入手 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入手 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"入手"を検索した結果 111件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[11921214] CD-ROMに関して
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8S)
2010/09/16 22:49:53(最終返信:2010/09/16 23:06:09)
[11921214] ...再インストールしようとしたのですがディスクが見つからず。 収録ソフトってメーカーサイトとか他サイトから入手することってできませんか? ブルーレイ見れなくて困ってます。 ダウンロードできるのはアップデータだからね... 詳細
[11192446] ファームウェア
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016FBS-BK)
2010/04/05 20:23:05(最終返信:2010/09/02 21:53:34)
[11192446] ...CoDE上でしか >公開してないんだろう? 私もずっと探していたのですが見つかりませんでした。 どこから入手できるのか教えて下さい。 ファームウエアー Ver:EL00−09が公表されました。 > ファームウエアー... 詳細
[11746941] BD-AVの再生がコマ落ちします
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X1216U3)
2010/08/11 09:53:58(最終返信:2010/08/25 19:17:02)
[11746941] ...僻地に居住していますので時間がかかりますが、調達後に 報告させていただきます。 DDR3のメモリーを入手したため増設しました。 2Gのメモリー2枚を加え合計6Gバイトになったのですが、 やはり、USB2... 詳細
[11638417] Disc Speed ゛書き込み品質の確認はできるのでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2010/07/17 08:46:33(最終返信:2010/07/25 16:32:23)
[11638417] ...DiscSpeed タブ」→「ダウンロード」で 「NeroDiscSpeed 5.4.24.0」が入手できます。 特徴に 「CD、DVD、BDドライブの業界標準ベンチマークツール」 と書いてあるのでお試しを... 詳細
[11399893] バンドルソフトのアクティベーションキーについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S05J-BK)
2010/05/24 00:27:59(最終返信:2010/06/09 12:35:05)
[11399893] ...サイバーリンクに確認してみます。 CyberLinkのサポートサイトに会員登録すると、バンドル版のサポート情報も入手できます。 BDR-S05J-BKの「PowerProducer」のFAQページに、 Q) C... 詳細
[10943145] BH10NS30とBH10LS30の違いって何?
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2010/02/15 00:17:21(最終返信:2010/06/06 22:11:15)
[10943145] ...ディスクレーベル面に特殊塗装を施したディスクを必要とし、 日本では三菱化学製品と一部の輸入品以外は入手困難な状態でした。 採用ドライブもBENQのDW1625登場以降、後続機種がいくつか発売されたのみで... 詳細
[11433734] 付属ソフトで不具合
2010/05/31 18:02:53(最終返信:2010/06/04 00:19:45)
[11433734] ...このドライブは、その辺がおまけなので、安く手に入る物だと割り切っています。 ソースネクスト辺りの製品だと、安く入手できますし、使い易いライティングソフトを選ばれた方がいいと思います。 最新のライティングソフトであれば... 詳細
[11327363] B's Recorderは使えますか?
2010/05/06 21:07:56(最終返信:2010/05/08 08:27:35)
[11327363] ...Creator 2010 メンドイの自分で探してください。 64Bitなので気長に探すか? 対応したドライブを入手してくださいな。 >Power2Go V5もWindows7 64bitには未対応のようなので 対応となってますよ... 詳細
[8813983] 付属のPowerDVD-BD editionで、DVI接続でBR-ROMが見られません。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-616FBS-BK)
2008/12/20 21:15:15(最終返信:2010/03/04 07:06:31)
[8813983] ..."HDCPを有効にできませんでした。" BD/HD Advisor toolをダウンロードして 情報を入手してくださいとのメッセージが表示されて、上記の構成では再生できないようです。 (パソコン用BR-Diskをパソコンモニタで再生できないとは思いませんでした... 詳細
[10862867] DIGAで録画したBDが再生できますか
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104 BOX)
2010/01/30 21:43:06(最終返信:2010/02/28 07:29:38)
