入力 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 5839件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22616805] 画面保護シートについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 64GB BAH2-W19)
2019/04/21 15:05:30(最終返信:2019/04/24 23:05:19)
[22616805]...の最近のタブレットには、保護フィルムは付属していないのではないでしょうか。 M5 Wi-Fi モデルの画面入力は、それほど敏感ではないので、保護フィルムは貼らずに使っています。 早速、お返事ありがとうございます...詳細
[22617440] 買い直し
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/04/21 20:15:48(最終返信:2019/04/22 18:27:43)
[22617440]...「最初からゴールドにしておけば良かった」ですね。グレーであった症状がほとんどなく、Google日本語入力の辞書がインポート出来ない以外は正常に使えています。やはりカラーリングは大事ですね。 >香川竜馬さん...詳細
[22610255] iPadで半角ハイフンの入力の仕方を教えて下さい
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/04/18 15:45:15(最終返信:2019/04/19 17:41:19)
[22610255]...とう御座います。 ローマ字入力の「f」英数の「x」を下ろした入力どちらでも問題無いんですね。 念の為、これからは英数入力で使ってみます。 >pa...初期キーボードで「半角ハイフン」の入力の仕方を分かりやすく教えて下さい。 Amazonで注文した際、住所を半角ハイフンで入力したつもりが、届いた荷物の伝票には半...います。 ローマ字入力の「f」を下ろした時の「-」 English(japan)の「x」を下ろした時の「-」 左下の.?123キーを押した時の「\」の右隣の「-」 日本語ローマ字入力の「f」を下ろした...詳細
[22605172] TOUCHiDが認識されず、パスコード入力しても解除出来ない?
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/04/16 10:38:24(最終返信:2019/04/16 18:56:08)
[22605172]...れなくなり(指の汚れなども綺麗にしています〉仕方ないのでパスコード入力画面に正しいパスコード入力しているのにも関わらず何故か解除出来ません。 この様な症状が購入...先程パスコード入力では解除出来ました。 尚、工場出荷時に戻せば元通りに使えるのですが、数回TOUCHIDで起動していると使用しているうちにTOUCHIDで認識されなくなりパスコードの入力を求められるようにな...UCHIDで起動していると使用しているうちにTOUCHIDで認識されなくなりパスコードの入力を求められるようになります。 この時点で異常だと思います。 通常は数回で認識しなくなる...詳細
[22579254] 保護フィルムやケースはどうしていますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2019年春モデル SIMフリー)
2019/04/04 13:51:40(最終返信:2019/04/14 10:51:51)
[22579254]...UAGのmini4用フルカバーケースも使えています。 音量ボタンとカメラのズレは許容範囲内。 マイク位置に穴は無いのですが、音声入力も出来ています。 Amazon 【日本正規代理店品】URBAN ARMOR GEAR iPad mini4用フォリオケース...詳細
[22580575] この端末で使用可能なSIMカードとは?
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 64GB 2019年春モデル SIMフリー)
2019/04/05 04:32:30(最終返信:2019/04/13 13:55:31)
[22580575]...別途所有してるiijmio(タイプA)も使えました。 DOCOMO系を挿すとはAPN設定が手動で入力できますが、au系は手動入力画面が表示できない為、iijmioのサイトからプロファイルをダウンロード、インストールしないと使えませんでした...APN構成プロファイルはタイプD、タイプA共通のようなので下にリンク貼っときます。タイプDでのAPN手動入力で上手くいかない場合もこちらを適用してみていかがでしょうか? https://www.iijmio...詳細
[22594741] G翻訳やGmap等は問題ないですか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/04/11 17:46:08(最終返信:2019/04/11 18:58:10)
[22594741]...小さな会社で,PC取り扱い困難者(高齢者等)にとりあえずGメール、Gmap、G翻訳(音声入力)、Line等 使用アプリを限定して4-5人が共有して利用する予定です。 この程度であれば、この機種でも問題なくできるでしょうか...この機種でも問題なくできるでしょうか? >ニックネームはありません。。。さん メール、Gmap、G翻訳(音声入力)、Line等 使用アプリ の使用には問題ありませんが、 「Lenovo Tab P10」と「MediaPad...詳細
[22588291] お困り中RCAピンのポータブルDVDへの出力
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-801W)
2019/04/08 16:58:33(最終返信:2019/04/08 23:47:26)
[22588291]...アマゾンなどで1000円程度で売ってる変換を間にかませて、赤白黄色のRCAピンにて、ポータブルDVDプレイヤーのAV入力した場合、うまく映るものでしょうか。もしお持ちの方同様のことを詳しいかたレクチャーお願い申し上げます...>HDMIをコンポジットへ変換、GANA HDMI to AV変換アダプタ 1080P対応 HDMI入力をコンポジット出力へ変換コンバーター USB電源供給  https://www.amazon.co...詳細
[22586940] microUSBキーボードを使っている方いませんか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 LTEモデル AGS2-L09 SIMフリー)
2019/04/07 21:35:42(最終返信:2019/04/07 23:11:12)
[22586940]...キーボードカバーのURLは違う商品にリンクされています。 IMEは、Google日本語入力を使用しています。 ファンクションキーがWindowsと同じなので、違和感無く入力できます。 違う機種での似た商品の使用例ですが、よろしければ参考にしてください...詳細
