入力端子 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"入力端子"を検索した結果 206件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[15781707] HDMI接続時の音量
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX670-DC2-2GD5 [PCIExp 2GB])
2013/02/18 10:04:13(最終返信:2013/02/26 15:29:07)
[15781707]...(ディスプレイのスピーカーの故障ではないと思われる。) 5.PCとディスプレイを映像はRGB接続、音声はヘッドホン端子からディスプレイの入力端子をつなぐと音量は充分すぎるぐらいの設定が可能 6.マザーボードはASUSのP8H77-Iで、BIOSは...詳細
[15636943] APUからGPUへの切り替えの仕方がわかりません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R7970 Lightning BE [PCIExp 3GB])
2013/01/18 19:43:52(最終返信:2013/01/23 06:53:11)
[15636943]...予算をつけれなくて御下がりのディスプレイを使用しているので最新のピンアダプタさせない?? 自分が持ってるモニターの入力端子くらい 把握しましょうよ。 DVI-D入力端子があるのでDVI-Dケーブル (デュアルorシングルどちらでもOK)を を購入してGPUの同端子どちらか片方と...詳細
[14855699] DVi-i 端子から出力されません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6450-LE1GH/HS [PCIExp 1GB])
2012/07/25 18:38:31(最終返信:2012/07/26 03:10:23)
[14855699]...ですか? D-sub端子同士で接続するのが一番では? GPU側DVI→モニター側D-subへの入力端子 変換の意図はなんでしょう。 GPUにD-sub出力端子があるのでこのGPU のDVIは必然にDVI-D端子だと思うので... >>D-sub端子同士で接続するのが一番では? >>GPU側DVI→モニター側D-subへの入力端子 >>変換の意図はなんでしょう。 元々付いていたGPUの時にGPU側DVI→モニター側D-subで使っていて...詳細
[14777618] HD6450とP8H67-V REV3.0使いデュアルディスプレの設定方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2012/07/07 23:01:17(最終返信:2012/07/09 16:28:45)
[14777618]...: 当該品(HD-6450) Display :BenQ GL951A(入力信号アナログ、入力端子D-sub) X2 Memo :Team/4GBX2 DDR3 Dual channel1333MHz...ASK社(販売会社)の方に質問したら、”M/Bのドライバーを削除してくださいと”言われたのですが!Displayの入力端子がD-subのみなので、それでデュアルディスプレイが設定できるのでしょうか? ご経験者の方、よろしくお願いいたします...詳細
[14665350] SPDIFの入力
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (ROHS) LITE [PCIExp 1GB])
2012/06/10 19:48:17(最終返信:2012/06/10 20:22:14)
[14665350]...SPDIFを入力して、HDMIから音声込みで出力できますか? S/PDIFの入力端子がありません。 HDMIで音声を出力することは可能です。 HDMIで音声出力する場合に音声入力をする必要がありません...詳細
[14583446] HDMIからの出力ができない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N560GTX-Ti Twin Frozr II OC [PCIExp 1GB])
2012/05/20 11:53:07(最終返信:2012/06/02 16:35:02)
[14583446]...ようになりました。 前のメッセージで書いているようにケーブルかGPUの出力端子かディスプレイの入力端子かどれかだと思い、まずケーブルの検証をしようと思い別のノートパソコンでテレビに出力していたものを...詳細
[14336228] HDMIで音が出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ENGT430/DI/1GD3/MG(LP) [PCIExp 1GB])
2012/03/24 00:20:37(最終返信:2012/03/26 11:48:37)
[14336228]...SP3はサウンドの既定のデバイスが各ユーティリティソフトで設定できるのかな?。 >例えばmp3 メディアプレヤー再生 パソコンのライン入力端子から繋いでいるのだろうか?。 一つ疑問なのですが、WinXPsp3のサウンドとオーディオデバイスのプロパティの左下の隅の...詳細
[14207010] Mouse ComputerのLm-i735B(Core i5-2400, H61 Express)に
2012/02/26 15:33:36(最終返信:2012/02/29 01:10:00)
[14207010]...下記のMDR-DS7100と言う、ソニーのヘッドセットで、夜は、 TVとPCを視聴していますが、HDMIの入力端子がないので、後継機種の MD-DS7500を購入しようか検討しています。 MDR-DS7100...詳細
[13848199] 1920x1200の画面で1920x1080までしか設定できません
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N210OC-512I (PCIExp 512MB))
2011/12/04 12:15:09(最終返信:2011/12/11 17:17:57)
[13848199]... ・グラボを刺したスロットを下の方の2ndスロットにしたのが間違い。 ・モニタのRDT261への入力端子の場所が悪かった。 この2点でしたが、私の書き込みでは書いてないので分からないと思います。 失礼いたしました...詳細
[13558925] 3画面表示にしたい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/09/28 19:36:00(最終返信:2011/10/29 23:21:01)
[13558925]...FlexScan SX2762W-HXBK [27インチ ブラック] 解像度 2560x1440 入力端子 DVIx1 Displayportx2 を追加して3画面にしたいと思っています。 ビデオカードを交換したら3画面表示出来ますでしょうか...詳細
