入力 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 8020件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23487548] 最安値について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD・Radeon Vega8搭載モデル)
2020/06/23 16:28:42(最終返信:2020/06/25 02:05:28)
[23487548] ...DELLってそのところを考えておかないと見た目の安さにはなりません。 >welseさん ショッピングカートでクーポンコードを入力してください。 最初の価格は反映されてないものですから。 クーポン適用で57,182円となります... 詳細
[23488816] 右側のキー誤入力対策をしました。
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/06/24 07:26:43(最終返信:2020/06/24 07:26:43)
[23488816] ...こと。間違って押してしまい、 カーソルがどっかに飛んでしまったり、ひどいときにはfacebookの入力が飛んでしまう。  困り果てた僕はこんな対策をしました。まず使わないキーの両側に極厚の両面テープを2段重ねに貼ります... 詳細
[23469439] BIOS画面に入れず困っています。打開策をお教えください。
 (ノートパソコン > Acer > Aspire P3 P3-171-N32Q)
2020/06/14 21:14:52(最終返信:2020/06/23 21:18:54)
[23469439] ...現象1    WINDOWS起動後、bluetooth接続のキーボードから入力不可となる。   この時、ソフトウェアキーボード入力画面が画面上に起動されてしまう。   以前は、ソフトウェアキーボードを使用する際には...  現象2    現象1の後に、契機不明であるが、bluetooth接続のキーボードから   入力可となる場合がある。 >天国モード継続さん こんにちは、 Windows10upgrade お疲れさまでした... 詳細
[23486802] テンキーの使い心地について
 (ノートパソコン > ASUS > ExpertBook B9 B9450FA B9450FA-BM0502T)
2020/06/23 09:45:25(最終返信:2020/06/23 10:47:15)
[23486802] ...テンキーが配置出来ないこのサイズでも操作に迷うことなくエクセル等の連続数値入力もなれると快適に入力する事が出来ます。 実機レビューより。 >通常のテンキーのような使い心地とまではいきませんが、数字の入力が多い場合は、便利な機能です。 https://thehikaku... 詳細
[22689137] 外部ディスプレイへの出力解像度
 (ノートパソコン > HUAWEI > HUAWEI MateBook 13 WRT19AH58BNCNNUA)
2019/05/24 23:29:09(最終返信:2020/06/21 23:04:32)
[22689137] ...3840x2160@59Hz で接続されました。Windowsで60Hzまで設定できます。 TVにはDisplayPort入力がないのでテストできませんでした。... 詳細
[23482713] テンキー上部のキー3つ ”= ( )” の不具合
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/06/21 11:57:55(最終返信:2020/06/21 12:18:28)
[23482713] ...テンキー上部の3つのキーの割当が違っています。 キーの文字 ⇒入力される文字 = ⇒ _ ( ⇒ * ) ⇒ ( 同じような症状の方はいないでしょうか? US101配列になってませんか。Shift+2で@が出てくるなら間違いないです... 詳細
[23331427] 購入の危険性について
 (ノートパソコン > Lenovo)
2020/04/10 18:57:10(最終返信:2020/06/19 08:08:26)
[23331427] ...C340を購入しました。1ヵ月で,バッテリー不良(この時は無償修理)。11か月目でキーボードからの入力が正常にできなくなり,修理依頼しました。スマートセンターなるところから,液体付着が原因なので有償修理で10万円以上になるとの連絡がありました... 詳細
[23474981] コンバーチブル2in1の利便性とストレージ容量の違いについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UH95/D2 FMVU95D2B)
2020/06/17 17:04:37(最終返信:2020/06/18 11:33:20)
[23474981] ...2in1は使ってみていかがでしたでしょうか。  Surfaceのようにキーボードと分離できるものも魅力的ですが、頑丈さおよび  キーボード入力のしやすさを重視しています。  さらにSurfaceでは予算を超えてしまいます。 Bマウスを使いたい場合は... 詳細
[23475670] 公式サイトでは割引がある様です。
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Book 3 13.5 インチ SLK-00018)
2020/06/17 22:31:28(最終返信:2020/06/17 22:31:28)
[23475670] ...をオンライン上で確認してもらいます。 ≪資格があるか確認する≫という様なボタンを押したくらいで、 あとは適当に個人情報などを入力しただけですが、 何をどう確認したのかはよくわかりません。年齢とかで判断してるのでしょうか。 スムーズに有資格と判断され割引価格での金額表示切り替わります... 詳細
[23475303] @マークが入力できません。
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming FX505GD FX505GD-I5G1050)
2020/06/17 19:52:13(最終返信:2020/06/17 20:34:02)
[23475303] ...一応サポートの方の指示通りに初期化もしてみましたが改良されませんでした。キーボードが通常とは違うのは承知していましたが、まさか@マークが入力できないとは… 返品する前にどなたか教えていただけませんか? 100キー英語キーボードですか。 「Shift」... 詳細
[21911195] パソコンの起動時間ってどれくらいですか?
