入力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 3853件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[24092955] 特定の通信に引っかかると接続が途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/04/21 11:10:31(最終返信:2021/04/22 09:14:30)
[24092955] ...以下のように切断している区間を特定してみてはどうですか。 再現した時にPCでコマンドプロンプトを起動して、 tracert 8.8.8.8 を入力してみて下さい。 https://network-beginners-handbook.com/tracert/... 詳細
[24092372] プロバイダ変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2021/04/21 00:34:34(最終返信:2021/04/21 09:03:39)
[24092372] ...pppoe.html なおPPPoE設定では、プロバイダから連絡済みのユーザIDとパスワードの 入力を行う必要があります。 ただっすね、「WG1200HS3」は、「ゼッタイにダメなのか!」っちゅーと... 「自動判定接続」ができないだけで、 「transix」を選んで、「dgw.xpass.jp」って入力すると、ダイジョウブみたいっすね。(^_^)v 「【IPv6】NEC製ルータの接続設定方法 」 https://hikari... 詳細
[24089468] 交換したが設定誤り?Wi-Fiつながらず・・・元に戻せません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600 Pro)
2021/04/19 11:29:05(最終返信:2021/04/20 18:36:08)
[24089468] ...com/jp/support/faq/2262/ を参照して、ds-liteを選択し、 AFTR名にgw.transix.jpを入力してみて下さい。 >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます。助かります。 >plala(Sコース)で合っていますか... 詳細
[24079658] 中継器の選択
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/04/14 08:59:49(最終返信:2021/04/19 10:51:13)
[24079658] ...その時にならないとわからないということでしょうか? 設置される部屋まで光ファイバーが引き込めるのなら、 光ファイバーを入力とするPR-600シリーズになると思います。 >有線LANで2mくらい離れたところにWG2600... 詳細
[24079285] 買い替え検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/04/13 23:35:28(最終返信:2021/04/18 13:28:08)
[24079285] ...そのままインターネットにアクセス出来ます。 もしもインターネットにアクセス出来ない場合は、 ブラウザに192.168.11.1 を入力してWHR-HP-G300Nの設定画面に入ってください。 そして https://www.y.ncv...ルーターモードで設置しました。 ACアダプターとLAケーブルを挿して、Wi-Fi接続用の暗号化キーを入力するだけと、一瞬でスマホ、ノートPC、プロジェクターと接続完了しました(*´∀`)♪ ちなみにWi-Fi接続時の速度は... 詳細
[24083186] 困ってます…買い替え検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2LX-B [ブラック])
2021/04/16 00:25:38(最終返信:2021/04/17 23:57:40)
[24083186] ...p_v01.pdf の一番下、”簡単セットアップシート”に記載が有る IP アドレスを入力して”詳細設定画面”に入れない? もし入れない場合は エレコムのサポートにクレームを入れ...PCONFIG” で ルーターの IP アドレス が出ません? (” や Enter は入力しない) 詳細設定で可能ならば 5GHz で W56 のみ使用にする。 ご連絡が遅く...イド - エレコム >の一番下、”簡単セットアップシート”に記載が有る IP アドレスを入力して”詳細設定画面”に入れない? ?もし入れない場合は エレコムのサポートにクレームを入... 詳細
[24084142] 【困ってます!】AX3000 接続後の不具合について
2021/04/16 17:04:39(最終返信:2021/04/17 23:30:50)
[24084142] ...ネットで調べてみたら他の方も同じ様な原因で悩まれていました。 今まで私はBIGLOBEの会員証どうりに入力していたのですが、どうやら記載間違いがあったようです。しっかりと会員証のユーザー名にあるアドレスを記載したら接続できるようになりました... 詳細
[24084877] wsr2533dhp3 ocnバーチャルコネクト
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2021/04/17 00:35:51(最終返信:2021/04/17 10:24:09)
[24084877] ...全てDNSエラでネット接続出来ません。 ルータまでは、接続出来ているようです。 各ベンダに確認し、DNS値を直接入力 8.8.8.8 などに変更しても改善せず。 (固定ip、自動取得いずれも) スマホ、pcは、ネット接続可能です... 詳細
[24067892] WiFiが届かない部屋へ中継機かメッシュWiFiルーターか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(2-pack))
2021/04/08 07:07:33(最終返信:2021/04/16 08:23:40)
[24067892] ...この時直接SGP200Wに無線LAN接続しておいて下さい。 そしてブラウザに 192.168.1.1を入力。 ユーザ名 : admin パスワード : 無線LAN接続時の暗号化キー 設定画面に入れたら、P47を参照し... 詳細
[24068055] 接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/04/08 08:52:03(最終返信:2021/04/13 15:13:44)
[24068055] ...ました。 PCには固定IPをふってあります。 スマホはWi-Fiの電波を受信していて、パスワードも入力し接続自体は完了しています。 なにかいい方法があればご教授お願いします。 >光回線で設置状況は ルーター...光回線はどこの会社と契約していますか? プロバイダはどこですか? >スマホはWi-Fiの電波を受信していて、パスワードも入力し接続自体は完了しています。 スマホの型番は? スマホのIPアドレスはどのような値になっていますか... 詳細
