入力 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 5840件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23452510] フリック入力について
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA530049JP SIMフリー)
2020/06/07 06:57:36(最終返信:2020/06/07 08:58:07)
[23452510]...Google日本語入力を インストールすれば大丈夫です。 Google日本語入力をインストールすれば フリック入力が使える件、 ご教示頂きありがとうございました。 フリック入力が導入必須条件だったので...フリック入力モードは搭載されていますか? また、タブレット本体を縦、横にした状態でも 使用できますか? ※購入を検討しています。 >フリック入力モードは搭載されていますか? 標準日本語入力が対応していなくても...詳細
[23450570] dマガジンのアプリは正常に動作しますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル 64GB JDN2-W09)
2020/06/06 09:16:00(最終返信:2020/06/06 10:10:36)
[23450570]...過去スレを見ましたが、 >これまでM3使用していましたが、落下破損により先週本機に買い替えしました。ID パスワード入力により、何の問題もなく使用できています。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001211493/SortID=23263127/...詳細
[21065568] USB PD1.0 (12V 3A) 対応サードパーティ製充電器
 (タブレットPC > HP > Elite x2 1012 G1 T6T57PA#ABJ)
2017/07/23 20:18:51(最終返信:2020/05/24 10:27:47)
[21065568]...個人的な見解で構いませんので皆さんのお意見お待ちしております。 ■BreakSafeの最大消費電力は60W(入力20V 3A) Amazon | 【日本正規代理店品】Griffin Technology BreakSafe...詳細
[23418014] Skypeでの音切れ
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE410/JAW PC-TE410JAW)
2020/05/21 17:03:41(最終返信:2020/05/22 22:56:17)
[23418014]...)ヘッドセットを使用すれば 解決できると思います。 このタブレットの音声入出力端子は、 >ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック いわゆる 4極ジャックなので、マイク単体を接続するのは難しいです。 ヘッドホン・マイク分離アダプターに...詳細
[23417446] SIMロック解除方法
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2020/05/21 10:26:56(最終返信:2020/05/22 22:32:26)
[23417446]...com/guide/simlock_docomo.php 端末に他社SIMを挿入すると解除コードの入力を求められますので、正しく入力すればSIMロック解除完了です。 SIMロック解除できる条件と方法は下記です。 https://www...詳細
[23406865] いくつか質問です。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MHN-00017)
2020/05/16 13:13:09(最終返信:2020/05/16 18:22:12)
[23406865]...レットとして使っている時でも、キーボードからの入力はできますか? 取り外されていても、無線的なものでキーボードから入力は可能か、ということです。 AUSBコネクタ...うか? >>@キーボードを取り外して、タブレットとして使っている時でも、キーボードからの入力はできますか? Windows 10 タブレット単体の場合には、タッチキーボードを使用...e-touch-keyboard >>取り外されていても、無線的なものでキーボードから入力は可能か、ということです。 Bluetoothキーボードをペアリングすれば使えます ...詳細
[23401702] 充電最適化アップデートとバッテリー無償点検
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tab 3 10 ZA0H0027JP)
2020/05/13 19:29:38(最終返信:2020/05/13 19:29:38)
[23401702]...vice バッテリー無償点検の方はモデル全てが対象ではありません 上記リンクでシリアルナンバーを入力して要確認です...詳細
[23399466] USB-Cから4K60Hzで画面出力されている方いますか
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7200)
2020/05/12 16:06:52(最終返信:2020/05/12 22:54:51)
[23399466]...Cable(4K@60Hz対応とのこと) ・USB type-CからディスプレイのDisplayPortコネクタに入力している ・ディスプレイドライバ:V23.20.16.4973  2019/05/24版(ASUSサイトからダウンロード)...詳細
[22016354] 最悪のサポート/最悪のセキュリティ意識
 (タブレットPC > マウスコンピューター > MT-WN1201E)
2018/08/08 11:52:07(最終返信:2020/05/08 15:22:42)
[22016354]...やパスワードとは、重要度が違いすぎます。 もし出張修理に来てもらって、何度も代わりにパスワードを入力してもらうのは大変だから、一時的に教えてくれないか? というような状況であったら、もう少し状況は変わりますが...詳細
[23386380] 音声認識ありますか?
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-1013W)
2020/05/06 22:18:31(最終返信:2020/05/07 00:43:18)
[23386380]...子どものネット授業用にタブレットを検討しており、この機種を候補にしております。 この機種は、「ok Google」等の音声入力に対応しているかわかりますでしょうか? メーカーサイトの情報見たのですが、わかりませんでした。 ...com/assistant/answer/9795643 >キハ65さん >sengoku0さん ご返信ありがとうございます。 音声入力対応の情報ありがとうございました。 また、レビューのリンク情報ありがとうございます。大変参考になりました...詳細
[23336184] キーボード
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2020/04/13 00:13:29(最終返信:2020/05/06 11:17:01)
[23336184]...1インチタブレットで、この手のmicroUSBキーボード付きカバーを使用しています。 日本語入力は、「Google 日本語入力」を使用しています。 ありがとうございます 安いですね? 検討します 解決済になっておりますが...タブレットにそもそもキーボードつけることは需要があまりないのでしょうかねー? 改造が必要なことと、USキーボードなので日本語入力の戸惑いがありますので万人向けではありません。 現在も小文字のアルファベットの出し方に奮闘しています...詳細
[23384098] キーボード入力について、何使っていますか?
