入力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 3853件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24132154] ボタンより
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/05/12 19:52:48(最終返信:2021/05/12 23:47:31)
[24132154] ...ボタンより手動入力で乗り換えの方が安心でしょうか? 「ボタン」というのが引っ越し機能のことであれば、手動で設定し直すのが安心でしょう。 新しいルーターに合わせて子機の方を設定し直す方が安定すると思います...WG2600HS2のクイック設定WEBに入り、 どこまでコピーされたのかを確認して、 不足分を手動入力すれば良いのではないでしょうか。 なお、Wi-Fi設定引越し機能の使い方については以下参照ください... 詳細
[24116663] 有線LANでIPp4接続のインターネット接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/05/03 21:38:48(最終返信:2021/05/11 21:36:36)
[24116663] ...ルーターのリセット、電源のオンオフ、WIFIのプロパティでのIPv4のIPアドレスの直接入力、IPv6の無効、ネットアダプターの更新等のネットに書かれている事は試してみましたが、改...e.jp/command/ini/index1.html そして ipconfig を入力してみて下さい。 https://www.pc-master.jp/trouble/ip...ったのでしょうか? また同じくコマンドプロンプトで tracert 8.8.8.8 を入力すると、 1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか? 最... 詳細
[24120858] 無線LANルーターの入替トラブル
2021/05/05 22:55:32(最終返信:2021/05/06 23:21:05)
[24120858] ...ちなみにPPPoE設定ではコミュファ光またはプロバイダから連絡済みの ユーザ名(ログインアカウント)とパスワードの入力が必要です。 あと、へんな誤解がおきないよーに、できれば「画像」をお願いしたいところっす。('◇')ゞ... 詳細
[24118278] WL300NE-AGとの接続
2021/05/04 19:11:17(最終返信:2021/05/06 22:44:51)
[24118278] ...PCを有線LAN接続して、ブラウザに 192.168.0.240 を入力する。 (3) ユーザ名に adminを、そしてパスワードを入力することで、 クイック設定WEBに入る。 (4) 「基本設定」を選択し...「基本設定」を選択し、 WG2600HS2のSSIDを選択し、暗号化キーを入力し、 設定ボタン押下してから、保存。 (5) WL300NE-AGを再起動。 >羅城門の鬼さん 詳しい手順のご説明ありがとうございます... 詳細
[24119161] 中継器モードできない
2021/05/05 08:02:21(最終返信:2021/05/06 20:46:48)
[24119161] ...F660AのSSIDを手動で入力してみる。 (6) 暗号化モードをWPA2-PSK(AES)を選択。 そして、F660Aの暗号化キーを入力。 大文字と小文字を区別して入力してください。 (7) 「設定」をクリック...当然WPSの相性が悪いです。 WG2600HS2のDHCPサーバ機能を強制的に起動し、 パソコンでクイックwebで 手入力するしかできません。 光のスピードを活用するなら、 F660Aのwifiをオフし、 WG2600HS2をブリッジモードで利用したほうが速いです... 詳細
[24121936] Wi-Fiルーター WHR-1166DHP AorGはどちらなのか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2021/05/06 17:12:53(最終返信:2021/05/06 20:09:47)
[24121936] ...o A-FE80を検知しパスワード入力で接続できました。 が、あるスマホは、Buffalo G-FE80を検知し、パスワード入力しましたが 何度やっても、「パスワ...A)も同じものを使いますので、入力間違いがない限り同じで問題はないはずです。 似たような文字があるので、そのあたりを気にして何度か入力し直してみるしかないでしょう。...思います。 それで、パスワード間違いがあると思い、パスが見えるように文字表記設定で丁寧に入力10回以上試みましたが、 相変わらず「パスワードは正しくないため接続失敗・・・」と出ます... 詳細
[23531830] 中継機で5GHzだけIPアドレスの取得に失敗します
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/07/13 19:20:35(最終返信:2021/05/05 21:43:53)
