入力切替 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"入力切替"を検索した結果 579件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17264474] wii Uとの接続について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-35HDX)
2014/03/04 18:56:37(最終返信:2014/03/05 18:44:11)
[17264474]...それともテレビの設定が、悪いのか。お願い致します!! Wii UはHDMI CECに対応しないので自動で入力切替はできないです。 ただ映像が表示しないのは別問題です。 レコーダーのケーブルを使い、Wii Uをin1に繋げてみるとどうなりますか...詳細
[17259449] 電源連動 接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2014/03/03 12:07:04(最終返信:2014/03/03 22:45:20)
[17259449]...検証のためだけに新たに買うのももったいないですし。 HDMIリンクが働いていないと云う事はSS380の入力切替を手動でやらなければならない訳ですが、リモコンにてSS380に光ケーブルを繋いだ端子、つまりSAT/CATV...詳細
[17046540] 製品不具合や音質、どうですか?
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB170-K [ブラック])
2014/01/07 21:32:22(最終返信:2014/01/28 11:13:40)
[17046540]... ありがとうございました。 私の使用機はファームアップ後ノートラブルで正月に1回だけ、テレビ側の入力切替しても 絵は変わるけど、音声はHDMI1の入力に固定されてしまいフリーズ、なんて症状が一回だけ 有りました...詳細
[17035261] 接続について質問です
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST3)
2014/01/04 21:42:19(最終返信:2014/01/05 00:32:34)
[17035261]...PS3で遊ぼうと(HT-ST3は使用しないつもりで)PS3の電源を入れTV側の出力切替をしようと思ったら(古いPS3なのでリンクしていない為)入力切替に接続しているはずのHDMI3が選べない(消灯している)状態になってしまいました。 PS3側に...ST3のリセットを行いましたがこちらも改善せず。。。 唯一遊べる方法がHT-ST3の電源を入れてからPS3の電源をいれHT-ST3側で入力切替を行いPS3の画面がTVに出てからHT-ST3の電源を落とすという方法で遊んでいます。 どなたか詳しい方ご教授いただけたらと思います...詳細
[16333798] 親切な方お願いします。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-5100)
2013/07/05 22:27:41(最終返信:2013/12/20 15:28:58)
[16333798]...1.TVの入力切り替えでHDMI1を選びます。 2.YSP-5100の入力切替でHDMI1を選ぶとHDDが表示される 3.YSP-5100の入力切替でHDMI2を選ぶとPS3が表示される なお、TVの入力切替はHDMI1のみ使用します。 ...詳細
[16967598] PCモニターとの接続方法
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB550)
2013/12/17 17:35:00(最終返信:2013/12/17 17:53:54)
[16967598]...HTP-SB550の背面のGAME入力と書かれた端子とPS3をHDMIケーブルで繋げました。 これでいいのかと思いましたが、電源を入れ、モニターの入力切替でHDMI1に合わせても画像も音声も何も出ません。 これではダメなのでしょうか? また、vitaTVを同じように繋ぎたいのですが...詳細
[16915419] htp-s353とPS3の接続について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S353)
2013/12/04 18:29:58(最終返信:2013/12/05 16:25:39)
[16915419]...トルネで地デジを視聴してるときはフロントのスピーカからしか音がでません。 トルネで視聴してる番組を入力切替でテレビに変えて同じ番組を見たら全てのスピーカーから音は出ます。 何かの設定が悪いのでしょうか?...詳細
[16912803] 教えて下さい...本機/TV/BDレコーダーの接続方法
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1WL)
2013/12/03 23:31:46(最終返信:2013/12/05 16:22:52)
[16912803]...CSが見れない  ※マンションは予めBS・CS契約がなされています(チューナー不要)  ※ 2.3.は入力切替→BDレコーダーのリモコン操作では機能します。ただ折角SONY製で揃えたのでTV用リモコンで録画等したいです...詳細
[16913428] vitaTVをつなげましたが••
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-25HDX)
2013/12/04 05:38:40(最終返信:2013/12/04 05:38:40)
[16913428]...vitaTVをスタンバイからDS3で復帰させると、HDMIに画面は切り替わりますが、音しかでず、画面がでません。 25HDX側のリモコンの入力切替でいったん別のところに変えてから戻すと画面が表示されます。何が原因だと考えられるかご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします...詳細
[16905948] 電源連動について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2013/12/02 08:41:42(最終返信:2013/12/02 10:07:10)
