入力 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 8015件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23538759] 質問です 初期不良の対応
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Book 3 13.5 インチ SKW-00018)
2020/07/16 22:56:38(最終返信:2020/07/18 19:42:03)
[23538759] ...タブレットモードにした後で再接続すると、キーボード入力が一切できなくなる不良に遭遇しています。 発売から1カ月強程度の使用であり、落下損傷、経年劣化ではありません。 コールセンターに相談すると、「保証期間中ですが「再生品」との交換です」との想定外の回答でした... 詳細
[23529435] バッテリーの持ち
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad L340 Ryzen 5 3500U・8GBメモリ・SSD256GB・非光沢フルHD液晶搭載モデル)
2020/07/12 16:53:04(最終返信:2020/07/18 14:24:49)
[23529435] ...USBポートからの給電により動作するガジェットを利用しない等、各所の工夫は必要。 キーボードによる入力多い場合、バックライトキーボード仕様に限りOFFまたは照度を最小に落とすことも、バッテリー消費軽減効果はありますね... 詳細
[23541743] 【情報提供】KB4565503適用でUSBマウスが使用不能になる
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/F2 2012年3月発売モデル)
2020/07/18 11:18:39(最終返信:2020/07/18 14:07:57)
[23541743] ...右側のUSBポートに差したマウスが使えなくなりました。 この更新プログラムを削除すると復活しました。 入力デバイスのセキュリティ向上も更新されるようですが、本機ではうまくいかないようです。 >2020年7月更新の... 詳細
[23540460] HDMI出力について
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ay0000 価格.com限定 Ryzen 7&512GB SSD&メモリ16GB &フルHD&360度回転モデル)
2020/07/17 19:34:12(最終返信:2020/07/18 05:15:13)
[23540460] ...https://www.amazon.co.jp/dp/B01EXKDRAC USB Type-C入力で画面出力ができるものは、USB Type-Cケーブル1本でディスプレイへの画面出力、PCへPD給電が出来ます... 詳細
[23541034] キーボードの印字について
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming FX505DT Ryzen 5 3550H・8GBメモリ・512GB SSD・GTX1650・15.6型フルHD液晶搭載モデル FX505DT-R5G1650METS)
2020/07/17 23:44:39(最終返信:2020/07/18 00:00:53)
[23541034] ...今購入してセットアップを終わらせたのですが、 日本語IME設定にして入力しているとキートップに印字されている記号が入力できません。 2の上に印字してある@がPの右となりのキーになっています。 これはあきらめるしかないのでしょうか... 詳細
[23467582] CPに優れるが、キーボードは慣れが必要
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-aw0000 WWANモデルG2 SIMフリー)
2020/06/14 08:31:08(最終返信:2020/07/17 09:20:18)
[23467582] ...com/soft3/changekey.htm を見て下さいな。 私は、これらのキーは無効にして使用しています。下手に入力されるより反応しない方が良いので。... 詳細
[23516821] 写真・動画管理の為のパソコン
 (ノートパソコン)
2020/07/06 21:54:29(最終返信:2020/07/11 13:32:05)
[23516821] ...書斎など色々な部屋で使う予定の場合は無線LANです。 サファリやツイッター等のSNSも、スマホよりパソコンで見たり、入力するほうが断然使いやすいと思います。 外出先ではiPhone、自宅ではパソコンと言った感じで使い分けをするとかなり便利です... 詳細
[23519963] 法人窓口の対応は最悪です
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S530 第10世代 Core i7・16GBメモリー・1TB SSD・13.3型フルHD液晶搭載 81WU000UJP)
2020/07/08 14:05:17(最終返信:2020/07/08 15:16:01)
[23519963] ...水曜日になっても連絡は来ませんでした。また、WEBの方にチャット機能があるようですが、個人情報を要求して入力して、ようやく「現在、対応できる者がおりません」とのメッセージが出て一方的に切断されます。昔、IB... 詳細
[23516465] SSD増設
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/07/06 19:40:08(最終返信:2020/07/07 01:57:30)
[23516465] ...ちらのOSもwindows10で同じだからなのでしょうね。マルチブートの片方を削除するにもコマンド入力必要なようで僕には高度なので手は出さないようにします。 いずれにしても今はOSがそれぞれのドライバに入っているため表示される作りなのですね... 詳細
[23515549] 1か月ほど使用しての感想
 (ノートパソコン > ASUS > ExpertBook B9 B9450FA B9450FA-BM0502T)
2020/07/06 11:08:01(最終返信:2020/07/06 11:08:01)
[23515549] ...日本語にやや難がありましたが、対応は比較的スムースでした。 B9のキーボードが特に入力しにくいということはなく、入力の作業は、基本は別途REALFORCEのキーボードをつないだデスクトップで作業するので... 詳細
[23512715] Jane Styleが機能しません(その他…)
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 15-ds0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/07/05 01:44:32(最終返信:2020/07/05 01:44:32)
[23512715] ...直接板のURLを指定しても飛んでいきません。 時々起きること(再現性がない) ・日本語文字入力をしようとして「ひらがな」に設定してもキー入力を始めると「アルファベット」でしか入力できなくなる。2度発生して都度再起動。 ・画面のタッチパネルを触っているとhalt(... 詳細
[23499612] 拡張ディスプレイ2枚可能?