[23531830] ...」->「レ」表示する と設定すると入力できると思います。 デフォルトゲートウェイ:192.168.11.1 を入力 DNS(ネームサーバーアドレス プライマリー:192.168.11.1 を入力 [OK]ボタンをクリックしてください... 詳細
[23320238] 買い替え検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WCR-1166DS)
2020/04/04 09:16:47(最終返信:2021/05/05 15:26:30)
[23320238] ...DHCP接続です。 なので、インターネット接続設定において、 PPPoEにてユーザ名やパスワードを入力する必要はありません。 >3.今の環境で無線接続が不安定だったら最悪、今のAterm WR8166NにLANケーブル挿して会社貸与PCを有線接続すると... 詳細
[24115922] WG2600HS2が子機300NE/AGを認識せず
2021/05/03 16:16:01(最終返信:2021/05/05 10:15:36)
[24115922] ...0.240を入力して WL300NE-AGの設定画面に入ること。 (3) 設定画面の「基本設定」にてWG2600HS2のSSID名と 暗号化キーを入力して、接続設...ipconfig と入力すると、 IPv4アドレスはどのような値になっていますか? https://www.pc-master.jp/trouble/ipconfig.html >ブラウザにアドレス入力しましただ「このDN...ん。 アドレス入力している画像と「このDNSは使用できません」が表示されている画像を 提示してみて下さい。 >マニアック3さん http://192.168.0.240/ を入力してください。 アプ... 詳細
[23942924] ファームウェアの更新方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/02/02 22:06:20(最終返信:2021/05/04 14:24:28)
[23942924] ...てられるので 下位機器のWebブラウザで[http://192.168.1.210/]を入力すると クイック設定Webが起動できますが上位(WAN側)と通信できません。 できないの...動するためには、 本商品に割り当てられているIPアドレスを Webブラウザのアドレス欄に入力する必要があります。」 とあります。 通常の使用状態(Internetにつながる状態)で...わかれば Webブラウザのアドレス欄[http://192.168.***.***/]を入力すれば Internetに接続した状態で本機のクイック設定Webが開けます。 例えばa... 詳細
[20282685] エアステーション設定ページが見れなくなる。
2016/10/10 11:15:04(最終返信:2021/05/03 01:12:59)
[20282685] ...ブラウザから192.168.11.1 を入力すると、 ユーザ名&パスワード入力画面が表示されませんか? ちなみに、コマンドプロンプトを起動し、 ipconfig と入力すると、IPv4のデフォルトゲートウエイは192... 詳細
[24107628] 接続先について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/04/29 13:39:37(最終返信:2021/05/02 16:03:01)
[24107628] ...BFW6011-BALの無線LANを無効にする手順は、 BFW6011-BALの設定画面に入ります。 ブラウザで192.168.0.254を入力し、 ユーザ名 : user パスワード : password がデフォルト値です。 そして http://gozura101...「PC有線直結」してブラウザを起動する。 ・ブラウザのアドレス欄に、「192.168.0.245」って入力して、「BFW6011-BAL」の設定画面を出す。 ・設定画面のログインユーザ名、ログインパスワード... 詳細
[24111462] 楽天ひかりで
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/05/01 12:29:20(最終返信:2021/05/01 23:00:07)
[24111462] ...アドレス)に gw.transix.jp を入力しなければならない機種もあります。 gw.transix.jpを入力しなければならない場合でも、 PPPoEのよ... IPv4 over IPv6の設定は、PPPoEの時のように ユーザIDやパスワードに入力は不要なので、 設定は比較的簡単です。 但し、楽天ひかりのクロスパスの場合、 単に「ク...om/jp/support/faq/2262/ のように gw.transix.jp の入力が必要ですが、 たとえば WiFi6対応のWSR-1800AX4Sだと https:/... 詳細
[24104389] 2.4ghzに繋がってしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/04/27 19:49:01(最終返信:2021/05/01 22:42:59)
