入力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 3853件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24136507] 有線LAN・WiFiの共用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-900DHP)
2021/05/15 14:24:45(最終返信:2021/05/24 21:05:50)
[24136507] ...+------ DBR-Z520(DVD) [解決策2] BR500vとWZR-S900DHP(B)のLAN入力を分ける(直列にしない)。            +-- 自室壁 ---... 詳細
[24151909] BL902HWにAterm WG1900HPを
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2021/05/23 21:45:08(最終返信:2021/05/24 14:16:05)
[24151909] ... >URLからサイトに入りましたが、自分には難しくて扱えませんでした… いろんな「アンケート的入力」は、ぜーんぶすっ飛ばして、下のほうにある、 ・「測定ページへ」ボタンを押して、 ・次の画面でまたスグに「測定ページへ」を押して... 詳細
[24152099] A2600 ブリッチモードでのipv6接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2021/05/23 23:22:26(最終返信:2021/05/24 00:36:39)
[24152099] ...アプリがA2600を捜してくれるでしょうし、 IPアドレスを固定する必要はないです。 ブラウザからIPアドレスを入力して設定画面に入るのなら、 IPアドレスは固定にしておいた方が良いかも知れません。 IPアドレスを固定にするにしても... 詳細
[24142731] 接続方法教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/05/18 20:48:25(最終返信:2021/05/24 00:29:39)
[24142731] ...jp/function/wg2600hp4/guide/internet_pppoe.html 楽天ひかりから予め連絡済みのユーザIDとパスワードの入力が必要です。 ネット速度遅くなりましたが、他のページも開けるようになりました。 クロスパスが使えるようになったら... 詳細
[24150852] TP-Link Wi-Fi 無線LAN ルーター 11ac AC2600 について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/05/23 09:18:06(最終返信:2021/05/23 17:51:52)
[24150852] ...「保存されませんでした」とは具体的にどういう症状だったのでしょうか? AFTR名に 「dgw.xpass.jp」 を入力していますか? WANインターフェイスの「保存」ボタンを押下しましたか? 設定画面の画像を提示してみて下さい... 詳細
[24150593] ブリッジモードが選択出来ない??
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/05/23 02:14:40(最終返信:2021/05/23 13:07:18)
[24150593] ...それともラジオボタンをタップしても、 黒くならないのでしょうか? アプリでダメなら、ブラウザでDecoのIPアドレスを入力して、 設定画面に入って操作しても、ブリッジモードに設定できませんか? また底面のRESETボタンを長押し(約1秒以上)して... 詳細
[24138825] 設定画面に入れません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/05/16 17:20:36(最終返信:2021/05/23 11:50:43)
[24138825] ...ルーターのipアドレスは192.168.1.1です。 ipアドレスを入れるとパスワード入力画面までは来るのですがパスワードを入れると一瞬 設定画面に入ってすぐつながっていないよう...歴の削除などです。 どうかご教示お願いいたします。 >ipアドレスを入れるとパスワード入力画面までは来るのですがパスワードを入れると一瞬 設定画面に入ってすぐつながっていないよう...され、 すぐに3番目の画像に遷移するのでしょうか? 『ipアドレスを入れるとパスワード入力画面までは来るのですがパスワードを入れると一瞬 設定画面に入ってすぐつながっていないよう... 詳細
[24145981] AirStation WXR-2533DHPを中継機で繋げますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/05/20 14:51:53(最終返信:2021/05/21 18:48:20)
[24145981] ...素人なもので。 >どこにそのようなことが書かれているのでしょうか? マニュアルの「親機の暗号化キーを入力して設定する(手動設定)」で 1〜8(省略) 9.接続先の親機を選択し、[選択]をクリックします。... 詳細
[24145591] WG2600HP4を親機にWG1800HP2を子機にしたい
2021/05/20 09:57:52(最終返信:2021/05/21 13:54:52)
[24145591] ...し、 クイック設定webで、 WG2600HP4のSSIDと暗号化を手入力し、 接続先も手入力した後、 WG1800HP2を再起動したら、 WG2600HP4と接続...4の5GのSSIDに指定し、 WG2600HP4の2.4Gと5GのSSIDと暗号化キーを入力し、 WG1800HP2の電源を切り、 LANケーブルを外し、 WG1800HP2を再起...PC再起動する。 ・ブラウザを起動して、アドレス欄に、「192.168.1.245」って入力して、「設定画面」を開く。 ・あとは、以下を参考に、「親機」と接続してみると、どうなるっ... 詳細
[24136926] ネット初心者です。DECO(M4)について教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/05/15 18:41:36(最終返信:2021/05/21 00:10:56)
[24136926] ...>羅城門の鬼様>Excel様 何度もご丁寧にありがとうございます。 PCとPR600MIを有線LAN接続して、ユーザー名等入力したら【初期設定】のオレンジランプが消灯してしまいました。正しく設定出来てるのか不安です。(泣) 画像のように...業者に直接確認してみます。ありがとうございました。 >PCとPR600MIを有線LAN接続して、ユーザー名等入力したら【初期設定】のオレンジランプが消灯してしまいました。正しく設定出来てるのか不安です。(泣) ... 詳細
