入手 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入手 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"入手"を検索した結果 186件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[13307095] 夕方から夜間の屋外撮影は?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2011/07/28 22:32:40(最終返信:2011/07/31 21:26:42)
[13307095] ...みなさん、ありがとうございます。 フラッシュを使っての夜間・屋外・動体撮影はほぼ始めてなんで、 430は入手したものの、正直、困ってました。 でも、皆さんのアドバイスでなんとなくイメージ出来ました。 ありがとうございました... 詳細
[12924952] 発売延期
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2011/04/22 20:07:18(最終返信:2011/05/29 17:44:57)
[12924952] ...私が勘違いしてますね。 シャッターは切れるかもしれませんが、ストロボは無理ですよね? こころねっとさん、ご購入・入手おめでとうございます。 発売延期になっていましたが、5月20日に発売になったんですね。 580EX... 詳細
[10677042] 新品購入
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2009/12/24 08:23:28(最終返信:2011/05/16 01:37:53)
[10677042] ...った事があって、ブライダル等で足らないって感じたこともあって。 いずれにしても品のない今となって入手出来たことは良かったです〜 安く買えてよかったですね。 スピードライトが有ると室内撮りも怖くないし... 詳細
[12446717] 使用中の方いませんか?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG ニコン用)
2011/01/01 17:00:00(最終返信:2011/03/09 02:05:46)
[12446717] ...67mm、72mmの口径のアダプターは店(仙台ヨドバシ)に在庫がなかったので、注文しました。したがって、入手はしたもののまだ未使用です。  しかし、「ニコン用」なのにニッコールレンズに使えないアダプタしかついてこないというのは...ご使用されているニコン機は何でしょうか?  現在はD300SとD90を使っています。早くこのストロボを使ってみたいのですが、アダプターを入手できるまで1週間〜10日ほどかかるようです。 EM-140DGニコン用をNikon D700/D5000で使用してます... 詳細
[12683819] ストロボ撮影について。
2011/02/20 19:18:09(最終返信:2011/02/20 20:33:57)
[12683819] ...レストランで友人の結婚のお祝いをサプライズでする事にしました。 それまでに、スピードライト 430EX の入手が不可能な可能性が有ります。 そこで、フィルム一眼の時に購入した、「430EZ」を使用可能かお聞きしたいのです... 詳細
[12586918] ニッケル水素型充電式の電池でも同じように使用できますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2011/01/31 17:14:12(最終返信:2011/02/11 11:35:06)
[12586918] ...今回は貴重なアドバイスをいただき、誠にありがとうございました。 当方、さっそく急速充電器と充電池を入手しました。 さらに昨日、高容量充電池と電池ケースを注文いたしました。(^^,... 詳細
[11005673] ミニスタンド購入について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2010/02/27 12:04:57(最終返信:2011/02/04 01:04:47)
[11005673] ...汎用規格とはしりませんでした.また,純正ならSCで購入できるのですね. 月曜日にでもCanonとカメラ屋に電話して,入手しやすい方を購入します. たまにヤフオクで出品されます。 NikonのAS-21を送料無料キャンペ... 詳細
[10380375] PZ40X MX ミノルタ用って
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ40X So-ADI ソニー用)
2009/10/28 08:20:19(最終返信:2010/12/17 18:31:01)
[10380375] ...報告させていただきます 村尾さん ご回答ありがとうございます。 その後我慢できず、自分もMXタイプを入手しましてα200で試してみました。 ズーム連動や自動調光等も動作しました。 念のため、メーカーにも問い合わせをしまして…(;^ω^)... 詳細
[12285556] 千葉では在庫のない店ばかりです
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2010/11/27 21:03:48(最終返信:2010/11/29 13:19:48)
[12285556] ...取置きをお願いして、やっとゲット出来ました。 因みに近所のキタムラでは注文扱いで、1ヶ月待ちと言われました。 入手出来て良かったですね。 通販でも良かったのではないでしょうか。 地方だと、ちょっとしたアクセサリーって殆ど無いのですよね... 詳細
[12176093] スレーブユニット
 (フラッシュ・ストロボ)
2010/11/07 00:35:10(最終返信:2010/11/10 01:22:40)
[12176093] ...有線では無理なんです パナの製品が今でも普通に買えるか他に評判の良い物があれば問題ないのですが パナのは中古でしか入手できそうも無いのですし 他のものはレビューが無いか悪いレビューなので悩みます^^; ガラクタボ... 詳細
[11777061] DSU-01について
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ソニー用)
2010/08/18 01:17:42(最終返信:2010/10/01 13:28:19)
[11777061] ...フラッシュメーター使用前提ならマニュアル設定で使用できるかと思います。 但し、コニミノ時代のようなホットシュー変換アダプタが今も入手できるのかどうかわかりませんので、まずそちらを調べられるのが良いかと思います。 こんにちは 変換... 詳細
[11934310] 他社製ストロボとの連携について教えていただければ
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2010/09/19 15:22:48(最終返信:2010/09/22 20:59:28)
[11934310] ...本日SB−600を入手しました。 今まではサンパックPF30Xを使用しておりました。 この2つのストロボを連携させて、増灯撮影を行いたいと思うのですが、どうすればよろしいでしょうか? カメラはD90を使用しております... 詳細
[10330711] おすすめラジオスレーブ教えて
 (フラッシュ・ストロボ)
2009/10/18 21:01:06(最終返信:2010/01/11 23:04:09)
[10330711] ...送受信機セットで1万円までで考えています. ヤフオクとかには中国製とか3千円でありますが,どんなでしょうか? それから,電池が入手簡単なこと 単三がベストですが2CR5とかCR123AとかでもOKです. ラジオスレーブを検索してたらここに辿り着きました...もう5000ショットぐらい使ってますが 特に問題ないです。 送信機側が特殊な電池ですので、 ちょっとネットでないと入手しずらいのが難点ですが....... 詳細
[10344826] 使用方法について教えていただけますか?