[24074096] 試行錯誤
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/04/11 12:54:43(最終返信:2021/04/11 16:41:57)
[24074096] ...500以外にもう1台ありますが、 その機器の型番は? この機器の入力はどこから来てますか? その入力ポートには何と書かれていますか? 3台もあるので機器同士が銅配...ブラウザのURL欄に 192.168.10.1 を入力しましたか? インターネット上のURLやIPアドレスを入力すると、 まだインターネット接続が完了していません...繋がりました! 入力ミスをずっとしてました! ご迷惑お掛けしました。 皆様、有難う御座います! 家族一同、喜んでおります! >間違いなく入力しています。 > ... 詳細
[16558094] LANポートが動作しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2013/09/08 08:23:15(最終返信:2021/04/11 10:03:05)
[16558094] ...ローカルエリア接続の状態が接続状態か確認下さい。 もし接続状態なら、コマンドプロンプトを起動し、 ipconfig -all と入力し、イーサネットアダプタの ・IPv4アドレス ・デフォルトゲートウエイ ・DNSサーバ はどのような値でしょうか... 詳細
[24025965] WXR-5700AX7Sに有線HUBを接続したい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/03/17 12:01:49(最終返信:2021/04/08 09:42:37)
[24025965] ...javadrive.jp/command/ini/index1.html そして ipconfig と入力してみて下さい。 イーサネットアダプタのところにIPアドレス等が表示されますか? 表示される場合...もしもイーサネットアダプタで192.168.xx.xxが表示される場合、 tracert 8.8.8.8 を入力してみて下さい。 1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか? 最終段に... 詳細
[24055717] 中継器は何を選べばいいですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/04/01 22:48:21(最終返信:2021/04/07 18:29:10)
[24055717] ...了解でっす。 「ひとつづつ」「ゆっくりと」「確実に」、いきまっしょい!!(^^)! >羅城門の鬼さん また入力してみたら今度は設定ページにつながりました! ちなみにルーターから50cmくらいの距離のスマホで操作してます... 詳細
[24059050] 子機の安定接続について
2021/04/03 19:51:10(最終返信:2021/04/06 23:36:21)
[24059050] ...WI-U2-433DHPを付けたPCでコマンドプロンプトを起動し、 netsh wlan show interface と入力してみて下さい。 以下の項目はどのような表示となっていますか? ・無線の種類 ・チャネル ・速度... 詳細
[24062334] 詳細設定ができません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/R)
2021/04/05 10:40:54(最終返信:2021/04/05 21:41:35)
[24062334] ...0/24のネットワークで 手動設定」とは、どうやってするのでしょうか? http://192.168.2.0/24を入力しましたが繋がりませんでした‥。 >jm1omhさん アドレスが変わるという事を知りませんでした。...インストールして検索しました。 メインルーターはバッファローです。 192.168.1.5と192.168.1.8を入力しましたが何も表示されませんでした。 どうかよろしくお願い致します。 >jm1omhさん ルーターモードで192... 詳細
[24046542] BUFFALO WSR-5400AX6 中継機の質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/03/28 00:14:03(最終返信:2021/04/04 12:41:45)
[24046542] ...認できて 設定 ↓ Wi-Fi ↓ 飛んでいる電波を取ろうとタップして正しいパスワードを入力 ※親機で最初につながった場合はタップのみで接続を試みます。 ↓ そうすると画像の表示が...もなくお手上げ状態なのです・・・ >飛んでいる電波を取ろうとタップして正しいパスワードを入力 このときに選択している「SSID」は、「親機のSSID」と「おんなじ」っすか? ひ...態であると表示されたのです。 ちゃんとそれぞれ管理者として親機にも中継機にもパスワードを入力して設定画面に入ることができシステムログなども見ることができ 正常に電波が飛んでいること... 詳細
[24021375] 楽天カーサに接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > HUAWEI > HUAWEI WiFi AX3 (デュアルコア) [ホワイト])
2021/03/14 19:22:30(最終返信:2021/04/03 22:35:05)
[24021375] ...ご回答ありがとうございます。 申し訳ございません。このページに到達できませんflets-east.jp に入力ミスがないかどうかを確認します。 という文言が出ます。 ソフトバンク光からレンタルのルーターでは出なかったと思います... 詳細
[24034515] ocn光でipv6接続する方法を教えてください
2021/03/21 17:46:07(最終返信:2021/04/03 18:04:02)
[24034515] ...できているのでしょうか? 本機にPCを繋ぎ、コマンドプロンプトで ipconfig と入力してみて下さい。 https://techacademy.jp/magazine/531...を起動し、 tracert 2001:4860:4860::8888 をコピーペーストで入力してみて下さい。 1段目に2で始まるIPv6アドレスが表示されますか? 最終段にdns...のでしょうかね。 コマンドプロンプト上で cd \windows\system32 を入力してディレクトリをc:\windows\system32に切り替えたうえで tracer... 詳細
[24046892] 楽天ひかりの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2021/03/28 08:49:27(最終返信:2021/04/03 12:13:32)
[24046892] ...。 そしてPCをHGWに有線LAN接続して、 コマンドプロンプトを起動し、 ipconfig と入力してみて下さい。 IPv6アドレスが2001:fxxxであればOKです。 それを確認したうえで... 詳細