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA3V0052JP)
2020/05/06 01:48:44(最終返信:2020/05/06 11:11:19)
[23384098]...一択です。 フラワー入力が秀抜ですが、細かく入力方法を自分に合うようにも調整出来てお勧め。 お試し期間も長かったと思うので、試してみたらいかがでしょう? (ただ、自分は、文字を沢山入力するときは、PCの秀... 私は、タブレット、スマホともに「Google 日本語入力」を使用しています。 ・Google 日本語入力 https://play.google.com/st...キー入力にはFSKARENがついてるんですけど中々変換がうまくいかなかったりキーフリックの認識の...詳細
[23384084] キーボード入力がおかしい
 (タブレットPC > サイエルインターナショナル > M-WORKS MW-WPC01)
2020/05/06 01:31:37(最終返信:2020/05/06 06:41:17)
[23384084]...キーボードの"\"マークが入力出来ない。 取説の通りにキーボードの設定通り”日本語キーボード(106/109)に設定しても 入力出来ず、\(半角)としか入力しない。 どなたか解決方法ご存じないでしょうか...ソフトが違うと同じキーを押しても、円記号になったりバック スラッシュになったりします。 ソフトを変えて入力(表示)のされかたを確認してください。 ちなみに、半角の円記号とバックスラッシュの内部コードは同じです...詳細
[23381690] 荒野行動でイヤホンジャック変換器を使うとvcできない
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB 2020年春モデル)
2020/05/05 07:02:37(最終返信:2020/05/06 04:03:12)
[23381690]...充電ポートがついた製品であると尚良 【理想の使用環境】 イヤホンジャック変換器を使用して 本体マイクで音声入力 イヤホンで全ての音(ゲーム音・vc相手の声)出力(イヤホンにマイク無)とする。 【実際の状況】...イヤホンから音(ゲーム音・vc相手の声)は出力されている。 >しらゆさんさん > 【理想の使用環境】 > 本体マイクで音声入力 > イヤホンで全ての音出力(イヤホンにマイク無)とする。 これなら、純正のApple USB-C...詳細
[23335708] 楽天UNシム開通出来ました
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2020/04/12 20:09:25(最終返信:2020/05/04 09:52:02)
[23335708]...ですが、Unlimitへ移行後は新SIMカードのデータ通信認識は出来、楽天Linkもコード認証自動入力を含め問題なくアクティベーションできました。が、通常の電話アプリでの通話、着信は一切出来なくなってしまいました...詳細
[22949593] IMAPでドコモメール設定
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 64GB 2019年春モデル SIMフリー)
2019/09/26 22:20:43(最終返信:2020/05/03 10:10:34)
[22949593]...メール(xxxx@docomo.ne.jp)、パスワード(私の場合IMAP専用パスワード)、説明(任意)”を入力 手順3:「メールを取得できません。"ipmap2.spmode.ne.jp"用のユーザー名またはパスワードが間違っています...詳細
[23350112] Magic keyboard 到着
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 256GB 2020年春モデル)
2020/04/20 18:39:51(最終返信:2020/04/30 16:20:22)
[23350112]...アップルストア購入だったので返品も一時考えたのですが、マグネットの取り外しが以外と簡単に出来るので、普段は別のケースで使い、文字入力の時だけMagic keyboardに取り付けることにしました。 流石に純正品のsmart Folioは高過ぎたので...詳細
[22440874] HP Elite x2 1012 G1 のタッチペン
2019/02/03 20:08:30(最終返信:2020/04/25 18:35:16)
[22440874]...筆圧対応(最大4096レベル) WacomAESデバイス対応 Surface Pro 3/4対応 ペン入力デバイス 単6電池 ブラック CS321AK https://www.amazon.co.jp/dp/B0746NSVVP...詳細
[23205388] 日本語⇔英語入力切替が遅い
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2020/02/02 13:59:00(最終返信:2020/04/24 04:52:01)
[23205388]...右にある日本語⇔英語入力切替ボタンの反応が遅いです。 日本語を入力してから英字入力に切り替えようとすると1回押しただけでは反応せず、2回押さないといけなくなるため、 スムーズに入力できずにイライラしま...右にある日本語⇔英語入力切替ボタンの反応が遅いです。 > 日本語を入力してから英字入力に切り替えようとすると1回押しただけでは反応せず 私のiPadでは、日本語を入力して確定をしてから、...スペースの右の“abc”を1回タップ したら英語(半角)入力ができますけど、何が違うのでしょうね 設定→一般→キーボード→キーボード では、何があ...詳細
[23354387] スマートキーボードについて
2020/04/22 21:17:55(最終返信:2020/04/23 12:11:10)
[23354387]...ウェアキーボードであればキーに触れているだけならキー入力されないのに、ソフトウェアキーボードは触れただけで入力されてしまう点にあります。 このため、ホームポジショ...ておかないといけません。また、連続的にキーを打っているときも僅かな触れるタイミングの差で入力されるキーの順序が変わってしまうのもイライラします(物理キーであれば、強く押し込むタイミ...ては厄介以外の何物でもありません。 結果として、必然的にタイプ速度が非常に遅くなり、文字入力を仕事にしている人にはソフトウェアキーボードは使い物になりません。 もう一つは、限られた...詳細
