入手 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入手 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"入手"を検索した結果 186件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[19232360] SB-800と迷っています。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2015/10/16 19:37:30(最終返信:2015/11/27 22:41:14)
[19232360] ...予算的に可能なら迷わずSB910が良いと思いますよ。 保証も利く新品購入がベストです。 ストロボは長く使えますので気になる物を入手してください。 我が家のSB800(買って11年)・・・出番は中々ありませんが予備として待機してます... 詳細
[19297264] レシーバー「Air R」の発売間近・・・
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2015/11/07 22:22:43(最終返信:2015/11/20 17:20:39)
[19297264] ...ニッシンの既存のストロボに装着することで、Air1からの操作を可能にするレシーバー「Air R」が年末に発売されるかもという情報を入手しました。 ttp://nissin.lekumo.biz/staff/2015/09/air-r-cce1... 詳細
[18908719] 偽物出現
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2015/06/26 02:07:38(最終返信:2015/07/17 17:17:05)
[18908719] ...その町の多くの工場に出回り偽物づくりが行われているとか... 今回のも恐らくメーカーと契約した各工場が横流しした物を集め、 入手できなかったロック部分は何とか作ったんでしょうね。 電波通信が無いのは「600EX−RT」ではなく... 詳細
[18882936] FP発光モードの設定方法
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/06/18 09:18:37(最終返信:2015/06/26 14:42:31)
[18882936] ...この度、フィルム一眼のNikon F90Xと一緒に、スピードライトSB-25を入手しました。 中古現品のため、取扱説明書が手元にありません。 見様見真似で、基本操作はほぼ把握しました。 ネットで仕様を確認すると「FP発光」も可能らしいのですが...先日ジャンク品から発掘したTokina AF20〜35oもカバーできます 最近、旧の高電圧端子タイプの社外品(パナとサンパック)を入手、 光学拡散フィルムを貼って広配光に改良試用していますが、 純正に比べて発光色温度が高く、アンバー系の色温度変換フィルタを貼ろうかと考えています... 詳細
[18817202] 再度質問です
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2015/05/28 11:17:19(最終返信:2015/06/09 13:40:36)
[18817202] ...モードは初めからプログラムオート使用でカメラ任せでした。 今回、スピードライトが急遽1台必要になり、SB700を入手しました。 これからも、慣れ親しんだプログラムオートで使用して行きます。 ありがとうございました... 詳細
[18434257] 真っ暗な洞窟内で写真撮影に用意する照明器具について。
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/02/03 01:24:46(最終返信:2015/04/01 00:24:28)
[18434257] ...aflashbulb社のFlashbulb)が、これもアンティークの域に達しているようなものであり入手が困難とみております。これに代わりうる撮影技術はありますか? Cスタジオ撮影で使われるライトを参考に有効そうなものはないか調べてみました... 詳細
[18416773] 修理に関して
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > PE-28S)
2015/01/28 22:50:54(最終返信:2015/01/29 11:30:34)
[18416773] ...概品とPE-20Sを中古で入手いたしましたが28Sは電池を入れても チャージ・発光もせず、パナソニック フォト・ライティング株式会社 に修理可能かメールで問い合わせすると、 作業料¥2800・部品代¥200〜700・送料およそ¥1100... 詳細
[14234922] 早く
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2012/03/03 18:34:43(最終返信:2015/01/22 14:54:10)
[14234922] ...--------------------------- 私もikesukeさんと同じく発売して直ぐに入手してますが まだ実戦では使っていません、予定ではあと一週間も経てば ファーストインプレッションを書けるかと思いますが... 詳細
[18158931] 発売日
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 富士フイルム用)
2014/11/12 09:51:17(最終返信:2014/12/25 12:19:23)
[18158931] ...もう11月も半ばだというのに、発売日に関しての詳しい情報を入手できません。 富士フィルム自身からも新型フラッシュを出すという噂が出てましたけども そのからみですんなり発売できなくなってんですかね。 もしくは未発売未発表の新型のカメラの影響でしょうか... 詳細
[18217676] 室内バウンス撮りのオススメ教えてください
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2014/11/28 23:34:51(最終返信:2014/12/06 04:08:08)
[18217676] ...今回検討されている2機種と皆さんがお勧めしている機種はどれも交換レンズ等のカメラ機材と比べ安価です レンズと同じで純正の方が高額です 僕も純正が入手出来るなら純正をお勧めしますが 予算次第でしょう アフターマーケット品は調光リスクを聞きますが 多少の暴れが有っても使うないほどひどい物はないと思います... 詳細
