入手 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入手 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"入手"を検索した結果 1969件中501〜520 件目を表示
(検索時間:0.179 sec)
[13895618] ズームに不満はないですか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX560V)
2011/12/15 13:26:11(最終返信:2011/12/22 13:40:12)
[13895618] ...PrdKey=K0000219029.K0000219030.K0000219031 CX500もまだ新品が入手可能(4.9万〜)なようです。 http://kakaku.com/item/K0000046636/... 詳細
[13830074] 11月号付録 キヤノン iVIS HF G10 Perfect Book
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G10)
2011/11/30 00:18:32(最終返信:2011/12/14 23:17:56)
[13830074] ...遅ればせながらのお礼ですが、 大変いい情報ありがとうございました! 迷ってるうちに本屋さんからなくなってしまい、 入手しそこなっていたところでした。 本誌のほうは要らなかったので(!?)、 無料になってかえって助かりました...)1冊だけ頂いて、残りは3冊でした。 他店もあるかもしれませんね! お陰様で、紙版とダウンロード版、両方無料で入手できました。 そんなに売れてないのか?G10 値段と、大きさと、有効207万画素と聞けば あんまり興味ない人が引いちゃうのは分かるけど(笑)... 詳細
[13825815] パナソニックTM85とソニーCX180で悩んでいます。
 (ビデオカメラ)
2011/11/29 00:29:56(最終返信:2011/12/05 00:38:49)
[13825815] ...com/bbs/K0000219030/SortID=12772244/ 確かに新モデルは気にはなりますが、 4万程度で同等品が入手可能なのは一年後の今頃でしょうね。 >私も故障した前機種が光学14倍有りましたので、同程度の倍率は屋外スポーツでは必要と感じておりまして... 詳細
[12742678] タッチパネルが使えなくなったらお手上げです
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-SR11)
2011/03/05 11:04:24(最終返信:2011/12/04 00:15:15)
[12742678] ...最初の登録に保険証のFAXを送ったりとか時間がかかったりするので、 実店舗を探すとか、そちらの手続きだけでも早めに進めておく、 等、入手できる手段を確保しておいた方がよいかも? >mamichan_yさん ご親族やお友達の中に、貸してくれそうな方はいらっしゃいませんか... 詳細
[13827235] はじめてのAVCHD
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX180)
2011/11/29 12:53:38(最終返信:2011/12/02 12:06:21)
[13827235] ...具体的にはCX700/560、TM750、G10です。 G10以外はどうやら生産終了となっている?らしく早めに購入しないと入手困難になるかもしれません。 (あるいは高くなる) もっとも来春ニューモデルが出るとは思いますが。 ... 詳細
[13780675] HF S11 → HF M41
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41)
2011/11/18 14:05:12(最終返信:2011/12/01 00:14:00)
[13780675] ...M41を売り払ってG10の購入資金に充てる場合の金額を 天秤にかけてはどうですかね? また、 どうしてもHF S11がお気に入りなら、 まだ入手可能なようですので(6.9万〜) HF M41+32GBを売り払って購入資金に充てる、でもいいかも...Canonって代替品貸してくれたりするんですか?購入店舗? 私は故障するとサブ用も兼ねて修理はするのですが、 その間に次の機種を入手してしまうことが多かったような(汗) グライテルさん 運動会や秋の行楽シーズンに調子が悪くなって... 詳細
[13817231] 編集についての質問
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-TD10)
2011/11/26 23:20:16(最終返信:2011/11/30 21:25:28)
[13817231] ...ステレオベースを寄せられるXactiのような縦型カメラで、かつ、1920x1080x60iで撮れるものを安く2台で3万円ぐらいで入手して使っている3Dマニアも多かったです(3D専用カメラが発売されてからは少なくなりましたが)。 ... 詳細
[13806812] 明るさについて。
2011/11/24 13:43:22(最終返信:2011/11/29 12:00:00)
[13806812] ...室内以下の低照度>で「発症」しますから、明るい屋外でも1/30病が発症するわけではありません。 上記と重ね入手してから試してみたいと思います! 映像派さん ありがとうございます! また、HPお邪魔させていただきました... 詳細
[13793762] パナのDVDレコーダーにダビング可能ですか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM45)
2011/11/21 12:15:25(最終返信:2011/11/22 21:54:50)
[13793762] ...ますが、 (レコーダを買い換えた場合、i.LINK対応ならハイビジョンのままダビング可能) 新品の入手は困難でしょうから、 無難に上記のままでいいのかも知れませんね。 ひろんぐーさん こんにちは。 DMR-XW31でDVD-Rへのダビングはできますが... 詳細
[13694276] レンズ内のほこり
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX700V)
2011/10/29 16:28:37(最終返信:2011/11/03 11:38:41)
