入力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 3900件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[24107628] 接続先について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/04/29 13:39:37(最終返信:2021/05/02 16:03:01)
[24107628] ...BFW6011-BALの無線LANを無効にする手順は、 BFW6011-BALの設定画面に入ります。 ブラウザで192.168.0.254を入力し、 ユーザ名 : user パスワード : password がデフォルト値です。 そして http://gozura101...「PC有線直結」してブラウザを起動する。 ・ブラウザのアドレス欄に、「192.168.0.245」って入力して、「BFW6011-BAL」の設定画面を出す。 ・設定画面のログインユーザ名、ログインパスワード... 詳細
[24111462] 楽天ひかりで
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/05/01 12:29:20(最終返信:2021/05/01 23:00:07)
[24111462] ...アドレス)に gw.transix.jp を入力しなければならない機種もあります。 gw.transix.jpを入力しなければならない場合でも、 PPPoEのよ... IPv4 over IPv6の設定は、PPPoEの時のように ユーザIDやパスワードに入力は不要なので、 設定は比較的簡単です。 但し、楽天ひかりのクロスパスの場合、 単に「ク...om/jp/support/faq/2262/ のように gw.transix.jp の入力が必要ですが、 たとえば WiFi6対応のWSR-1800AX4Sだと https:/... 詳細
[24104389] 2.4ghzに繋がってしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/04/27 19:49:01(最終返信:2021/05/01 22:42:59)
[24104389] ...分離する設定も見当たりません…。 Deco アプリを使って設定する方法と ブラウザでDecoのIPアドレスを入力して設定画面に入る方法があると思います。 そして設定できる項目は多少違うかも知れません。 なので今やっている方法とは別の方法の方を試してみて下さい... 詳細
[24105442] 接続テストをしてもIPv6で接続出来ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/04/28 11:41:15(最終返信:2021/04/29 14:57:17)
[24105442] ...OCNバーチャルコネクトで接続出来ているのだと思います。 PCでコマンドプロンプトを起動し、 ipconfig と入力してみて下さい。 https://www.pc-master.jp/trouble/ipconfig...Wi-FiのIPv6プロトコルが無効になっているように思われます。 >happy0さん Windows Powershellで入力して、 ping -6 youtube.com ipconfig IPv6の通信できるかどうか、分かります... 詳細
[24021515] 楽天ひかりで回線が途切れてしまいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/03/14 20:39:06(最終返信:2021/04/27 22:54:17)
[24021515] ...t 8.8.8.8 を入力してみて下さい。 やってみます >PCでコマンドプロンプトを起動し、 >tracert 8.8.8.8 >を入力してみて下さい。 > ...ウェイアドレスを入力する欄が表示されないため 楽天のゲートウェイアドレスはクロスパスですが,ゲートウェイアドレス「dgw.xpass.jp」を入力する必要はないで...象が発生した時に PCでコマンドプロンプトを起動し、 tracert 8.8.8.8 を入力してみて下さい。 https://network-beginners-handbook.... 詳細
[24095029] ACアダプターの代わりにUSB to DCケーブルを使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2021/04/22 14:17:57(最終返信:2021/04/23 16:37:33)
[24095029] ...P4本体って、出力DC12V・最大1.5AのACアダプターが添付されます。 本体側のDC入力ジャックは、EIAJ#4って規格もののジャックが使われています。 物理的に繋がるケーブ...く、 無線ルーターを新たに買ってもいいのなら、ハードルはかなり下がるかと。 単純に電源入力がUSBの5Vで、中継器モードがある(小型の)無線ルーターを選べばいいのでは?と思います...Ahのモバイルバッテリーで連続何時間いけるか?は不詳、推測不能。 また、上記本体の電源入力は今時廃れたUSB mini-B規格のジャックなので、選ぶなら今時なType-CとかMi... 詳細
[24096545] MACアドレスフィルタリング不具合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/04/23 11:21:50(最終返信:2021/04/23 16:21:25)
[24096545] ...おんなじよーに考えることができるっすよ。 SSIDステルスにしても、電波の存在自体は隠せないんで、だったら自分が使うときに、SSID手入力しなくちゃならないぶん、 「不便に」なっているだけってことっす。 はじめはSSID表示で使い始めてみる・・・... 詳細
[24092458] 特定の通信接続( IPoE IPv4)ができません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/04/21 02:53:03(最終返信:2021/04/23 01:25:10)
[24092458] ...接続先設定(IPv4 PPPoE) のところの入力ボックス上から2、3番目のところですね。 入力ボックス上から2番目 OCN接続用ID(認証ID) 入力ボックス上から3番目 OCN接続用パスワード 現状の接続状態となります... 詳細
[24085986] USBハードディスクにアクセスできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/04/17 15:33:42(最終返信:2021/04/22 12:35:00)
[24085986] ...●を確認し、それを入力しています。 エクスプローラーのEdgeではアドレスバーに「¥」が入らないので、IMEの手書きパッドで半角「¥」を書いて入力しています。 しか...ーに\\192.168.●.●を入力すると、ネットの検索結果になってしまいます。 ¥¥なしでアドレスだけ192.168.●.●を入力すると、5950の設定画面が表示...168.11.1](Wi-FiルーターのIPアドレスが192.168.11.1の場合)を入力し、キーボードの[Enter]を押します。」でうまくいきません。 IPアドレスは親機にア... 詳細
[24092955] 特定の通信に引っかかると接続が途切れる
