入力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 3856件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[24021375] 楽天カーサに接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > HUAWEI > HUAWEI WiFi AX3 (デュアルコア) [ホワイト])
2021/03/14 19:22:30(最終返信:2021/04/03 22:35:05)
[24021375] ...ご回答ありがとうございます。 申し訳ございません。このページに到達できませんflets-east.jp に入力ミスがないかどうかを確認します。 という文言が出ます。 ソフトバンク光からレンタルのルーターでは出なかったと思います... 詳細
[24034515] ocn光でipv6接続する方法を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600 Pro)
2021/03/21 17:46:07(最終返信:2021/04/03 18:04:02)
[24034515] ...できているのでしょうか? 本機にPCを繋ぎ、コマンドプロンプトで ipconfig と入力してみて下さい。 https://techacademy.jp/magazine/531...を起動し、 tracert 2001:4860:4860::8888 をコピーペーストで入力してみて下さい。 1段目に2で始まるIPv6アドレスが表示されますか? 最終段にdns...のでしょうかね。 コマンドプロンプト上で cd \windows\system32 を入力してディレクトリをc:\windows\system32に切り替えたうえで tracer... 詳細
[24046892] 楽天ひかりの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2021/03/28 08:49:27(最終返信:2021/04/03 12:13:32)
[24046892] ...。 そしてPCをHGWに有線LAN接続して、 コマンドプロンプトを起動し、 ipconfig と入力してみて下さい。 IPv6アドレスが2001:fxxxであればOKです。 それを確認したうえで... 詳細
[24057264] v6プラスで簡易nas機能は使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/04/02 21:06:35(最終返信:2021/04/02 22:35:50)
[24057264] ...「USBディスクにリモートでアクセスするには、」 ってところで、 「 アドレスバーにサーバーアドレスを入力します。 ftp:// <ルーターのWAN IPアドレス>:<ポート番号>(などftp://59.40...ftp:// <ドメイン名>:<ポート番号>(ftp:// MyDomainName:21など)を入力することもできます。 」 ってことなんで、ワタクシの知識の範囲内では、ムリだと思うんすよねぇ・・・... 詳細
[24057392] IPv6URIを使ったHGW設定画面の出し方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/04/02 22:02:45(最終返信:2021/04/02 22:02:45)
[24057392] ...これをブラウザーのアドレスバーにコピペすると, HGWのログイン画面が出る。userとpasswordを入力すれば設定画面が開く筈。 尚,時にコピーしたアドレスバーの先頭がhttps://となってしまう場合にはこれをhttp://に書き換えるとよい... 詳細
[24052867] WiFi初心者です。読みにくくてすみません。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2021/03/31 12:17:17(最終返信:2021/03/31 21:05:23)
[24052867] ...「利用タイプ」で[インターネット接続先を設定する]を選択し、プロバイダの設定情報にしたがって接続先ユーザ名、接続パスワードを入力し[設定]をクリックする 』 http://nttwest.ssdl1.smartstream.ne... 詳細
[24051483] ブリッジモードでのファームウェアのオンラインバージョンアップ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/03/30 18:03:12(最終返信:2021/03/31 14:17:47)
[24051483] ...ブリッジモードでクイック設定Webを起動するためには、本商品に割り当てられているIPアドレスをWebブラウザのアドレス欄に入力する必要があります。しかし、強制的にDHCPサーバを起動させることで、本商品に割り当てられているIPアドレスの確認をすることなく... 詳細
[24044591] 設定についてご教示ください!!!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/27 00:26:39(最終返信:2021/03/29 20:31:43)
[24044591] ...http://ezxnet.com/ntt/entry11654/ を参照して、PR-500MIにユーザIDとパスワードを入力して PPPoE接続設定し、PR-500MIでインターネット接続する。 (3) WG2600HS2のモードスイッチをBRにセットして... 詳細
[24046530] ビッグローブ光で本機の利用は不可能ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/03/28 00:01:39(最終返信:2021/03/29 15:01:53)
[24046530] ...>エクシーガ@ストラーダさん 多分、解っていないので解説します。 PPPoE接続の場合、接続IDとパスワードを入力して、NTT収容局経由ISP接続している時は、IPv4接続です。 その上でV6オプションを利用しても...PPPoE接続する為のNTT収容局が速度低下を招く要因です。 IPoE接続の場合、接続IDとパスワードを入力せず。 直接ISPとIPv6トンネルを掘り、接続する方法です。 この時の接続はIPv6接続ですが、このままでは動作できないので... 詳細
[24046844] pppエラー
2021/03/28 08:15:18(最終返信:2021/03/29 11:20:13)
[24046844] ...す。 AFTRのFQDN 「dgw.xpass.jp」と入力してください。 AFTRのIPv6アドレス 入力は不要の項目になります。 まず確認ですが、ひかり電話用の...事業者変更し、こちらのルーターを購入いたしました。 手順に沿って設定しておりますが、何度入力しても上記のようになり使用できません。どうしたらよいのか分からず困っております。 ご教示...のステップ2を参照し、 正しいユーザIDを使っているか確認ください。 それと@の右側まで入力しているかどうか。 しかし、楽天ひかりの場合は、 PPPoE接続するよりもIPv4 o... 詳細
[23417657] 楽天ひかりipv6への接続
