入手 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入手 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"入手"を検索した結果 186件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[16735172] テカリ汚れを落とすには?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2013/10/21 11:35:18(最終返信:2013/10/25 05:13:25)
[16735172] ...先日K-5とレンズを入手しまして、外付けストロボもほしかったので中古でこのストロボを購入する予定です。 外観にテカリがあるものが安く出ているのですが、このテカリを落とすにはクリンボーイなどで磨くときれいになりますか... 詳細
[16652436] 耐熱カラーセロハンについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2013/10/01 05:44:03(最終返信:2013/10/01 20:10:21)
[16652436] ...jp/servicehanbai.html なお、長期には紫外線由来で退色して抜けてしまいます。 貼付のようなサンプル入手ができれば、済んでしまいそうですけど。 --- 100均でも一時的には大丈夫では? http://www... 詳細
[16443595] SB-400よりケラレに強い?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2013/08/06 21:40:00(最終返信:2013/08/30 12:00:31)
[16443595] ...YN-622Nは中国製だけあって内部の配線が原始的(汎用基板とリード線配線)なので、規格が合う技適対応モジュールを入手出来れば換装可能です。ただ、いくら技適対応モジュールを使ってもそのモジュールに更にエクステンション...YN-622Nの改造は紹介したいところですが、工作はかなり難しく、且つ危険も伴い、また、一般向けには販売されてない技適対応モジュールを入手することは殆ど不可能と思いますので、紹介してません。一番恐れるのは真似をして怪我する人が出てくることです... 詳細
[16477522] ペンタックスのストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/08/17 00:32:32(最終返信:2013/08/28 11:30:04)
[16477522] ...別にシグマが悪いわけではないです。 だから、価格度外視ならばMETZが総合的にはいいと思いますが、中古前提なら52AF-Iはほぼ入手は難しい(それでも、ニコン用やキヤノン用はあるかもしれませんが、販売台数が圧倒的に少ないペンタックス用では見つけるのは非常に困難でしょう)... 詳細
[16085517] モノブロック導入に関していろいろ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/02 16:14:07(最終返信:2013/05/29 12:16:59)
[16085517] ...Pawnのラジオスレーブは入手ルートによって(中国韓国製のもの一般にそうですが)は、技適審査を受けてない場合があるので、使用においては注意が必要です。勿論正規ルートによる入手で技適マークがついていればいいのですが...折角多機能なラジオスレーブのパイオニア的なメーカーのElinchromに、社外品のラジオスレーブを使用することは、私は推奨しません。日本で正規ルートで入手出来るラジオスレーブでは、Elinchromの製品はかなり良いと感じてます。正規に流通している(ここが重要... 詳細
[16132331] 580EXUと430EXUとどちらが買
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2013/05/14 15:56:52(最終返信:2013/05/15 01:16:08)
[16132331] ...2倍になります) 一般の使用では昔ほど大光量でなくても不自由しないでしょう 430EXUは新品で入手できるので430EXUが良いかと思います 外部ストロボ事態あまり使う頻度がありませんが、600を2本持っています... 詳細
[16032860] ワイドパネルが外れてしまいました。
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43AM)
2013/04/19 03:34:39(最終返信:2013/05/11 23:04:01)
[16032860] ...雲台のネジを締めたらプラのねじ山が崩れる感触がして…。 それ以来怖くてやっていないのですが、汎用→αシューのアダプターでも入手しようかと思っています。 >>ワイドパネルの上に“キャッチライトシート”が格納されていますよね... 詳細
[16107772] ストロボで撮りました感の写真仕上がりが残念で改善したいのです
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/05/07 23:50:35(最終返信:2013/05/08 20:11:22)
[16107772] ...5D2+600EXになります。 ISO400 シャッタースピードは125〜250などを試しております。 先日に、600EXを入手して子供を少し広めの屋内施設で撮影してみたのですが、 人物にストロボが当たり綺麗に撮影出来るのですが... 詳細
[15193737] なんの、なんの。良いではありませんか…♪
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER キヤノン用)
2012/10/12 12:06:48(最終返信:2013/05/06 22:57:37)
[15193737] ...コンデジDP1のFOVEON画像の虜になって以来、 ずっと意識の底にはSIGMAがありました。 実は、このフラッシュを入手する2ヶ月程前に、 APO 120-300mm F2.8 EX DG OS HSMを新調したのですが... 詳細
[15994353] ハイスピードってシャッターによくない?