2021/04/21 11:10:31(最終返信:2021/04/22 09:14:30)
[24092955] ...以下のように切断している区間を特定してみてはどうですか。 再現した時にPCでコマンドプロンプトを起動して、 tracert 8.8.8.8 を入力してみて下さい。 https://network-beginners-handbook.com/tracert/... 詳細
[24092372] プロバイダ変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2021/04/21 00:34:34(最終返信:2021/04/21 09:03:39)
[24092372] ...pppoe.html なおPPPoE設定では、プロバイダから連絡済みのユーザIDとパスワードの 入力を行う必要があります。 ただっすね、「WG1200HS3」は、「ゼッタイにダメなのか!」っちゅーと... 「自動判定接続」ができないだけで、 「transix」を選んで、「dgw.xpass.jp」って入力すると、ダイジョウブみたいっすね。(^_^)v 「【IPv6】NEC製ルータの接続設定方法 」 https://hikari... 詳細
[24089468] 交換したが設定誤り?Wi-Fiつながらず・・・元に戻せません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600 Pro)
2021/04/19 11:29:05(最終返信:2021/04/20 18:36:08)
[24089468] ...com/jp/support/faq/2262/ を参照して、ds-liteを選択し、 AFTR名にgw.transix.jpを入力してみて下さい。 >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます。助かります。 >plala(Sコース)で合っていますか... 詳細
[24079658] 中継器の選択
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/04/14 08:59:49(最終返信:2021/04/19 10:51:13)
[24079658] ...その時にならないとわからないということでしょうか? 設置される部屋まで光ファイバーが引き込めるのなら、 光ファイバーを入力とするPR-600シリーズになると思います。 >有線LANで2mくらい離れたところにWG2600... 詳細
[24079285] 買い替え検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/04/13 23:35:28(最終返信:2021/04/18 13:28:08)
[24079285] ...そのままインターネットにアクセス出来ます。 もしもインターネットにアクセス出来ない場合は、 ブラウザに192.168.11.1 を入力してWHR-HP-G300Nの設定画面に入ってください。 そして https://www.y.ncv...ルーターモードで設置しました。 ACアダプターとLAケーブルを挿して、Wi-Fi接続用の暗号化キーを入力するだけと、一瞬でスマホ、ノートPC、プロジェクターと接続完了しました(*´∀`)♪ ちなみにWi-Fi接続時の速度は... 詳細
[24083186] 困ってます…買い替え検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2LX-B [ブラック])
2021/04/16 00:25:38(最終返信:2021/04/17 23:57:40)
[24083186] ...p_v01.pdf の一番下、”簡単セットアップシート”に記載が有る IP アドレスを入力して”詳細設定画面”に入れない? もし入れない場合は エレコムのサポートにクレームを入れ...PCONFIG” で ルーターの IP アドレス が出ません? (” や Enter は入力しない) 詳細設定で可能ならば 5GHz で W56 のみ使用にする。 ご連絡が遅く...イド - エレコム >の一番下、”簡単セットアップシート”に記載が有る IP アドレスを入力して”詳細設定画面”に入れない? ?もし入れない場合は エレコムのサポートにクレームを入... 詳細
[24084142] 【困ってます!】AX3000 接続後の不具合について
2021/04/16 17:04:39(最終返信:2021/04/17 23:30:50)
[24084142] ...ネットで調べてみたら他の方も同じ様な原因で悩まれていました。 今まで私はBIGLOBEの会員証どうりに入力していたのですが、どうやら記載間違いがあったようです。しっかりと会員証のユーザー名にあるアドレスを記載したら接続できるようになりました... 詳細
[24084877] wsr2533dhp3 ocnバーチャルコネクト
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2021/04/17 00:35:51(最終返信:2021/04/17 10:24:09)
[24084877] ...全てDNSエラでネット接続出来ません。 ルータまでは、接続出来ているようです。 各ベンダに確認し、DNS値を直接入力 8.8.8.8 などに変更しても改善せず。 (固定ip、自動取得いずれも) スマホ、pcは、ネット接続可能です... 詳細
[24067892] WiFiが届かない部屋へ中継機かメッシュWiFiルーターか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(2-pack))
2021/04/08 07:07:33(最終返信:2021/04/16 08:23:40)
[24067892] ...この時直接SGP200Wに無線LAN接続しておいて下さい。 そしてブラウザに 192.168.1.1を入力。 ユーザ名 : admin パスワード : 無線LAN接続時の暗号化キー 設定画面に入れたら、P47を参照し... 詳細
[24068055] 接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/04/08 08:52:03(最終返信:2021/04/13 15:13:44)
[24068055] ...ました。 PCには固定IPをふってあります。 スマホはWi-Fiの電波を受信していて、パスワードも入力し接続自体は完了しています。 なにかいい方法があればご教授お願いします。 >光回線で設置状況は ルーター...光回線はどこの会社と契約していますか? プロバイダはどこですか? >スマホはWi-Fiの電波を受信していて、パスワードも入力し接続自体は完了しています。 スマホの型番は? スマホのIPアドレスはどのような値になっていますか... 詳細
[24074096] 試行錯誤
2021/04/11 12:54:43(最終返信:2021/04/11 16:41:57)
[24074096] ...500以外にもう1台ありますが、 その機器の型番は? この機器の入力はどこから来てますか? その入力ポートには何と書かれていますか? 3台もあるので機器同士が銅配...ブラウザのURL欄に 192.168.10.1 を入力しましたか? インターネット上のURLやIPアドレスを入力すると、 まだインターネット接続が完了していません...繋がりました! 入力ミスをずっとしてました! ご迷惑お掛けしました。 皆様、有難う御座います! 家族一同、喜んでおります! >間違いなく入力しています。 > ... 詳細
