入力 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 8014件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23354426] テンキー付いてますか?
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book K700SN-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+1TB HDD/MX250/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2020/04/22 21:32:10(最終返信:2020/04/24 02:27:59)
[23354426] ...2mmとゆったりしており、キーストロークは約1.8mmと深め。指先に適度な反発を感じながら、快適な入力作業ができた。 https://kakaku.com/article/pr/19/10_mouse/... 詳細
[23352574] 表示価格と価格変動について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD・Radeon Vega8搭載モデル)
2020/04/21 22:43:41(最終返信:2020/04/23 07:58:37)
[23352574] ...どちらで購入するべきか、決めて購入すると 良いと思います。 最後の会計画面で、2つのクーポン入力で価格は下がります。 17%OFFクーポンを入力すると、価格.comの 値段と同じに、なるはずですよ。 自分で購入時の画面で17%OFFクーポンを... 詳細
[23268540] レノボノートパソコン納期遅れについて
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/03/06 07:40:00(最終返信:2020/04/23 07:45:38)
[23268540] ...注文前に納期について質問し上記の回答をもらったのですが、その際にセールス担当者のコード番号を教えられ、これを注文フォーマットに入力すると優先手配するなんてことが書かれていたので、しっかり書き込みました。 それにしても、4カ月って... 詳細
[23351582] ほぼ閲覧とブログ
 (ノートパソコン > HP > HP 14s-dk0000 価格.com限定 AMD A4/4GBメモリ/128GB SSD/14型フルHD液晶搭載 エントリーモデル)
2020/04/21 13:42:41(最終返信:2020/04/21 15:02:28)
[23351582] ...設置場所には検討して下さい。 個人的には事足りると思いますよ。 ネット検索や閲覧、ブログのテキスト入力や操作ぐらいならたいしてCPUパワーを必要としませんので。 ブログなどに載せる写真の簡単な画像処理でも解像度が低くてたいしたことをしなければ問題ないです... 詳細
[23242213] D6000でUSB-C接続が切断される
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 7000 プラチナ Core i7 10510U・16GBメモリ・512GB SSD・MX250搭載モデル)
2020/02/20 15:40:58(最終返信:2020/04/21 12:32:06)
[23242213] ...ドックのハード的な問題かもしれません。 B 電源の詳細設定をいじる 1.Windows10標準の左下「ここに入力して検索」へ「電源プラン」と入力 2.最も一致する検索結果に表示された「電源プランの編集」をクリック 3.「プラン設定の編集」画面が表示されますので... 詳細
[23344013] 液晶が最悪!対応策は無いでしょうか?!
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse F5-i5-KK-B 価格.com限定 Core i5 10210U/8GBメモリ/512GB SSD/Office Home and Business 2019/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2020/04/17 16:01:39(最終返信:2020/04/21 12:01:34)
[23344013] ...変更された箇所はとても見やすくなりましたが、全てが変更されないようです。今記入しているこの返信画面でも、表題などはメイリオになっていますが今入力している文章は「Yu Gothic UI(游ゴシック)」のままです。どうすれば全て変更されるのでしょうか... 詳細
[22922401] キーボードが反応しません
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Tab W TW710/BBS PC-TW710BBS)
2019/09/14 22:46:17(最終返信:2020/04/21 09:30:43)
[22922401] ...全く問題なくPCモードでExcelを使用できていたのですが、今日立ち上げるとログインのパスワードすらキーボードで入力できなくなっていました。 タブレットモードであれば入力は可能です。 ・再起動 ・放電 ・画面とキーボードの接続部分を拭いてみる等やってみましたが変化はありません... 詳細
[23350861] 日本語キーボードの型番
 (ノートパソコン > Dell > Latitude E7240 Core i3搭載モデル)
2020/04/21 01:02:38(最終返信:2020/04/21 09:25:47)
[23350861] ...楽天で、ありそうです。 ヤフオクの検索窓に『dell latitude e7240 キーボード』と入力。... 詳細
[23349792] zoomでのマイクが使えない
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T451 T451/57D 2011年秋冬モデル)
2020/04/20 15:19:33(最終返信:2020/04/20 16:22:23)
[23349792] ...https://zoom-kaigi.com/zoom-mic/ 仕様表をを見ると。モノラルマイクが内蔵されているようですが、マイク入力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1が別途有るので、有線のマイクを差してはどうでしょうか。 例えば... 詳細
[23346180] ヘッドセット
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330 81D600JBJP)
2020/04/18 17:37:23(最終返信:2020/04/19 07:24:03)
[23346180] ...会議やLINEビデオ通話の用途でヘッドセットを使いたいと考えています。ヘッドフォンジャックはあるのですが、これは出力用でしょうか?それとも入力用でしょうか? また、上記目的で使用する場合、ヘッドフォンジャックではなくUSB接続のヘッドセットを購入したほうがいいのでしょうか...以上をご教示いただければ幸いです。 >>ヘッドフォンジャックはあるのですが、これは出力用でしょうか?それとも入力用でしょうか? >6. マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック 3.5mm4極ジャックです... 詳細
[23344266] この機種で、DVDやインターネット動画は観られますか?
