入手 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入手 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"入手"を検索した結果 120件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[2075644] ナビ連動ETCについて
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-422)
2003/10/30 05:35:05(最終返信:2003/11/23 00:33:50)
[2075644] ... EP422でいいと思います。 接続ケーブルはカロのETC3の補修パーツとしてケーブルのみを注文、入手してください。 アドバイス有り難う御座いました。 わりこんでごめんなさい。YHにケーブルを頼みに行ったら... 詳細
[2122712] 前払割引について
 (ETC車載器)
2003/11/13 19:06:30(最終返信:2003/11/13 19:48:54)
[2122712] ...昨日、ETCカードを入手しました。 前払割引で5万円前払いすると8千円分お得だとのことですが、前払って どうやってすればいいのかが分かりません。 どなたか教えて頂けないでしょうか。 カード会社の送ってきた案内に「前払割引に関する問合せはETCプラザ」... 詳細
[2040517] カロナビAVIC−H99への取り付けは?
2003/10/18 19:37:26(最終返信:2003/10/20 23:39:43)
[2040517] ...表示)のみナビより出力されますが他の機能はありません。 接続はカロのETC3の補修パーツとして通信ケーブル(5500円位)を量販店等で注文、入手してください。 らきあフジさん、早速注文しました。ありがとうございました。... 詳細
[1949532] 中央高速入口にて
2003/09/16 23:22:35(最終返信:2003/10/14 21:45:03)
[1949532] ...接続ケーブルはどうされているので しょうか。HDDナビの情報はいろいろ入手できるのですが。 カミノユーザさんへ。 接続ケーブルはヤフオクで入手しました。EP-422Hで検索すると出てくると思います。 当初は... 詳細
[1980206] 音量について
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3300)
2003/09/27 08:21:44(最終返信:2003/09/28 06:58:23)
[1980206] ...SPが邪魔になったりして HONDA車に搭載しておりますが、たまたま友人が 安く手に入ると言ったので、分離型だけ指定して 入手しました          三菱もあるんですね     取り締まりレーダの先駆者ですのでGHzの... 詳細
[1924006] RS-232C端子
2003/09/08 01:20:43(最終返信:2003/09/28 01:13:54)
[1924006] ...パソコンに接続するためには、D-sub9ピンか25ピンのRS-232Cコネクタに変換してやる必要があります。変換ケーブルは入手可能でしょうか? 以上、ご存知の方がいらしたら、よろしくお願いします。 232C端子とは関係ありませんが... 詳細
[1760270] DIU-3400付けました
2003/07/14 19:29:49(最終返信:2003/09/22 18:59:50)
[1760270] ...本来ならとっくに出回っていなければならないものですが、LSIの作成に 失敗したらしくチップ不足のため今でも入手困難で、さらにトヨタ純正 が優先されるということも重なり、ネット中探し回ってやっと1個ゲット できました... 詳細
[1767705] AVIC-H09
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC2)
2003/07/16 23:31:09(最終返信:2003/07/18 02:47:32)
[1767705] ...おいくらになりますか? 422/402と接続する場合、ETC3の補修部品として接続ケーブル(6500円前後)を入手すれば加工せずにOKですが、入荷が9月以降になってしまうそうです。お急ぎでなければこちらのほうが安くあがります... 詳細
[1758716] XH09には?
2003/07/14 03:55:35(最終返信:2003/07/14 07:18:25)
[1758716] ...あとオークションで加工不要のケーブルも売ってるみたい(9800円高い!)ですが「ETC-3の補修パーツとして接続ケーブル(6000円位)を入手」と書き込みがありましたがそれでOKなんでしょうか?それとナビ機能はHDDのバージョンアップで改良されるんでしょうか... 詳細
[1720822] 音声は必要?
