入力切替 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"入力切替"を検索した結果 65件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[12904966] 何も表示されません助けて欲しいです!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/04/17 05:05:28(最終返信:2011/04/17 21:38:30)
[12904966]...   あと、ディスプレイの入力切替ってなんでしょう?すいませんわからないので御願いしま  す。  Ghost 8870さん、こんにちは。 >あと、ディスプレイの入力切替ってなんでしょう?  モニタ画面に「No...オンボ有効の状態でグラボ挿してセカンドで動く? 確認ポイント 1.ケーブルをグラボに挿してない 2.ディスプレイの入力切替を忘れてる 3.ケーブル不良 4.コネクターの差込不十分 5.ボードの差込不良 6.ケースの建て付け不良...詳細
[12890914] 相性ですか
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2011/04/13 09:32:16(最終返信:2011/04/17 17:35:32)
[12890914]...電源ケーブルもささっているように見えて実は接触が悪いということもあります。 映像ケーブルは一つだけにして下さい。 モニタは入力切替操作をしていますか? 別のPCIeスロットは試しましたか? 最悪グラボが不良品だという可能性もあります...詳細
[12728705] 恥ずかしながら
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF8400GS-LE256H3 [PCIExp 256MB])
2011/03/02 11:14:22(最終返信:2011/03/05 20:30:38)
[12728705]...何か設定があるのであれば教えていただければありがたいです。 モニタが何なのか分かりませんが、モニタ側で入力切替をしてないか受け付けない信号を送信しようとしているかではないかと。 他の端子だと映るのかとか他の情報も書いた方がいいですよ...詳細
[12686082] HDMI出力が認識されません・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GALAXY GF P96GT/512D3 (PCIExp 512MB))
2011/02/21 04:08:49(最終返信:2011/02/21 08:16:30)
[12686082]...ます。確認を。 REGZAにつないだケーブルをPCモニタにつなぎかえても映りませんか? モニタは入力切替してますか? モニタにDVI端子はないのでしょうか? シングルディスプレイであればPCモニタはHDMIで映りますか...詳細
[12455856] AMDチップにnVidiaグラボ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/01/03 19:00:44(最終返信:2011/01/07 19:39:42)
[12455856]...その切替器にはアナログ出力を割り当ててますので、我が環境ではアナログ出力が必須なんです  あと、もう一系統をディスプレー側の入力切替で使ってます  まあ、このへんは運用を何とか考えます  最悪、オンボードが使えないときの対策として...詳細
[12426385] 出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE512HD/D3/HS (PCIExp 512MB))
2010/12/27 17:51:55(最終返信:2010/12/28 13:29:18)
[12426385]...>HDMIでの出力にできません。 繋げる以上の事をする必要は無いはずですが。 現状、何が問題になっているのですか? モニタの入力切替をしていないとか? 今までマザーオンボードのD-sub15ピンか他のビデオカードのD-subからモニターへと接続していて...詳細
[12372066] GTX500系の不具合?症状?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/12/15 20:55:19(最終返信:2010/12/16 16:12:32)
[12372066]...約1年だけRadeonに浮気しましたがGTX285まではGeForce命だったのですがw こんなの初めての事でした(×_×;) モニターが入力切替の遅いRDT231WM-Xなのでなおさらかもしれませんね BASE-V20HDと言うAVアンプを経由する場合もノンシグナルとなります...詳細
[12243427] テレビとの接続
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N460GTX Cyclone 1GD5/OC [PCIExp 1GB])
2010/11/20 08:40:32(最終返信:2010/12/02 09:48:48)
[12243427]...す(PCディスプレイとテレビ)。 レグザ42Z1に接続しましたが、テレビ側はHDMIに入力切替できるので反応しているようですが、画面が黒いままです。 NVIDIA設定を見たところ、...? 東芝のTVの場合は 複数のディスプレイ設定の項目開いた状態で、 TVの電源ON,入力切替(HDMI PC入力)すると 複数のディスプレイの項目に、TVが表示されてくると思いま...画面を添付しています。テレビ画面は真っ黒ですが、HDMIは刺さっていると表示されます。入力切替スルーにしていますので、ケーブルが刺さっていないポートは切り替わりません。 添付画像は...詳細
[12092329] 動作報告 HDMI→レグザ42Z1
2010/10/21 09:34:12(最終返信:2010/10/21 09:34:12)
[12092329]...@WINDOWS起動後に、使用数分でブルートゥースキーボード+マウスが操作不能になる。2回     Aレグザの入力切替(TV←→HDMI)をすると、ブルートゥースキーボード+マウスが操作不能になる。1回   ...詳細
[11967477] VGA接続ができない?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF9800GT-E512HD/GE (PCIExp 512MB))
2010/09/25 16:44:02(最終返信:2010/09/26 00:10:23)