[16905948]...テレビのリモコンで入力切換できるのかが気になるところです。 テレビの仕様で可能なこともありますが、入力切替はシアター機側で操作2なることが多いです。 リンクしていればある程度自動で変えてくれますけどね...詳細
[16898625] XBOXとのつなぎ方 HDMI
2013/11/30 14:40:14(最終返信:2013/12/01 14:41:14)
[16898625]...リモコンの入力切換ボタンで入力を切り換えていますか? ありがとうございます 出来ました どういうことなのかはわかりませんが ST3とリモコンで 入力切替すればいいのですね 本当にありがとうございました ...詳細
[16803613] HDMI機器の入力切替と音量調整について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT660)
2013/11/06 21:33:39(最終返信:2013/11/07 10:12:19)
[16803613]...BRAVIA KDL-42W650Aとセットで購入を検討しています。 HDMI機器として、DIGAとWii UとWinPCをHT-CT660に接続した場合、入力の切替や音量の調整はBRAVIA側のリモコンで可能なのでしょうか? 不可の場合、HDMIの入力が4つあるテレビを購入し、全てのHDMI機器をテレビに接続すれば、...詳細
[16757130] テレビ、PS3、Macと本機をHDMIケーブルで繋ぎたいのですが
2013/10/26 14:07:38(最終返信:2013/10/26 22:08:56)
[16757130]...接続方法とテレビの入力切替設定について質問です。 家のテレビはPanasonicのTH-L32C50で、HDMI入力端子が2つついてます。 本機とテレビをHDMIでつなぎ、MacとPS3は本機にHDMIで接続という方法になるかと思うのですが...これで一応全てのハード利用時に本機から音がでるということであってるのでしょうか? テレビにはHDMI1/HDMI2と入力切替が2つあるのですが、例えば本機とテレビ側をHDMI1で繋げ、PS3とMacを同時に電源入れた場合テレビ画面ではどうなるのでしょうか...詳細
[16750574] テレビの音声がでない。
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HDX)
2013/10/24 23:14:21(最終返信:2013/10/25 20:42:01)
[16750574]...接続はHDMIケーブルで入力1ARCと 書かれている場所に接続しています。 テレビのリモコンの入力切替で入力1にすると HTX-22HDXという表示が出ています。 リモコンのホームでファミリンク→ARC設定で...詳細
[16746768] ND-S1
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2013/10/24 00:59:16(最終返信:2013/10/24 01:41:03)
[16746768]... ND-S1がどの入力に挿さっているのかを、名称設定によりアンプに教えることになり、正常な自動入力切替が動作するようになります。 見当違いだったら、申し訳ありません。 なお、iPod (5th) でも...詳細
[16702825] TV,PS3との連動
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT260)
2013/10/13 22:23:59(最終返信:2013/10/14 06:56:33)
[16702825]...ょうか。 また雑種犬のチョコさんのオススメはありますか? 宜しくお願いします。 チャンネル・入力切替・音量変えれますよ。 自分としては、本機で満足してますよ。 2chPCMはPS3の音声が5.1...詳細
[15870318] リモコンでの入力切替について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-FS30)
2013/03/09 19:41:48(最終返信:2013/09/19 13:04:00)
[15870318]...続機器の入力切替、電源連動等は正常にできます。  普通にTVを見ていて(接続機器の電源はすでに入っています)、HT-FS30のリモコンを使用して入力切替をしよう...Eボタンを押しても映像が切り替わりません。音声のみ切り替わります。そして、ブラビア側の入力切替をHDMI 1にすると映像も切り替わります。そして、再びTVに戻す事はブラビアのリモコ...?が発生します。但し、2つの接続機器同士の切替は問題ありません。  HT-FS30の入力切替は音声のみで、ブラビアのHDMI切替は自動でできない仕様なのでしょうか?ブラビアリンク...詳細
[16513508] DVDレコーダーが使えません・・・
2013/08/27 16:33:10(最終返信:2013/08/29 10:26:00)
[16513508]...この機種をテレビ、DVDレコーダーに接続いたしました。 テレビの音声は確認できたのですが、レコーダーのモード(入力切替でHDMI1です) になると、画面も真っ暗でまったく映りません・・・。 分かる方、アドバイスお願いいたします...詳細
[16489390] 接続方法がわかる方教えて下さい
2013/08/20 15:47:49(最終返信:2013/08/20 17:10:01)
[16489390]...TVの映像は映ります。CT-HT660からも音声は出ます。 しかし、PS3の映像がどの入力切替にしても映りません。TVとHT-CT660の入力切替を一緒の「HDMI 1」「HDMI 2」に合わせても映りません。どのよ...詳細
[16430748] ホームシアター初心者 テレビの映像
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S757)
2013/08/03 01:28:34(最終返信:2013/08/03 12:50:45)
[16430748]...HTP-S757を購入したのですが設定どおりHDMIをテレビにさしてテレビの音を出力しようとしたのですが HDMIに入力切替しても音声どころか映像も映りません。ほんとに初心者で機械音痴です。 すみませんがご回答お願いできないでしょうか...詳細
