入力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 3898件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[24055717] 中継器は何を選べばいいですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/04/01 22:48:21(最終返信:2021/04/07 18:29:10)
[24055717] ...了解でっす。 「ひとつづつ」「ゆっくりと」「確実に」、いきまっしょい!!(^^)! >羅城門の鬼さん また入力してみたら今度は設定ページにつながりました! ちなみにルーターから50cmくらいの距離のスマホで操作してます... 詳細
[24059050] 子機の安定接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/04/03 19:51:10(最終返信:2021/04/06 23:36:21)
[24059050] ...WI-U2-433DHPを付けたPCでコマンドプロンプトを起動し、 netsh wlan show interface と入力してみて下さい。 以下の項目はどのような表示となっていますか? ・無線の種類 ・チャネル ・速度... 詳細
[24062334] 詳細設定ができません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/R)
2021/04/05 10:40:54(最終返信:2021/04/05 21:41:35)
[24062334] ...0/24のネットワークで 手動設定」とは、どうやってするのでしょうか? http://192.168.2.0/24を入力しましたが繋がりませんでした‥。 >jm1omhさん アドレスが変わるという事を知りませんでした。...インストールして検索しました。 メインルーターはバッファローです。 192.168.1.5と192.168.1.8を入力しましたが何も表示されませんでした。 どうかよろしくお願い致します。 >jm1omhさん ルーターモードで192... 詳細
[24046542] BUFFALO WSR-5400AX6 中継機の質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/03/28 00:14:03(最終返信:2021/04/04 12:41:45)
[24046542] ...認できて 設定 ↓ Wi-Fi ↓ 飛んでいる電波を取ろうとタップして正しいパスワードを入力 ※親機で最初につながった場合はタップのみで接続を試みます。 ↓ そうすると画像の表示が...もなくお手上げ状態なのです・・・ >飛んでいる電波を取ろうとタップして正しいパスワードを入力 このときに選択している「SSID」は、「親機のSSID」と「おんなじ」っすか? ひ...態であると表示されたのです。 ちゃんとそれぞれ管理者として親機にも中継機にもパスワードを入力して設定画面に入ることができシステムログなども見ることができ 正常に電波が飛んでいること... 詳細
[24021375] 楽天カーサに接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > HUAWEI > HUAWEI WiFi AX3 (デュアルコア) [ホワイト])
2021/03/14 19:22:30(最終返信:2021/04/03 22:35:05)
[24021375] ...ご回答ありがとうございます。 申し訳ございません。このページに到達できませんflets-east.jp に入力ミスがないかどうかを確認します。 という文言が出ます。 ソフトバンク光からレンタルのルーターでは出なかったと思います... 詳細
[24034515] ocn光でipv6接続する方法を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600 Pro)
2021/03/21 17:46:07(最終返信:2021/04/03 18:04:02)
[24034515] ...できているのでしょうか? 本機にPCを繋ぎ、コマンドプロンプトで ipconfig と入力してみて下さい。 https://techacademy.jp/magazine/531...を起動し、 tracert 2001:4860:4860::8888 をコピーペーストで入力してみて下さい。 1段目に2で始まるIPv6アドレスが表示されますか? 最終段にdns...のでしょうかね。 コマンドプロンプト上で cd \windows\system32 を入力してディレクトリをc:\windows\system32に切り替えたうえで tracer... 詳細
[24046892] 楽天ひかりの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2021/03/28 08:49:27(最終返信:2021/04/03 12:13:32)
[24046892] ...。 そしてPCをHGWに有線LAN接続して、 コマンドプロンプトを起動し、 ipconfig と入力してみて下さい。 IPv6アドレスが2001:fxxxであればOKです。 それを確認したうえで... 詳細
[24057264] v6プラスで簡易nas機能は使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/04/02 21:06:35(最終返信:2021/04/02 22:35:50)
[24057264] ...「USBディスクにリモートでアクセスするには、」 ってところで、 「 アドレスバーにサーバーアドレスを入力します。 ftp:// <ルーターのWAN IPアドレス>:<ポート番号>(などftp://59.40...ftp:// <ドメイン名>:<ポート番号>(ftp:// MyDomainName:21など)を入力することもできます。 」 ってことなんで、ワタクシの知識の範囲内では、ムリだと思うんすよねぇ・・・... 詳細
[24057392] IPv6URIを使ったHGW設定画面の出し方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/04/02 22:02:45(最終返信:2021/04/02 22:02:45)
[24057392] ...これをブラウザーのアドレスバーにコピペすると, HGWのログイン画面が出る。userとpasswordを入力すれば設定画面が開く筈。 尚,時にコピーしたアドレスバーの先頭がhttps://となってしまう場合にはこれをhttp://に書き換えるとよい... 詳細
[24052867] WiFi初心者です。読みにくくてすみません。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2021/03/31 12:17:17(最終返信:2021/03/31 21:05:23)
[24052867] ...「利用タイプ」で[インターネット接続先を設定する]を選択し、プロバイダの設定情報にしたがって接続先ユーザ名、接続パスワードを入力し[設定]をクリックする 』 http://nttwest.ssdl1.smartstream.ne... 詳細
[24051483] ブリッジモードでのファームウェアのオンラインバージョンアップ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/03/30 18:03:12(最終返信:2021/03/31 14:17:47)
[24051483] ...ブリッジモードでクイック設定Webを起動するためには、本商品に割り当てられているIPアドレスをWebブラウザのアドレス欄に入力する必要があります。しかし、強制的にDHCPサーバを起動させることで、本商品に割り当てられているIPアドレスの確認をすることなく... 詳細
[24044591] 設定についてご教示ください!!!