2020/05/21 12:50:28(最終返信:2021/03/27 22:46:17)
[23417657] ...TERモードで接続、設定画面でtransixを使用するを選択しdwg.xpass.jpを入力してみましたが、一瞬つながりその後はダメと症状は変わりません。 接続・設定がダメなのか...は、ご質問で ゲートウェイアドレス(AFTRアドレス)が >dwg.xpass.jpを入力 と書かれていましたが、dgw.xpass.jp です。ご質問でのタイプミスかと思いま...TERモードで接続、設定画面でtransixを使用するを選択しdwg.xpass.jpを入力してみましたが、一瞬つながりその後はダメと症状は変わりません。 WSR-2533DHP... 詳細
[10672293] バッファローのサポートは最低、最悪!購入は慎重に!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2009/12/23 10:27:40(最終返信:2021/03/27 19:05:48)
[10672293] ...再度質問があればもう一度webのフォームから質問せよ」 この質問フォームにたどりつくには良くあるQ&Aをわざわざ見て、型番やらシリアルやら全部入力しなければ ならない。 申し訳ないけど、普通イメージするサポートの対応ではないですね。以前にAOSS設定が不調だった際も...最初はやる気があるオペレーターもすぐ辞めてしまうし能力の高い人はすぐ見切ってしまう。なので常に時給社員募集中!PC操作さえできれば人差し指で入力するオバちゃんでもOKです。どこのコールセンターも同じかもしれないが、期待するほうが可笑しいと思うわけです... 詳細
[24039952] HDDの共有の方法を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2021/03/24 15:50:09(最終返信:2021/03/27 16:36:57)
[24039952] ...ちなみに遅いと言っている場所で、 コマンドプロンプトを起動し、 netsh wlan show interface と入力してみて下さい。 以下の項目はどのような値になっていますか? ・チャネル ・速度 ・シグナル それとその位置は親機からどれ程の距離... 詳細
[24018360] TP-Link製Deco x60の仕様について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2021/03/13 10:52:01(最終返信:2021/03/27 08:03:28)
[24018360] ...>スマホに1738.jp/speedの入力し検索すると ん? 「検索」とかしないで、「ブラウザのアドレス欄」に、「直接」「http://kiriwake.jpne.co.jp/」って入力しているっすか? 使っているブラウザは...>Excelさん >羅城門の鬼さん 何か堂々巡りになって来たような印象です。 スマホに1738.jp/speedの入力し検索するとkiriwake .jpne.co.jp/と表示されるので同じテストだと思われますしhttp://kiriwake... 詳細
[24034624] スマホの画面に…
2021/03/21 18:33:31(最終返信:2021/03/26 18:24:55)
[24034624] ...ません…。 まずtrace route を選択して下さい。 そして 8.8.8.8 を入力して下さい。 前もって正常時の時に練習しておくと良いです。 最終段に8.8.8.8が表...下さい。 >羅城門の鬼さん 試しにtrace routeを、選択して、8.8.8.8を入力してスタートしたら、 1... 2.... 3... 4... 5... 6... とな...壁からのNTTのも一緒に。 >試しにtrace routeを、選択して、8.8.8.8を入力してスタートしたら、 >1... >2.... >3... >4... >5... >6... 詳細
[24042445] インターネットに接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/03/25 22:53:57(最終返信:2021/03/26 01:10:06)
[24042445] ...トのIDとPASSを入力する画面にいけていませんでした! PlayStation Networkのステータスを確認という画面から色んなページに飛んだらPASSとIDの入力画面が出てきて、入力完了後にインターネッ...スのIDとPASSを入力することでPCでネットサーフィンすることも可能です。 どのようにすればps5でインターネット接続することができるのでしょうか? >レオパレスのIDとPASSを入力することで 確か...確か、「レオネット」って、「一定時間ごとに、ID、パスワード入力」しないとイケないんでなかったでしたっけか。(?_?) なので、ホントーは、ご近所さん... 詳細
[24036435] 助けて欲しいです
2021/03/22 17:42:58(最終返信:2021/03/24 20:58:24)
[24036435] ...IEか、Microsoft edgeか、chromeかで、 http://192.168.1.1/を入力し、 PR-400KIのWEB設定ホームページに入れます。 https://www.ntt-west... 詳細
[24027313] IPoE + IPv4 over IPv6(クロスパス)接続が遅い(楽天ひかり)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CG [シャンパンゴールド])
2021/03/18 00:30:46(最終返信:2021/03/23 20:25:57)
[24027313] ...ページにあるように transixを使用する→ゲートウェイアドレスに「dgw.xpass.jp」と入力 IPv6接続方法はNDプロキシを使用するにしております。 通常であればこれで大丈夫なはずなのです...・・・ちがうかしらねぇ・・・違うんだろうなぁ・・なんだろ。(?_?) >transixを使用する→ゲートウェイアドレスに「dgw.xpass.jp」と入力 あれ? 「クロスパス」って選択肢は、ないんでしたっけか? >Excelさん 最初は「PR-S300NE」の設定もあるのでは... 詳細
[24033086] WSR-1800AX4 Switch NAT越えができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2021/03/21 00:08:11(最終返信:2021/03/22 23:06:18)
[24033086] ...[接続先の編集] ボタンをクリックします。 6.接続先の情報を入力し、[新規追加] ボタンをクリックします。 ってとこまで、「キチンと入力、設定」なっているっすか。(・・? 色々答えていただいたのに申し訳ないのですが... 詳細
[24026219] 定期的にインターネット接続が切れる。
2021/03/17 14:47:19(最終返信:2021/03/22 15:44:03)
[24026219] ...6)クイック設定WEBに入り、PCが覚えているIDとパスワードではなく、再度手打ちでネット回線のID・PASSを 入力。 7)各設定内容の最適化。 以上を実施して今に至っています。 土曜の午前中に作業をして今現在まで... 詳細
