入力 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 8012件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23593781] javaで家計簿ソフトが作りたい。
 (ノートパソコン)
2020/08/11 21:11:28(最終返信:2020/08/12 20:00:56)
[23593781] ...エクセル、良く解りませんでした。ナンバー、日付、収入か支出か?店名、分類、商品名、金額、メモ。が、入力できる、家計簿ソフトが、JAVAで、作りたいです。JAVA以外の言語でもいいんですが、JAVAの、本を2冊持っているので...スマホで無料のアプリいろいろとあります。 >koukun12152000さん 家計簿をエクセルで作るなら、「入力規則」、「ピボットテーブル」を覚えたら、ほぼ終わりだと思いますが。 JAVAで家計簿? よく分からないのだけど... 詳細
[23483460] 又もや?!! おかしいんです( ;∀;)
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/06/21 18:18:33(最終返信:2020/08/10 22:17:43)
[23483460] ...これです! 文字入力しようとしたら、やたらと「l」勝手に入り、ひらがな入力の間にも入ります。 一度でひらがな入力変換ができない。 挙句に最後には[IIIIIIIIII・・・・・」が延々と勝手に入力されて止まらないんで...なPC初めてです。 何か、私が変なところを弄った??覚えはないんですが・・。 こうして入力中も、すんなり文字変換はされません"(-""-)" 不良品ですヵ?←lこれこれ ヵ尾 k...助けを! 愛が溢れていて宜しいのでは? と冗談はさて置き、キーボード設定が普通の日本語入力では無い何か変な物になってしまっている?みたいですね。Windowsのキーボード設定を確... 詳細
[23548380] 本日時点の最小構成は?
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E495 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20NECTO1WW)
2020/07/21 14:45:59(最終返信:2020/08/05 13:43:22)
[23548380] ...>アルケミスタさん 初めまして。LINEショッピング経由で購入しようとしましたが、価格comのクーポンコードを入力しても「入力されたクーポンコードは無効です」と表示され適用できませんでした。 併用はできないのでしょうか... 詳細
[23576575] USB PD による電源入力
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA 720 フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81B5000AJP)
2020/08/03 14:47:08(最終返信:2020/08/05 10:43:28)
[23576575] ...変換コネクタ等を使って、USB PD対応のモバイルバッテリー、充電器でこのノートパソコンに給電することは出来るのでしょうか? USBポート、特にType-CはDisplayPort出力機能付きに対応していますが、PDには対応していません。 付属のACアダプタも通常のACアダプタの充電ポートですので無理です。... 詳細
[23573036] ドライブが入れ替わり起動しません
 (ノートパソコン > Dell > Dell G3 15 プラチナ Core i7 8750H・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD・GTX 1050Ti搭載モデル)
2020/08/01 21:58:24(最終返信:2020/08/03 21:37:01)
[23573036] ...インストールされてるソフト群はdellのHPで拾えますよ? windowsはインストールメディアを買い求めずとも本体裏のライセンスキーを入力すれば通ります。 ここまで書いておいてですが。 ドライブが入れ替わる原因は私には起動ドライブの接触不良または故障としか思えませんね... 詳細
[23572171] テンキーについて
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E15 Gen 2 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20T8CTO1WW)
2020/08/01 14:11:34(最終返信:2020/08/02 00:20:29)
[23572171] ...左側に若干ホームポジションがズレても慣れのためか苦にはなりません。 Excelのように多数の数字入力や、そうでなくても数字入力には、テンキーは便利です。 ホームポジションがずれて姿勢が悪くなる? 初めて聞きました...仕事で使用しているということもありますが、キハ65さんがおっしゃるように、Excelで多数の数字を入力するような状況ではテンキーがあった方が助かります。 ただ、v36スカイラインどノーマルさんがおっしゃるように... 詳細
[23572660] キーボードの不具合と交換&SSD換装について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E550 20DGA01CJP)