[11967477]...できるとしたらHDMI対応のモニターを買えばできるんでしょうか? こんばんは。 モニタの型は? 例えばIIYAMAのモニタは、自動で入力切替してくれませんよ? MENUで切替か、AUTO長押し。 ちなみに最初の、「グラボのDsubをDVIに変換」は...もしくは、NVIDIAのコンパネ開いて、「複数のモニター」の設定。 あとDELLモニターだったら、入力切替ボタンがあるはず。 Windows7だと、「Windowsボタン」+「P」で切替できるから楽なんだけどね...詳細
[11585385] 試運転でモニターが表示されません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/07/05 03:55:02(最終返信:2010/07/07 12:53:10)
[11585385]...なんせ部屋も暑いので。。。 もう一回やってみます! ありがとうございます!!! ビープ音なしですか… モニタの入力切替は正しいのですよね? CPUクーラーの設置不良なら、動かない事はない。 熱暴走で、途中で落ちるか極端に処理が重くなる...詳細
[11111688] グラボGF9800GT-E512HD/GEについて
2010/03/20 03:09:31(最終返信:2010/03/20 12:43:48)
[11111688]...ビデオカードがしっかり取り付けられているか確認。 ケーブルも変えてみる。 アナログでだめならDVI接続試す。 モニター側の入力切替の確認。など なお、ドライバーの問題はNvidiaのほうからダウンロードすれば問題ないですが、ビデオカード認識しないことには...詳細
[11017645] 起動しません
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5770 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original Version (PCIExp 1GB))
2010/03/01 19:06:43(最終返信:2010/03/09 01:24:10)
[11017645]...モニターとの接続ケーブルは追加したビデオカードと接続しているのですよね。 モニターが自動で接続切り替えが出来ない場合、入力切替を手動でしてみてください。 >my name is....さん 返信ありがとうございます 友達に出来るか聞いてみます...詳細
[10999035] DVI接続で信号なし
2010/02/25 23:46:15(最終返信:2010/03/02 10:37:23)
[10999035]...何か可能性がありそうなことをご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 テレビのようにHDMI接続の場合はモニタの方で入力切替のようなものがあるのでしょうか? またグラボやマザーの方で設定しなければならない事があるのでしょうか...さい。 アナログで映るのであれば、フランカー#7711さんがおっしゃっているようにモニター側の入力切替でいけそうですね モニター側に複数端子がある場合、複数の機器を接続して切り替えて使うことも想定しているはずですし...詳細
[10781959] HDMIからの音声出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH4550-LE512HD (PCIExp 512MB))
2010/01/14 09:41:10(最終返信:2010/01/14 11:43:39)
[10781959]...上記の認識であっていますか? 少なくともウチではAVアンプ(AX-V465)経由で繋いでますね. (AVアンプの入力切替で若干変な挙動しますけど) わかりました! ありがとうございます。 もうすぐ新しいのがでるみたいなので...詳細
[10569302] 初心者を救ってください。
2009/12/02 23:31:39(最終返信:2009/12/19 18:25:56)
[10569302]...jp/supports/nvidia2/nvidia_hdmi.html レグザと接続して映像も出ないということのようですが、 TV側の入力切替確認などは。 みなさんご協力いただき大変ありがとうございます。 今日販売店へ行ってきました。それで...詳細
[10639818] PCとTVの接続
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2009/12/16 13:53:11(最終返信:2009/12/16 22:29:41)
[10639818]...別な問題は他のATIチップ積んだグラボを 上記のREGZAにHDMI接続した際、REGZAの入力切替で PCを切り替えていくとATIチップのグラボを持つPCのみ 入力切替後の画面復帰ができないという現象がありました ATIのグラボはHDMI接続の際...詳細
[10208419] HDMI端子での出力ができません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ENGTX295/2DI/1792MD3 (PCIExp 1792MB))
2009/09/25 00:30:08(最終返信:2009/10/01 02:51:19)
[10208419]...プライマリディスプレイをHDMI側に移してみては? その後、DVIを外しHDMIでディスプレイにつないだらいかがでしょうか? モニターの入力切替の確認は。 自動で切り替わるタイプでしょうか。 すたぱふさん、じさくさん、返信ありがとうございます...詳細
[10076458] 取り付けると画面表示が消えてしまいます
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX8400 GS TDH Silent (PCIExp 256MB))
2009/08/31 08:49:24(最終返信:2009/08/31 19:39:40)
[10076458]...ビデオカード取り付けてアナログでも映りませんか? ビデオカードがきっちりささってないとか、あるいはモニターの入力切替確認など。 じさくさん 何度もご丁寧なご教示ありがとうございました。何とかインストールにこぎつけることができました...詳細
[9469325] お助けください(><)
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF8400GS-LE256H (PCIExp 256MB))
2009/04/30 03:40:33(最終返信:2009/05/01 18:26:25)
[9469325]... とりあえずは ・(種類は分かりませんが)ケーブルがきちんと接続されているかどうか ・モニタの入力切替が合っているか  を確認されてはどうでしょうか。 ありゃ、こっちにカーディナルさんが着きましたか...詳細
