入力 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 5839件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22922401] キーボードが反応しません
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW710/BBS PC-TW710BBS)
2019/09/14 22:46:17(最終返信:2020/04/21 09:30:43)
[22922401]...全く問題なくPCモードでExcelを使用できていたのですが、今日立ち上げるとログインのパスワードすらキーボードで入力できなくなっていました。 タブレットモードであれば入力は可能です。 ・再起動 ・放電 ・画面とキーボードの接続部分を拭いてみる等やってみましたが変化はありません...詳細
[23349319] L-06c勝手にパスワードがかかってしまった。
 (タブレットPC > LGエレクトロニクス > Optimus Pad L-06C docomo)
2020/04/20 09:54:21(最終返信:2020/04/20 09:54:21)
[23349319]...ですが次の画面にパスワードを入力と書いていて、私はPINならセットしていたので覚えてる単語を全部書いても違うと表示されて困っていてもしかしたらとデフォルトパスワードを入力してみてもダメでした。私のL-06cはPCでの改造はしていませんし...すが。もう諦めて初期化の信号も送ったのですが初期化もできずに居ます。後不思議な事にパスワードを何回入力しても普通なるロック(....秒後にやり直してくださいの事)が掛かりませんでした。初期化しても壊れなければ良いので何か方法はありませんか...詳細
[23221513] 楽天モバイルのSIMカードはダメでした
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02K docomo)
2020/02/10 11:21:52(最終返信:2020/04/19 17:00:21)
[23221513]...楽天モバイルのAPN設定のページを再度確認してみては 注意 APNの設定は全角はだめです スペースは特に注意 半角で 再度入力すると良いかと! 楽天モバイルのAPNアドレス https://mobile.rakuten.co...詳細
[23342025] ソフトウェアキーボーの日本語配列への切り替えについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2020/04/16 13:08:11(最終返信:2020/04/16 19:33:25)
[23342025]...Wi-Fi 512GB MTXN2J/A (OS :iPadOS 13.4.1) を利用しています。 文字入力しようとした際に、ソフトウェアキーボードが英語配列で固定されてしまっていて、日本語配列にならないのですが...設定−一般−キーボード−新しいキーボードを追加で、日本語−かなを選ぶと現れるようになります。 的外れな回答だったらすみません。 >>文字入力しようとした際に、ソフトウェアキーボードが英語配列で固定されてしまっていて、日本語配列にならないのですが...詳細
[23341074] MediaPad M3 Lite 8 ペン入力
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 SIMフリー)
2020/04/15 22:17:02(最終返信:2020/04/15 23:05:49)
[23341074]...MediaPad M3 Lite 8 に使用できるスタライスペン(タッチペンではなくて)はありますか? あれば教えていただきたいです。 純正でなくても構いません。 MediaPad M3 のペンが使えるかもしれない。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000928788/SortID=21002501/ ダメ元で、...詳細
[23333731] Rakuten UN-LIMIT
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2020/04/11 21:57:54(最終返信:2020/04/14 13:37:08)
[23333731]...M07に認証コードが届く。何故か通知されなかったが、メッセンジャーアプリには来ていた。 4. 認証コードを手打ちでM5に入力すると、アクティベーションが成功する。 5.楽天SIMをM5に入れ替え。普通にSMSも電話も出来る様になった...本機種にSIMを挿入したまま ・楽天Link起動 ・認証SMS送信(受信できない) ・電話番号下6桁入力 で認証通りました。 Linkアプリ経由であれば、発信も着信もできました。ご参考まで。 3/14時点で下6桁はNGとなるようです...詳細
[23267848] 楽天モバイル MNOで
2020/03/05 19:43:48(最終返信:2020/04/13 21:18:41)
[23267848]...モバイル通信はできました。できたけど、今度は通話の方ができません。 アプリのPayPayでSMSで届いた認証コードを入力してくださいというものもできない。 電話回線使える情報をお待ちしております。...詳細
[21837429] 音声通話について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/05/20 00:10:45(最終返信:2020/04/11 16:43:33)
[21837429]...https://yasu-suma.net/ >やすスマさん >ゆうちんさんさん ヘッドセットでの通話(入力)には対応していないようですね。 タイプCにイヤホンとマイクの二股をかませてみたのですが、 イヤホンは認識しますが...詳細
[23203182] Fire HD 10ダークモード対応してますでしょうか?