2020/08/01 18:57:03(最終返信:2020/08/01 23:54:29)
[23572660] ... @Deleteキー、↑キーが機能しない A←キーを長押しすると、キーを離しても1秒程度入力が維持される Bテンキーの7を押すと、何故かスクリーンショットを取ってしまう 個人的に...本語版のキーボードを使うほうが良いに決まっているのですが、全く使っていないキー(むしろ誤入力があって邪魔)の多くが省かれているので、「案外英語版の方が使い勝手が良いかも?」なんて思...。どうもありがとうございます。 Linuxについては、調べてみるとUSキーボードで日本語入力を試みるレポートが多数出てくるので、ソフト的には問題ないかと思われます。ハード的な互換性... 詳細
[23572285] キーボードの不具合と交換&SSD換装について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E550 20DF006DJP)
2020/08/01 15:32:40(最終返信:2020/08/01 16:31:47)
[23572285] ...具体的な症状としては以下の通りです。 @Deleteキー、↑キーが機能しない A←キーを長押しすると、キーを離しても1秒程度入力が維持される Bテンキーの7を押すと、何故かスクリーンショットを取ってしまう 個人的には、キーボードの物理的な破損が原因だと思うのですが...リスクを考えると日本語版のキーボードを使うほうが良いに決まっているのですが、全く使っていないキー(むしろ誤入力があって邪魔)の多くが省かれているので、「案外英語版の方が使い勝手が良いかも?」なんて思ってしまいます... 詳細
[23569123] 外部ディスプレイ接続について
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo Yoga C740 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 81TC00ANJP)
2020/07/30 22:58:42(最終返信:2020/08/01 08:45:49)
[23569123] ...Type-Cを2つ使うと充電出来なくなりますから、USB Type-C搭載の外部ディスプレィで画面入力かつPCへPD給電できるものを購入して下さい。 PD給電対応のディスプレイとともに購入したいと思います... 詳細
[23428896] ファンが煩い
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD・Radeon Vega8搭載モデル)
2020/05/26 22:22:30(最終返信:2020/07/29 11:58:10)
[23428896] ...[高速起動を有効にする] をオフにする手順: 1.スタートボタンアイコン右側の検索窓に、「コントロールパネル」を入力、検索します。 2.「コントロールパネル」をクリックし表示させます。 「表示方法」が「カテゴリ」になっていることを確認し... 詳細
[23459001] 他の機種と比べて
 (ノートパソコン > Dell > Dell G3 15 プラチナ Core i7 10750H・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GTX 1650Ti・フルHD搭載モデル)
2020/06/10 05:24:20(最終返信:2020/07/29 00:12:20)
[23459001] ...エラー報告やユーザー情報をマイクロソフトに送るように設定するかをして、あとはPC任せで良かったはずです(無線LANの場合は接続するSSIDの選択とパスワード入力も)。 エラー報告やユーザー情報の事についても、PC任せにしてスキップしても問題はないでしょう。 ...初期設定は音声ガイドにより順番に進んでいきます。 本機は設定の最後のほうで指紋認証の登録があります。これを一回登録すれば以降パスワードの入力の手間が省けます。 PCのファームウェア更新やPCの現状の診断などはDellから随時通知が自動で来て... 詳細
[23550040] office2019のプロダクトキーが使用不能の符号が判明
 (ノートパソコン > iiyama > STYLE-15FH050-i5-UCSX Core i5 10210U/4GBメモリ/250GB SSD/15インチ)
2020/07/22 11:03:28(最終返信:2020/07/28 04:50:35)
[23550040] ...てついてくるoffice2019のこと? メモ帳に入力>Officeにコピー&ペースト でいけませんか? 入力不可能な文字のプロダクトキーなど、 考えられません...ice2019のプロダクトキーの使用不能の符号がある為、入力が駄目』との事でしたが、この4連休間に苦労入力が出来ました。 ありがとうございました。>カタログ君さん...購入したoffice2019のプロダクトキーを入力すると既に使われていますと出て、パソコン工房のサポートセンタ-に電話とメールで連絡を取り... 詳細
[23539579] 少しでも安いに越したことはないのですが
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 15-ee0000 価格.com限定 Ryzen 7&512GB SSD&メモリ16GB&フルHD&360度回転モデル)
2020/07/17 11:31:39(最終返信:2020/07/27 15:44:09)