 (ノートパソコン > ASUS > VivoBook S15 S531FA Core i7 10510U・Office搭載モデル)
2020/06/28 20:07:40(最終返信:2020/06/29 01:41:06)
[23499612] ...com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec019=1 の製品はUSB入力が可能なので、私が紹介したアダプターはいらないようですね。 ただし、USB入力でディスプレーを使用した場合は、 >快適とまでは行かないですが...pdf_Spec019=1 これはThunderbplt 3端子やAlt Modeに対応したUSB Type-C端子入力、又は単なるUSB ハブに対応した液晶モニターです。 なので、Alt Modeに対応していないUSB... 詳細
[23476497] カチカチ音
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE First Mobile FM150/PAL PC-FM150PAL)
2020/06/18 12:32:38(最終返信:2020/06/28 20:36:08)
[23476497] ...USBやBluetooth接続のスピーカーを試してください。 それで症状が出なければ、修理までの時間稼ぎになります。 ・USB音声入力のPCスピーカー 製品一覧 https://kakaku.com/pc/pc-speaker/itemlist... 詳細
[23490428] HDMIが認識しない。
 (ノートパソコン > Geanee > JTW10-4G32G-K)
2020/06/24 21:42:55(最終返信:2020/06/26 18:07:22)
[23490428] ...HDMIケーブル(変換アダプタ含む)に問題はありませんか? 他のケーブルで確認してみましょう。 また、プロジェクター以外のHDMI入力機器(TV等)に接続して 認識・表示できるか確認してみましょう。 ・パソコンワンコイン診断 https://pc-support... 詳細
[23487548] 最安値について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD・Radeon Vega8搭載モデル)
2020/06/23 16:28:42(最終返信:2020/06/25 02:05:28)
[23487548] ...DELLってそのところを考えておかないと見た目の安さにはなりません。 >welseさん ショッピングカートでクーポンコードを入力してください。 最初の価格は反映されてないものですから。 クーポン適用で57,182円となります... 詳細
[23488816] 右側のキー誤入力対策をしました。
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/06/24 07:26:43(最終返信:2020/06/24 07:26:43)
[23488816] ...こと。間違って押してしまい、 カーソルがどっかに飛んでしまったり、ひどいときにはfacebookの入力が飛んでしまう。  困り果てた僕はこんな対策をしました。まず使わないキーの両側に極厚の両面テープを2段重ねに貼ります... 詳細
[23469439] BIOS画面に入れず困っています。打開策をお教えください。
 (ノートパソコン > Acer > Aspire P3 P3-171-N32Q)
2020/06/14 21:14:52(最終返信:2020/06/23 21:18:54)
[23469439] ...現象1    WINDOWS起動後、bluetooth接続のキーボードから入力不可となる。   この時、ソフトウェアキーボード入力画面が画面上に起動されてしまう。   以前は、ソフトウェアキーボードを使用する際には...  現象2    現象1の後に、契機不明であるが、bluetooth接続のキーボードから   入力可となる場合がある。 >天国モード継続さん こんにちは、 Windows10upgrade お疲れさまでした... 詳細
[23486802] テンキーの使い心地について
2020/06/23 09:45:25(最終返信:2020/06/23 10:47:15)
[23486802] ...テンキーが配置出来ないこのサイズでも操作に迷うことなくエクセル等の連続数値入力もなれると快適に入力する事が出来ます。 実機レビューより。 >通常のテンキーのような使い心地とまではいきませんが、数字の入力が多い場合は、便利な機能です。 https://thehikaku... 詳細
[22689137] 外部ディスプレイへの出力解像度
 (ノートパソコン > HUAWEI > HUAWEI MateBook 13 WRT19AH58BNCNNUA)
2019/05/24 23:29:09(最終返信:2020/06/21 23:04:32)
[22689137] ...3840x2160@59Hz で接続されました。Windowsで60Hzまで設定できます。 TVにはDisplayPort入力がないのでテストできませんでした。... 詳細
[23482713] テンキー上部のキー3つ ”= ( )” の不具合
2020/06/21 11:57:55(最終返信:2020/06/21 12:18:28)
[23482713] ...テンキー上部の3つのキーの割当が違っています。 キーの文字 ⇒入力される文字 = ⇒ _ ( ⇒ * ) ⇒ ( 同じような症状の方はいないでしょうか? US101配列になってませんか。Shift+2で@が出てくるなら間違いないです... 詳細