 (タブレットPC)
2020/02/01 11:23:52(最終返信:2020/04/10 23:50:51)
[23203182]...これは買いません。 付属のWPS Officeは、編集画面の背景を黒にすることは可能です。 メニューや入力キーボードの表示変更は出来ないです。 メールは定番のK-9、OutLookはダークモードがあります...詳細
[23328690] 3.5 mm ステレオヘッドホン出力・マイク入力共用ジャック
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル 64GB JDN2-W09)
2020/04/09 00:05:59(最終返信:2020/04/10 15:17:03)
[23328690]...ステレオヘッドホン出力・マイク入力共用ジャック とあるんですが、 ヘッドホンジャックを挿せる場所に、外部マイクを取り付けると、このタブレットは自動でマイクと判断するって事でしょうか? 年寄り用に電話の音声を入力出来るタブレットはないか探しています...詳細
[21506001] 突然Wi-Fiが繋がらなくなりました
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2018/01/13 08:42:41(最終返信:2020/03/21 06:23:02)
[21506001]... タブレットをリセットしようとパスワード入力して次をタップしてもそれ以上画面が変わりません。 その他設定画面でパスワード入力する科目全てで次から先に進みません。 電...ド入力→次へタップ、この次へをタップしても次にいかず、そこから進むことができません。 その他、全ての設定をリセットやネットワークリセットなど、パスワードを入力す...動のみ出来るのみ(症状変わりませんが)で、途方に暮れてます… >まいったでござるさん 入力したロック画面のパスワードが間違っているのではありませんか? 通常、設定から行うデータ...詳細
[23294319] 外部キーボード+マウス+テンキーを使える?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 256GB 2020年春モデル)
2020/03/20 09:09:08(最終返信:2020/03/20 14:24:57)
[23294319]...恐らく電源供給が必要なのかな、と思いますが、このような環境で使用されてる方はいますか? 具体的には会計の入力を考えています iPad Pro 11” の第1世代では、Apple製ではないBluetooth接...詳細
[23208051] Android9の内部ストレージ化成功? ※不具合発生の可能性あり
 (タブレットPC > HUAWEI)
2020/02/03 21:08:04(最終返信:2020/03/18 19:22:00)
[23208051]...その中にそれらしきコマンドがありました。内部ストレージ化用のコマンドが上手くいかない場合、そのコマンドを入力してから改めてもう一度内部ストレージ化コマンドを入力してみました。 すると、通知やファイルにあったSDカードの表示が消えました...詳細
[23273763] AUのsimカードの設定方法を教えて下さい!!(>_<)
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro X MJX-00011 SIMフリー)
2020/03/08 22:50:33(最終返信:2020/03/10 11:50:55)
[23273763]...タブレットプランも申し込みました(>_<) surfaceが届いて、新品ですぐAUに行きました。 surfaceをまだ立ち上げてなく、名前入力すりしていなかったので、その日はsimカード購入とタブレットプラン契約だけしました。 後日、AUに設定をお願いしましたが...詳細
[23275925] SIMFREEについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2018年秋モデル SIMフリー)
2020/03/10 07:40:54(最終返信:2020/03/10 09:32:17)
[23275925]...auのネットワーク利用制限確認サイトに(https://my.au.com/cmn/WCV009001/WCE009001.hc)iPadのIMEIを入力して「△」となったのであれば、そのiPadはSIMフリー版ではなくau版だったということでしょうね...詳細
[23272826] iPadAirをどこで買うべきか
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2020/03/08 14:46:57(最終返信:2020/03/08 20:10:16)
[23272826]...>>Apple公式で下取りは可能なのでしょうか? 出来ます。 Apple Trade Inでシリアル番号を入力して下さい。 >キハ65さん 本当ですか!? 新品を買うのでは無く整備品ですよね!? どこで出来るか教えて頂けたら嬉しいです...詳細
[23257350] 日本語入力、どうしてますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2019年春モデル)
2020/02/28 21:49:40(最終返信:2020/03/08 08:20:28)
[23257350]...5では 「にほんごにゅうりょく」では日本語入力が出てきます。 「にほんごにうりょく」では日本語丹生力が出てきます。 入力した文字通りじゃないですか? >MAX松...願いいたします。 Jr.Bondさん ヘンテコな入力は無いけど、『再変換』も時々してます。 最近は、『音声入力』も便利ですよ(^O^)v 画像はテキストエデ...iPadを使い出して約1年になりますが、日本語入力が使いものにならないくらい酷いと思っています。 「日本語丹生力」とまぁ、こんな感じです...詳細
[23184918] 高い、剥げる、64bit動かない
2020/01/22 21:10:58(最終返信:2020/03/08 03:45:05)
[23184918]...Armアプリに対して全く入力できない状況です。Chromium版EdgeやFireFoxのArm64版やメモ帳などもダメです。32bitアプリなら問題ありません。 集銀さんの環境ではこれらも含め入力できているのでしょうか...「31.1.8」です。 >集銀さん 途中からすみません。 私もATOKの場合、32bitアプリ以外は入力できません。 インストールしたのはATOKパスポートで、バージョンは「31.1.8」です。 パスポート版とトライアル版でなにが違うんでしょうかね...詳細
[22824930] キーボード、usbメモリとの接続について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2019/07/28 09:47:59(最終返信:2020/03/03 08:41:15)
[22824930]...変換機器があれば、キーボードとUSBメモリとの接続はできますでしょうか?? 用途は、 1.外部キーボードで文字入力したい 2.USBメモリから取り出したいデータがある という2点です。 変換機器との相性も心配です...USBケーブルで接続できるHUAWEI MediaPad M5 lite 8 が販売されていることから、 >1.外部キーボードで文字入力したい → USBキーボードを外付けできます。 >2.USBメモリから取り出したいデータがある →...詳細
[23261777] dマガジンアプリ
2020/03/02 07:16:55(最終返信:2020/03/02 22:28:25)
[23261777]...使えてる方いらっしゃいますか? これまでM3使用していましたが、落下破損により先週本機に買い替えしました。ID パスワード入力により、何の問題もなく使用できています。...詳細
