入力切替 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"入力切替"を検索した結果 77件中41〜60 件目を表示
(検索時間:8.984 sec)
[9610712] AQUOSとの接続方法
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 545s)
2009/05/27 12:36:25(最終返信:2009/05/27 22:27:06)
[9610712]...あとはアクオスをPCの入力にしてから、リモコンで画面サイズ→Dot BY Dotにすればどうでしょうか。  アクオスの入力切替は当然合っていますよね。 AQUOSの映像入力選択が気になりますね。 自動、デジタル、アナログどちらに選択してますか...詳細
[9360833] モニタ映像接続ケーブルについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2009/04/07 13:17:35(最終返信:2009/04/07 15:34:02)
[9360833]...PCを起動してもモニターに映らないということでしょうか? モニターは何を使ってるんでしょう? モニターの入力切替ボタンで解決しないのでしょうか。 早速の返事ありがとうございます。 PCを起動すると,NOSINALと表示されます...詳細
[9320866] バリュースターでモンスターハンターF
 (デスクトップパソコン)
2009/03/29 16:49:33(最終返信:2009/03/29 23:15:47)
[9320866]...・DVIケーブルでAQUOSのDVI端子とパソコンのDVI端子を接続する(2つある場合はどちらでも構いません) ・AQUOSの電源を入れる ・入力切替ボタンでDVIに切り替える(画面サイズは「Dot by Dot」が良いです) ・パソコンを起動 ・解像度を設定...詳細
[9226163] モニターがおかしい
 (デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION PX9514P)
2009/03/11 00:11:44(最終返信:2009/03/11 23:55:36)
[9226163]...初期設定に戻ってしまったのかもしれません。  そのためにモニタの入力設定が変わってしまったとか。  入力切替をしても映らないでしょうか。 >青色ではなくモニョモニョした記号に代わっており? 画像貼り付けてもらえませんか...モニタはSOTECです。 モニタのコンセントを抜いたため、初期設定に戻ってしまったのかもと思い 色々入力切替ボタン等押しているのですが、 一瞬だけまっ黄色になって映ったかと思えば、また暗くなってしまいます…...詳細
[9120476] BSデジタルが見られるPCは
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL770/SG PC-VL770SG)
2009/02/19 17:01:41(最終返信:2009/03/02 16:04:49)
[9120476]...HDMIがついているPCなら見られるということでしょうか? 例えばこんな感じのPCモニターを使えば、レコーダーをつなげる事が出来ますよ。モニターの入力切替でPCと切り替えて見る形になると思いますけど、フルHDで2万ほど。ただし、パネルが安物(TN)なので...詳細
[8946806] 画面が映らないのですが…
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5201 ASM5201-A12)
2009/01/17 11:26:37(最終返信:2009/01/30 22:24:20)
[8946806]...BenQのE2200HDをHDMIで使っていますが問題ありません。 他のモニターだから分からないけど、モニターの入力切替をしました?...詳細
[8947032] デュアルディスプレイにしたいのですが・・・。
2009/01/17 12:19:30(最終返信:2009/01/22 22:26:50)
[8947032]...レグザに画像が映りました。(画像は綺麗です)PCモニターは今は接続していません・・。 しかし、レグザでその後、入力切替をしテレビを見た後に、PCとの接続に使ったHDMIへ入力切替えをすると画面が消えたりしています。HDMIを抜き差しすると映るのですが...詳細
[8937878] グラフィックボード交換
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5201 ASM5201-A13)
2009/01/15 10:29:36(最終返信:2009/01/17 17:53:52)
[8937878]...モニター借りてくる前に試しにオンボードからとグラボからと両方テレビに接続してみました。テレビ側にHDMI入力が3系統あるので入力切替で試したところ同時に接続したらグラボからも画像がでました。 ヘタリンさんのブラビアの例が参考になりました...詳細
[8481254] TEOA90Nですが、、、
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-TEO/B90D FMVTEB90D)
2008/10/10 19:31:27(最終返信:2008/11/20 16:02:35)
[8481254]...待つ事約40秒。チャンネル変える毎に数秒づつ、、、ここまでは辛抱できますが、 そして、ビエラ側の入力切替を変えて、再び、HDMIに戻し、PC側でTVを見ようとすると、音声が出ない! mash1さんのおっしゃるように...詳細
[7533805] レコーダの代わりに購入したのですが…
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1DT)
2008/03/14 23:51:46(最終返信:2008/09/14 01:01:07)
[7533805]...。 現在はライセンス使用回数制限切れでvaioデジタルチューナーのソフトは立ち上がりませんので 入力切替でなぜか地デジも映らなくなっています…(涙) 明日、早朝にソニーにアクティベーションキーを解除してもらわないと...早朝にソニーにアクティベーションキーを解除してもらわないと。。。 あら! チューナの電源が付いていなかったので付けて 入力切替でD3端子に変えるとテレビ(地デジ)が映っています???? バイオデジタルチューナーのソフトの設定が完了していなくてもなんか映りますね…...詳細
