入力 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 2942件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23074279] BIOSアップデート&メモリOCできず困ってます
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2019/11/28 08:20:24(最終返信:2020/01/26 22:33:51)
[23074279] ...0ポートに挿してBIOS画面から説明書通りトライしてみましたが、再起動してもブラック画面のまま…ひょっとしてモニタがHDMI未入力と誤検知して自動消灯??(メモリは64GBでexFat) 2.メモリOC BIOSでXMP有効化し... 詳細
[23176719] OSインストールがうまくいかない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/01/18 20:41:07(最終返信:2020/01/23 07:39:42)
[23176719] ...という警告が出たりと、症状はまちまちです。 (一度だけ言語選択以降の行程まで進んだことがありますが入力中に突然落ちて画像3になりました) メモリが怪しいと思い、新品と入れ変えてみたのですが、同症状発生しました... 詳細
[23154755] 画面出力しなぁい
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/01/07 21:25:10(最終返信:2020/01/12 11:25:12)
[23154755] ...の所をドライバーで触ってショートさせて電源起動-> 各ファンの回転を確認 -> モニタが映らない(入力を認識してない) 色々と試してボタン電池を抜いて付けてをやってそしてもしかしたら4×4PIN(CPU電源... 詳細
[23143720] 二枚目のグラボが認識しません
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/01/02 10:41:19(最終返信:2020/01/07 21:54:51)
[23143720] ...OS等を入れてるだけならそんなに違いはないと思います。 SATA3_3とSATA3_4が使えなくなりますね。 出力と入力の不一致だけど、DP-HDMI変換とか使った方がいいのかな? x4までしか対応して無くてもモニタを増やすくらいならあまり問題はないけど... 詳細
[23136419] Windows10 Home インストール時にフリーズが発生
2019/12/29 18:29:11(最終返信:2019/12/31 16:20:23)
[23136419] ...ws10 こちらからUSBメモリ−8GB以上で作って、インストール時に買われたOSのプロダクトキー入力で! >あずたろうさん 私の >マザーボードのBIOSのROMの上に貼られているシールでバージョンを確認し...OSに付いてはインストールもセットアップも似た言葉になるのでどこまで進んでるのか分かりにくいです。 インストールは最初のプロダクトキー入力後の再起動まで動作するという意味で使ってますか? インストールはBIOS設定画面で設定完了し、再起動しセットアップ画面を出したという意味... 詳細
[23108967] 再インストールが、出来ません
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2019/12/15 18:14:45(最終返信:2019/12/25 08:23:30)
[23108967] ...Windowsのライセンス認証 ... が表示される。  XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX 入力し、次へ(N) を押。 G「Windows セットアップ」のライセンス条項が表示される。  同意します(A)... 詳細
[16898786] 時計が異常に狂うのですが。
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VI EXTREME)
2013/11/30 15:31:52(最終返信:2019/12/25 07:33:56)
[16898786] ...dowsキー + R」でファイル名を指定して実行のダイアログを開き、「regedit」と入力してEnter。 2. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Curren...しているので、その場合は3600を指定します。なお、表記部分を10進数にしてからデータを入力しましょう。 なお、上記で指定した値は、次の更新以後の更新頻度を設定するものです。その...)]のドロップダウンリスト内に[ntp.nict.jp]がありませんので、キーボードから入力すればOKです。 こんばんニ しばらく放っておくと時計が狂ってしまうということですので... 詳細
[23117068] スリープ復旧後に起動しなくなりました
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/12/19 20:07:29(最終返信:2019/12/24 23:18:21)
[23117068] ...長音1回短音3回の方は引き続き出ているので他にも色々と試してみます。 >焦げカレーさん 全く検討違いかも知れませんが、 キーボードやマウス等入力装置が壊れている可能性は無いでしょうか? 他も物があったら試してみてはどうでしょう? また他の外付け周辺機器や... 詳細
[23125795] BIOS上からのDCファンコントロールについて
