入力切替 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"入力切替"を検索した結果 583件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19040279] PCモニターでもつかえますか?
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB560)
2015/08/10 14:17:42(最終返信:2015/08/10 15:50:01)
[19040279]...SB560の仕様を見るとHDMI出力1入力3とありましたが わたしの理解では出力にモニターを繋いで 入力にPCとPS4を繋げば リモコンか何かで入力切替をすれば 二台とも音声も映像も出力されるで 正しいですか?(HDMIセレターと同じ様なものだという理解です)...こんにちは >わたしの理解では出力にモニターを繋いで 入力にPCとPS4を繋げば リモコンか何かで入力切替をすれば 二台とも音声も映像も出力されるで 正しいですか?(HDMIセレターと同じ様なものだという理解です)...詳細
[19027855] HDMIのオートセレクト機能は?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-XT1)
2015/08/05 17:27:50(最終返信:2015/08/05 18:16:06)
[19027855]...本機のHDMI入力端子にWiiUとBDプレイヤーを接続し、出力端子から東芝REGZAへ繋いでいます。 そこで質問ですが入力切替は手動のみでしょうか? 取説を読んでも自動切替機能については書かれていないのでそういう設定はないのでしょうか...各機器が連動しているなら自動で入力を変えてくれる場合もあるのですが、Wii Uは連動に非対応なので無理です。 こんにちは >そこで質問ですが入力切替は手動のみでしょうか? 取説を読んでも自動切替機能については書かれていないのでそういう設定はないのでしょうか...詳細
[18959910] 複数機器をつないだ場合の入力切替
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB550)
2015/07/12 18:11:58(最終返信:2015/07/21 11:22:50)
[18959910]...SB550のBDにパナのDMR-BZT710(BDレコ)、 STBに同じくパナのTZ-WR320Pをつないだのですが、 テレビの入力切替ボタンで入力1を選ぶとBZT710は映り、音声も SB550から出力されるのですが、WR320Pを選びたい場合は...詳細
[18831210] ランダムに音が途切れる
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTE180)
2015/06/01 23:27:31(最終返信:2015/06/13 08:50:50)
[18831210]...したが、今は画面が切り替わってから2秒ほど音が出ません) 音途切れと画面消えが同時に起きる際は「入力切替をしたとき」と現象が酷似しています。 CH切替時に音が遅れるのは我慢できるのですが 同じCHを...以前と同様にプツンと画面が消え、、、暫くしたら復旧しました。 その際、画面右上に「HDMI1」と表示されていた事から「入力切替」と同様の現象ですね。 現象の動画も撮りました。 全く意味がわかりません。 メーカーに動画を送るべきでしょうか...詳細
[18735451] 使用できるか教えてください。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT370 (B) [ブラック])
2015/05/01 06:37:55(最終返信:2015/05/28 12:58:15)
[18735451]...メーカが違っても(ソニーはブラビアリンク、シャープはファミリリンク)HDMI CEC規格が元になっているので基本機能(電源連動・自動入力切替、電源オフ連動、テレビリモコンでのメニューや音量調整など)は使用可能です。 接続は正しいはずですが...詳細
[18649036] 初心者がズバリ質問します、わかる方いますか?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター SRT-1000)
2015/04/04 23:02:11(最終返信:2015/04/05 22:38:34)
[18649036]...リモコンを確認する限りでは、TV・BD/DVD・同軸デジタル・アナログ・Bluetoothと 5種類の入力切替ボタンがありますので、優先ではなく任意の切替ができます。 私の場合は、PS4とBDプレーヤーをテレビにHDMI接続し...詳細
[18614550] HDMIポート不具合?
2015/03/25 15:07:34(最終返信:2015/03/26 12:32:23)
[18614550]...のため。。。 本体(HT-XT1)の入力切替をしていない。 あるいは、間違ってテレビ( KDL-40W600B)の入力切替をしていた。 なんてことはないですよ...していても、HT-XT1側の入力切替は必要なんでしょうか? もちろんこちらでも切り替えしてみましたが表示されません。 テレビの入力切替をすると左側に入力機器の一覧...出ないのか、音は出るけど画が出ないのか?? >ARC接続していても、HT-XT1側の入力切替は必要なんでしょうか? ARCとCECは別もんですよ。 CECはレコ、当該機、TVで...詳細
[18515902] 入力切替について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-35HDX)
2015/02/25 08:03:57(最終返信:2015/02/25 10:24:16)
[18515902]...DVDからテレビに切り替えると入力切替がされますが、DG3(TV)となり、DG2にしないとTVの音がでません。そのためいつも手動で入力切替を行っている状況です。なお、will Uの音を出すときも入力切替を手動で行っています...詳細
[18494511] このテレビと電源の連動ができますか?
