入力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 3853件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24229370] HGW(PR-400NE)へログイン出来ない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/07/08 13:27:20(最終返信:2021/07/09 12:03:52)
[24229370] ...IPv6アドレスでPR-400NEにアクセスするようにしてみて下さい。 但し、ブラウザにIPv6アドレスを入力する場合は、 [と]で囲んでください。 以下も参照下さい。 https://www.ipentec... 詳細
[24222680] ネット接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2021/07/04 18:55:16(最終返信:2021/07/08 17:39:49)
[24222680] ...上記の環境です、不足でしたらご指摘下さい。 iPhoneで無線接続自体はSSIDを選びパスワード入力で完了しました。 Safariを開くと「Internet回線判別中」になり、ページが切り替わると 「Internet側ケーブル未接続」と表示されます... 詳細
[24228378] WiFiが繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2021/07/07 20:27:04(最終返信:2021/07/07 23:54:37)
[24228378] ... >インターネットへ繋ぐ際にこのようになったので、ニフティの問題でしょうか? PPPoE接続時に入力したユーザIDとパスワードが適切なものだったのなら、 どうもインターネット側の要因の可能性があります... 詳細
[23824770] HGWの接続で
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2020/12/02 13:45:57(最終返信:2021/07/07 09:22:05)
[23824770] ...ルーターになっていないか コマンドプロンプトに「Tracert -d 8.8.8.8」と入力したところ、ローカルIPアドレスは、一つだったので、問題ないようです。 このまま、使用...ずじゃないですか? でも、コマンドプロンプトに「Tracert -d 8.8.8.8」と入力したところ、帰ってくるローカルIPアドレスは、一つ・・「192.168.11.1」(WS...じゃないですか?  でも、コマンドプロンプトに「Tracert -d 8.8.8.8」と入力したところ、帰ってくるローカルIPアドレスは、一つ・・「192.168.11.1」(WS... 詳細
[24169292] 接続が切れてしまう現象について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/06/03 00:32:19(最終返信:2021/07/06 19:30:37)
[24169292] ...「検索ツール」で、いったん「IPアドレス」がわかってしまえば、次からは、 ・ブラウザにIPアドレスを直接入力 でもいいっすよ。 >Excelさん >bl5bgtspbさん >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます... 詳細
[24215498] RE650とRE605X どちらがおすすめか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2021/06/30 19:05:50(最終返信:2021/07/04 16:02:29)
[24215498] ...11000と言う事で良いのですよね。 ブラウザで192.168.0.1と入力すると、 AX11000の設定画面用のログイン画面が表示されますので、 TP-Link ID と パスワードを入力し、設定画面に入ります。 そしてメニューのInternetの辺りに入り...そしてメニューのInternetの辺りに入り、 接続方式としてPPPoEを選択すると、 PPPoE接続用のユーザIDとパスワードの入力画面となるはずです。 ありがとうございますm(_ _)m >羅城門の鬼さん >くりりん栗太郎さん... 詳細
[24218049] グーグルクロームとスマホのWifiとしてのAterm 共有について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/07/02 09:28:24(最終返信:2021/07/04 14:20:36)
[24218049] ...の「クイック設定Webで設定する」の方を参照し、AFTRのFQDNに dslite.v6connect.net を入力してみて下さい。 >トンボ1さん PR-200NEのLANポートは100Mで、 IPoEも利用できないので... 詳細
[24213559] この接続は無理でしょうか?
2021/06/29 17:02:35(最終返信:2021/07/03 12:02:03)
[24213559] ...>接続ができません。 PPPoE接続設定の場合は、 OCNから連絡されたユーザIDとパスワードを入力していますか? 取りあえずは電話アダプタは置いておいて、 AX73をRESETボタン長押しで一旦初期化した上で... 詳細
[24206620] インターネットに接続できない(ドコモ光)
2021/06/25 23:42:20(最終返信:2021/07/01 19:39:23)
[24206620] ...pppoe.html なおPPPoE接続では、プロバイダから連絡済みのユーザIDと パスワードの入力が必要です。 >つないでみたところ、一見繋がっているようなのですが、Yahooが見れません。でも... 詳細
[24213598] プロバイダ乗り換え等が現実的でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2021/06/29 17:39:14(最終返信:2021/07/01 11:04:42)
[24213598] ...lite.html を参照し、AFTRのFQDNに dslite.v6connect.net を入力して設定してみて下さい。 >あずたろうさん ご指摘の件は、 >v6コネクト(DS-Lite)での接続が可能な状態ならば... 詳細
[24212199] 数分でインターネットに接続出来なくなります
2021/06/28 21:53:24(最終返信:2021/06/29 18:49:55)
[24212199] ...168.10.1は表示されていないようです。 また、切断時に192.168.10.1をpingに入力すると、リストが流れ続けて止まらなかったためストップした際に出た表示が以下のとおりです。 これが応答が返っていない状態ということでしょうか…... 詳細