2003/07/02 01:03:33(最終返信:2003/07/09 04:23:02)
[1720822] ...さん、ETC3の接続ケーブルは入荷に時間がかかると言われてしまったんじゃないですか?早く入手出来るといいですね! 「すごい自動後退」と「自動後退」に電話で確認しましたが、EP-4...るショップ(AB)等に行き実際に見せてもらうといいですよ! 追伸、接続ケーブルをパーツで入手しEP402とナビを繋げたいとパイオニアに問い合わせたんですよね、製造元とはいえ、他メー...思いましたが、ETC3の在庫があるショップ(AB)とはどこですか?そちらで注文したら早く入手出来るのでしょうか? どこに聞いても、やはり9月下旬になるらしいです。それまで、ナビと... 詳細
[1732761] 電源投入音
2003/07/05 23:20:17(最終返信:2003/07/07 22:32:40)
[1732761] ...Mr_MarlboroさんのETCもEP-422ですよね? 私は5月末か6月始め頃に入手したのですが、Mr_Marlboroさんはいつ頃入手されたモノですか? 別のスレでアンテナ形状にマイナーチェンジがあったと書かれていたので... 詳細
[1699131] 質問があります。
2003/06/24 22:25:50(最終返信:2003/07/03 05:18:09)
[1699131] ...その方法を教えて頂ける情報サイトなどありましたら、お教え下さい。何とぞ宜しくお願い致します。 DVDナビはケーブルが入手出来なく自分で改造するにも ちょっとと思っていましたが以下の物があるみたいです。 http://page5... 詳細
[1717981] EP-422とカロナビの接続
2003/07/01 00:20:34(最終返信:2003/07/01 11:52:53)
[1717981] ...この機種もそれに該当するのでしょうか? 教えて下さい。 げっさんさん、ETC3の補修部品として接続ケーブルを入手すれば、(オプションパーツとしてないため)無改造で接続可能です。ケーブルETC11を使用する場合は簡単な配線の加工が必要です... 詳細
[1598877] ND-ETC3について
2003/05/22 13:22:34(最終返信:2003/06/24 15:10:35)
[1598877] ...ナビ側の機能はバージョンアップに期待するしかないです。 追伸、422,402と接続する場合、ETC-3の補修パーツとして接続ケーブルを入手すれば、無改造で取り付けできます。(接続ケーブル6000円前後)... 詳細
[1684522] お教えください
2003/06/20 01:27:51(最終返信:2003/06/24 08:39:42)
[1684522] ...ETC3の補修パーツとして接続ケーブルを入手すれば、EP422.402をコネクタ等無改造で取り付け可能で動作等問題ありません。 >らきあフジさん 「補修パーツとして接続ケーブルを入手」ってお店で注文 できるものなのでしょうか...フライパンマンさんショップで調べてきましたが422・402を接続する場合は、ETC3の補修パーツとしてケーブルのみ入手すれば、(オプションパ−ツとしてないため)無改造で接続可能となります。価格は5〜6000円です。 こんにちわ... 詳細
[1674218] 教えてください
2003/06/16 19:07:52(最終返信:2003/06/18 13:24:51)
[1674218] ...ちなみにレーン案内とかもしてくれるんでしょうか? たぶんOKですが、ETC3用補修部品としてケーブルのみを入手して(5000円前後)EP422.402との接続をおすすめします。 はやいレスありがとうございました... 詳細
[1625592] EP-422入荷情報について
2003/05/31 10:32:49(最終返信:2003/06/01 11:12:22)
[1625592] ...先日黄帽子で尋ねたところ6月中下旬頃入荷との返答がありました。全国的に同じ状況なのでしょうか。最近入手された方等にお聞きしたいのですが購入ルート、価格等教えていただけませんでしょうか。また、当方パイオニア楽ナビAVIC-DR2000使用なのですが... 詳細
[1580743] 補助金制が具体化
2003/05/16 01:40:22(最終返信:2003/05/22 00:17:37)
[1580743] ...ま、少なくとも在庫はないと言うことでしょうけど…) だから、19日に買おうとしても、その時にはすぐに入手出来ない可能性があるので、先に買っておいて、19日のオンラインがつながる朝一にセットアップ作業を予約しておいて開始するのが一番よいでしょうとのことでした... 詳細
[1523237] EP-421の後継機種出荷遅れてる
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-421)
2003/04/26 08:19:37(最終返信:2003/04/27 00:41:43)
[1523237] ...、 どうやら初期不良が有って市場回収されているため、出荷が 遅れているようです。 ほとんどの店では入手が困難なようで、順当に店に並ぶのは 5月中旬以降との事です。 これは三菱のインフォメーションで確認したので本当です...現在出荷されているのは対策品だと思いますよ。 従って当初の出荷計画に対して遅れが生じているため、 入手が困難と言う事でしょう。 所詮地方は後回し、都会優先なんです。 ※以後、EP-422の板に移ります... 詳細
[1347603] 取り付けたけど
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3200)
2003/02/28 00:38:54(最終返信:2003/03/24 13:01:45)
[1347603] ...接続にチャレンジして見ます。 作業後に結果を報告します。 トヨタ純正ETC(多分DIU‐3300)入手しました。 結論から言ってしまうと、HDX‐700への直付けは不可能でした。 付属しているケーブルは... 詳細
