入力端子 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"入力端子"を検索した結果 206件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[3099150] div-x画像をS端子のTVで視聴したい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2004/08/02 14:32:22(最終返信:2004/08/03 23:46:27)
[3099150]...1)のマザーでグラボのみお勧め系に移行した場合、マザーとのやり取りが1.1になると思うのですが体感出来る変化はありますか? ・DV入力端子がついていた場合どのような使い方が出来るのでしょう? 宜しく御願いいたします 色々検索してみたのですがASUSとATIだけしか見つかりませんでした...詳細
[2990223] DVI端子について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > RADEON 9800 PRO (AGP 128MB))
2004/07/03 21:40:15(最終返信:2004/07/04 10:30:37)
[2990223]...NECの17型ワイド液晶F17W81のモニタ入力端子にはDVI-D端子が ついています。 ビデオカードのRADEON9800PROのモニタ出力端子が、DVI-DなのかDVI-I 端子のどちらなのか教えてください...詳細
[2700746] File Playerの音が出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > ALL-IN-WONDER 9600 (AGP 128MB))
2004/04/14 23:43:29(最終返信:2004/05/09 16:20:28)
[2700746]...もしかして元々画像の録画機能しかないのでは、と疑っています。 A-I-Wの音声出力ピンジャックは、MB側のサウンド入力で外部入力端子(LINE-IN)に接続しています。もちろんTV等の音声は正常に出ていますし、サウンドコントローラーではライン入力として認識しています...詳細
[2495325] ロープロ
 (グラフィックボード・ビデオカード > XIAi > XIAi9600-DV128LP (AGP 128MB))
2004/02/21 09:34:18(最終返信:2004/04/22 13:49:22)
[2495325]...25pin)×1 アナログCRTポート(ミニD-sub 15pin)×1 LANポート×1 ライン入力端子×1 ライン出力端子×1 マイク端子×1 --------------------------...詳細
[2617580] パソコンモニターで・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast A350 XT TDH (AGP 128MB))
2004/03/23 01:26:28(最終返信:2004/03/23 22:39:29)
[2617580]...これらをつかって可能なのでしょうか? 仕様を良く見てください。 入力端子は付いていません。 PS2等のゲームをPC用モニタでやりたいのなら 入力端子付きのビデオボードもしくは、ビデオキャプチャボード か、アップスキャンコンバータが必要になります...詳細
[2511604] テレビ出力
2004/02/24 22:57:10(最終返信:2004/02/25 00:52:41)
[2511604]...このボードのTVOUT端子とテレビのビデオ入力端子をS-VIDEOケーブルでつないで起動すると、windows2000のロゴまではカラーなんですが、いつものデスクトップ画面が表示されるときにざらざらの白黒画面になってしまいます...詳細
[2487413] デュアル ディスプレイ
 (グラフィックボード・ビデオカード > XIAi > XIAi9200-DV128PCI (PCI 128MB))
2004/02/19 01:11:27(最終返信:2004/02/21 01:41:42)
[2487413]...このカードでデュアルディスプレイ表示は可能でしょうか?モニター2台、DVIとD−Sub15の入力端子それぞれついているのですが、ご存知の方教えていただけませんか。ロープロファイルのカードでないとPCに装着できないのですがお勧めのものがありましたらお願いします...詳細
[2455310] 純正モニターには?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GFX5600XT-P128C (PCI 128MB))
2004/02/11 14:55:40(最終返信:2004/02/11 16:19:56)
[2455310]...このグラフィックボードに、付属の純正モニターは接続できるのでしょうか? NEC独自のDFP30ピン入力端子なら、↓のような製品が必要ですが、 http://www.kuroutoshikou.com/products/etc/nf30...詳細
[2280296] AIW9000 Playerで音が出ません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > ALL-IN-WONDER 9000 PRO (AGP 64MB))
2003/12/28 13:30:10(最終返信:2004/01/17 19:10:38)
[2280296]...TV側に音声端子は接続されていますか? AIWは画像のみしか扱いません。音声はあなたのPCの音声出力端子からTV側の入力端子に繋ぐ必要があります。 ジェドさん早速有り難うございます。 言葉足らずで失礼しました。 PCでTVのDVDを作成するために...詳細
[2270353] PCIって・・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2003/12/25 14:27:34(最終返信:2003/12/25 17:45:24)
[2270353]...NEC純正モニターのDVI入力端子が標準の24ピンと異なるため用意された変換ケーブルですね。 お持ちのモニターによってはこれも必要になるかもしれません。 現在のモニターが純正品以外でアナログ入力端子を持っていたり...詳細
[1976313] DVI−D入力の液晶モニター
