入力 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 5848件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22553844] Android系タブレットからの買換で迷っています。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go LTE Advanced KAZ-00032 SIMフリー)
2019/03/23 23:27:06(最終返信:2019/04/06 02:12:53)
[22553844]...ば、まずはアプリの起動、画面の切替えのスピード感がかなり違いますし、ATOKによる日本語入力のタッチも比べてみると遅いです。  また、rajikoで同時にラジオを聞いてみると、そも...ーソケットBluetoothレシーバーでAUXやFMに飛ばす方が音質が良いです。 文章入力は2 in 1のWindowsタブレットが最強でしょうけど、今となっては古き良きXper...ッテリは長持ちし、軽く、音も悪くないです。 専用のキーボードカバーと組み合わせれば、文字入力もそれなりにできます。とうぜん、サクサクです。 カスタマイズ性はないので、いろいろいじり...詳細
[22581956] フォトフレーム代わり用に
 (タブレットPC)
2019/04/05 20:06:07(最終返信:2019/04/05 22:43:49)
[22581956]...中古で10インチ〜7インチ SDスロットあり(microは不可) 3千円位で。 ありませんか? 爺さん、テレビの入力切替も出来ず。 写真が見たいと言っております。 >>SDスロットあり(microは不可) これがネック...詳細
[22577155] スクリーン録画について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2019/04/03 15:28:11(最終返信:2019/04/04 16:21:19)
[22577155]...ソフトウェアキーボードのキータッチの音を出すようにしてスクリーン録画を開始し、 キーボード入力すると、キーボード入力音が録音されましたが、キーボード入力の音はシステム音に該当しますか? 「マイク」を選ぶと一度スピーカーから...詳細
[22573168] 物理ホームボタン 押さずに オンする方法ありますか。
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/04/01 19:22:11(最終返信:2019/04/02 17:32:50)
[22573168]...今はもうホームボタンは触らないですよ。 純正のSmart Caseに収納しているので、蓋オープンでスリープ解除で上スワイプでパスコード入力してホームですよ。 iOS10から、この上スワイプ機能を享受して、私にはホームボタンは必要なくなりました...詳細
[22573489] pdf手書きアプリ
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2019/04/01 21:14:03(最終返信:2019/04/01 22:22:29)
[22573489]...手書きで書き込みできます。 ■Adobe Acrobat Readerとともに使いたい、PDFに文字入力できる「Adobe Fill & Sign」 https://k-tai.watch.impress...詳細
[22567635] 文字入力ソフトは何が良いですか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/03/30 11:10:06(最終返信:2019/03/30 16:03:22)
[22567635]...リで宛先アドレスをオートコンプリートで表示してくれないことと、 数字入力に切り替えた時に文字入力カーソル位置がずれることを除けば 満足できるのですが。 ATOK ... しか使っていませんが、GboardとGoogle日本語入力を比較したレビューがありました。 ■日本語入力をGoogle製アプリ「Gboard」に乗り換えたら予想...文字入力ソフトでお勧めはありますでしょうか?Atokもいまいち使いにくい気がしています。タブレッ...詳細
[22367381] GEANEE WDP-104-2G32G-CT-LTEの初期化ができない
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2019/01/03 11:34:49(最終返信:2019/03/24 06:14:51)
[22367381]...この画面で使用していたユーザー名とパスワード、もしくは再インストール時に作成したユーザー名とパスワードを入力してサインインできないということですか? まだ試していないなら入力して試してみてください。 このPCのドライバはけっこう特殊で入手が難しいようですので...貼られている画像の状態になる前にログインアカウントも設定するはずなんですが、そのあたりはどうなんでしょう? ユーザー名だけ入力してパスワードは空白のままで先に進めるという情報もありますが。。 あと、Windows10のインストールメディア(USBメモリ等)で起動して...詳細
[22546836] 内部マイクのみをオフにしたいです
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/03/21 06:41:52(最終返信:2019/03/21 18:27:16)
[22546836]...4極用ヘッドセットアダプタ MM-AD23がを使って、3.5mmステレオミニ×2(音声出力×1、マイク入力×1)にマイクを接続してはどうでしょうか。 >サンワサプライ 4極用ヘッドセットアダプタ MM-AD23...詳細
[22503523] 白いバーは消せない?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/03/02 12:13:20(最終返信:2019/03/18 21:45:45)
[22503523]...ショートカット→アクセスガイド 任意のアプリでトップボタンをトリプルクリック 終了時再度トリプルクリック→パスコード入力...詳細
[22533708] WPS Office Gold Edition ダウンロード版について
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 64GB 価格.com限定モデル)
