入力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 3856件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[24179543] ブリッジモードの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2021/06/09 08:54:08(最終返信:2021/06/09 11:18:32)
[24179543] ...アプリを使わなくても、192.168.0.1 か 192.168.1.1 の どちらかをブラウザのURL欄に入力すれば、 設定画面に辿り着けるはずです。 https://www.tp-link.com/jp/support/faq/87/... 詳細
[24176424] PS5への接続時について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX86U)
2021/06/07 10:06:30(最終返信:2021/06/09 10:22:17)
[24176424] ...http://netspeed5beta.studio-radish.com/ いろんな「アンケート的入力」は、ぜーんぶすっ飛ばして、下のほうにある、 ・「測定ページへ」ボタンを押して、 ・次の画面でまたスグに「測定ページへ」を押して... 詳細
[24174822] 一部のページにのみ繋がる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/06/06 11:15:55(最終返信:2021/06/07 07:39:04)
[24174822] ...PPPoE設定を行ってください。 ちなみに、PPPoE設定ではソフトバンクから連絡済みの ユーザIDとパスワードを入力する必要があります。 >ベル☆ちんさん ホームゲートウェイを利用している場合、 ご参考ください... 詳細
[24175520] 欠陥品だね
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/06/06 18:44:09(最終返信:2021/06/06 23:54:56)
[24175520] ...中継機本体のAOSSボタン使って接続機器の接続設定は出来ないみたいなので 中継機の事前共有キーをメモ 接続したい機器から中継機のSSID選択 共有キーを入力 これで完全に安定しました。 1階に親機置き、2階の部屋にギリギリ入っていたwifiが中継機置いたとたんにwifi全滅... 詳細
[24174254] 買い替えしたのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/06/06 00:07:16(最終返信:2021/06/06 00:25:25)
[24174254] ...wg-300hpから2600hp3に交換しスマホのWi-Fi設定から手動でパスワード(暗号キー)入力したところ認証エラーが表示され接続できませんでした。らくらくQR、Wi-Fi引っ越し機能をしてもパスワード入力し認証エラーでWi-Fiに接続できませんでした...「前面ランプ状態の画像」 ・「ルーター」と、「回線側装置」が、「どの端子でどうつながっているか」がわかるような画像 >入力したところ認証エラーが表示され接続できませんでした。 ・あと、念のため、この「エラー画面」の「画像」... 詳細
[24169880] 光TV for docomoを視聴するにはどうすればいいですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi WiFi 6 RBK853-100JPS)
2021/06/03 12:22:13(最終返信:2021/06/05 12:11:35)
[24169880] ...面になると思うのですが。 ブラウザのURL欄に192.168.1.1を入力した画像と 入力後にログイン画面に入れなかった画像を提示してみて下さい。 >羅城門の鬼...comにアクセスできないんです、どうしてですか? 192.168.1.1 をブラウザに入力すると、 設定画面のログイン画面が表示されますか? それとOrbiに接続している端末の... ブラウザを起動し、URL欄に192.168.1.1またはorbilogin.com を入力してみて下さい。 >羅城門の鬼さん 今、192からパスワード等を変更し、入れました! ... 詳細
[24169325] 突然インターネットに接続できなくなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/06/03 01:19:37(最終返信:2021/06/03 16:31:23)
[24169325] ...ら初期設定をしたのですが、変化がありませんでした。 AFTR名に 「dgw.xpass.jp」が入力されていますので、 設定内容は合っているようですね。 >ルーターと回線側装置は、ルーター付属の白いケーブルで繋いでいて...「PCにPPPoE設定」をしてみた ということで相違ないと思います。 その際に正確なユーザIDとパスワードを入力してもエラーが起きる、エラーが651となっていることから、モデムに問題があるという結論に至ったとのことです... 詳細
[24167382] 警告が出るようになりました。どなたか解決法を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WCR-1166DS)
2021/06/01 21:42:46(最終返信:2021/06/02 09:00:58)
[24167382] ...html を参照下さい。 具体的には、ルータモードの場合は、 ブラウザに192.168.11.1 を入力してください。 ブリッジモードの場合はIPアドレスが変わっていますので、 Windowsの場合はエアステーション設定ツールをインストールして使って下さい... 詳細
[24167473] NURO光×Aecher AX73でWi-FiのみIPv6通信できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/06/01 22:36:18(最終返信:2021/06/01 23:21:04)
[24167473] ...PCかと思いますが、そのPCをAX73にWi-Fi接続した時に、 コマンドプロンプトを起動し、 ipconfigと入力すると、IPv6アドレス(2で始まる)は表示されますか? また http://test-ipv6... 詳細
[24146139] アクセスポイントとして
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/05/20 16:50:29(最終返信:2021/06/01 11:23:01)
[24146139] ...どの接続方式にするのかを選択しなければなりませんし、 PPPoEの場合だとユーザIDとパスワードも入力しなければなりません。 なので、PCで設定画面に入って色々と設定する必要がある訳です。 しかし... 詳細
[24145933] 初心者です。設定方法 詳しく教えて下さい。
