入力 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 8042件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23226568] PC突然立ち上がらない
 (ノートパソコン > Acer > Aspire 3 A315-34-F14U)
2020/02/12 20:15:25(最終返信:2020/02/12 21:51:13)
[23226568] ...最初の投稿 とんでもないPCを購入してしまったと後悔。 仕事で使っているのですが、クライアントへメール入力中、突然文字が途中消える、変な文字が入る、とにかく変な動作を勝手にしてくれて、どれだけ冷や冷やした事か...メモリーは4GBでも良いですが、できれは8GBにしてください。 早いとこヤフオク or メルカリで処分した方が... 文字入力してるとカーソルが飛んだり挙動が怪しいと仰る方の大半がタッチパッド付きのノートパソコンで、知らず知... 詳細
[23213583] 新大学生です。パソコンに詳しい方回答お願いします。
 (ノートパソコン)
2020/02/06 18:26:16(最終返信:2020/02/12 14:12:34)
[23213583] ...m-Book K シリーズのほうは 15.6インチなだけあってテンキーまで付いているようです。数字を入力する場面が多いような場合は使い易いと思います。 税別9万円台からでdGPU搭載の15.6型ノート「マウス... 詳細
[23222279] マウスを動かすことでスリープから復帰したいのですが・・・
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 81NE001BJP)
2020/02/10 19:25:15(最終返信:2020/02/11 19:44:43)
[23222279] ...1.10(Microsoft)」    ・「USBルートハブ(USB3.0)」    ・「汎用USBハブ」    ・「USB入力デバイス」    電源管理タブのないものはスルーで。 06.すべてチェックを外したら再起動。 これで... 詳細
[23182465] 車載シガーソケットやUSBで充電OK?
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD+1TB HDD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/01/21 16:30:56(最終返信:2020/02/10 12:44:09)
[23182465] ...本機の電源入力は、USB Type-c ということですが、これを用いて車載のUSB(スマホ充電用)やシガーソケットから充電することは可能でしょうか? 物理的には接続できると思いますが、電力量または電流が大きすぎて無理かもしれないと危惧しております... 詳細
[22699128] Inspiron 11 3000 スタンダード のレビューの補足
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 3000 スタンダード 4GBメモリ搭載モデル(3年保守付))
2019/05/29 11:46:02(最終返信:2020/02/09 05:03:19)
[22699128] ...Toolをインストール・実行することで購入時の状態に復元するのに役立ちます。このため、機器裏面に印字されているDELLサービスタグなどを入力します。 わたしの場合は、本機にリカバリー情報が保持されているため、実行は不要なことがわかりました... 詳細
[23217741] 東芝ダイナブックノートパソコンはキーボード不良が多すぎる
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook RX73 RX73/TWP PRX73TWPBWA)
2020/02/08 17:57:13(最終返信:2020/02/08 17:57:13)
[23217741] ...ダイナブックノートパソコンは特にR732シリーズはキーボード不良が多い買ってから4回も入力できない状態が多いサポートも、今一、こんな キーボード作るなリコールしろ、また故障した買いに行っても売ってない... 詳細
[23197510] 教えて下さい(^-^)
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/01/29 08:31:25(最終返信:2020/02/08 12:22:39)
[23197510] ... >けーるきーるさん お返事ありがとうございます。 やっぱりそうでしょうか (^_^;) 前から入力しやすいThinkPadが欲しくて 今の機種を購入する前に購入しようか迷って いましたので今迷っています... 詳細
[23204902] 電源ボタンと指紋認証センサーについて
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book U400S-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/512GB SSD/14型フルHD液晶搭載/マルチタッチ対応 360度回転モデル(スタイラスペン付))
2020/02/02 09:30:13(最終返信:2020/02/03 21:38:53)
[23204902] ...スリープ復帰後に指紋認証センサー「センサーに触れて下さい」と表示されているにも関わらず、全く反応がなく結局PIN入力でログインしなければならない状態です。 シャットダウンから復帰後は指紋認証センサーは作動します、決まってスリープからの復帰後の作動に不安が残ります... 詳細
[23202108] プログラミング初学者へのノートパソコン
 (ノートパソコン)
2020/01/31 19:44:44(最終返信:2020/02/01 20:02:19)
[23202108] ...5万円しか出せないのなら、4.5万円で買えるノートでと言うことではありますが。 プログラミングといっても、コード入力/ビルド/テストなど、作業は多岐にわたりますし。必要とされる性能もプログラムの規模によります。 単にコードの勉強なら... 詳細
[23202936] マウスやタッチパットが反応しないときがある
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2020/02/01 08:41:12(最終返信:2020/02/01 13:35:42)
[23202936] ...そこでタッチパットで操作しよとしても動きません。10秒前後、待つとまた動きます。またネット中だけでなくメール文字も入力中同じようにもなりました。最初はマウスの不具合を疑いましたがマウスを交換しても、またタッチパットも同じように無反応になるのでどうしたらいいかと... 詳細
[23110486] 回復ドライブが作成できない
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/NA 2019年夏モデル)
2019/12/16 14:42:11(最終返信:2020/01/30 08:28:32)
