入力切替 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"入力切替"を検索した結果 77件中61〜77 件目を表示
(検索時間:3.076 sec)
[4888745] TV代わりとしても使いたいのですが・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL590/ED)
2006/03/07 00:41:36(最終返信:2006/03/09 18:43:23)
[4888745]...3D画像によると背面に赤白黄が認められるのでの大丈夫ではないかと思っているのですが、どこかでリモコンの画像を見たとき、"入力切替"のようなボタンがなかったのが気になっています。(ただ、これに関しては微妙に荒い感じもあったのでもしかすると見落としていたかもしれません...詳細
[3805242] テレビに出力ってできますか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA50)
2005/01/19 23:08:15(最終返信:2005/01/21 19:09:04)
[3805242]...コンポーネント出力とかいうのと、音声出力ピンジャックになってますが。vaio、テレビの出力、入力が間違ってないか、テレビ側の入力切替が適切か調べてみては?基本的過ぎて答になってないかもしれませんが。...詳細
[2935637] スカパーをHDDに残したいのですが・・・
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER T90G FMVT90G)
2004/06/18 21:44:59(最終返信:2004/06/20 09:37:26)
[2935637]...インスタントTV機能で見てるのかな? 前面と側面にある入力端子で使い分けるんだと思いますが、TVFunSTUDIOの 「入力切替」でS1を選択して、画面が映る方にS端子&音声端子を繋げば 後は普通にTV番組を録画するのと同じ方法で録画可能なはずです...詳細
[2888961] 入力切替が遅い!
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER C70HV FMVC70HV)
2004/06/06 01:28:34(最終返信:2004/06/06 01:28:34)
[2888961]...TVとインターネットしか利用していない私ですが、なぜかHDDレコーダーも C70HVのモニターのD端子で見ています。 モニター前面の入力切替ボタンで切り替えていますが この切り替えが遅い! PC、Sビデオ、ビデオ、コンポーネントと切り替えると...詳細
[2747751] ビデオテープをDVDへ
2004/04/29 03:11:24(最終返信:2004/04/29 12:53:02)
[2747751]...普通はビデオデッキの出力端子からPCのビデオ(音声も)入力端子に繋げてビデオを再生し、PC側のTV画面で入力切替を外部入力にして録画(取り込む)するのでは? 取扱説明書は付いていませんでしたか? 「富士通サービスアシスタント」を利用して検索してみてはいかがでしょう...詳細
[2579402] アナログビデオの取り込み
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50G7 FMVCE50G7)
2004/03/13 11:52:33(最終返信:2004/03/16 00:36:48)
[2579402]...ビデオ入力端子で接続していると思いますので、TVfunSTUDIOで録画できます。ソフト起動後、入力切替を押してSビデオ、または、ビデオに切り替えて録画すればOKです。 編集ソフト(MotionDV ...詳細
[1928344] テレビ出力方法
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER L22D/M FMVL22DM)
2003/09/09 17:44:57(最終返信:2003/09/09 22:09:05)
[1928344]...3個のボタンというのは、ディスプレイ切り替えツールっていうやつでした。 ごめんごめん、出力だったね入力切替は関係ないです ところで音声は出てるのかな? つないでも音声もでません。もしかして、テレビに問題があるのかな...詳細
[1913636] キャプチャデバイス
2003/09/04 20:07:34(最終返信:2003/09/05 00:04:39)
[1913636]...さん こんばんは。 ムービーメーカーは使ってませんが、付属のTV FunSTUDIOを起動して 入力切替ボタンで入力端子にあわせれば、ビデオ側の出力画像が表示 されます。 そこで録画ボタンを押せば、MPEG2ファイルにエンコードされます...詳細
[1708352] スカパー
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W500)
2003/06/27 23:14:59(最終返信:2003/06/27 23:43:34)