[24104389] ...分離する設定も見当たりません…。 Deco アプリを使って設定する方法と ブラウザでDecoのIPアドレスを入力して設定画面に入る方法があると思います。 そして設定できる項目は多少違うかも知れません。 なので今やっている方法とは別の方法の方を試してみて下さい... 詳細
[24105442] 接続テストをしてもIPv6で接続出来ません
2021/04/28 11:41:15(最終返信:2021/04/29 14:57:17)
[24105442] ...OCNバーチャルコネクトで接続出来ているのだと思います。 PCでコマンドプロンプトを起動し、 ipconfig と入力してみて下さい。 https://www.pc-master.jp/trouble/ipconfig...Wi-FiのIPv6プロトコルが無効になっているように思われます。 >happy0さん Windows Powershellで入力して、 ping -6 youtube.com ipconfig IPv6の通信できるかどうか、分かります... 詳細
[24021515] 楽天ひかりで回線が途切れてしまいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/03/14 20:39:06(最終返信:2021/04/27 22:54:17)
[24021515] ...t 8.8.8.8 を入力してみて下さい。 やってみます >PCでコマンドプロンプトを起動し、 >tracert 8.8.8.8 >を入力してみて下さい。 > ...ウェイアドレスを入力する欄が表示されないため 楽天のゲートウェイアドレスはクロスパスですが,ゲートウェイアドレス「dgw.xpass.jp」を入力する必要はないで...象が発生した時に PCでコマンドプロンプトを起動し、 tracert 8.8.8.8 を入力してみて下さい。 https://network-beginners-handbook.... 詳細
[24095029] ACアダプターの代わりにUSB to DCケーブルを使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2021/04/22 14:17:57(最終返信:2021/04/23 16:37:33)
[24095029] ...P4本体って、出力DC12V・最大1.5AのACアダプターが添付されます。 本体側のDC入力ジャックは、EIAJ#4って規格もののジャックが使われています。 物理的に繋がるケーブ...く、 無線ルーターを新たに買ってもいいのなら、ハードルはかなり下がるかと。 単純に電源入力がUSBの5Vで、中継器モードがある(小型の)無線ルーターを選べばいいのでは?と思います...Ahのモバイルバッテリーで連続何時間いけるか?は不詳、推測不能。 また、上記本体の電源入力は今時廃れたUSB mini-B規格のジャックなので、選ぶなら今時なType-CとかMi... 詳細
[24096545] MACアドレスフィルタリング不具合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/04/23 11:21:50(最終返信:2021/04/23 16:21:25)
[24096545] ...おんなじよーに考えることができるっすよ。 SSIDステルスにしても、電波の存在自体は隠せないんで、だったら自分が使うときに、SSID手入力しなくちゃならないぶん、 「不便に」なっているだけってことっす。 はじめはSSID表示で使い始めてみる・・・... 詳細
[24092458] 特定の通信接続( IPoE IPv4)ができません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/04/21 02:53:03(最終返信:2021/04/23 01:25:10)
[24092458] ...接続先設定(IPv4 PPPoE) のところの入力ボックス上から2、3番目のところですね。 入力ボックス上から2番目 OCN接続用ID(認証ID) 入力ボックス上から3番目 OCN接続用パスワード 現状の接続状態となります... 詳細
[24085986] USBハードディスクにアクセスできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/04/17 15:33:42(最終返信:2021/04/22 12:35:00)
[24085986] ...●を確認し、それを入力しています。 エクスプローラーのEdgeではアドレスバーに「¥」が入らないので、IMEの手書きパッドで半角「¥」を書いて入力しています。 しか...ーに\\192.168.●.●を入力すると、ネットの検索結果になってしまいます。 ¥¥なしでアドレスだけ192.168.●.●を入力すると、5950の設定画面が表示...168.11.1](Wi-FiルーターのIPアドレスが192.168.11.1の場合)を入力し、キーボードの[Enter]を押します。」でうまくいきません。 IPアドレスは親機にア... 詳細
