入力 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 5847件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22359852] モバイルバッテリー
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad Miix720 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 80VV001AJP)
2018/12/30 17:00:30(最終返信:2019/02/21 10:11:50)
[22359852]...動作確認は取れていませんが、 >dodocool 20100mAh 45W PDモバイルバッテリー USB Type-C入力/出力ポート USBポート*2 Apple MacBook/Nintendo Switch/iPhone...詳細
[22480710] SH-05GをSIMロック解除してUQモバイルのSIMを載せてみました
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2019/02/20 11:37:51(最終返信:2019/02/20 11:37:51)
[22480710]...動的にSIMが変わったことを認識して解除コードを入力する入力欄が表示されます。 解除コードを入力して画面指示に従えばSIMロックはあっさりと解除...検索すればUQサイトに必要な登録情報が説明されていますので、その通りに入力してください。 入力が終わったら、画面右上のメニューマークをタッチして「保存」を選択します...が登録されますので、あとはAPN画面で今登録した情報を選択してあるか確認してください。 入力内容が正しく、またAPN選択がきちんとしていれば、これでデータ通信も可能になります。 ...詳細
[22474013] Adobe Photoshop Illustrator の筆圧について
 (タブレットPC > Dynabook > dynabook DZ83/JL 価格.com限定 PDZ83JL-NRG-K 13.3型フルHD Windows 10 Pro Core i7 8550U 1TB_SSD Officeなし)
2019/02/17 17:42:16(最終返信:2019/02/19 11:10:07)
[22474013]...ダイナブックのサポートではアドビ側の問題とされてしまいましたが サポートが終了しているのでお手上げです >手書き入力 >*4 筆圧に応じて文字の太さが変わる筆圧検知機能は、本機能に対応したソフトウェアが必要です。 https://toshibadirect...詳細
[22417847] モバイル版『広辞苑』
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-801W)
2019/01/25 08:43:33(最終返信:2019/02/16 19:35:57)
[22417847]...を追う代わりにタッチパネルのピンチアウトで拡大 ・google音声入力でパネルキーボードでの入力作業を低減 ・専ら部屋の机上で使用 ・必要な時に電源入れてログイン...って、ショートカットをホーム画面において起動することも、ピンチイン・ピンチアウトも、音声入力も、すべて可能です。 ただしピンチアウトで画面を拡大すると、画面からはみ出すので、どうし...iPad版もありますから、スマホで使い勝手を確認してください。 レビューにあるように文字入力がもたついたり位置がずれたりする機種です。これが我慢できるなら問題ないでしょう。 また、...詳細
[20443705] 故障、返品です!
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tab 3 Pro 10 ZA0N0020JP SIMフリー)
2016/12/01 12:59:30(最終返信:2019/02/15 12:57:22)
[20443705]...不運としか申し上げようがありません。 私のはOfficeアプリがまるでダメ。たまに持ち出してみて、簡単な入力をしているだけなのに、 すぐに落ちて使い物になりません。最近ではメーラーも満足できず。 動画視聴やWEBブラウジングだけの...詳細
[16468616] windows8.0のプロダクトキーが分からず、困っています
 (タブレットPC > Acer > ICONIA W510D)
2013/08/14 14:19:56(最終返信:2019/02/14 18:44:05)
[16468616]...OSインストールのプロセスでプロダクトキーの入力時に、DPKの場合は自動的に入力され、ユーザーに入力を要求しません。 また、Microsoft...8.1をインストールしようと考えていますが、途中でwindows8.0のプロダクトキーの入力が求められます。 普通は商品購入時にパッケージなどに付いていると思いますが、こちらの商品...メディアを使い新規インストール インストール初期フェーズでWin8は必ずプロダクトキーの入力が必要だが飯山モデルでは要求されずインストール完了し、ライセンス認証はネット接続後完了 ...詳細
[22448382] Sノート、Sペン
 (タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab S 8.4 SC-03G docomo)
2019/02/07 04:22:44(最終返信:2019/02/07 08:06:07)
[22448382]...日本でのタブレット市場はサムスンがやる気がないのもあるでしょうが、キャリアもタブレットに力を入れてないので期待できません。 正式なペン入力をサポートしていて、スタイラスペンが付属してる機種は、AndroidだとHUAWEI MediaPad...詳細
[22417336] タブレットをカーナビ代わりに使う
 (タブレットPC)
2019/01/24 23:23:19(最終返信:2019/01/31 17:18:28)
[22417336]...有りました。設置場所を検討された方が良いでしょう。 現在は、VWのDiscover Proのナビの入力性が悪いので、CarPlayでiPhoneと連携し、Googleマップでナビすることが多くなりました...詳細
[22423342] 3Dモデルをモデリングする時マウスかペンどちらがいい?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2019/01/27 13:32:28(最終返信:2019/01/31 13:59:52)
[22423342]...「3Dモデル作成の時のモデリング作業 マウス ペン」でGoogle検索して、「3D-CAD におけるペン入力とマウス入力の比較評価」のPDFファイルを参考までに見て下さい。 車ならマウスで良いと思います。 むしろペンの方が使い辛いでしょう...た。その時の画像 >なるほど。 車をモデリングする時にペンだと使いづらいのはなぜなんですか? 座標入力としてマウスをクリックするとき「押して離す」という操作をするわけですが。ペンの場合、押しても離しても...詳細
[22421325] 「TransBook」との違いについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T103HAF T103HAF-8350)
2019/01/26 18:08:34(最終返信:2019/01/28 22:15:50)
[22421325]...>ASUS Penは1,024段階の筆圧検知に対応しており、まるで紙に書くときのような手軽さで思い通りのペン入力を行えます。 https://www.asus.com/jp/2-in-1-PCs/ASUS-TransBook-Mini-T103HAF/...詳細
[22416665] 質問です「コンピュータの管理が起動しない」
 (タブレットPC)
2019/01/24 19:20:01(最終返信:2019/01/27 07:36:54)
[22416665]...。 まず、コマンドプロンプトが管理者権限で開けません(泣 しかたないので、そのまま開き、コマンド入力すると 「Dismを実行するには管理者特権が必要です」とはじかれた。 管理者特権をググると 「powershell...詳細
[21453186] ASUS 旧機種との違いは何?