[23879730] DHCP の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2020/12/30 19:55:34(最終返信:2021/05/20 21:24:13)
[23879730] ...192.168.14.50から32台に設定すると 以下のようなメッセージが出力されて設定できません。 入力項目に間違いがあります。 場所: LAN側IPアドレス 内容: Internet側ネットワーク内のIPアドレスは使用できません...このメニューでルータのIPアドレスってどうやって変更するのでしょうか? DHCPサーバ機能にチェックせず、上の IP アドレスに別のIPアドレスを入力しただけでも 同様のエラーが出ますし、他に IP アドレスを設定するような画面もありません。 スマフォなどで無線で接続しようにも... 詳細
[24145995] Chrom OSで、NASのHDDを見る方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2021/05/20 15:03:39(最終返信:2021/05/20 19:11:55)
[24145995] ...Windowsが選べるようになります。 選ぶと、SMBサーバーの情報を入力する画面が出てくるので、 IPアドレス ポート(445のまま) ユーザー名 パスワード を入力します。 あとは、「Mount」ボタンを押せば、... 詳細
[24134417] ブリッジでWANポートに接続した場合、設定画面は見れますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/05/14 07:21:48(最終返信:2021/05/20 12:46:53)
[24134417] ...接続した場合、本機のデフォルトのIPアドレス(192.168.1.210)をブラウザから入力しても設定画面が表示されません。 しかしWANポートからLANポートに繋ぎ直すと設定画面...レスが割り振られている可能性を考えてDHCPの開始アドレスから順に10個くらいブラウザに入力しましたがダメでした。 ※2 本機のデフォルトのIPアドレスが192.168.1.210... 3.本商品に有線接続したパソコンを起動します。 4.Webブラウザのアドレス欄に下記を入力します。 http://192.168.1.210/ 』 https://www.ate... 詳細
[24127452] コンバーターモードでのスイッチングハブ接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/05/09 17:52:47(最終返信:2021/05/18 23:20:25)
[24127452] ...この解決策のメリットは 各WG2600HS2を接続設定する時、 WPSでWi-Fi接続できます。 面倒な入力は要りません。 https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/cnv2... 詳細
[23844885] EPSON プリンターとの相性が悪いようです
2020/12/12 17:23:15(最終返信:2021/05/14 20:09:38)
[23844885] ...変更前は「WPA-PSK(AES)」になっていました) 6.同じページ下部のWPA設定のPSKにWG2600HS2の暗号化キーを入力 7.送信ボタンを押して設定完了 --------------------------- この設定で... 詳細
[24132875] ブリッジモードが選択できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2021/05/13 08:31:34(最終返信:2021/05/14 10:24:16)
[24132875] ...Deco M5のデフォルトのIPアドレスは192.168.68.1ですので、 このIPアドレスをブラウザに入力して設定画面に入ってみて下さい。 まずはっすね、へんなすれ違いがないよーに、以下の情報をお願いするっす... 詳細
[24131758] こちらの機種は、ADSLにも対応してますか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/05/12 15:21:58(最終返信:2021/05/14 01:32:03)
[24131758] ...| [MegaBit Gear TE4571E](プロバイダへPPPoE接続(ユーザー名/パスワード入力要)   |  有線LAN   |   |WAN端子 [WSR-1166DHPL2/N](ブリッジモード)...を参照ください。 そしてPPPoE設定においては、 プロバイダから連絡されるユーザIDとパスワードを入力する必要があります。 >あさとちんさん 書き込みに慣れていないのですいません。  8月にADSLから光に変えます... 詳細
[24133507] Decoの接続仕方について質問です。
2021/05/13 16:27:30(最終返信:2021/05/14 00:08:17)
[24133507] ...com/jp/support/faq/1436/ のステップ5でPPPoEを選択し、 プロバイダから連絡済みのユーザIDとパスワードを入力してください。 >羅城門の鬼さん ご丁寧にありがとうございます。 現在ルーターモードで起動しております... 詳細
[24133222] 初期化後にルータにアクセスできない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk AX4 RAX40-100JPS)
2021/05/13 12:56:46(最終返信:2021/05/13 23:07:24)
[24133222] ...尚更本機はブリッジモード(APモード)に設定した方が良いです。 ブラウザに192.168.1.1を入力して、本機の設定画面に入り、 https://kb.netgear.com/ja/00005967... 詳細
[24123634] インターネットVPNによるネットワーク構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2021/05/07 15:30:32(最終返信:2021/05/13 21:07:24)
[24123634] ...VPNコネクトマネージャー」をご用意しています。接続先サーバーを選択し、ログインIDとパスワードを入力するだけで、簡単に接続ができます。 』 https://www.interlink.or.jp/service/myip/index... 詳細