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3590) ベーシック Core i3 10110U・1TB HDD搭載・フルHDモデル)
2020/04/17 18:43:37(最終返信:2020/04/18 06:38:58)
[23344266] ...【使いたい環境や用途】 請負でデータ入力の仕事をしているので、Excelにて データ入力 (購入したものがあるのでオフィスはついてなくてもよいです) DVD鑑賞 インターネット動画鑑賞 【重視するポイント】... 詳細
[23341883] キーボードのボタンは外せますか?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS750/HA 2017年夏モデル)
2020/04/16 11:52:11(最終返信:2020/04/16 18:13:57)
[23341883] ...この機種を使ってますが一部のキーが接触不良になっており強くタッチしないと入力出来ない状態です。 メーカーやPCショップにも問い合わせしましたが、当然のごとくメーカー修理との回答でした。 一般的なキーボードならキーボタンを外して掃除をしたことはあるのですが... 詳細
[23339805] サポートは最悪
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-aw0000 WWANモデル SIMフリー)
2020/04/15 00:43:59(最終返信:2020/04/15 00:43:59)
[23339805] ...コンセプト申し分無く魅力的な製品なだけにとても残念です。 予約後1月待って納品。翌日初期不良(画面表示せず、キー入力受け付けず)で交換。 10日後再納品。2週間後、ディスプレイ不調に。 1週間後、設定変更もしていないのにBIOS画面から復帰せず... 詳細
[22426356] パスワード忘れた…
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA Windows10搭載モデル)
2019/01/28 18:16:08(最終返信:2020/04/10 12:59:47)
[22426356] ...ローカルアカウントの場合: 管理者アカウントにアクセスできる場合: Windowsキー+ R netwplizと入力してOKをクリックします。 ユーザーを選択し、パスワードをリセットします。 コンピューターに他の管理者アカウントがない場合は... 詳細
[23323293] イヤホンプラグについて
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cs3000 価格.com限定 Core i5&メモリ8GB&512GB SSD+Optaneメモリー搭載モデル)
2020/04/05 20:14:10(最終返信:2020/04/08 16:32:08)
[23323293] ...分かる方回答宜しくお願いします。 ユーザーガイド 5ページより。 >オーディオ出力(ヘッドフォン)/オーディオ入力(マイク)コンボ コネクタ >別売または市販の別途電力が供給されているステレオ スピーカー、ヘッドフォン... 詳細
[23323711] キーボード各キーへの印字内容
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/G 2018年夏モデル)
2020/04/05 23:37:15(最終返信:2020/04/05 23:37:15)
[23323711] ...コスト削減の為、世界向共通仕様のキーボードに、日本語かなを追加で入れているせいかと想像するのですが、かな入力派の私にとってはこれが許せず、他は良かったのにこれだけの理由で購入を断念しました。  数多あるパソコンの中から... 詳細
[23304981] 画面サイズについて
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad C340 第10世代 Core i7・16GBメモリー・1TB SSD・14型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 81TK001FJP)
2020/03/25 19:51:57(最終返信:2020/04/05 17:07:27)
[23304981] ...amazon.co.jp/dp/B07XYXVCZ4/ Amazonの検索窓に「C340 保護フィルム」と入力した結果です。 https://www.amazon.co.jp/s?k=c340+%E4%BF%... 詳細
[23320618] 久しぶりのパソコン購入
 (ノートパソコン)
2020/04/04 13:51:05(最終返信:2020/04/04 18:43:38)
[23320618] ...・office搭載のもの(ワードエクセルPowerPoint使用) ・YouTubeやWebサイトを開きながらながらエクセル入力などの作業をしてもサクサク ・画面は14〜15.6で見やすい方がよい ・持ち歩きはほとんどしない ・予算は6万円〜高くても10万円以下... 詳細
[23316957] 【質問】高コスパノートPCを教えて下さい!
 (ノートパソコン > Lenovo)
2020/04/01 20:40:38(最終返信:2020/04/04 11:14:30)
[23316957] ...文字化けしたのは「〜」だと思いますが、Androidスマホやタブレットの 日本語入力では文字化けすることがあります。 私は、Google日本語入力で文字化けしたので、ユーザー辞書に「〜」を コピ貼りし、読みを「から」で登録しています... 詳細
[23316086] ネットワークの共有が不安定
2020/04/01 10:43:05(最終返信:2020/04/01 14:56:06)
[23316086] ...有効に、ファイルとプリンターの共有を有効に。全てのネットワーク→共有を有効 ネットワーク資格情報の入力古いパソのユーザID、pass 断線、コネクタ不良などのケーブル異常、PC側のLANアダプタの不良... 詳細
