアダプターは、単品で入手しようにも、 互換品もなく、純正品も出回ってなく、なかなか手に入りません。 ただ今回気付いたのは... 詳細
[23874506] この製品のベンチマークは?
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse K7-KK 価格.com限定 Core i7 10750H/GTX1650/16GBメモリ/512GB NVMe SSD+1TB HDD/17.3型フルHD液晶搭載モデル)
2020/12/28 12:58:15(最終返信:2020/12/28 23:17:27)
[23874506] ...仮に持っていてベンチを取ったとしても、今あなたの持っているPCとどう比較するのでしょうか?(同じベンチソフトがどこで入手できるかを探してから試す?同じゲームソフトを買ってくる?)。 あなたが今使っているPCの型番なりCPU/ビデオカードの型番を書いてください... 詳細
[23840447] オールインワン型でコスパの高いモデルは?
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook T4 2019年秋冬モデル)
2020/12/10 08:18:16(最終返信:2020/12/13 11:41:34)
[23840447] ...https://kakaku.com/item/J0000033150/ >elgadoさん 肝心のバッテリーは5年後でも入手しやすい状況ですかね? >Mr.9230さん >https://kakaku.com/used/pc/ca=0020/s1=21/... 詳細
[23844328] タッチパッドジェスチャーについて
 (ノートパソコン > NEC > LaVie M LM750/FS6 2011年9月発表モデル)
2020/12/12 12:10:57(最終返信:2020/12/12 13:55:17)
[23844328] ...最近、このパソコンを入手しました。 しかし、タッチパッドのマルチジェスチャー(2本指でスクロールや3本指でデスクトップ表示等)が使えません。 ネットで調べて色んなドライバを試しましたが無理でした。 そ... 詳細
[23832543] 仕事用ノートPC探しています
 (ノートパソコン)
2020/12/06 11:28:33(最終返信:2020/12/08 14:20:00)
[23832543] ...指紋認証or顔認証システム希望です。 いつ頃から使い始める予定でしょうか? 在庫有りであれば、1週間程度で入手できますが、 受注注文だと、普通は1〜2ヶ月ほど待つことになります。(1ヶ月以内だと、今は早いといわれてます)... 詳細
[23696853] Lenovo G560用増設メモリについて教えて!
 (ノートパソコン > Lenovo)
2020/09/30 17:08:16(最終返信:2020/12/07 23:07:01)
[23696853] ....html つまり4GByteだと2Gbitチップが16個のっていないといけません。 当時であれば入手可能でしたが今となってはよほど運がないと見つかりません。 部品数がコストに直結するので大容量になるほど小容量のチップを使っている可能性も低く... 詳細
