入力 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 5848件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19181907] Surface Penの電池交換の方法
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 3 128GB MQ2-00015)
2015/09/28 17:37:48(最終返信:2019/01/16 17:33:23)
[19181907]...Surface Pro 3 に付属のスタイラスですが、ペン入力の反応が鈍くなったため電池交換をしたいと思っております。 ペン本体(ペン先+単6収納部分)とクリップ付きペンの上部を反時計回りにねじっても全く開く気配がありません...詳細
[22391452] ASUS ZenPad 10 Z300Mについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z300M)
2019/01/13 20:04:43(最終返信:2019/01/14 01:24:29)
[22391452]...手軽にネット検索するためにスマホでは見にくいため大きい画面のタブレットが補助的にほしいので、ネット検索やメールのチェック、エクセルで作っている家計簿の数字の入力程度ができればいいかと思っています。デザリングができるのであればいいかなあと思っていたのですが・・・...詳細
[21908549] 純正キーボードケースについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2018/06/20 01:23:50(最終返信:2019/01/12 23:04:55)
[21908549]...」が使えるなら、日本版の本機も魅力が増しますね。 このキーボードはローマ字入力で日本語入力できますでしょうか?また、日本語の説明書はついていないようですが、素人でも...を購入して毎日楽しく使用しています。主にネットサーフィンやゲーム、動画の視聴等です。文字入力で純正キーボードケースがあればもっと活用できるのに…と思ってしまいます。単純にカッコいい...いない方は苦戦するかもしれません。私はPCも英字なのでそれほど。 現在Google日本語入力を使用していますが、日本語切り替えは Alt+~(1の左のキー)で可能です。 ATOK無...詳細
[22382978] アプリがダウンロードできません。初期設定ができていない?
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/01/09 22:07:15(最終返信:2019/01/11 15:35:20)
[22382978]...の デバイスでこの確認コードを 入力してください。」 に従って、 サイインしようとする端末(タブレット、スマホ)で確認コードを入力してください。 既に持っている... コメントありがとうございます。 確認コードを入力する画面が、開きません。 何度も同じ指示が出ますが、指示を入力する画面が、 開きません。 初期化ができないと... 【iPadを探す】ボタンをオフにすると、パスワード入力画面になりますので、友人から引き継いだパスワードを入力します。 すると、画像のようなエラーが出ます。 私...詳細
[22366007] キーボードの別売
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G64S)
2019/01/02 19:04:01(最終返信:2019/01/02 19:37:42)
[22366007]...mmなので、幅が1mmほど飛び出すようですが、何とか収まるかと思います。 キー配列は、一部刻印どおり入力出来ません。...詳細
[22360643] 遅くバッテリー保ち悪くなった
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/12/30 23:25:49(最終返信:2019/01/01 00:10:33)
[22360643]... しかし画面が大きいのは便利なので,SIMの契約を解除しWiFiオンリーの入力マシーンとして使おうと思っているが, 肝心の入力が遅くなったのは痛い。 機能回復の見込みがない劣化なのでしょうか,改善の余地があるのでしょうか...勤務中はカレンダー,休み時間にブラウジング程度の利用。 ここ2カ月くらい,反応が遅くなった。 キー入力開始までに数秒タイムラグ。 chromeハングアップしばしば。 バッテリー保ちも悪くなった。1日半から2日は保つが...詳細
[22356475] 初期化後のOfficeについて
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJR-00014)
2018/12/29 02:47:05(最終返信:2018/12/29 16:10:22)
[22356475]...使えることは何も問題なくかえってありがたいくらいですが、これはどういう状態なのでしょうか? 当然、プロダクトキーは手元になく、何も入力していません。 私のMSアカウントではH&B2016を他でセットアップしたことは無く、「初期化し...詳細
[22340649] Wi-Fi 接続できなくなりました。
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-1050L 59434335 SIMフリー)
2018/12/22 05:15:33(最終返信:2018/12/29 00:40:54)
[22340649]...プランの作成」の「サービスやアカウントの削除」->「Google アカウントの削除」 で選んでいって、削除するアカウントを選択しパスワードを入力して、説明をきちんと確認して「アカウントの削除」を選べば削除できるはずです。 説明はPC画面でなのでスマホやタブレットだと少し違うかもしれません...詳細
[22318253] 手書き入力性能
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2018/12/11 23:45:52(最終返信:2018/12/27 00:26:02)
[22318253]...この機種の購入を検討していましたが、最近出たM5 liteが手書き入力がすごいようなことがかいてあったので、悩み始めました。この機種とM5 liteライトでは手書き入力にかなり差があるのでしょうか? ノートがわりに使うくらいなら大差はないのでしょうか...32GBモデル購入で、安いスタイラスペンを別に購入という組み合わせではどうでしょうか? 最近の手書き入力にかんする知識がないので教えて下さい。それ以外のやりたいことはT5で問題ないと思ってます。よろしくお願いします...詳細
[22345493] 動画再生能力について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2018/12/24 06:38:05(最終返信:2018/12/26 15:38:03)
[22345493]...バッテリ交換といっても、再整備品との交換しかなく、費用も非常に高いです。 事実上、使い捨てになるでしょう。 データ入力にバリバリ使う、家でどうしてもblu-rayをみたい、androidタブレットの微妙なレスポンスに我慢できない...詳細