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > GLADIAC FX 534 128MB (AGP 128MB))
2003/09/25 21:58:13(最終返信:2003/10/08 11:29:38)
[1976313]...私はDVI−D入力端子のある液晶モニター(三菱RDT156M)を使用しています。このビデオカードはDVI−Iの出力端子だそうですが、DVI−D入力のモニターにデジタル接続は可能でしょうか?また私と同じ...詳細
[1915765] プレステ等は・・・?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > AGP-V9560 VedioSuite (AGP 128MB))
2003/09/05 15:18:39(最終返信:2003/09/14 01:06:01)
[1915765]... これは、まあ出来たらいいな・・程度のことなんですが、プレイステーション(2)等のゲーム機器を、入力端子に接続して、PCのモニタで プレイすることができるのでしょうか? ご存じの方よろしくお願いします...詳細
[1775138] これと同性能のものってありますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R9200VIVO (AGP 128MB))
2003/07/19 11:38:42(最終返信:2003/07/21 14:00:19)
[1775138]...初歩的な質問ですいませんが、ビデオキャプチャーする場合の音声のことですが、ボード本体には映像入力端子しかありませんが、音声はパソコン本体の音声入力端子(ラインイン端子)につなげは、映像と音声を同時に取り込めるのでしょうか?...詳細
[1711258] 再検討をしてみました^^
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > RADEON 9000 PRO (AGP 128MB))
2003/06/28 21:10:16(最終返信:2003/07/01 11:21:00)
[1711258]...ませんか? FF11をメインに考えていますので、安定志向で行きたいのです^^ ちなみにモニターの入力端子がRGB端子だけです^-^; アドバイスよろしくお願いします(^-^)/~~ 今ここで見てみたのですが...詳細
[1701679] MyVivoの接続方法について。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2003/06/25 19:08:32(最終返信:2003/06/26 02:46:14)
[1701679]...ビデオ側のコンポジット出力端子をビデオカードに入力してやる。 端子が1つしか無いのですが、ビデオデッキ映像出力端子からVivoコネクタの入力端子で良いのでしょうか? 音声の入力はどうなるのでしょうか? 音声はサウンドカードのラインイン端子に繋ぐ...詳細
[1578688] R9200ベンチ結果です
2003/05/15 10:55:20(最終返信:2003/06/10 15:27:58)
[1578688]...乗せられそうなCPU探してみようと思います。 (よかったら他の方もご意見もお聞かせください。お願いします。) ちなみに、S入力端子は使える?役に立つ? 簡単にアナログビデオ取り込みたいけど。 どんなもんやろ? スイマセン。分かりません...詳細
[1436877] キャプチャーについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > AOPEN > Aeolus Ti4200-DVC128(N8) (AGP 128MB))
2003/03/28 19:54:05(最終返信:2003/03/29 05:29:47)
[1436877]...S端子出力のついたビデオデッキからしかキャプチャーできないのでしょうか ということはキャプチャボードの入力端子はS端子 >うちのビデオデッキはコンポジットしかないのですが コンポジット→S端子への変換アイテムをcollさんは探している...詳細
[1184921] ビデオOUTがうまく出来ません
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast A280 LE TD MyVIVO (AGP 128MB))
2003/01/03 14:05:29(最終返信:2003/03/14 23:43:57)
[1184921]...デッキ等への出力が全く出来ません。 WinPVRで再生し付属のケーブルのOUT側から外部ビデオの入力端子に接続すれば出力可能ではないのでしょうか? 説明書等は良く読んだつもりですが全くの初心者につきどなたかご指導願います...詳細
[1253298] RADEONから8500への乗り換え
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > ALL-IN-WONDER RADEON 8500 (AGP 128MB))
2003/01/27 20:41:14(最終返信:2003/01/27 20:41:14)
[1253298]...8500でのMPEG-2以外の形式でもキャプチャ可能かどうか。 2.RADEONでは付属の紫色のユニットがあり、そこにあるコンポジット入力端子やS入力端子に各種機器を接続してコンポジット入力での表示・キャプチャを行えましたが、同じようなユニットがあるかどうか...詳細
[1228150] TVのみ音が出ません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > ALL-IN-WONDER RADEON 7500 (AGP 64MB))
2003/01/19 00:45:57(最終返信:2003/01/23 21:56:42)
[1228150]...それっぽい項目にミュートがかかっていたら解除して下さい。 ビデオカードのオーディオ出力端子を、マザーボードのオーディオ入力端子又はサウンドカードの入力端子に接続されていますか? テレビ音声はビデオカードのオーディオ出力端子より出力されているはずです...まさかそんな簡単なミスだとは思いもしませんでした。   >ビデオカードのオーディオ出力端子を、マザーボードのオーディオ >入力端子又はサウンドカードの入力端子に接続されていますか?  つなげていませんでした。確かに取説にmustって書いてありました...詳細
