入力 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 2943件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23526727] OSがインストールできません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/07/11 16:14:26(最終返信:2020/07/15 21:32:05)
[23526727] ... OSはDVDでインストールでするつもりでドライブ繋げていました。 windows10でアカウント入力が必要と思いキーボードもLANケーブルも繋げていました。 USBでセットアップできるようにディスク作成して試してみます... 詳細
[23382743] 画面が変な色になり見えません。
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/05/05 15:37:10(最終返信:2020/07/12 09:05:10)
[23382743] ...電源は入るもののメーカーロゴが表示されるまで10〜20秒かかる、Windows起動までに1〜3回程度ビデオ入力が途切れる 2 Windowsが急にフリーズしBIOSを見ると、SSDのCSSD-M2B5GPG... 詳細
[23513263] 質問です。NVMe起動できません。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/05 10:19:43(最終返信:2020/07/11 11:57:58)
[23513263] ...P1のクチコミに移動します。 ありがとうございました。 脱落王さん へ いつも気に掛けて頂いて 恐縮です 誤入力 点検ミス ・・・ NVMeの不調と睨んでいましたが、SATAでも同様のフリーズ。一からやり直しです…... 詳細
[23524094] BIOS アップデート
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2020/07/10 15:50:37(最終返信:2020/07/10 15:50:37)
[23524094] ...うちのマザーボードにも適用することにしました。 方法は、BIOS設定内のEZアップデートを使いました。 やり始めで、BIOSファイルの入力方法をネットワーク経由を選択してできなかったのですが、オンボードGBEを禁止して、別のPCIEのGBEカードを挿して使っていたのを忘れていました... 詳細
[23520764] HDMI出力の不具合について
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/07/08 21:50:35(最終返信:2020/07/08 22:47:21)
[23520764] ...z23 こちらの構成で片方のDVI入力のモニタでは正常利用ができるようになったのですが、HDMI入力のモニタでは出力ができない状態です。 BIOS画面はHDMI入力のモニタでも表示されるのですが、Wi... 詳細
[23517083] 電源がオンオフを繰り返します。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/07/07 00:00:29(最終返信:2020/07/08 06:36:28)
[23517083] ...表裏などあるのしょうか? マニュアルに記載されていますが、3ピンファンの場合は端からグランド(GND)、電源入力端子、ファン回転数検知端子になります。 4ピンの場合はこれに回転数制御端子が追加されます。 マザーボードのファンコネクタにファンのコードを接続する場合... 詳細
[23517122] BIOSでのセキュアブートの設定について
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/07/07 00:48:52(最終返信:2020/07/07 20:44:09)
[23517122] ...ー+Rキーの同時押しで表示される 「ファイル名を指定して実行」のボックス内に「msinfo32」と入力して実行すると表示される「システム情報」画面で「セキュアブートの 状態」を確認されると有効・無効の状態が判ります... 詳細
[23517759] HDMI接続で「OUT OF RANGE」と出る
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/07/07 11:48:46(最終返信:2020/07/07 19:40:22)
[23517759] ...ASUS VZ239HR DVI-D入力なし です。 新規購入した液晶モニターが届く前に、マザーボードにCPU Memoryのみ取り付け、以前使っていたHDMI入力のないモニターにDVI-D接続し起動したところ問題なくBIOS画面が表示されました... 詳細
[23503337] ケースファンの制御に挑戦してみたい
 (マザーボード > ASRock > B85M Pro4)
2020/06/30 15:24:40(最終返信:2020/06/30 20:29:21)
[23503337] ...温度(1℃刻みで選択できます) に対してファンの回転数を最大回転数の何割(パーセント)で回転させるか選択するだけです。 別に入力しなくてもデフォルト設定で使えますが、必要無ければStandard Modeでも十分だと思います。... 詳細
[23498160] BIOS画面からの起動方法
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VIII EXTREME)
2020/06/28 09:32:59(最終返信:2020/06/30 19:10:10)
[23498160] ... 追記 機動メニューがスクロールできたので、 スクショを追加しました。 BIOS設定画面でF10を入力して、Yesを側をクリックすれば保存されます。 勿論、終了タブでセーブしても構いません。 日本語... >SSDが表示されていないように思うんですがまずい状況でしょうか? BIOS設定画面でF10を入力して、Yesを側をクリックすれば保存されます。 勿論、終了タブでセーブしても構いません。 >やってみます... 詳細
[23500774] bootランプがつきっぱなしで画面つきません助けてください。
2020/06/29 11:57:33(最終返信:2020/06/30 14:38:32)
