入力切替 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"入力切替"を検索した結果 579件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20132423] VIERAとの相性
 (ホームシアター スピーカー > JBL > CINEMA SB350)
2016/08/21 17:29:15(最終返信:2016/08/21 17:30:51)
[20132423]...Aしかし@の設定をしても停電を想定してテレビとSB350をコンセントから抜いてから再度電源を入れるとARC  認識されません。この時は入力切替で一旦HMDI1を選択後、テレビに切り替えるとARCが正常動作します。  ただし音声がテレビに切...詳細
[20022279] パソコン接続時の問題
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S363)
2016/07/09 00:39:05(最終返信:2016/07/11 03:19:04)
[20022279]...ファイルが切り替わるたびにブラックアウトして煩わしいです。 ブラックアウトする際、アクオス画面の右上に入力切替等の表記が一瞬出るので、HDMIの切り替えか何か起こってるのかなぁ、と思うのですが…… PCスペック書いておきます...詳細
[19877721] 入力切替すると
2016/05/15 18:05:55(最終返信:2016/05/15 21:30:18)
[19877721]...普段テレビ視聴では、SB350から音も出てTVのリモコンで音量調整できます。 しかし、入力切替をするとレコーダーやPS4で音量調整ができません。また、TVに戻しても音量調整ができな...コーダーの設定は問題ないとの事。 解決方法や対策を教えて下さい 。 こんばんは >入力切替をするとレコーダーやPS4で音量調整ができません >TV視聴以外はTVリモコンでの音量...る機器はTVのみなので、 音量調整連動もTVのみで正常だとおもいますが。 >しかし、入力切替をするとレコーダーやPS4で音量調整ができません。 音声はSB350からは出ているけ...詳細
[19866517] 連動設定がわかりません
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT380)
2016/05/11 19:46:23(最終返信:2016/05/12 13:17:43)
[19866517]...本機の入力切替時 だけ出来なくすることは不可です。 もし本機のブラビアリンクをオフにすれば、ゲーム機からの連動も出来なくなります。 また、入力切替時のHDMI連動には数秒要しますから、入力切替を間違ったらすぐ変更するしかないです...CATVSTB s  s (TZ-BDT920) 4  3 では本題ですが 一つは380のほうで入力切替すると連動してPS3,PS4が起動してしまいます これを起動できなくする設定が分かりません。ゲーム側からのみHDMI切り替えしたいです...詳細
[19843807] TV・PC・スマホでの兼用したい
2016/05/04 03:46:29(最終返信:2016/05/04 12:06:58)
[19843807]...ノートPC・スマホ画面までbluetoothで送れるものだと思ってない? >口耳の学さん ご回答ありがとうございます。 入力切替が必要なんですね! テレビがHDMI CEC対応かわからなかったんですが、光デジタル端子は搭載してたので...詳細
[19833681] アップデート後、音声出ない。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター SRT-1500)
2016/04/30 19:56:14(最終返信:2016/05/04 04:11:28)
[19833681]...初めからHDMIコントロールが一部操作ができないようです。 テレビのリモコンで 本機は、OFFしますがONしません、入力切替も連動しません。 今まで、すべて本機のリモコンで使用していました。 テレビとBDレコーダーの間に本機がありますが...詳細
[19758047] 配線の接続について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB760)
2016/04/04 14:46:35(最終返信:2016/04/04 16:19:46)
[19758047]...映像が映らないだけで音声は再生できるのでしょうか、テレビに直接接続した場合は正常に再生しますか。 リモコンの入力切替をしたら無事に映像、音声無事に出ました。 ご親切に教えていただきありがとうございました。...詳細
[19664016] CEC対応テレビとの連動がうまくいかない
 (ホームシアター スピーカー > マクセル > MXSP-SB2000 [ブラック])
2016/03/06 14:59:39(最終返信:2016/03/10 22:44:01)
[19664016]...き、レコーダーの電源をONにしてテレビの入力切替を 「HDMI」にしても映像、音声が出ません。 わざわざスピーカーの入力切替を「HDMI」にする必要があります。 ...V」  ※「アンプ」にすると今のところ音声が出なくなるため <状況> ・スピーカーの入力切替を「OPTICAL」にすると音声が聞こえますが、 テレビリモコンで音声を変えてもスピー...でスピーカーが立ち上がり、 Aテレビのリモコンでスピーカーの音声を操作し、 Bテレビの入力切替をHDMIにしたらスピーカーの入力もHDMIになってほしい 上記、全て実現できていま...詳細
[19469483] レグザリンクについて
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB560)
2016/01/07 20:47:32(最終返信:2016/01/07 21:37:05)
[19469483]...HTP-SB560です。以前は テレビとレコーダーを繋いで、入力切替ボタンを押したらレコーダーが起動していました。 しかし スピーカーを繋いだら 入力切替ボタンを押しても レコーダーが立ち上がらなくなりました...詳細
[19416884] 出力端子がない古いテレビ等との接続について
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTE180)
2015/12/19 04:24:09(最終返信:2015/12/27 18:04:24)
[19416884]...は接続するすべての機器が対応している必要がありますが、BDプレーヤ(レコ)が対応品ならおそらくは可能) ※連動操作可能なのは電源連動・自動入力切替、スピーカの音量調整ぐらいです。 >at_freed様 >口耳の学様 >LVEledevi様 おはようございます...詳細
[19415012] PS4,PS3との接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-XT1)