[22553844] Android系タブレットからの買換で迷っています。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go LTE Advanced KAZ-00032 SIMフリー)
2019/03/23 23:27:06(最終返信:2019/04/06 02:12:53)
[22553844]...ば、まずはアプリの起動、画面の切替えのスピード感がかなり違いますし、ATOKによる日本語入力のタッチも比べてみると遅いです。  また、rajikoで同時にラジオを聞いてみると、そも...ーソケットBluetoothレシーバーでAUXやFMに飛ばす方が音質が良いです。 文章入力は2 in 1のWindowsタブレットが最強でしょうけど、今となっては古き良きXper...ッテリは長持ちし、軽く、音も悪くないです。 専用のキーボードカバーと組み合わせれば、文字入力もそれなりにできます。とうぜん、サクサクです。 カスタマイズ性はないので、いろいろいじり...詳細
[22581956] フォトフレーム代わり用に
 (タブレットPC)
2019/04/05 20:06:07(最終返信:2019/04/05 22:43:49)
[22581956]...中古で10インチ〜7インチ SDスロットあり(microは不可) 3千円位で。 ありませんか? 爺さん、テレビの入力切替も出来ず。 写真が見たいと言っております。 >>SDスロットあり(microは不可) これがネック...詳細
[22577155] スクリーン録画について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2019/04/03 15:28:11(最終返信:2019/04/04 16:21:19)
[22577155]...ソフトウェアキーボードのキータッチの音を出すようにしてスクリーン録画を開始し、 キーボード入力すると、キーボード入力音が録音されましたが、キーボード入力の音はシステム音に該当しますか? 「マイク」を選ぶと一度スピーカーから...詳細
[22573168] 物理ホームボタン 押さずに オンする方法ありますか。
2019/04/01 19:22:11(最終返信:2019/04/02 17:32:50)
[22573168]...今はもうホームボタンは触らないですよ。 純正のSmart Caseに収納しているので、蓋オープンでスリープ解除で上スワイプでパスコード入力してホームですよ。 iOS10から、この上スワイプ機能を享受して、私にはホームボタンは必要なくなりました...詳細
[22573489] pdf手書きアプリ
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2019/04/01 21:14:03(最終返信:2019/04/01 22:22:29)
[22573489]...手書きで書き込みできます。 ■Adobe Acrobat Readerとともに使いたい、PDFに文字入力できる「Adobe Fill & Sign」 https://k-tai.watch.impress...詳細
[22567635] 文字入力ソフトは何が良いですか?
2019/03/30 11:10:06(最終返信:2019/03/30 16:03:22)
[22567635]...リで宛先アドレスをオートコンプリートで表示してくれないことと、 数字入力に切り替えた時に文字入力カーソル位置がずれることを除けば 満足できるのですが。 ATOK ... しか使っていませんが、GboardとGoogle日本語入力を比較したレビューがありました。 ■日本語入力をGoogle製アプリ「Gboard」に乗り換えたら予想...文字入力ソフトでお勧めはありますでしょうか?Atokもいまいち使いにくい気がしています。タブレッ...詳細
[22367381] GEANEE WDP-104-2G32G-CT-LTEの初期化ができない
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2019/01/03 11:34:49(最終返信:2019/03/24 06:14:51)
[22367381]...この画面で使用していたユーザー名とパスワード、もしくは再インストール時に作成したユーザー名とパスワードを入力してサインインできないということですか? まだ試していないなら入力して試してみてください。 このPCのドライバはけっこう特殊で入手が難しいようですので...貼られている画像の状態になる前にログインアカウントも設定するはずなんですが、そのあたりはどうなんでしょう? ユーザー名だけ入力してパスワードは空白のままで先に進めるという情報もありますが。。 あと、Windows10のインストールメディア(USBメモリ等)で起動して...詳細
[22546836] 内部マイクのみをオフにしたいです
2019/03/21 06:41:52(最終返信:2019/03/21 18:27:16)
[22546836]...4極用ヘッドセットアダプタ MM-AD23がを使って、3.5mmステレオミニ×2(音声出力×1、マイク入力×1)にマイクを接続してはどうでしょうか。 >サンワサプライ 4極用ヘッドセットアダプタ MM-AD23...詳細
[22503523] 白いバーは消せない?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/03/02 12:13:20(最終返信:2019/03/18 21:45:45)
[22503523]...ショートカット→アクセスガイド 任意のアプリでトップボタンをトリプルクリック 終了時再度トリプルクリック→パスコード入力...詳細
[22533708] WPS Office Gold Edition ダウンロード版について
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 64GB 価格.com限定モデル)
2019/03/15 14:36:24(最終返信:2019/03/15 23:54:22)
[22533708]...HPのサイトからx2 210 G2 64GBと一緒に本製品をオプションで注文し、キングソフトのサイトからシリアル番号入力してダウンロードしようとしたのですが、かなり遅く途中で止まってしまったりしてダウンロードが上手くできません...詳細
[22521325] グーグル検索窓が動かない
2019/03/10 06:52:26(最終返信:2019/03/11 14:02:54)
[22521325]...ホーム画面にあるグーグル検索が、反応しなくなりました。この窓を指で触ると、サイズ変更、場所移動はできますが、文字入力出来ません。解決法をご教授頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。 >Tomy77さん 検索窓...詳細