2021/05/20 14:12:57(最終返信:2021/05/30 18:57:52)
[24145933] ...号キー」を入力すると接続できます。 例: ●iPhone⇒設定⇒Wi-Fi(灰色なら、緑色にする)⇒ルーターの名前をタップ⇒ 先ほどの「暗号キー」を入力 で接続で...書かれている順番に入力して設定したらいいのですか? これをやるだけで、管理者パスワードの変更は、終わりますか? よろしくお願いします。 >3 管理者パスワードを変更する に、書かれている順番に入力して設定したらいいの...が、 何も入力していないのに、 ●●●●●が表示されていたら、 パスワードが記憶されています。 あっ すみません。 そうですね。 自分でパスワードを入力して ログ... 詳細
[24160335] DECO X60
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2021/05/29 00:54:57(最終返信:2021/05/30 14:01:25)
[24160335] ...com/jp/support/faq/2464/ を参照し、ステップ11でPPPoEを選択して、 OCNから連絡済みのユーザIDとパスワードを入力して、 PPPoE接続設定を行ってください。 これでPPPoEにてインターネット接続できます。 ... 詳細
[24151951] DHCP固定割り当てについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6/NMB [マットブラック])
2021/05/23 22:03:43(最終返信:2021/05/29 20:28:41)
[24151951] ...。 >各機器も毎回同じIPアドレスとなるため分かりやすいですね。 確かにIPアドレスをブラウザに入力して設定画面に入る機器については IPアドレスが固定されていた方が使いやすいですが、 別にIPアドレスを固定しなくても済む機器も多いのではないでしょうか... 詳細
[20106797] ネットがしょっちゅう途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2016/08/11 13:25:25(最終返信:2021/05/29 18:15:47)
[20106797] ...違いますが、同様の事象が起きています。 ヤフーのトップページは表示されるが、検索ワードを入力後、ページを切り替えるときに「表示できません」とでます。 ヤフーのトップページから、表示...ーブに問い合わせしまして、NTTのONUを直接パソコンにつなぎ、ビッグローブのIDパスを入力すると 問題なく接続できます。 本機からLANケーブルにより有線接続しようとしたときにも...ーブに問い合わせしまして、NTTのONUを直接パソコンにつなぎ、ビッグローブのIDパスを入力すると問題なく接続できます。 こちらでは問題ないことから あと考えられることは ・N... 詳細
[24117404] 導入に関して。ゲストSSIDのOneMesh対応等。
2021/05/04 10:24:28(最終返信:2021/05/29 18:03:57)
[24117404] ...、IPアドレス入力しても進まず。とここで唯一手持ちの骨董品のMacBookG4 !!! にLANポートが有る事に気づき電源入れたら立ち上がりました。有線LANで繋げてIPアドレスを入力したら名前とパスワー...スワード等の入力、ネット接続確認の上既存のAirMacを撤去。Decoを設定する。で宜しいでしょうか? 「OCNへの接続の為のIDパスワード等の入力」はPPPo...OCNに確認してみて下さい。 >有線LANで繋げてIPアドレスを入力したら名前とパスワード入力画面まで進みました。名前:user ? パスワード:不明、ここで諦... 詳細
[24160213] <初心者です>インターネットに接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2021/05/28 23:28:50(最終返信:2021/05/29 03:11:24)
[24160213] ...WRC-2533GST2の設定画面に入り、 PPPoEを選択し、ソフトバンクから連絡済みのユーザIDとパスワードを入力して、 PPPoE設定を行ってください。 >NTTのRT-S300NEという機器をつかっているのですが... 詳細
[24159330] ブロードバンドモデムのおすすめ教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/05/28 15:19:42(最終返信:2021/05/29 02:34:24)
[24159330] ...頂いたリンク先の3までは進んだのですが、 ID(admin)/パスワード入力すると、添付のエラー画面になってしまい、 BBEASTのパスワード入力画面まで進めない状態です。 プロバイダ側ではルーターの問い合わせは受けられないとの事だったので... 詳細
[24159860] 今朝からACTIVEランプ点滅して繋がらない
2021/05/28 20:52:02(最終返信:2021/05/28 22:54:39)
[24159860] ...ヶ月 【利用環境や状況】 自宅 【質問内容、その他コメント】 pppopのIDもPWも再入力し、ルーターも電源入れ直しましたが、ダメです。 「回線側側装置」まで、電源入れなおしても...画面を出す。 ・設定画面のトップ画面「装置情報」の画像 >pppopのIDもPWも再入力し、ルーターも電源入れ直しましたが、ダメです。 WG2600HS2にはPCを有線LAN...し、 特に接続先ユーザー名は全て(つまり一部分だけを取り出さないで)を PPPoE設定で入力してみて下さい。 それでもダメな場合は、一旦WG2600HS2をRESETボタンで一旦... 詳細
[24157245] 赤ランプについて
2021/05/27 10:35:49(最終返信:2021/05/28 20:44:31)
[24157245] ...サテライト側のスイッチに有線LAN接続されているPCで コマンドプロンプトを起動し、 tracert 8.8.8.8 と入力してみて下さい。 https://network-beginners-handbook.com/tracert/... 詳細
[24090239] 頻繁にwifiが接続できなくなります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2021/04/19 21:11:32(最終返信:2021/05/28 10:10:46)
[24090239] ...そういうことでございますかねぇ。 >羅城門の鬼さん はい、アクセスできない状態で8.8.8.8を入力しました。 意味がわからないです。 今の時間帯は問題無く、アクセスできています。 >Excelさん...原因がわかれば、新しいルーターをスパッと購入できるのですが… >はい、アクセスできない状態で8.8.8.8を入力しました。 >意味がわからないです。 IPアドレスでのアクセスに問題がないのなら、 URLからIPアドレスに変換するDNSの不調なのかも知れません... 詳細