[13347217] 同じGTX580の違いについて・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD5 [PCIExp 1.5GB])
2011/08/07 19:56:24(最終返信:2011/08/16 10:10:03)
[13347217]...P/2DIS/1536MD5はグラボのOC向けの製品で、最初からGPUのコアクロックが816MHzと高めです。 補助電源入力端子も2つあるのでOCしても電力供給不足になりにくいというメリットがあります。 対してENGTX580...詳細
[12795389] グラボのドライバーの入手方法教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/03/19 11:24:08(最終返信:2011/03/20 10:19:29)
[12795389]...基本的なことに気付かずお恥ずかしいしだいです >TVの方に、コンポーネント入力なりD-subの入力端子はありませんか 残念ながら D-subの入力端子は ありません。TVには入力端子として コンポーネント入力とD4,HDMIありですが・・・...ビデオカードが入らないので、する意味がない心配ですが。 …TVの方に、コンポーネント入力なりD-subの入力端子はありませんか? VAIO RX55仕様 http://www.sony.jp/products/Consumer/PCOM/PCV-RX75/spec...詳細
[12420821] トリプルディスプレイ・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6970 2G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/ DUAL MINI DP [PCIExp 2GB])
2010/12/26 11:33:20(最終返信:2011/02/02 14:36:15)
[12420821]...33Hz + GTF blanking(2 x 159MHz) 当方のUXGAデョイスプレイの入力端子形状はでデュアルリンクタイプ、 しかし、ディスプレイ付属のケーブルはシングルタイプ。 以上のことから...詳細
[12391927] TVに出力できません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF210-LE512HD (PCIExp 512MB))
2010/12/19 22:15:10(最終返信:2010/12/20 00:43:49)
[12391927]...SEの「DVI→コンポーネント変換」アダプタは汎用ではありませんから NEC Mate MY26a/M-1では使えないものと思われます。 TVの入力端子にHDMI/DVI/D-subが無ければスキャンコンバータの使用が適していると思います。 2)の質問は拡張モードにしたいということでしょうか...詳細
[12353615] 組み込めますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2010/12/11 22:59:47(最終返信:2010/12/12 01:58:43)
[12353615]...使ってるモニタと余ってるモニタの型番は? 現状でD-sub端子でモニタと接続しているなら余ってる方のモニタにDVIかHDMI入力端子があれば接続できるはずです。 モニタには端子があるのですが 本体になくて 左からモニタ 本体...詳細
[9760783] 皆さんの意見を聞かせて下さい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE VAPOR-X HD 4890 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP (PCIExp 1GB))
2009/06/26 17:19:50(最終返信:2010/12/06 01:50:23)
[9760783]...例えば、HDMI端子が4ヶあるのに2ヶしか使えない!となれば欺瞞だと思います。だけど、多様なモニターの入力端子にあわせるためにポートの形状を用意しただけだと何故思わないのかが不思議です。と、言うよりも形状から製品の仕様を決定する事自体が危うい判断だと思いますけど...3画面以上の出力を行いたい場合には,DisplayPortを利用するしかない)。 DisplayPortの入力端子を持ったモニターは現在ほとんど有りませんが、今後はDVIに変わりDisplayPortが主流になるのでしょうね...詳細
[12099673] HDMI出力されてる・・?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF9800GT-E512HD/GE (PCIExp 512MB))
2010/10/22 21:49:11(最終返信:2010/10/24 01:27:22)
[12099673]...ディスプレイを、ProLite B2712HDSに買い換えました、 HDMI入力端子があるので、さっそくこのビデオカードとHDMI接続をしました、 NVIDIAコントロールパネルでは、HDCPに対応していますと表示されているのですが...詳細
[11876975] 富士通製の旧型PCに載せられるでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-6200/P128 (PCI 128MB))
2010/09/08 00:37:05(最終返信:2010/09/19 09:13:07)
[11876975]...0対応が必要で、PCの処理能力はPen4 2G以上を求められることがほとんどですy キャプチャは、AVライン入力端子(RCA)に繋げてビデオデッキからの 映像を録画しようと考えています。 でも、パソコン自体古すぎるんですね...詳細
[11893828] トリプルディスプレイの構築は可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB2)
2010/09/11 18:03:30(最終返信:2010/09/13 22:23:53)
[11893828]...D-sub×1出力、 Dvi×1出力(D-sub変換コネクタ使用)       モニター・・・I/Oデータ製、入力端子はD-Sub×1のみ (古くて、2004年で製造終了)        これを、2台使用して現在は...詳細
[11567008] HDMI音声出力について
2010/07/01 00:54:26(最終返信:2010/07/02 00:13:34)
[11567008]... 差がなければ、PCからミニジャックで液晶へつなげてみると、どうなるか。 液晶モニタにはHDMI入力端子が2つあるのですが、片方はTVチューナーと接続しています。 テレビの音声は正しく出力されています...詳細