[23539579] ...2‐In‐1は便利かもしれません。ペン入力もできます。 横から失礼しますが 私は10キー付きのノートPCを購入したことがありません。 つまり大画面のものを選択したことがないのですが たまたま最近、入力を要求されたPCが10キー付きでした... 詳細
[23446834] 注文当時から大幅な遅れ
 (ノートパソコン > HP > Chromebook x360 14b-ca0000 価格.com限定 Pentium&メモリ8GB&64GB eMMC&フルHD・IPSタッチディスプレイ・360度回転搭載モデル)
2020/06/04 12:03:23(最終返信:2020/07/25 05:37:47)
[23446834] ...一度販売窓口から ご連絡を差し上げたいのですが、いかがでしょうか。 お差し支えなければ下記項目をご入力の上、 本メールにてご返信くださいますようお願い申し上げます。 1、購入名義:個人名義or法人名義...購入名義:個人名義or法人名義 2、購入目的:自社使用orエンドユーザー様への販売  ※個人名義のお客様はご入力の必要はございません。 3、ご連絡先電話番号: 4、ご連絡の取れる日中の時間帯: この度は... 詳細
[23536537] SHO,HOUの入力の問題
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S145 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 81UT00HUJP)
2020/07/15 21:03:57(最終返信:2020/07/23 09:03:12)
[23536537] ...体、【SYOU,HOU の入力問題】と書いたつもりでしたが、【SYO】 となり【U 】の文字入力がキーの無反応による入力漏れになってしまっていまし...しえてください。 入力の際に、SYOUやHOUと打ち込んだ際に早いタイピングだとUがキャンセルされて(打たれない)しまいます。 最初は同時押しでの無効化かと思ったのですが、繰り返しテストした結果、入力が早いだけでキャンセ... グーグル日本語入力でも同じでした。 あとは私の機体だけのものなのか全体にそういう傾向があるのか・・・ BIOSのパッチが当たりましたがこの問題には関係ないパッチだったようで、入力問題は解決されません... 詳細
[23433979] タッチパネルの使い方
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 13-an1000 価格.com限定 Core i5&256GB SSD&メモリ8GB&フルHD&タッチパネル搭載モデル)
2020/05/29 14:51:07(最終返信:2020/07/19 04:19:07)
[23433979] ...jp/el/requirements-t12/ iPadはApple Pencilを同時に購入することで、綿密な手書き入力が可能になります。 まだ購入してないなら、 同じhpの ↓ https://kakaku.com/item/K0001167362/... 詳細
[23535771] ノートpc購入予定、全くの初心者です。オススメお願いします
 (ノートパソコン)
2020/07/15 15:06:37(最終返信:2020/07/18 22:43:15)
[23535771] ...高画質な写真をたくさん保存してもそうそうパンクはしないと思います。 家計簿→数字のテンキーがついていたほうが入力しやすいでしょう。 また上記2機種は、 ・ある程度バッテリーがもつほうです。長く使ってへたってくることを考えると... 詳細
[23538759] 質問です 初期不良の対応
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Book 3 13.5 インチ SKW-00018)
2020/07/16 22:56:38(最終返信:2020/07/18 19:42:03)
[23538759] ...タブレットモードにした後で再接続すると、キーボード入力が一切できなくなる不良に遭遇しています。 発売から1カ月強程度の使用であり、落下損傷、経年劣化ではありません。 コールセンターに相談すると、「保証期間中ですが「再生品」との交換です」との想定外の回答でした... 詳細
[23529435] バッテリーの持ち
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad L340 Ryzen 5 3500U・8GBメモリ・SSD256GB・非光沢フルHD液晶搭載モデル)
2020/07/12 16:53:04(最終返信:2020/07/18 14:24:49)
[23529435] ...USBポートからの給電により動作するガジェットを利用しない等、各所の工夫は必要。 キーボードによる入力多い場合、バックライトキーボード仕様に限りOFFまたは照度を最小に落とすことも、バッテリー消費軽減効果はありますね... 詳細
[23541743] 【情報提供】KB4565503適用でUSBマウスが使用不能になる
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/F2 2012年3月発売モデル)
2020/07/18 11:18:39(最終返信:2020/07/18 14:07:57)
[23541743] ...右側のUSBポートに差したマウスが使えなくなりました。 この更新プログラムを削除すると復活しました。 入力デバイスのセキュリティ向上も更新されるようですが、本機ではうまくいかないようです。 >2020年7月更新の... 詳細
