入力 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 2943件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23442550] windows10のインストール方法
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/06/02 11:36:11(最終返信:2020/06/02 18:51:05)
[23442550] ...com/ja-jp/software-download/windows10 プロダクトキーは、DVD版のWindows 10に同梱されているものを入力して下さい。 Windows 10になってからDVDメディアのインストールディスクを使ったことがないです... 詳細
[23439026] メモリの相性について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/05/31 20:17:49(最終返信:2020/06/02 10:16:12)
[23439026] ...OSの初期読み込みを行うのが仕事です。 BIOSに関してはプログラムで使われる一般的なもの(画面表示やキー入力等)を提供する意味もあったりしたのですが、Windowsでは使わないので気にしなくてもいいです。 マザーボードの設定はBIOS/UEFI... 詳細
[23439950] ケースファンコントロール
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/06/01 08:25:45(最終返信:2020/06/01 12:33:52)
[23439950] ...別回路になってると思いますが、基盤で電源を共有されて 3pinのRGBに4pinのRGBを接続すると本来5V入力が12V入力されてしまって回路的に逆に流れ全開駆動の可能性もありますが・・・ RGBつないだ状態でファンケーブル抜いてみるとかで点検するしかないですかね‥‥... 詳細
[23432901] UEFI起動時のSSDパスワード入力を無効にしたいです
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI CODE)
2020/05/28 23:07:22(最終返信:2020/05/29 22:12:03)
[23432901] ...時にパスワードが求められるようになりました。 幸いにもSSDのパスワード自体は分かっているのですが入力の手間を省きたいのです、しかしこのマザーボードのBIOSにはディスクの保護のような項目がない故に解除ができないみたいですが保護を取り消す方法ってありますか... 詳細
[23418171] フロントパネルのオーディオが使えない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/05/21 18:47:10(最終返信:2020/05/21 22:57:24)
[23418171] ...↓セレクターの例 ・NETMATE (ネットメート) NM-STS21 2ポート 2:1 2入力1出力 1入力2出力 ステレオスイッチ AUX オーディオ スピーカー セレクタ 壁掛け 壁または机上でも使用可...BIOSのAIsuiteをインストールしたり、してみると起動の体感速度がとてもUPしました。前は約2分でしたが、今回は50秒ぐらいでPIN入力画面が出てきました。やはり挿すべきところに挿したから、が一番でしょうか(汗) そしてSSDも買います... 詳細
[23401819] メモリ認識
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2020/05/13 20:35:07(最終返信:2020/05/18 23:23:58)
[23401819] ...、「最大メモリ」にチェックが入っていなかった場合は「チェック」を入れてその下の欄に「32768」と入力してから「OK」をクリック、再起動して変化があるか確認してみてください。 再起動しても変化がなかった場合... 詳細
[23401762] 背面USBポートの給電が止まらない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/05/13 20:04:52(最終返信:2020/05/18 00:34:40)
[23401762] ...キーボードは1番下の右側 どこに差し替えても光りっぱなしです。 他に使っているパワーメイトというダイヤル式の 入力デバイスやペンタブなどは消灯します。 winアップデートをしてシャットダウンした際は全て消灯します... 詳細
[23408488] 起動時間について
2020/05/17 00:23:32(最終返信:2020/05/17 12:09:04)
[23408488] ...電源オンから23秒でWindows画面が表示されます。 Windowsは当方ローカルアカウントで使用しています。起動時のパスワード入力画面は表示させていません。 皆さんありがとうございます ファストブートするとF2からの場合入れなくなりました... 詳細
[23405813] CPUについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A R2.0)
2020/05/15 23:01:17(最終返信:2020/05/15 23:10:07)
[23405813] ...com/jp/support/cpu_support に「PRIME H310M-A R2.0」を入力する。 BIOS対応されてるかは、不明なものばかりなので、 こちらで買って、会計時に無償BIOSアップデートを依頼しましょう... 詳細
[23375795] Windowsインストール出来ない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2020/05/02 20:22:40(最終返信:2020/05/11 21:33:56)
[23375795] ...インストールはよくないので、他の方も言われるようにUSBにて作り直されたほうが良いでしょう。 プロダクトキーは入力画面で DVDの袋のキーを打てばよいです。 そうじゃなくても、キーは無いでOS立ち上がった後から認証でも構わないけどね...アップデートは必要になるかもしれませんが。 プロダクトキーはDVD記載で大乗なので、必要に応じて入力でOKです。 皆さまはさ本当にありがとうございます。 USBはやってみます。 本日組んだばかりで、焦りですね... 詳細