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2009/10/21 14:49:23(最終返信:2009/11/05 12:07:05)
[10344826] ...パーティですてきな写真が撮れますように〜。 >ねとねとねっとさん 昨日予約していた550が入荷したとの連絡を受けて1日早く入手することが出来ました。 それとあわせてストロボも購入できてラッキーでした。 まだまだ素人ですので日々練習します... 詳細
[9932301] ひっそりと・・・。。
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG SUPER キヤノン用)
2009/07/31 01:34:53(最終返信:2009/10/24 20:54:13)
[9932301] ...ひっそりと、、580EXUを持っているにもかかわらずひょんなことからコレ入手しました。ボディは5D2です。機能的にも、調光性能等も問題なく使えますね。感心しました。 作りが580EXUと比較すると大幅に安っぽいですが... 詳細
[10141714] SB-30
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-30)
2009/09/12 18:26:31(最終返信:2009/09/12 18:26:31)
[10141714] ...なんとかSB−30を入手できそうですが取り説明書がないそうです。何とか手に入れたいのですが 良い方法がありましたらよろしく御願い致します。 ... 詳細
[9717719] ディフューザーを付けて使用されている方がいれば教えて下さい。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2009/06/18 08:24:15(最終返信:2009/08/25 21:54:48)
[9717719] ...00専用のディフューザーはほとんど無いようで探すのに苦心しております。 どなたかディフューザーをお使いの方がいらっしゃいましたら使用品名と入手経路、使用レビューを教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いいたします。 VHSビデオの白い半透明のケースなどで自作されてはいかがでし...info/200902/article_2.html にOMUNIの製品を載せておきました。すでに国内で入手可能です。 こんにちは。 私はD40とクールピクスP5100でSB-400 を使っています。 SB-400はバウンスができるので室内では重宝しています... 詳細
[9609372] 来月になりますけど購入しました
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2009/05/27 01:08:01(最終返信:2009/06/03 02:02:46)
[9609372] ...私も5/30に購入しました下の¥13000で在庫有り  で購入しました、コストパフォーマンスは抜群です  もう入手できましたか?   セイントルークさん いいですねぇー羨ましいかぎりです。 あと1ヶ月 ガマンするつもりです(;^_^A... 詳細
[9550439] 3週間待ち…?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2009/05/16 07:56:06(最終返信:2009/05/21 13:34:39)
[9550439] ...2回目の出荷があったんでしょうか。  私も早くほしいので、価格比較を参考にチャンスみてポチします。 本日の入手組です。 4/30にキタムラネットショップでポチして・・・ 実質は5/7発注ですね。 で、本日届きましたので思ったより早かったです... 詳細
[9473964] 手に入れました。
2009/05/01 02:27:26(最終返信:2009/05/16 23:51:55)
[9473964] ...昨日入手し、5D2にてテストを行ってみました。 主に広角側の限界を知りたくて行ったテストですが...す。 仰るとおり、まずは写っていることが大切で、写りの良し悪しはその次ですよね。 早く入手できると良いですね。 嫁の説得も無事終了し、本日富士カメラさんからブツが到着致しました。...は(*^^)v その節は色々とご教示いただきありがとうございました。 当方も本日晴れて入手出来ましたのでご連絡させていただきます(^o^)/ しかし・・・ 小さい、軽い、そこそ... 詳細