[1708352]...スカイパーフェクTVを接続したのですが、 映像を見ることができません。 リモコンの入力切替を押してVIDEO INPUTの状態にして 受像しているのですが、間違っている気がしています。 もしかしてTVチューナーのプロパティで番組追加の...詳細
[1353319] Prius Navistationについて
 (デスクトップパソコン > 日立 > FLORA Prius DECK 770C 770C5SVA)
2003/03/01 23:59:28(最終返信:2003/06/10 00:00:37)
[1353319]...しいです。 確かこのパソコンにはAV電源と言うのがリモコンにあるはずです。それで起動しリモコンで入力切替をすればPS2でもできるはずです。私の(だいぶ昔の750T)ではこの方法だと遅れもまったくありませんでした...詳細
[1439349] 録画
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > EDiCube MX3700HVR)
2003/03/29 16:16:12(最終返信:2003/03/29 16:16:21)
[1439349]...シンフォビジョンは外部入力予約とテレビ予約は同時に設定してもただしく録画しない 外部入力録画をしたい場合は、入力切替で外部入力 テレビ予録画をしたい場合は、入力切替でテレビ入力 をいちいち設定しないと正しく録画できない  まったく こんなこともできないのかと思わず腹が立ってきました...詳細
[1391226] TV出力
2003/03/14 12:27:12(最終返信:2003/03/15 01:34:07)
[1391226]...(reo-310でした) レスありがとうございます。WINDOWSの画面表示はされません。テレビの入力切替とかしましたが。 PCとTVの切り替えはどのようにするのですか? すいませんがお願いいたします マニュアルに書いてないのかな...詳細
[1267187] VHSビデオからDVDへ
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER L20C/R)
2003/02/01 15:27:55(最終返信:2003/02/01 22:46:51)
[1267187]...というようなメッセージが出ます。 何か手順を踏み忘れてるのでしょうか? なんとなくわかりました。 TVfunSTUDIOの入力切替でビデオ入力にして、録画して それからMyDVDに焼けばいいのですよね? もっといい方法があるのでしょうかねー...早送りなんかしてると出てたのですが、 普通に録画(ビデオの再生)中にも出るようになりました。 いったんテレビチャンネルにして再度入力切替で ビデオにしてやればまた映るようになるのですが、 途中で表示されなくなります。 なぜでしょうか...詳細
[1117554] BSを録画するには
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR T VT500/4D)
2002/12/07 22:09:01(最終返信:2002/12/08 07:30:30)
[1117554]...スマートビジョンの方で「入力切り替え」があるのでそちらで 出来ます。BSに限らずCS・ビデオ又はゲ−ムなどテレビ画面に映ってる ものは「入力切替に」によりパソコン画面に出せますよ!!...詳細
[1105801] DVDプレイヤー
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER L18B)
2002/12/03 00:54:17(最終返信:2002/12/04 19:14:32)
[1105801]...出力もありますからね) TVfunSTADIOを立ち上げて、入力切替を一回クリックすればS端子からの入力画面が見れるはずです。 (コンポジット入力なら入力切替をもう一回クリック) 私はこれでスカパーを見てますので...詳細
[1067617] 質問
 (デスクトップパソコン > 日立 > FLORA Prius DECK 770D 770D7SVP)
2002/11/15 15:21:13(最終返信:2002/11/18 09:13:00)
[1067617]...音量(上下矢印)、■、●(赤)、チャンネル(上下矢印) チャンネルボタン(1−12) |←←、→→|、音質、入力切替 移動、PROG.、音声切替、消音 文字化けせずに見れるでしょうか? ちなみに私はまだリモコンまで使いこなしていません...詳細
[723646] DVDをビデオに録画は
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX55L5)
2002/05/20 12:52:31(最終返信:2002/05/21 00:44:42)
[723646]...そうすればDVDの映像が外部出力されます。その代わりPCのディスプレーは表示されません。 ふまんじゅうさんビデオの入力切替はどうなってますか? 録画できました!PCには映像がうつってましたので、ご指摘のとおりメディアバーの設定でソニーMPEG2エンコーダーボードを選んでみたら...詳細