2013/04/08 22:09:20(最終返信:2013/04/09 18:19:59)
[15994353] ...先日、っていうか昨日漸く1/8000と言うシンクロ速度を入手しました。 ニコンユーザーの同僚から「ハイスピードモードってなぜ特別枠として設けられたと思う?」 「シャッターの寿命が倍速で削られるから使わないときは戻した方がほうがいいよ... 詳細
[15980161] 赤ちゃん〜子供撮影
2013/04/05 12:30:53(最終返信:2013/04/06 00:51:24)
[15980161] ...8畳程度までの室内限定でしたら、天井バウンスを行っても430EXIIでも十分ですが、一旦スピードライトを入手されると、室内や夜間撮影に留まらず、デイライトシンクロでの逆光補正(家族旅行で旅行先の風景をバックに記念写真を撮る時に背景もご家族も適正露出で撮れます... 詳細
[15676116] ストロボ駆動音が?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II ニコン用)
2013/01/27 03:06:34(最終返信:2013/04/02 16:27:18)
[15676116] ...今回初めてストロボなるものを入手致しました。 その効果たるやは絶大で感動すら致しました。 前置きが長くなりましたが私の当商品はSWをONすれば「ガガガガ」角度を変えても「ガガガガが」ワイドパネルを引き... 詳細
[15894002] SB800とSB910増灯用にどちらが?
2013/03/15 09:46:41(最終返信:2013/03/16 16:52:35)
[15894002] ...故障したものから順にSB-910に置き換えていく予定です。3台も入手したのは、1台は新品購入ですが、2台は中古です。しかも、外観が傷だらけのCランク品で1万ちょいで格安で入手しました(動作確認はした上で)。なぜかというと...外装まで交換してもらって綺麗になって戻ってきたので、25000円で入手したものだと思ってます。この様に激安で外観はともかく動作は完全なものが入手出来るのでない限り、この先当分メーカ修理には困らないSB-910の方が良いと思います... 詳細
[15769407] ストロボブラケット
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2013/02/15 21:24:09(最終返信:2013/03/16 14:57:58)
[15769407] ...Rotatorの回転リングより前にレンズのフード装着バヨネットが出てくるので、干渉はしませんでした。 入手難の状態ならば仕方がないので、エツミハクバのブラケットを使われるのがいいと思います。サイズ的には、270EXIIの横幅は問題にならない問思います... 詳細
[15762867] スピードライト買い増しかモノブロックへ路線変更か
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/02/14 10:07:52(最終返信:2013/02/25 11:56:10)
[15762867] ...、トキスターはコメットCXのアクセサリーが使用出来るため、比較的必要なものを購入するには入手が楽ですが、エリンクロームはモノブロック本体は安く買えてもアクセサリー購入は割高になる傾...スレーブとしてはどうでしょう 複数台の使用のようなので540EZを必要数+予備も1〜2台入手して故障対策にしたりも良いかと思います (540EZなら解像して単三の電源を外部へ引き出...主体だったのですが、スピードリングが国産向けを流用出来ないProfotoに、純正品が安く入手出来ればと思ったのですが、淡い期待でした。でも、半額ならば以前を考えれば十分安いのは間違... 詳細
[14858908] マスター対応について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2012/07/26 12:57:27(最終返信:2013/02/10 01:06:27)
[14858908] ...返信ありがとうございます。  近い将来、6Dへと考えているので迷う所ですね(笑  しかし、近い金額でトランスミッターが入手できるなら・・・・ 6Dは40D同様シャッターが静かで良いですね。 気になる点は、フラッシュが内蔵されていないためか... 詳細
[15583424] モノブロック型ストロボの必要W数について
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/01/07 00:55:48(最終返信:2013/01/13 19:08:20)
[15583424] ...スタンドを安いものにしてアンブレラを使いライトの仕様を欲張らなければ、 国産廉価モデルでも6万円/1セット程度から入手可能なのではないでしょうか。 あと、kei9352さんがチャージタイムについてコメントされていますが...>スタンドを安いものにしてアンブレラを使いライトの仕様を欲張らなければ、 >国産廉価モデルでも6万円/1セット程度から入手可能なのではないでしょうか。 プロペットのHPでお年玉フェアというのをやっておりました。 MONO400E... 詳細
[15544076] ディフューザーについて。
2012/12/29 19:11:47(最終返信:2012/12/30 19:26:56)
[15544076] ...これから600EX-RT専用のオムニバウンスなど発売されてくると思うのですが 近日のイベント用にお考えでしたら、ちょっと高くても入手できるところで買うしかないと思います。 しばらく待てるのであれば待ってみてはいかがでしょうか。... 詳細
[14844865] どれがいいのでしょうか?
2012/07/23 10:53:00(最終返信:2012/12/24 14:49:09)
[14844865] ...あまりストロボに詳しくないので、よろしくお願いします。 日中の屋外だったら光量は大きい方が良いかと思います 580EXは新品での入手が難しいかと思いますので600EXでしょう こんにちは。 グリップオンでの使用でしたら600EXがオススメです... 詳細
[15488600] D5100でSB-700をリモートフラッシュとして使用するには
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/12/16 20:47:55(最終返信:2012/12/22 19:21:32)
[15488600] ...コマンダーモードの有無も購入判断 項目にしたいと思います。 1.単焦点レンズ(35mm−f1.8入手済み) 2.スピードライト(1台入手済み) 3.マクロレンズ こんばんは、既に解決済みですが >SB-700をカメラから離して使用してみたい...2012年7月に購入しました。 下記の順で順次揃えていこうと考えていてスピードライトの次は マクロレンズの入手と思っていたのですがスピードライトの追加購入と なると思います。 同じ物でも光の当て方で違がった見え方になることに気が付き... 詳細