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2015/02/19 13:54:56(最終返信:2015/02/20 12:58:54)
[18494511]...KRP-500A(428HXと同じHDMIバージョン1.3a) TA-DA5800ES PS4 出来たこと 電源ON連動・自動入力切替(PS4電源入り→テレビとAVアンプの入力が切り替わり電源ON) 電源OFF連動(テレビをOFF→AVアンプとPS4がOFF)...詳細
[18467165] 質問です。入力切り替え
2015/02/12 08:06:45(最終返信:2015/02/13 06:36:58)
[18467165]...いるHDMI1)で固定。 リンク対応のTVから当該機に接続された各機器に切り替えるのは、HDMI入力切替じゃなく、リンクメニューからのリンク機器切替(実装はメーカによる)から。 こんにちは 接続がいまいちお分りじゃないようなので...詳細
[18412297] HDMI切替器との相性について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1B [Black])
2015/01/27 16:15:41(最終返信:2015/02/11 20:35:59)
[18412297]...音声がテレビスピーカーに切り替わりました。 N1Bの入力切り替えを、レコーダー側にした時の動きは? N1Bの入力切替をレコーダー側にというのは入力1と入力2を差し替えるということでしょうか? であれば症状は変わりません...詳細
[18464477] LG 47LB5810に接続しました。情報ありましてらお知らせ願います
2015/02/11 16:16:45(最終返信:2015/02/11 16:16:45)
[18464477]...HT-CT370のHDMIにはPS3とHDレコーダーをつないでおります。HT-CT370の付属リモコンにてTV電源、音量、TV入力切替ができます。取説にあるシステムオーディオコントロールのTV音声がHT-CT370の音声に切り替わるのに10秒ほど時間かかります...詳細
[18403949] テレビの音声出力について
2015/01/25 06:55:33(最終返信:2015/01/29 17:33:25)
[18403949]... 初めて接続した時は、スピーカーから音が出たため、接続は間違っていないかとは思います。 テレビの入力切替やテレビ電源のオンオフをするうちに、音声出力先が、強制的にNR-365から テレビ本体に変わり、NR-365側に出力できない設定になってしまいます...詳細
[18272835] PCからのアナログ音声が出ない
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-FS30)
2014/12/15 15:52:22(最終返信:2014/12/16 17:17:22)
[18272835]...(1)スマホ(アンドロイド)⇒(HDMI)⇒PCモニタ[フィリップス234E5QHSB/11]⇒(アナログRCA)⇒FS30 の接続とアンプの入力切替を、じっくりとやってみませんか? ...詳細
[18197757] BDV-N1BのPC接続についてご教授ください。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1WL)
2014/11/23 14:47:18(最終返信:2014/11/23 22:03:32)
[18197757]...PC側でREALが認識されると思います。 複製(PCのモニタとREAL)にして設定OK。 本機の入力切替でPCに接続したHDMI入力に合わせて、映像が写ることを確認する。 〔音声〕 PCの音声をREALから出力するに設定する...詳細
[18194619] ビエラリンクができません
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB170-S [シルバー])
2014/11/22 17:02:33(最終返信:2014/11/22 18:30:56)
[18194619]...この機能(ビエラリンク)はHDMIコントロールという規格で、HDMIケーブルで接続された機器同士で、電源連動や入力切替が自動で行われます。 便利な反面、意図しないときに電源が入ったり、音声が別の機器から出たりするときもあります...詳細
[17702484] 日立のテレビとの相性
2014/07/06 00:39:07(最終返信:2014/08/29 13:15:39)
[17702484]...当方のWooo「L32-G2」でも同様の挙動が発生します。 色々と検証してみたのですが、HT-XT1のシステムリセットを実行した後、 Wooo側の入力切替でソースの切り替えを行っても特に問題は発生せずHT-XT1の リモコンで各種設定変更が可能です。...一切反応しなくなり、HT-XT1の電源を単体で切ることもできなくなります。 この時、Woooリモコンでの入力切替とアンプ音量調節だけは反応します。 こうなるとリセットスイッチの無いHT-XT1は電源の抜き差ししか方法がありません...詳細
[17607811] WiiUとの接続
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック])
2014/06/09 09:20:41(最終返信:2014/06/09 13:43:13)
[17607811]...後者の状態だと、TVの入力切替とYSP2200の入力切替のボタンを押す(BDプレイヤーを接続中の為WiiUかBDを選択する必要が有る為)必要があるのですが 操作の手順を簡略化したいので、TVの入力切替だけで操作したいので困っています...詳細
[17432151] TVの電源をOFFにした後、再度ONにした際の音声について
2014/04/20 13:53:48(最終返信:2014/04/22 21:45:22)
[17432151]...BASE-V50のスピーカーからTVの音声が出るようになります。 通常の使用状態であれば、TVの入力切替をTV→HDMI 1→TVと切り替えてもBASE-V50がTV/CD→BD/DVD→TV/CD と切り替わり...詳細
[17339300] 本器と機器の接続の仕方について
2014/03/24 10:47:36(最終返信:2014/03/24 12:08:18)
[17339300]...リスニングモードの Sports1 は 表示されませんが、 Game Sportsは表示されます。 入力切替もよくわかりません やはりつなぎ方が悪いのでしょうか? アンプとテレビの接続は光ケーブルだけでもいいのですが...詳細