2019/03/15 14:36:24(最終返信:2019/03/15 23:54:22)
[22533708]...HPのサイトからx2 210 G2 64GBと一緒に本製品をオプションで注文し、キングソフトのサイトからシリアル番号入力してダウンロードしようとしたのですが、かなり遅く途中で止まってしまったりしてダウンロードが上手くできません...詳細
[22521325] グーグル検索窓が動かない
2019/03/10 06:52:26(最終返信:2019/03/11 14:02:54)
[22521325]...ホーム画面にあるグーグル検索が、反応しなくなりました。この窓を指で触ると、サイズ変更、場所移動はできますが、文字入力出来ません。解決法をご教授頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。 >Tomy77さん 検索窓...詳細
[22524181] 電話機能
 (タブレットPC > Planet Computers > Gemini PDA 10-001-JPN-J SIMフリー)
2019/03/11 07:22:52(最終返信:2019/03/11 09:38:22)
[22524181]...ンですが、 一般のAndroidスマートフォン(Bluetooth子機と接続可能な機種)に、文字入力するときだけ、Bluetoothキーボードを付ける方が安く付きますし、ユーザの多いスマートフォンを購入すれば...詳細
[22519298] (イラストでなく) メモ用のペン
2019/03/09 11:46:16(最終返信:2019/03/10 12:08:51)
[22519298]...付属のメモアプリもM-Pen向けのものです。 タッチパネル用のペンでも、FiiNoteの様に画面全体に大きく文字を入力できるメモアプリを利用すれば問題はありません。 https://play.google.com/store/apps/details...co.jp/dp/B07L6JQ8JK/ は、ボールペン機能も付いていて便利そうです。 そのペンは、入力部分が消しゴムタイプなので引っかかって使いにくいと思います。ダイソーで売られていたペンと基本的には同じです...詳細
[22515938] スタイラスペンの入力について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/03/07 21:29:20(最終返信:2019/03/08 09:54:22)
[22515938]...デジタイザ対応のHuawei M5 lite、M5 Proの方が良いと思います。 なお、過去スレ参照。 >手書き入力性能 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001091239/SortID=22318253/...詳細
[22502503] どれを選べばよいのか・・・?
2019/03/01 23:11:22(最終返信:2019/03/04 20:22:29)
[22502503]...操作できるのはAVアンプがほとんどです。 音質重視の2CHアンプに進みたい場合にはリモコンには基本的にできません。 ・入力の切り替え、音量の調整など。 その後、IPHONEを追加しました。ここで抜群に使い勝手が良くなりました...ネットワークプレイヤーとして使える機器ですがIPADから ・NASからの音楽再生をさせる。 ・HDMI端子の入力切り替え ・音量の調整 などができます。LINNはネットワークプレイヤーの先駆けといえるメーカーで操作もよく考えられています...詳細
[22496780] iPad Pro用ヘッドホン
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/02/27 08:25:04(最終返信:2019/03/03 14:01:29)
[22496780]...純正含めていくつか購入して試しましたが、おすすめはApple純正のアダプタです。 サードパーティ製アダプタはマイク入力レベルが低すぎたり高すぎて通話では使えませんでしたので。 私はApple USB-C - 3.5...詳細
[21977701] SIMフリー版でSMSを受信するには、iphoneが必要なのですか?
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellularモデル 128GB 2018年春モデル SIMフリー)
2018/07/21 11:49:21(最終返信:2019/02/26 14:52:55)
[21977701]...スマホ版LINEの設定でログイン許可をオンにした上で、同じアカウントでiPadにログインし、認証コードをスマホに入力すればよいはずです。 なお、iPadは仕様上、SMSは使えません。 iMessageは、apple独自のメッセージアプリで...詳細
[22484252] 解像度が低いと難しいでしょうか?
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-1012W)
2019/02/21 22:29:03(最終返信:2019/02/23 20:45:28)
[22484252]...貴重な情報ありがとうございます! 実質的な問題としてAndroidはペンに対応していない機種が多いので、ペン入力は諦めなければなりません。 ペン入力を使いたければipad 2018にスレばいいのですが、ios版も星1レビューが多く月額2000円の価値があるとは思えません...詳細
[22488076] 音声入力
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2019/02/23 16:13:54(最終返信:2019/02/23 20:08:46)
[22488076]...お世話になります。 この機種で Ok Googleを使うにはどうすればいいですか?設定に「言語と入力」という項目が見つかりません。  宜しくお願いします。 「OK Google」が機能しない Android...詳細
[22464446] バッテリーが充放電を繰り返す
 (タブレットPC)
2019/02/13 22:18:27(最終返信:2019/02/23 19:40:45)
[22464446]...と書かれております。 上記記事のコマンドプロンプトにて powercfg /batteryreport を入力し結果をHTMLファイルで書き出す方法でRM-F106-SRで実施すると DESIGN CAPACITY...詳細