[23500774] ...Gの付かないCPUでマザーから画像出力を出力している 2 ストレージの不良が邪魔して起動しない 3 HDMIの出力などでモニター入力がOut of Rangeになっている などです 2に付いてはストレージを全部外せば分かります @モニターの接続設定と実際のケーブルが一致していない... 詳細
[23497132] BOOT DEVICE LED 点灯の原因について
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2020/06/27 20:28:18(最終返信:2020/06/28 11:01:17)
[23497132] ...M/Bの端子につなぐと画面は本当に何も表示しないのですが、 グラボの端子につなぐと、起動ボタンを押したすぐ後に、画面右上に、「入力1」「HDMI」と出ます。 これはモニタ−(シャ−プのテレビですLC-24K5)がPCの信号を感知したということだと思います... 詳細
[23481622] フロントパネルのイヤホンジャックが認識しません;;
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2020/06/20 21:35:59(最終返信:2020/06/21 20:53:47)
[23481622] ...い可能性が高いです。 ヘッドフォン端子だけなのか、マイク入力端子もなのか確認された方が良いかと思います。 ケースのフロントパネルのマイク入力端子にベットフォンを差し込んでも、Windowsの通知が有効になっていれば... 詳細
[23479600] マザーボードの初期不良だと思いますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > H470I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/06/19 22:23:29(最終返信:2020/06/21 07:05:42)
[23479600] ...ややこしい事になりそうです) Windows7のプロダクトキーがあれば、Windows10をインストール時に入力して使用できます。 (状況によっては認証が弾かれる場合があります。) 現在ご使用のWindows10がMicrosoftアカウントに紐づけされていれば...(キャッシュは増やせないさんのコメントの意味が分かりました) 色々調べて”SHIFT+F10”からコマンド入力で対応することでやっとインストール可能となり無事完了しました。 キャッシュは増やせないさんにはとてもお世話になり感謝しています... 詳細
[23468361] biosが立ち上がらないので助力して頂きたいです。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M S2H [Rev.1.0])
2020/06/14 14:05:34(最終返信:2020/06/18 07:00:19)
[23468361] ...テレビはHDMIの信号入力に対して相性が出やすいものがあるから気を付けると言っても、モニター等が無いと対処できないのですが。 自分の東芝のテレビは大丈夫でしたが、まあ、外部入力にPCを接続すると想定されてないテレビもありますから...。 脱落王さんがTVの型番を尋ねられているにもかかわらず無視しているようですが、 そのTVは、外部入力を映し出す設定になっているのですよね? 【テレビ】 visoleのテレビです。型番は画像になります... 詳細
[23382986] OSはインストール出来たけど・・・・
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2020/05/05 17:23:05(最終返信:2020/06/16 12:14:21)
[23382986] ...Ryzenではその設定出来ないし、IFが有るからその周波数も無理だしなー >クワPCトロさん とりあえず、F7キーを入力してAdvancedモードにしてください。 あらあら、またBIOSアップで項目がなくなったのですか... 詳細
[23116193] Ryzen5 3600とセットで
 (マザーボード > BIOSTAR > B450GT3)
2019/12/19 11:05:59(最終返信:2020/06/16 10:56:07)
[23116193] ...7→8→8.1→10とアップグレードしたためでした。結果として、Windows7のプロダクトキーを入力して、認証ができた次第です。 12月18日現在、同ショップの価格が価格 30,797円に上がっていましたので... 詳細
[23455210] セットアップ時のBIOS設定
 (マザーボード > BIOSTAR > X570GTA)
2020/06/08 09:50:12(最終返信:2020/06/11 14:35:40)
[23455210] ...Windows 7 プリインストール機であった場合などは、その Windows 7 のライセンスキーを入力しても通らない場合があります。 その場合はライセンスキー無しでしばらく使ってみることです。画面のどこかに何かライセンスに関する表示が出るかも知れませんが... 詳細
[23391040] BIOS 1502
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI FORMULA)
2020/05/09 00:13:00(最終返信:2020/06/08 05:46:55)
[23391040] ...失礼しました! 私もCPUとメモリの設定、あと各ファンの回転数をUEFIでマニュアル入力するため BIOSアップデートの前はそれぞれの入力値を忘れないようにメモってます。 これが微妙に面倒くさい・・・...>タマゾン川でフィッシングさん 恥ずかしながら、メモリ周波数とCPU倍率(per coreなので8箇所手入力)が微妙に更新前と違ってました。 プロファイルを使わず毎回手打ちするタチなので。。 設定をアップデート前に戻したら特にスコアは下がっていませんでした... 詳細
[23434279] 電源が入らない
2020/05/29 17:46:12(最終返信:2020/06/03 02:48:48)
[23434279] ...ます。 Windows10のプロダクトキーをお持ちであれば、入力画面で入力されても良いですし、キーは無いを選択してインストール後 入力されてもかまいません。(最初はお試しでキーは無いでも良いと思います...もちろん出力端子もついていて、その出力端子にケーブルをつないでいるのにモニターには何も映らない。 今入力しているのは違うパソコンですが、このマザーボードを使ったパソコンとモニターは共有しているので、モニターは問題ないことは間違いがないわけです... 詳細