[13694276] ...やはりこの先ずっとそのことが気になって いくかもしれないと思い、販売店に連絡しました。 販売店では、現在入手が困難ということで、交換希望したにもかかわらず、 返金という形になってしまいました。 それで購入時よりも価格が上昇していたのですが... 詳細
[13647518] 二台態勢の時は
2011/10/19 11:20:14(最終返信:2011/10/31 06:26:13)
[13647518] ...皆さんありがとう御座いました。   道東ネイチャーさんへ。 ご存知かとは思いますが、「優待乗換版」はいくらか安価に入手できます。念のため。 http://kakaku.com/item/K0000151384/ いらぬお世話でした...いらぬお世話でした。 カボスで焼酎さん  > ご存知かとは思いますが、「優待乗換版」はいくらか安価に入手できます。念のため。 ありがとう御座います、 購入するときには出来るだけ安く手にはいるように算段したいと思います... 詳細
[13642844] レンズフードについて
2011/10/18 08:18:42(最終返信:2011/10/30 00:26:54)
[13642844] ...真ん中にガンマイクを取り付けてみたらどうでしょうか、・・・。 一つ忘れてました。 NX3DJ1にはフードズレ防止のボスがあるのを。 なのでフードを入手できたとしても削る加工をしないと取り付けできません。 ちなみにXLRマイクアダプターを接続しても認識されないはずなので... 詳細
[13654802] 光学10倍で陸上競技場スタンドからの撮影
2011/10/20 22:41:03(最終返信:2011/10/22 23:32:16)
[13654802] ...43mmスタートの12倍ズーム(516mm)、 個人的には24倍デジタルズーム(光学12倍&デジタル2倍、1032mm)も許容でき、 まだ入手可能な、 SONY CX500V(5.2万〜)が、 最も様々な状況に対応できると思います。 続いて... 詳細
[13625515] 録画モードについて
2011/10/14 17:35:17(最終返信:2011/10/22 11:44:07)
[13625515] ...ノートPCだと増設が困難な場合が多いですし 倉庫用途で良ければ、探せば2TB容量のUSB接続が新品でも8千円前後で入手できます >ところで、この機種の録画時間は公称110分ということですが、そこまで録画できますか?... 詳細
[13644356] CU-VD40を使ってDVD作成したいのですが...
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HD300)
2011/10/18 16:59:51(最終返信:2011/10/19 18:04:25)
[13644356] ...以前のユーザがヘビースモーカーだったのかも…? 親切な中古屋さんだと、この辺を見越して手入れしてくれてたりするのですけど、そういうルートで入手されたのではないのかな…って余計な詮索でしたね、失礼しました。 では。 みーくんさん そうですね…家電の中古購入は善し悪しですね... 詳細
[13607944] ビデオ編集
2011/10/10 18:40:03(最終返信:2011/10/16 02:16:32)
[13607944] ...DVD-Shrinkはレンタルの、ガードのかかったDVDのコピーができるので、DVD Flickと一緒に入手しましょう(インターネットでダウンロードできます)。 ブルーレイで焼くには、高性能なパソコンが必要です... 詳細
[13139330] HDV対応テープについて
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV30)
2011/06/16 17:18:51(最終返信:2011/10/15 18:47:52)
[13139330] ...HV30を代替機で入手したのですが、 HDV対応テープを使わないとハイビジョン録画出来ないと説明書に書いています。 ですが、クチコミを見ていると、ソニーの赤テープがいいと書いてあります。 赤テープはDVテープでHDV未対応だと思うのですが... 詳細
[13520708] フィルターは使えない
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM85)
2011/09/19 17:11:06(最終返信:2011/10/09 15:24:52)
[13520708] ...みます。 フィルターの変換リンクの件で、「ボタンよしのりさん」にお願いです。海外?の入手先を、教えていただけないでしょうか?私も探してます! 同梱のステップアップリンクの爪を折...。レンズ部分からの風の入り込みを止めるために、NDフィルターは、是非ものです。  是非、入手先を教えてください。 スレ主から補足します。 実は、ぼんたよしのりさんのアドバイスに従っ...品も取り消されております。 ネット(日本に限らず)では見つけることができませんでしたので入手不可だと思います。 今、カメラ部品製造メーカーに、セミオーダーで作ってくれないか問い合わ... 詳細
[13587209] なめらかスロー録画
2011/10/05 20:31:01(最終返信:2011/10/06 14:07:59)
[13587209] ...と言っていました。 鵜呑みにしなくてよかった(;´∀`) やはり最後は自分で調べないと間違った情報を入手する可能性もあるのだなぁー、と 実感いたしました。 私のような素人には、店員さんの言葉は間違いないと言う先入観モリモリですからねぇ... 詳細
[8302199] 撮影日時字幕をプレイリストから作成
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-HS100)
2008/09/05 02:23:43(最終返信:2011/10/03 11:09:10)
[8302199] ...可能にするものということで、DVDレコーダの類は持っていないのにも かかわらず、まだ見ぬ将来のためにとしっかりと入手させていただいて おりましたが、その後の消息を見失っておりました。(^_^;ゞ リカーシブさんのMplPatch...ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。m(__)m みなさん、こんばんわ。 実は私、Neroを入手しまして。。。この、裏切り者!って感じですが^^;; Neroでも、HDWriter分割削除データはだめです... 詳細