[22312781] 余計な部品?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/12/09 18:22:25(最終返信:2018/12/26 06:43:23)
[22312781]...外ではソフバン回線で使ってますが同じ中華系のせいか相性抜群です? この間変なネットショッピングに引っ掛かりそうになって、メルアド、自宅住所、携帯番号等を入力してしまいセルフ情報漏洩してしまいました。入金前に安すぎるので色々調べたらサギショップで有る事が判明...詳細
[22331399] 後継機は7型でお願いします。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 SIMフリー)
2018/12/17 20:40:39(最終返信:2018/12/25 22:02:45)
[22331399]...5inchとタブレットの7inchはまるで違います。スマホの6.5inchは狭くて使いにくいですご、タブレットの7inchなら長文入力に耐えます...詳細
[22279621] タッチスクリーンでのコピペができない不具合
2018/11/25 22:26:04(最終返信:2018/12/21 23:06:17)
[22279621]...マウスを使用しましょう。 ※その昔、タッチ入力デバイスがコンピューターに取り入れられたとき、 ※おばあさんだけが反応しないという現象がありました。 ※いまでもあるのかな?、タッチ入力用の手袋。 同一のウェブサイトでも...微妙な位置などによってタッチパネルが反応しないのであれば、コピペをするときだけじゃなくネットとか見ててリンクやボタンを押したときも反応しないとか、文字入力をしようとテキストボックスをタップしたりチェックボックスやプルダウンメニューなど全てのタッチ操作に対して出来たり出来なかったり...詳細
[22307332] 開くと?いちいち音が鳴るのですが・・・
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0007JP)
2018/12/07 14:39:26(最終返信:2018/12/17 21:58:27)
[22307332]... 不安定なのか、なにかの拍子にいちいち音が鳴って PCが一瞬フリーズしてしまうので、文字入力など作業に集中しているときは 本当にイライラしてしまいます。 どういう時に鳴るのかわか...ヤホンジャックに てきとうなイヤホン挿しとけば良いのでは? 確かにそうですね! でも文字入力中など作業中のちょっとしたフリーズは直らないです・・・泣 お客様 CPUがAtomなの...っているはずです。(Bluetoothとかの無線ではなく) また、PCを動かした時に文字入力が出来なくなること、その時に音が鳴ることからキーボードが一瞬切断された後またすぐに接続さ...詳細
[22313934] Blu-rayが見たいのですが
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 10 Wi-Fiモデル)
2018/12/10 06:24:49(最終返信:2018/12/16 09:14:20)
[22313934]...jp/dp/B00LN3LQKQ/ref=cm_sw_r_cp_api_i_XCydCbC9DFEJF この方法でもやはりandroidでは外部機器の入力が不可な点で視聴は無理でしょうか? >kldkgdegjjさん リンク先のBDドライブは、Windows/Mac...詳細
[22306746] タッチペンを使いたい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/12/07 09:19:19(最終返信:2018/12/07 12:56:13)
[22306746]...専用スタイラスペンが使えます。 ■HUAWEI MediaPad M5 lite − 筆圧対応のペン入力に対応、Harman Kardonの4スピーカーを搭載する10.1インチAndroidタブレット https://win-tab...droid/huwaei_mediapad_m5_lite_18112233/ 抜粋 そして、この製品は2,048段階の筆圧に対応するペン入力ができます。専用スタイラスペンは「M-Pen Lite」といい、Wi-Fi 64GBモデルのみに同梱されます(他の2モデルは別売)...詳細
[22297185] 楽天モバイルの050SIMが設定できない
2018/12/03 10:03:25(最終返信:2018/12/05 16:02:55)
[22297185]...した050番号を入力してください。 2.SMSでViberのアクティベーションに必要な6桁の番号をお知らせします。 3.Viberに6桁の番号を入力してください。 ...実施してください。 ありがとうございました。自動で入力できませんでした。SMSに送られてくるアクティブコードを入力しました。 これで通話ができるようになりました。楽...は使用できません のでご注意ください。」と書かれていても、070、080、090の番号を入力してしまうケースがあります。 その場合は、 「Viberのアクティベーションは050番...詳細
[22299520] USキーボード
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T103HAF T103HAF-8350)
2018/12/04 08:40:05(最終返信:2018/12/05 05:30:10)
[22299520]...それとハードウエアキーボードの切り替えをしましたところ、英字では、普通に入力すると大文字になってしまい小文字の英字はSIFTキーを押しながらでないと入力出来なくなりました。元通りにしたいのですが、なりません。 わかる方いらっしゃいますか...USキーボードでもう少しスマートのできないものかと 思い質問させていただきました。 >普通に入力すると大文字になってしまい小文字の英字はSIFTキーを押しながらでないと入力出来なくなりました。元通りにしたい 以下参考に。 https://www...詳細
[22292163] ケースとフィルムについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2018/12/01 12:00:46(最終返信:2018/12/03 22:30:59)
[22292163]...全てケースはクリアのハードケースで前面にガラスを貼って使用していますが、現行のみ反応が悪くて困っています。 文字入力してもタッチパネルが反応しない時が多く、スクロールさせてもワンテンポ遅れたりします。 ガラスも張り替えましたが同じです...詳細
[22290757] どちらのモデルを購入すべき?
 (タブレットPC)
2018/11/30 21:24:32(最終返信:2018/12/02 17:16:37)
[22290757]...>キハ65さん >LaMusiqueさん 返信ありがとうございます。 ちょっと、調べて質問させてください。今調べ入力まで出来ないので。 取り急ぎお礼だけの返信を。 >キハ65さん >papic0さん 出来れば、オススメ機種を幾つか...詳細