2017/12/23 07:47:53(最終返信:2019/01/26 20:47:02)
[21453186]...付属のASUS Penは1,024段階の筆圧検知に対応しており、まるで紙に書くときのような手軽さで思い通りのペン入力を行えます。Windows 10のWindows Inkを使えば、表示画面をキャプチャしてペンで書き込みを加えたり...詳細
[22360178] HOME画面だけ 音声入力も文字入力も無反応になった時の対処
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2018/12/30 19:47:47(最終返信:2019/01/26 13:03:17)
[22360178]...いきなり HOME画面の 音声入力が反応しなくなりました。文字入力も音声も です。不思議なのは隣のページにあるGoogleの中にあ...スが一緒になった画面では 音声認識も文字入力も動きます。要は HOME画面の マイクのついた表示の所で 音声認識も文字入力も全く反応しない事です。一応 この症状に...わりません。電源オフして 次に立ち上げた後 ホーム画面の最上段 Googleのマイクや 入力機能が使えませんが 何かのタイミングで復活して 使えるようになります。OSのバグなんでし...詳細
[22420519] Neboにて日本語が設定出来ない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2019/01/26 11:07:46(最終返信:2019/01/26 12:06:00)
[22420519]...日本語が選択出来ません。 日本語言語はダウンロードしてあるのですが…。 設定 → システム → 言語と文字入力 で出来ないでしょうか。 Neboですか。早とちりしました。...詳細
[22418011] TRY UQモバイルについて
 (タブレットPC)
2019/01/25 10:16:15(最終返信:2019/01/25 10:54:59)
[22418011]...「ネットワークへの接続」画面が表示されたら、接続する親機(SSID)を選択 → 親機側で設定されているパスワードを入力し、「接続」を選択 → 「接続済み」が表示されたら、「次へ」を選択 → 「または新しいアカウントを作成」を選択(Googleアカウントの作成)...jp/support/faq/view/23894 UQモバイルのAPNはプリセットされていると思いますが、無ければ下記サイトを参考にして入力して下さい。 https://www.uqwimax.jp/support/mobile/guide/apn/...詳細
[22413420] SDカードについて初歩的なことを教えてください。
2019/01/23 10:21:29(最終返信:2019/01/23 13:24:58)
[22413420]...グーグルの盗難防止メカニズムによるID認証の為、本機で最後にログインしたグーグルアカウントを起動ナビゲーション画面に入力する必要があります。ID認証後、本機の電源を正常にONにすることができます。」と書かれています。 ...詳細
[22402993] Googl Playが使えません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2019/01/18 20:43:13(最終返信:2019/01/20 00:15:55)
[22402993]...で、パスワードを手動で入力して、 Google にログインできることを確認してください。 ありがとうございます。 アドレスやパスワードを入力する画面の出る前に、ア...ると作成できます。すでにお持ちの方は、Google アカウントで設定したメールアドレスを入力すると設定できます。 > Google アカウントをお持ちではない方 https://...しまいます。 Googlを選ばず、個人用(POP3)などを選ぶと、アドレスやパスワードを入力する画面が出てきます。 初期化してみてはと思います。 設定 バックアップとリセット デ...詳細
[22398299] wifi設定が強制終了する
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab P10 Qualcomm Snapdragon 450・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA440021JP)
2019/01/16 18:37:09(最終返信:2019/01/17 06:33:25)
[22398299]...流れは以下になります。 ネットワーク追加→SSID入力 ↓ セキュリティ→802.1x EAP ↓ EAP→PEAP ↓ CA証明書→検証しない ↓ ID・パスワード入力 上記設定後、保存を押すと 設定が強制終了し...詳細
[17681398] 突然インターネットに接続できなくなりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2014/06/30 00:27:44(最終返信:2019/01/17 00:34:16)
[17681398]...今日突然自動接続出来なくなりました、パスワードを毎回入力すればつながります。面倒です、主様は、パスワードを入力してもダメなんでしょうか?私の場合昨日ocnの格安S...なぜかモバイルルータもつながりません。 いったいどうなっているのか。 >パスワードを毎回入力すればつながります の対処法は、接続を「切断」(機種によっては「終了」)しないことだっ...変更→詳細オプションを表示にチェック→ IP設定で「静的」を選択すると固定するための情報入力欄がずらっと出てきます。 ですが、 >同じ無線親機でPCは問題なく接続ができ とあった...詳細
[19181907] Surface Penの電池交換の方法
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 3 128GB MQ2-00015)
2015/09/28 17:37:48(最終返信:2019/01/16 17:33:23)
[19181907]...Surface Pro 3 に付属のスタイラスですが、ペン入力の反応が鈍くなったため電池交換をしたいと思っております。 ペン本体(ペン先+単6収納部分)とクリップ付きペンの上部を反時計回りにねじっても全く開く気配がありません...詳細