[23110486] ...PCを再起動してやり直したらどうなりますか。 それでもだめなら、Winキー+Rキーを入力してtextboxにeventvwr.mscを入力してリターンキーを押し、Windowsログの配下のアプリケーションログやシ... 詳細
[23136264] DVDドライブが別売りのようですが
2019/12/29 17:29:58(最終返信:2020/01/29 12:21:14)
[23136264] ...PROか32Bitか64Bitか同じタイプのWindows10をインストールすれば勝手に認証します。 インストールの途中でプロダクトIDを入力するところで『プロダクトキーはありません』と進んで、インストール後に 設定→更新とセキュリティ→ライセンス認証と進んで認証すれば通ります...  ありがとうございます。一気に気が晴れました。  |インストールの途中でプロダクトIDを入力するところで『プロダクトキーはありません』と進んで、インストール後に設定→更新とセキュリティ→ライセンス認証と進んで認証すれば通ります... 詳細
[23093002] パソコン選びについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/D1 2019年2月発表モデル)
2019/12/07 15:41:54(最終返信:2020/01/28 16:19:14)
[23093002] ...H77/D3で決まりそうです。 NECの指紋認証は 妻とPCを共有していてパスワードの入力が面倒だったのでどうしてもこれを解消したかったです が、LAN端子無しは自分も辛いです。...感覚です。 アルミボディーのシャンパンゴールド...サイコー!です。 そしてHDMI入力端子付きもいいっす! 本当に皆様のアドバイスで最高のPC購入ができました。 予算増です...0」 HDDは同じくWestern Digital製の「WD10SPZX」 “HDMI入力”つきでミニマルライフをとことん追求できる17.3型ノート「富士通 NH90/D2」 h... 詳細
[23193241] 付属している標準の無線マウスについて
2020/01/26 23:07:34(最終返信:2020/01/27 23:34:17)
[23193241] ...3628.customer03_mcpfpdap11nc 「型名を入力して選択」にAH77/D1の型番で有るFMVA77D1Bを入力し、「型名検索」をクリックして下さい。 ↑ 上記のURLもセッションエラー... 詳細
[23194307] 本製品対応のタッチペンで何かおすすめありますでしょうか??
 (ノートパソコン > HP > Chromebook x360 14-da0000 価格.com限定 Core i5&メモリ8GB&64GB eMMC&フルHD・IPSタッチディスプレイ搭載モデル)
2020/01/27 15:53:48(最終返信:2020/01/27 16:48:56)
[23194307] ...katomanzと申します。 先日、本製品を購入し、いろいろいじり倒している最中なのですが、 oneNote等、手書き入力したい場面があり、 タッチペンを探しております。 何かおすすめありましたら、ご教示いただけますと幸いです... 詳細
[23191072] windows10等の再インストールについて
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 スタンダードプラスモデルG2)
2020/01/25 23:45:17(最終返信:2020/01/26 20:16:25)
[23191072] ...ていたプロダクトキー入力、で復活するものなのでしょうか? (最初に設定した際は、ダウンロード(?)→インストール(?)の際にプロダクトキーを聞かれて、一緒に箱に入っていたプロダクトキーを入力したように記憶してお...ていたプロダクトキー入力、で復活するものなのでしょうか? >>(最初に設定した際は、ダウンロード(?)→インストール(?)の際にプロダクトキーを聞かれて、一緒に箱に入っていたプロダクトキーを入力したように記憶してお...ceH&Bは、ダウンロード(?)→インストール(?)→一緒に箱に入っていたプロダクトキー入力、で何度でも復活するものなのでしょうか? 質問文と思われる「?」だけで数多くあるの... 詳細
[23175891] 購入検討していますが、、、。
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > DAIV 5N Core i7/16GBメモリ/512GB NVMe SSD/GeForce RTX 2060/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2020/01/18 13:50:15(最終返信:2020/01/26 13:54:00)
[23175891] ...com/archives/12079 DAIV-NG7500シリーズのACアダプターですが、 >ACアダプタの仕様は、入力100-240V〜3.5A、出力19.5V/11.8A、容量230W。製品保証は国内仕様となっているが...jp/kikaku/20180222-553175/ DAIV-5Nの180W ACアダプターも入力100-240Vのグローバル仕様と思いますが、日本国内の仕様書では大人の事情でAC100V (50/60Hz)としているのでしょう... 詳細
[23185875] キーボードの初期不良?
2020/01/23 11:48:29(最終返信:2020/01/25 12:13:06)
[23185875] ...改善されることを願います。 お知らせ頂きありがとうございました! すでに「解決済み」のようですが、 全く同じYOUの入力で気になって、その症状を確認と一応の対処法をレビューを書きましたのでご参考になれば。 https://s... 詳細
[23184991] 大学で使おうと考えています
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・ブルーレイ・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB623NSDH1W)
2020/01/22 21:46:28(最終返信:2020/01/22 22:39:21)
[23184991] ...index02.html >>オーディオ出力端子はこのパソコンには付いているでしょうか? マイク入力兼用ヘッドフォンマイクジャック×1(※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ))が有ります... 詳細
[23182191] surface Pro7 に必要なもの
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Pro 7 タイプカバー同梱 QWT-00006)
2020/01/21 13:09:33(最終返信:2020/01/21 15:57:54)
[23182191] ...jp/dp/B07N4G9VML キックスタンド無しで自立出来そうですね。 でも、「キーボード配列(英語配列)」で日本語入力は慣れていますか? >ナナミとユーマのパパさん コメントありがとうございます。 surfaceの携帯性を最大限にするとこのタイプが良さそうですね... 詳細