[8217931] 液晶テレビにHDMI接続で音が出ません
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5201 ASM5201-A2)
2008/08/17 14:27:21(最終返信:2008/08/29 16:00:25)
[8217931]...あり、 確実な方法はテレビをつけて入力をHDMIにしてPCを起動すると映りますが途中で入力切替するともうHDMIにしても真っ黒画面です。しかたなく PCを再起動すると映りますがこの...? >確実な方法はテレビをつけて入力をHDMIにしてPCを起動すると映りますが途中で入力切替するともうHDMIにしても真っ黒画面です。 >しかたなくPCを再起動すると映りますがこ...にとやや面倒ですが(テレビ側でも設定するので)仕方ありませんね(笑い)。HDMIの件は入力切替(テレビ側の)をしないでくれとの事でした。でもこのテレビ、HDMI接続の時は2画面でき...詳細
[8230204] グラフィックボードを増設したのですが・・・
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5236j)
2008/08/20 13:50:55(最終返信:2008/08/20 21:35:53)
[8230204]...、。 400Wでも行けそうな気はしますが(12Vラインがどうたらこうたら) あと、モニターの入力切替確認は?(アナログ、デジタル) 回答ありがとうございます。 ビデオカードのファンは回っています...詳細
[7957035] アナログチューナー
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9200)
2008/06/18 16:58:41(最終返信:2008/06/22 07:31:08)
[7957035]...jp/sekichu/4962736202294/ モニターに関しては型番が解らないと正確な解答は出来ませんが、モニターに入力切替が付いてませんか?AUTOなら起動時に繋がってる方になりますけど、そうでなければ手動での切り替えが必要なはずです...詳細
[7969356] ディスプレイが映らない
2008/06/21 14:43:51(最終返信:2008/06/21 17:11:57)
[7969356]...SIGNAL」とでてきて、何回やってもディスプレイが映らないんです。これは、初期不良なんですか? まずモニターの入力切替確認(アナログ、デジタル)どちらも信号なし? オンボートのD-subは信号なし オプションで付けたATI...詳細
[7535792] グラボを付けたんですが・・・
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50Y9 FMVCE50Y9)
2008/03/15 13:00:22(最終返信:2008/03/18 21:18:05)
[7535792]...接続ケーブルはDVIシングルリンクです。 グラボの初期不良なのでしょうか? アドバイスお願いします。 モニターの入力切替確認などは? まったく信号がきてないということであれば、 ビデオカードの取り付け再確認 ケーブル接続確認...でも、もしかということがあるので、モニターの前面にあるアナログ、デジタルの切り替えのボタン(画質/入力切替)でデジタル入力になっているか確認してみてください。 このモニターは最初は自動でデジタル、アナログを判断しますが...詳細
[7190218] テレビ機能の反応速度について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/KG)
2008/01/01 16:26:59(最終返信:2008/01/04 22:24:14)
[7190218]...の自動切換えとかしてくれると問題ないですが、そうでないとTV見るのに複数の機器の電源入れてTVの入力切替してと言うのが面倒かなと。視聴と録画が重なった時も余計な操作が増えるし… まあ、その辺はスレ主さんの使い方というか好みだと思うんで...詳細
[6868821] Leadtek Winfast PX7300GTの増設について
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J6452)
2007/10/15 00:43:59(最終返信:2007/10/16 00:15:14)
[6868821]...Express/Int-VGA]に換えてみるとか。(表現が違うかもしれません。) ご参考までに 後、モニター側の入力切替確認(アナログ、デジタル)など。 すみません。mgyfw298です。 情報が少なすぎましたね。 ではもう少し詳細を・・・...詳細
[6248095] 購入を考えています。HDMI接続について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1)
2007/04/19 13:00:13(最終返信:2007/04/20 15:14:14)
[6248095]...DVDレコーダーにHDMIがついているので、これを経由して使えないかと考えているのですが、可能でしょうか。 DVDデッキ側の入力切替の画面で、パソコンの画面を使えるんじゃないかと思うんですが、 電気屋の店員には「ダメですね」と理由説明なく一蹴されてしまいました...詳細
[6115889] アクオスのHDMI接続について
2007/03/15 00:36:57(最終返信:2007/03/18 18:38:43)
[6115889]...たぶん操作はSP1と同じだと思うので、TVリモコンのメニュー_本体設定で入力解像度を確認するか、入力切替時に右上に表示されるのを確認してみてください。 DotByDotの方はTVリモコンのカバー内にある画面サイズボタン...>たぶん操作はSP1と同じだと思うので、TVリモコンのメニュー_本体設定で入力解像度を確認するか、入力切替時に右上に表示されるのを確認してみてください。 >DotByDotの方はTVリモコンのカバー内にある画面サイズボタン...詳細
[5352085] Prius Air AR37P 地デジで画面が真っ暗のままです
 (デスクトップパソコン > 日立 > Prius Air AR37P)
2006/08/16 23:12:40(最終返信:2006/08/17 14:33:09)
[5352085]...2)本体とモニター背面のUSBケーブルが確実に接続さてれいるか? 3)モニター側の設定で、ビデオ入力切替が「オート」になっているか? 上記の3つがポイントです。 各ケーブルを確認したら、一度再起動して...詳細