[16450535] YONGNUO製 ラジオスレーブ YN-622Nの技的対応改造品
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/08/08 22:10:32(最終返信:2014/10/07 22:33:16)
[16450535] ...このYONGNUOのTTL対応ラジオスレーブにニコンのi-TTL対応ラジオスレーブのYN-622Nがラインナップされ、日本国内でも通販ショップで入手可能になってます。 しかしながら、ご存じの通り、我国では電波法により、電波送信機能を持った機器は総務省の技適審査をパスしている必要があり... 詳細
[17958616] やっと在庫表示されました。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2014/09/20 08:37:41(最終返信:2014/09/26 21:54:08)
[17958616] ...amazon.jp/dp/B00JUJNJJG Amazonに注文したほうが、プライム対応で早く入手できましたね。 ニッシンデジタル・ダイレクトのキャンセルが出来たので、Amazonに注文しました... 詳細
[17773981] ストロボディフューザーの選び方について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2014/07/26 23:55:27(最終返信:2014/07/30 22:30:52)
[17773981] ...どのようなものを使ったらいいのか??ご教授頂きたいと思います。 それと、先日、知人から運良くトワイライトエクスプレスのチケットを入手し、近々乗車予定なんですが、引退するという事もあって、車内の撮影もしようと思っています。 こちらも使えるようなものが理想です... 詳細
[17676118] マクロ撮影に適したフラッシュは?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST シグマ用)
2014/06/28 19:12:30(最終返信:2014/07/01 23:21:40)
[17676118] ...中古でSD15と150mmMACROを入手しました。マクロ撮影用のフラッシュを探しております。何かいいものはありませんでしょうか? マクロ専用もあるようですが… http://www.sigma-photo... 詳細
[7884143] 540EZとの性能差はどの程度ですか
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2008/06/01 20:03:57(最終返信:2014/05/14 11:58:58)
[7884143] ...EOS1-Vと540EZを使用した場合と580EX-Uを使用した場合の 作画の違いは、いかがな物かなと?現在540EZは中古で入手すると 4、5千円で、580は5万円位とかなりの開きがあります。 値段の差だけ目に見えて差があるのかしら... 詳細
[17127275] <便利情報>スーパーiフラッシュ対応OK、TTLストロボ延長コード
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-42)
2014/01/29 13:58:19(最終返信:2014/04/23 09:48:30)
[17127275] ...こんばんは 早速、ホットシュー比較画像を見せていただき、ありがとうございます。 今週末にはX-T1を入手できそうなのでダメ元でしょうけど、(発光しないことを)確認し、結果を報告します。 (よしみカメラの社長さんに相談してみるかな...発光するようになると思います。  それでもだめなら、よしみカメラに電話で相談してください。 2.私のMU-55も入手直後は全くフラッシュが発光しませんでした。   シグマDPメリルとニコンのデジタル一眼レフはTTL発光したので... 詳細
[17111973] 取扱い説明書の入手方法
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 550EX)
2014/01/25 17:27:36(最終返信:2014/01/25 18:27:08)
[17111973] ...中古でスピードライト550EXを入手しましたが、使い方がわかりません。 どなたか取説の入手方法をご存知でしたら教えてください hirabentyanさん こんにちは ここから撮る事が出来ると思います... 詳細
[17048171] カメラ縦持ちの時に、Di466をバウンスさせる方法について。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di466 ニコン用)
2014/01/08 10:52:39(最終返信:2014/01/09 10:55:30)
[17048171] ...ストロボ側に、シューの足がないので 使えないかも。互換品ならいけるかな(;^ω^) こちらも運よく安いのが入手できればいいですが、 今、オクに出てるのは8000円位してますね('◇')ゞ http://kakaku... 詳細
[16727786] 旧型AF540FGZとの違いについて
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2013/10/19 20:55:43(最終返信:2013/11/10 20:16:56)
[16727786] ...差額でTRパワーパック3も手に入ります。 だからといってあまり待つと、安い店がなくなることで値上がりし、入手困難になるとプレミアが付く場合もあります。 中古もストロボ本体はけっこう出ていますが、TRパワーパック3はまず出ません... 詳細
[16774725] E-M1+60mm Macroに装着してみました。
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > ツインフラッシュセット STF-22)
2013/10/30 20:25:12(最終返信:2013/11/01 20:23:34)
[16774725] ...300円と安く販売されていたので、買ってみました。 商品が届きましたが、ちゃんと新品で安堵しました。(;^_^A 別途入手したFR-2というアダプターを使って、早速OM-D E-M1+60mm Macroに装着、 動作確認を行ったところ... 詳細