2021/03/27 00:26:39(最終返信:2021/03/29 20:31:43)
[24044591] ...http://ezxnet.com/ntt/entry11654/ を参照して、PR-500MIにユーザIDとパスワードを入力して PPPoE接続設定し、PR-500MIでインターネット接続する。 (3) WG2600HS2のモードスイッチをBRにセットして... 詳細
[24046530] ビッグローブ光で本機の利用は不可能ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/03/28 00:01:39(最終返信:2021/03/29 15:01:53)
[24046530] ...>エクシーガ@ストラーダさん 多分、解っていないので解説します。 PPPoE接続の場合、接続IDとパスワードを入力して、NTT収容局経由ISP接続している時は、IPv4接続です。 その上でV6オプションを利用しても...PPPoE接続する為のNTT収容局が速度低下を招く要因です。 IPoE接続の場合、接続IDとパスワードを入力せず。 直接ISPとIPv6トンネルを掘り、接続する方法です。 この時の接続はIPv6接続ですが、このままでは動作できないので... 詳細
[24046844] pppエラー
2021/03/28 08:15:18(最終返信:2021/03/29 11:20:13)
[24046844] ...す。 AFTRのFQDN 「dgw.xpass.jp」と入力してください。 AFTRのIPv6アドレス 入力は不要の項目になります。 まず確認ですが、ひかり電話用の...事業者変更し、こちらのルーターを購入いたしました。 手順に沿って設定しておりますが、何度入力しても上記のようになり使用できません。どうしたらよいのか分からず困っております。 ご教示...のステップ2を参照し、 正しいユーザIDを使っているか確認ください。 それと@の右側まで入力しているかどうか。 しかし、楽天ひかりの場合は、 PPPoE接続するよりもIPv4 o... 詳細
[23417657] 楽天ひかりipv6への接続
2020/05/21 12:50:28(最終返信:2021/03/27 22:46:17)
[23417657] ...TERモードで接続、設定画面でtransixを使用するを選択しdwg.xpass.jpを入力してみましたが、一瞬つながりその後はダメと症状は変わりません。 接続・設定がダメなのか...は、ご質問で ゲートウェイアドレス(AFTRアドレス)が >dwg.xpass.jpを入力 と書かれていましたが、dgw.xpass.jp です。ご質問でのタイプミスかと思いま...TERモードで接続、設定画面でtransixを使用するを選択しdwg.xpass.jpを入力してみましたが、一瞬つながりその後はダメと症状は変わりません。 WSR-2533DHP... 詳細
[10672293] バッファローのサポートは最低、最悪!購入は慎重に!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2009/12/23 10:27:40(最終返信:2021/03/27 19:05:48)
[10672293] ...再度質問があればもう一度webのフォームから質問せよ」 この質問フォームにたどりつくには良くあるQ&Aをわざわざ見て、型番やらシリアルやら全部入力しなければ ならない。 申し訳ないけど、普通イメージするサポートの対応ではないですね。以前にAOSS設定が不調だった際も...最初はやる気があるオペレーターもすぐ辞めてしまうし能力の高い人はすぐ見切ってしまう。なので常に時給社員募集中!PC操作さえできれば人差し指で入力するオバちゃんでもOKです。どこのコールセンターも同じかもしれないが、期待するほうが可笑しいと思うわけです... 詳細
[24039952] HDDの共有の方法を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2021/03/24 15:50:09(最終返信:2021/03/27 16:36:57)
[24039952] ...ちなみに遅いと言っている場所で、 コマンドプロンプトを起動し、 netsh wlan show interface と入力してみて下さい。 以下の項目はどのような値になっていますか? ・チャネル ・速度 ・シグナル それとその位置は親機からどれ程の距離... 詳細
[24018360] TP-Link製Deco x60の仕様について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2021/03/13 10:52:01(最終返信:2021/03/27 08:03:28)
[24018360] ...>スマホに1738.jp/speedの入力し検索すると ん? 「検索」とかしないで、「ブラウザのアドレス欄」に、「直接」「http://kiriwake.jpne.co.jp/」って入力しているっすか? 使っているブラウザは...>Excelさん >羅城門の鬼さん 何か堂々巡りになって来たような印象です。 スマホに1738.jp/speedの入力し検索するとkiriwake .jpne.co.jp/と表示されるので同じテストだと思われますしhttp://kiriwake... 詳細
[24034624] スマホの画面に…
2021/03/21 18:33:31(最終返信:2021/03/26 18:24:55)
[24034624] ...ません…。 まずtrace route を選択して下さい。 そして 8.8.8.8 を入力して下さい。 前もって正常時の時に練習しておくと良いです。 最終段に8.8.8.8が表...下さい。 >羅城門の鬼さん 試しにtrace routeを、選択して、8.8.8.8を入力してスタートしたら、 1... 2.... 3... 4... 5... 6... とな...壁からのNTTのも一緒に。 >試しにtrace routeを、選択して、8.8.8.8を入力してスタートしたら、 >1... >2.... >3... >4... >5... >6... 詳細
[24042445] インターネットに接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/03/25 22:53:57(最終返信:2021/03/26 01:10:06)
[24042445] ...トのIDとPASSを入力する画面にいけていませんでした! PlayStation Networkのステータスを確認という画面から色んなページに飛んだらPASSとIDの入力画面が出てきて、入力完了後にインターネッ...スのIDとPASSを入力することでPCでネットサーフィンすることも可能です。 どのようにすればps5でインターネット接続することができるのでしょうか? >レオパレスのIDとPASSを入力することで 確か...確か、「レオネット」って、「一定時間ごとに、ID、パスワード入力」しないとイケないんでなかったでしたっけか。(?_?) なので、ホントーは、ご近所さん... 詳細