[23385876] KVMスイッチ経由のキーボードが認識しない
2020/05/06 18:59:50(最終返信:2020/05/11 07:31:31)
[23385876] ...このKVMはPCのUSB端子から動作用の電源を入力している様ですので、スリーブ状態時点灯・電源オフ時消灯であれば、 PCの起動時にUSB端子から出力される電源が入力された時点からKVMが起動開始するので、PCの起動とKVMの起動の... 詳細
[23390797] イヤホンジャックから音が出ないです;;
2020/05/08 22:35:48(最終返信:2020/05/09 23:05:55)
[23390797] ...サウンドの設定を開くとマスター音量が反応していますし、 モニタ側のジャックに接続してデバイスを変更すると音声が出力されるので、入力はされているようです。 マザボ側のHD AUDIOも接続しなおしましたが変わらず。 マザボの初期不良以外になにかありますでしょうか... 詳細
[23387592] 無線LAN接続が出来ない
2020/05/07 14:52:01(最終返信:2020/05/07 16:14:56)
[23387592] ...4GHz帯しか対応してないアダプタじゃない? 位置を高い位置や別の位置に変えてみて親機を選択して動作しないならパスワードの入力か子機の異常かなとは思う。 2.4GHzで受信出来ていて、親機の2.4GHzのチャンネルが「13」だったりすると... 詳細
[23377168] 画面が真っ暗で表示されません…
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/05/03 13:13:32(最終返信:2020/05/06 14:06:45)
[23377168] ...電源はThermaltakeの600Wです。 電源を入れるとファンが回ってケースの電源のとこも青く光るのですが、モニター側は信号入力なしと表示されます。 メモリを1枚にしたり、指す場所を変えても解消されませんでした。 そもそも買うものを間違えたのでしょうか... 詳細
[23374950] windowsは起動するのに画面が真っ暗です
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2020/05/02 13:17:19(最終返信:2020/05/02 13:25:09)
[23374950] ...【困っているポイント】 電源をいれても画面が真っ暗で「入力信号がありません」とだけ表示されます。 スピーカーからwindowsの起動音は聞こえるのにモニタが表示されません。 モニターは前のパソコンで使用していたもの... 詳細
[23355701] PC組み立て後bios画面に入れません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2020/04/23 15:33:45(最終返信:2020/04/29 18:57:23)
[23355701] ...当方のマザーボードのCMOSクリア後の画面と同じですので、画面の写真添付します。 通常のBIOSに入る時に使用するDELキーの入力を試してみましたが受け付けません。 F1キーは連打せずとも一回押しで受け付けましたので、キーボードを認識していない可能性が高いです... 詳細
[23361649] ASRockのRGB制御ソフトが上手く動かない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/04/26 14:02:06(最終返信:2020/04/26 21:50:37)
[23361649] ...推奨設定を使用してください。 次に、キーボードのWindowsボタンを押し、「コマンドプロンプト」と入力してEnterキーを押します。 次に、コマンドプロンプトウィンドウに「 cd C:\ Program...Files(x86)\ ASRock Utility \ ASRRGBLED \ Bin \」 と入力します。これにより、RGBユーティリティファイルが検索されます。 次のステップは、マザーボードのRGBコントロールセンターチップをフラッシュすることです... 詳細
[23341105] 「CMOSクリア」がどうやってもできません
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2020/04/15 22:33:14(最終返信:2020/04/16 01:21:21)
[23341105] ...BIOSのセットアップ画面がでないとCMOSクリアできてないと書いてるんですが… 多分、F1またはDELを入力してBIOSのセットアップをしなさい的な画面が出ないからアップデートされてないんじゃないか?という意味だとは思います...CMOSクリア後にデフォ戻りしてるか見ればOKです。 >揚げないかつパンさん >多分、F1またはDELを入力してBIOSのセットアップをしなさい的な画面が出ないからアップデートされてないんじゃないか?という意味…... 詳細
[23336337] typeCを増設したい
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/04/13 05:35:40(最終返信:2020/04/15 01:52:55)
[23336337] ...それをPC専用で使うというのなら選んだ理由が判らないということです。 Oculus Questは本来独立したVRゲーム機なので、PCからの映像入力がありません。 単なる充電とUSB接続のみをサポートしているだけの旧来のUSBなのです。 従って変換だけで使えますが... 詳細
[23338916] S/PDIFについて質問です
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X299-E GAMING II)
2020/04/14 16:28:24(最終返信:2020/04/14 22:04:24)
[23338916] ...(S/PDIF出力)ですので、アンプのS/PDIF入力に刺すものです。アンプ内でアナログ音声に変わります。 アンプ内蔵のスピーカーではS/PDIF入力があるものがありますのでそこにさします。 ・US... 詳細