 (ノートパソコン)
2018/06/21 12:16:57(最終返信:2020/06/15 11:02:58)
[21911195] ...様の東芝ノートで試してみました。 電源オン→PW入力まで60秒、それからデスクトップ画面のタスク(アプリを開く)入力できるようになるまで更に60秒 かかりました。 ...U HDD1TB メモリ4G Windows10です。 電源ボタンを押してパスワードが入力できるまで約50秒。 最近のパソコンでも起動時間ってこんなもんなんですかね? やはり安...65U HDD1TB メモリ4G Windows10です。電源ボタンを押してパスワードが入力できるまで約50秒。最近のパソコンでも起動時間ってこんなもんなんですかね? CPU・H... 詳細
[23467278] BIOS画面が呼び出せません
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note LX3 CF-LX3NEQBR)
2020/06/14 01:19:41(最終返信:2020/06/15 05:53:45)
[23467278] ...BIOSに入れませんか? >猫猫にゃーごさん ぼけぼけ画面のログイン画面でパスワードをキーボードから入力できて、添付したぼけぼけのデスクトップ画面が表示され、マウスカーソルの移動は確認できますが、タスクバーの表示まで矢印キーもマウス操作ではできません...オプションの選択画面が表示されます。 >猫猫にゃーごさん 教えていただいたキー操作をほかのノートPCと並べて入力しているうちに、PCが正しい解像度を思い出したのか治ってしまいました。 バックアップからのデータ復旧とWindowsUpdateも終了し... 詳細
[23452559] 購入相談(DELLかlenovoかで迷ってます
 (ノートパソコン)
2020/06/07 07:46:48(最終返信:2020/06/13 13:19:24)
[23452559] ...Enterキーなどが小さいという不満がありました。海外メーカーのノートパソコンのキーボードは、日本語入力に適したキー配置になっていないことがあり、しかも購入前にキー配置を確認できないことがあるので注意が必要です... 詳細
[23460605] この機種はマイク入力端子が無い
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/C 2017年春モデル)
2020/06/10 21:34:55(最終返信:2020/06/11 17:37:25)
[23460605] ...デジタル信号入力をMic端子から行うので私の質問になりました そういう意味では>キハ65さん紹介の『ヘッドホン+マイク用変換アダプターケーブルが使えそうです、これを使いデジタル信号が入力できるか調べてみます...す いずれにしても皆様からの早々な誤解と説明有難うございました マイク入力端子は、アナログ入力なので希望する利用方法にはなりません。 USBインターフェイスとして...アマチュア無線のFT-8運用を考えていますがマイク入力はどの様にしたらよいでしょうか? 詳しい方宜しくお願い致します USB接続のマイクを使わ... 詳細
[23450665] スペック改善
 (ノートパソコン > Acer > Aspire V3 V3-571-H54D/K)
2020/06/06 09:57:59(最終返信:2020/06/10 21:24:53)
[23450665] ...メールでメーカに聞くのが確実でしょうけど。 Loiloscope2 体験版をダウンロードして製品化KEYを入力すればいいのでは? KEYが分かるのであればダウンロード方法を問い合わせすればどうでしょうか https://loilo...ソフト再ダウンロードすれば良いのではないでしょうか 他の方がリンクを貼っています ソフトをダウンロード→KEYを入力→製品として使用できる バージョンアップで有料になるかは分かりませんを >seiji133さん... 詳細
[22880148] 遅さの改善方法
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 7020U・1TB HDD搭載モデル)
2019/08/26 06:03:24(最終返信:2020/06/10 05:06:56)
[22880148] ...ネット上ではマカフィーが原因と出ていたこともありましたが本当でしょうか? 1.起動してからパスワードが入力できるまでに時間がかかるときが多い 2.アプリの立ち上がりが遅いのは口コミと同じとして、ブラウザで...購入時より早くなったのはwindowsのアップデートかもしれません。特に何もしていませんので。 最初は20分以上かかり、いまはパスワード入力画面が出るまでは早かったり遅かったりとまちまちです。 マカフィーはプリインストールのものなので、再インストールのことを確認してからアンイン... 詳細
[23449266] キーボードの打鍵感について
2020/06/05 16:26:45(最終返信:2020/06/05 17:46:39)
[23449266] ...スイッチのブレも感じられません。指先の力がダイレクトにキーに伝わるような感覚で、無駄な力が必要ないように思えました。入力時のクリック感は固めで、メカニカルスイッチほどではないものの、カクカクとした確かな手応えです。 最近のEシリーズは同じキーボードを搭載しています... 詳細
[23448074] 軽さは正義858グラム!
2020/06/04 23:11:34(最終返信:2020/06/05 17:05:27)
[23448074] ...実測858グラム! 一昔前のタブレット程度の重さしかありません これだけ軽いのに画面も14インチで大きいし、入力端子が多様です マックだとUSB‐C端子だけになっていますが、コイツは一つUSB‐A端子ありますし... 詳細
[22130951] プチフリが発生します
 (ノートパソコン > Dell > XPS 13 プレミアム Core i5 8250U・256GB PCIe SSD・フルHD搭載・Office Home&Business付モデル)
2018/09/23 15:55:56(最終返信:2020/06/01 14:30:23)
[22130951] ...SSD 256GB メモリ 8GB ◆症状 数秒(3秒〜20秒程度)間、キーボードボードやマウスの入力を受け付けてくれなくなります。 画面が静止してしまうと表現したほうが正しいかもしれません。 このフリーズとフリーズ解除を交互に5分間ぐらい繰り返した後... 詳細
[23436531] 毎回、固まって立ち上がらない( ;∀;)
2020/05/30 18:17:38(最終返信:2020/05/30 20:13:05)
[23436531] ...コロナ生産遅れでやっと手にしたE595ですが、1か月を過ぎたころから、立ち上がり時の風景画から「暗証番号入力画面」が出てこないのです。(´;ω;`) 何処をどう、クリックしても動きません。10分ほど待って、諦めて再起動して... 詳細