[10862867] ...判断を下すことができました。 実は昨日、この機種とPowerDVD 9 Ultra(アップグレード版)を入手しました。 とりあえず使用感を記します。 (1)添付ソフトなしのものを購入したので、以下の報告はこの機種に付属されているPowerDVD... 詳細
[10903980] 再生がうまく出来ません、困ってます・・・
2010/02/07 23:08:59(最終返信:2010/02/19 16:50:06)
[10903980] ...同じく「いいえ」のままでした… 地デジは視聴出来ます。 再生は可能なのにノイズが入るということは、AACSキーを入手していないということでしょうか? 先日当方もi5-650 GA-H57-USB3でos XPの場合ブルーレイ再生は対応していないそうですし... 詳細
[10842321] ブルースクリーン
2010/01/26 15:24:52(最終返信:2010/01/27 18:10:02)
[10842321] ...パソコンも買い替えを考えてもよいかもしれません。 Mejesty125FIさん こんにちは。  別解ですが、ハードデイスクを入手されてそちらにBACKUPやクローン残す方法はいかが? Dimension2400 http://allabout... 詳細
[10447614] 換装方法とHDMI端子で再生するには?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2009/11/09 16:01:54(最終返信:2010/01/23 00:32:47)
[10447614] ...DVD-Rなどを作れる人なんだと思います。 私もオークションで赤井のデッキを入手して同じことをやったので オー兄弟! と思い 古いスレに返信します。 (誰も読まんだろうな) ちなみに 入手したデッキ 用済みとなったので安くするから誰か... 詳細
[10575517] ブルーレイの規格としての寿命
 (ブルーレイドライブ)
2009/12/04 05:35:31(最終返信:2009/12/04 23:00:42)
[10575517] ...悩みは続くとみますね〜 国益とか国内メーカーの利益を考えるとその方が良いのですが、一般人、ユーザーとしては安くドライブ入手を早くしたいというジレンマもあります。 何にせよそこでコンテンツの充実が必要になってくるのですが…... 詳細
[10392893] ソフマップ月末特価
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH08NS20)
2009/10/30 18:50:50(最終返信:2009/11/16 15:15:37)
[10392893] ...10000円以上の商品が1000円引きになるチケットを配っているようで、私はそれを併用して12980円で入手できました。 冷静に考えると、期限の付いたポイントって感じであんまりお徳ではないようにも思えますが... 詳細
[10259593] 書き込み失敗頻発(後日談)
2009/10/04 21:03:01(最終返信:2009/11/05 22:45:46)
[10259593] ...恐らくファームのアップデートで解決することと思われますが、それまで待つのも馬鹿らしいですし。上記の型番で検索してもらえれば、2,000円以下で入手可能です。  メディアの善し悪しは単に価格要素の方が大きく、割安な価格の商品に人気が集中しやすいのが今のブルーレイメディア市場だと思います... 詳細
[10131823] ファームウェアはどこからダウンロードできますか?
2009/09/10 21:29:59(最終返信:2009/09/10 23:43:15)
[10131823] ...こんにちは。 LGのサイトで必死に探しましたが、ファームウェアの最新版を入手できませんでした。 どこからダウンロードできるでしょうか? 対応するかわかりませんが、アップデートは、自己責任です。 http://buffalo... 詳細
[9779651] 2層
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-816SU2)
2009/06/30 06:22:35(最終返信:2009/09/08 01:22:49)
[9779651] ...る事により 物理的には可能です。 みなさんご返事ありがとうございます、私も あるソフトは入手してますので後はドライブのみなのです。 せっかくのBDを圧縮するのは意味が無いように思え...、 2層がはやく一枚200円くらいにならないかと期待しています。 >私も あるソフトは入手してますので後はドライブのみなのです。 ドライブはパナ製か、パナ製ドライブ採用製品がお勧...0円くらいにならないかと期待しています。 今は600円〜って感じですね。 >あるソフトは入手してますので後はドライブのみなのです。 ふ〜ん、分かっててやる気なのね、違法行為。 違法... 詳細
[9797024] デスクトップPCに付けたいと思っているのですが
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2009/07/03 18:07:33(最終返信:2009/07/07 01:06:53)
[9797024] ...スリム光学ドライブ→5インチベイ変換マウンタ等を使えばUJ-120を5インチベイに取り付け可能です。ただし変換マウンタは入手が難しかったり数千円したりします。 >>モニターとグラボはHDCP対応しています。 ということなので... 詳細
[9773830] blu-ray ビデオ、AVCHDビデオの再生ができないです。
2009/06/28 23:53:28(最終返信:2009/07/03 14:33:54)
[9773830] ...アプリケーション(プログラム)の追加と削除から実行出来ると思います。 その前に最新のGeForceドライバーをNVIDIAから入手しておきましょう。 ... 詳細