[24211227] アクセスポイントモード接続で設定画面に入れない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-X1800GST-B [ブラック])
2021/06/28 13:36:41(最終返信:2021/06/29 13:39:09)
[24211227] ...コントロールパネルからWi-Fiの状態を見ると「…2…」ではなく「192.168.3.1」となっています。 このIPアドレスをブラウザーに入力すると、SoftBank光BBユニットのセットアップページに飛びます。ここでは、無線LAN機能を停止しているので...管理画面が出て来るかと思います。 次に本機のLANの設定で192.168.3.xxx (xxxの部分は1-254の任意)と入力し、 本機を再起動します。 間違いない無く、192.168.3,xxx 呼べるかを確認し、管理画面が呼べたら... 詳細
[24210968] ご教授願います 接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2021/06/28 10:41:13(最終返信:2021/06/29 03:54:35)
[24210968] ...変更ができます。 Tetherを起動してアクセスするArcher AX50を選んでパスワードを入力すると情報を確認できる画面が表示されます。 右下の「ツール」を選んで、「動作モード」を選ぶとモードの設定ができます... 詳細
[24199471] LANポートが1Gbps対応なのにに4083Mbpsを出せるのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/06/21 12:52:49(最終返信:2021/06/27 16:11:43)
[24199471] ...んご回答ありがとうございます! 無線で入力したものを無線で転送する場合に4803Mbpsが理論上出るということですかね? 入力は有線でするものという固定観念があった...ありがとうございます! >Deくらもとさん >> 無線で入力したものを無線で転送する場合に4803Mbpsが理論上出るということですかね? 宅内L...影響があるので、 立証実験されるには、それなりのコストは掛かってしまいます。 >無線で入力したものを無線で転送する場合に4803Mbpsが理論上出るということですかね? 現状拡... 詳細
[24206707] ノートPCでワイハイ接続できません
2021/06/26 00:51:50(最終返信:2021/06/27 06:17:01)
[24206707] ... 表示されたSSIDを選択して、暗号化キーを入力しても繋がらないですか。 また暗号化キーは大文字と小文字を区別して入力していますか? ・Aspire 3 A31...>表示されたSSIDを選択して、暗号化キーを入力しても繋がらないですか。 >また暗号化キーは大文字と小文字を区別して入力していますか? SSIDに暗号キー大小文字...回しています。 MiEVさん返信ありがとうございます。 SSIDと暗号キー何回入力しても、「このネットワークには接続できませんと」とでます。 このPCのワイハイネットワー... 詳細
[24177143] ひかりTVとの接続について
2021/06/07 19:15:39(最終返信:2021/06/24 19:26:45)
[24177143] ...そのレンタル機器にPPPランプがある場合はPPPの状態は? もしもAX73がルータモードの場合は、 ブラウザのURL欄に192.168.0.1を入力し、AX73の設定画面に入り、 https://static.tp-link.com/2020/2... 詳細
[24202135] Wi-Fiの接続が何度も解除される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/06/23 07:34:31(最終返信:2021/06/23 20:28:49)
[24202135] ...SSIDとパスワードを入力しなければなりません 何か対策はあるでしょうか? お教え願います >PCやiOSで使用すると、Wi-Fi接続が解除されており >再度、SSIDとパスワードを入力しなければなりません... 詳細
[24179074] テレビでネット動画がみれません…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2021/06/08 22:36:59(最終返信:2021/06/23 00:25:26)
[24179074] ...jp/command/ini/index1.html そして TVのIPv4アドレスを確認した上で、 ping TVのIPv4アドレス を入力すると、 https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0511/19/news015... 詳細
[24200120] V6プラス接続をしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2021/06/21 21:49:30(最終返信:2021/06/21 22:31:50)
[24200120] ...RT2600acのインターネット側に接続されている機器の型番は? v6プラス接続時にPCでコマンドプロンプトを起動し、 tracert 8.8.8.8 と入力してみて下さい。 https://network-beginners-handbook.com/tracert/...PCのIPv4アドレスはどのような値になっていますか? コマンドプロンプトで ipconfig と入力すれば判ります。 DNSの手動設定を消したところ、接続が出来ました! お手数をお掛けしましてすいません... 詳細
[24198131] 本機のリセット後の設定について(PPPoEサーバーへ接続できない)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/06/20 15:01:01(最終返信:2021/06/20 18:38:32)
[24198131] ...ます。 (現在は、前機でネットに繋いでおります) プロバイダ(PPPoE)接続先情報は入力間違いないですか? >現在ソフトバンク光の契約でネットを使用しており、元々BUFFALO...& ROUTER にセットし電源オフオンし、 端末のブラウザに192.168.11.1を入力して、 WXR-6000AX12Sの設定画面に入ってください。 そして、 https:....pdf のP130以降を参照し、ソフトバンクから連絡されている ユーザ名とパスワードを入力して、PPPoE設定を行ってください。 書き込みありがとうございます。 確認したとこ... 詳細