2015/12/18 12:55:46(最終返信:2015/12/24 13:22:45)
[19415012]...た場合、入力切替が面倒になるのでしょうか? アンプに繋げると高音質フォーマットに対応できるようになるので、アンプに繋げた方が高音質といえます。 入力切替はリンク...VやAVアンプが対応なら電源連動・自動入力切替も可能です。 こんばんは Aが良いと思います。通常はこの方法です。 入力切替も連動しますので、返ってこちらの方が良...動したいときなども、PS3の電源ON時に、全ての機器の電源もONになってしまい、自動で入力切替されてしまうのでしょうか? また、バックグラウンドで起動しておきたいのであれば、@、...詳細
[19391327] PS3との接続
2015/12/10 06:23:26(最終返信:2015/12/16 06:06:39)
[19391327]...すが テレビはPS3からの信号をSB560を経由して「入力」される訳ですから テレビリモコンの「入力切替」ボタンを押して「入力1〜4」のうち SB560と接続しているものを選択すれば映像、音声ともに出ると思います...詳細
[19331890] レグザとの自動電源オン
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1WL)
2015/11/19 13:40:54(最終返信:2015/11/25 17:08:50)
[19331890]...その他ソニーのレコーダーもHDMI接続しておりますが、レグザのリモコンで電源オンにしても立ち上がりませんが、 HDMIの入力切替(カーソルを合わせるだけで決定ボタンなどは押しません)するとなぜか立ち上がります。 わかりずらいかもしれませんが...少し改善してほしい点です。汗 あと一点すいません、レグザのリモコンでシアター本体を操作するには、入力切替でBDシステム→レグザリンク(右矢印押す)→ プレーヤーBDシステム(AVシステムBDも選べます...詳細
[19223869] 初期不良なんでしょうか。(長文です。)
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2500)
2015/10/13 18:05:52(最終返信:2015/10/13 20:31:08)
[19223869]...などなど。 すると、場合により音が出たので安心してたら別問題が発生しました。 テレビの入力切替で、ブルーレイレコーダーの『HMDI 2 』に合わすと画面が真っ赤&音も出ずという状態...YSPのHMDI出力端子からテレビのHMDI 1 端子へと接続しました。 >テレビの入力切替で、ブルーレイレコーダーの『HMDI 2 』に合わすと画面が真っ赤&音も出ずという状態...00が接続されているHDMI (1または2など)に合わせます。 次にYSP-2500の入力切替を HDMI 1にします。 以上で、映像と音声がTVから出るはずです。 (ちなみに...詳細
[18297938] 音声が出ない。
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HD)
2014/12/23 12:48:58(最終返信:2015/10/10 19:26:22)
[18297938]...相変わらずボリュームは調子悪いですが、なんとか使えてました。 最近更に調子悪く、DVD見てるとボリュームが勝手に下がったり、入力切替でリンクして 電源が入らなくなったりと....。 修理も考えてますが、年式を考えると買い替えもありかなと思います...詳細
[18959965] ソニーXT1とこのSRT1000との比較・HDMIの差
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター SRT-1000)
2015/07/12 18:28:41(最終返信:2015/09/16 10:11:58)
[18959965]...HDMI端子の無いSRT1000は不便でしょうね。 そうなるとXT1の選択になりますが、他社製機器との相互連動で可能なことは、 @電源連動・自動入力切替 A電源オフ連動 Bシステムオーディオコントロール(テレビのリモコンでシアター機の音量調整など)...詳細
[19040279] PCモニターでもつかえますか?
2015/08/10 14:17:42(最終返信:2015/08/10 15:50:01)
[19040279]...SB560の仕様を見るとHDMI出力1入力3とありましたが わたしの理解では出力にモニターを繋いで 入力にPCとPS4を繋げば リモコンか何かで入力切替をすれば 二台とも音声も映像も出力されるで 正しいですか?(HDMIセレターと同じ様なものだという理解です)...こんにちは >わたしの理解では出力にモニターを繋いで 入力にPCとPS4を繋げば リモコンか何かで入力切替をすれば 二台とも音声も映像も出力されるで 正しいですか?(HDMIセレターと同じ様なものだという理解です)...詳細
[19027855] HDMIのオートセレクト機能は?
2015/08/05 17:27:50(最終返信:2015/08/05 18:16:06)
[19027855]...本機のHDMI入力端子にWiiUとBDプレイヤーを接続し、出力端子から東芝REGZAへ繋いでいます。 そこで質問ですが入力切替は手動のみでしょうか? 取説を読んでも自動切替機能については書かれていないのでそういう設定はないのでしょうか...各機器が連動しているなら自動で入力を変えてくれる場合もあるのですが、Wii Uは連動に非対応なので無理です。 こんにちは >そこで質問ですが入力切替は手動のみでしょうか? 取説を読んでも自動切替機能については書かれていないのでそういう設定はないのでしょうか...詳細
[18959910] 複数機器をつないだ場合の入力切替
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB550)
2015/07/12 18:11:58(最終返信:2015/07/21 11:22:50)
[18959910]...SB550のBDにパナのDMR-BZT710(BDレコ)、 STBに同じくパナのTZ-WR320Pをつないだのですが、 テレビの入力切替ボタンで入力1を選ぶとBZT710は映り、音声も SB550から出力されるのですが、WR320Pを選びたい場合は...詳細
[18831210] ランダムに音が途切れる
2015/06/01 23:27:31(最終返信:2015/06/13 08:50:50)
[18831210]...したが、今は画面が切り替わってから2秒ほど音が出ません) 音途切れと画面消えが同時に起きる際は「入力切替をしたとき」と現象が酷似しています。 CH切替時に音が遅れるのは我慢できるのですが 同じCHを...以前と同様にプツンと画面が消え、、、暫くしたら復旧しました。 その際、画面右上に「HDMI1」と表示されていた事から「入力切替」と同様の現象ですね。 現象の動画も撮りました。 全く意味がわかりません。 メーカーに動画を送るべきでしょうか...詳細