 (マザーボード > MSI > B450I GAMING PLUS AC)
2019/12/24 08:36:46(最終返信:2019/12/24 14:44:25)
[23125795] ...CPUファンエラーが出てるならBIOSの方ですが、CPUはPWMでしょうからそれは無いかな? >uPD70116さん 構成入力をしそびれました、申し訳ありません。 CPU Athlon200ge メモリ klevv ddr4... 詳細
[4885549] EIZOモニタでのDVI接続相性
 (マザーボード > ASUS > A8N-VM CSM)
2006/03/06 00:47:48(最終返信:2019/12/22 07:29:15)
[4885549] ...OSD(MENU)も表示できません。 全く信号入力が無い状態と同じです。 勿論、BIOSと思われる所で止めてます。(今度アナログとdual接続して確認してみます) この値は表示されるのは、曲がりなりにも入力信号を感知してる場合と思います...最初は入呂信号を全く検知しませんでしたのでまずはPCの画像の解像度をL565に合わせた1280x1024に変更したところ下記メッセージが出ました。 入力信号エラー デジタル fH:64.0KHz - 赤点滅 fV:60.00Hz - 赤点滅 その状態... 詳細
[23096165] BIOS バージョン
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS PRO [Rev.1.0])
2019/12/09 01:24:03(最終返信:2019/12/21 09:08:45)
[23096165] ...microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10 プロダクトキー入力画面でWindows 7のものを入れれば問題なく終了します。 uPD70116さん 的確な情報を頂きありがとうございます... 詳細
[23115603] Windows10のイントールでハングしてしまう
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2019/12/18 23:57:27(最終返信:2019/12/19 01:47:32)
[23115603] ...MicrosoftのHPからOSイメージをDLしたUSBからのインストールです. プロダクトキーを入力する場合,同意する画面のところでハング プロダクトキーを入力しない場合,パーティション分割の前後でハング 最小構成にして色々試してみましたが同じ所でハングします.... 詳細
[23097707] Windows7のインストール方法
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2019/12/09 20:50:23(最終返信:2019/12/16 17:24:44)
[23097707] ...Windows 7 のインストール時には USB機器が使えません。USBドライバーが入っていない為に途中で入力を受け付けなくなり先に進めなくなります。 マウスやキーボードを PS/2 接続のものにするだけでなく... 詳細
[23084928] Bios設定が勝ってに!?
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/12/03 13:55:40(最終返信:2019/12/15 08:48:08)
[23084928] ...お問い合わせの回答内容が漏れていました。 >DVI接続での範囲外が、きになります! 恐らくこれはモニターに入力された信号(グラボから出力された映像信号)がモニターがサポートしている周波数の タイミングに合致しない場合に表示されるメッセージだと思います... 詳細
[23086182] このマザーボードのアナログ音声出力の大きさについて
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2019/12/04 03:51:48(最終返信:2019/12/05 01:03:09)
[23086182] ...ロジクールのH340はUSB接続では? それなら何に繋ごうが関係ありません。 それ自身にサウンドデバイスを内蔵していて、アナログ入力がないのでインピーダンスも関係ありません。 比較対象としては不適格です。 何故ならH340に内蔵されているヘッドフォンアンプとの接続だけに使われるからです... 詳細
[23084141] テレビの音声をライン入力して出力(ヘッドホン)から聞く方法
2019/12/03 01:05:01(最終返信:2019/12/03 11:06:32)
[23084141] ... PCに詳しい方宜しくお願いします。 ライン入力の設定で「このデバイスを聴く」を有効にすればいいです。 コントロールパネルの「サウンド」、「録音」で入力デバイスを探してプロパティーの「聴く」の中にあります...が聞こえません(ブラウザとかの音YOUTUBEとかは聞こえる) テレビ=(ライン出力)→(ライン入力)=X570 GAMING PLUS=(ライン出力)→ヘッドホン 切り替えとかではなくテレビの音とPCの音をごちゃ混ぜで同時に聞きたいです... 詳細
[23025694] 画面がうつらない
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/11/03 19:37:52(最終返信:2019/11/29 10:50:57)
[23025694] ...com/ja-jp/software-download/windows10 で、プロダクト キーは、パッケージ版のやつを入力。 >けーるきーるさん >野良猫のシッポ。さん ダウンロードしてUSB 作ったんですが、これさして電源入れても何も立ち上がりません... 詳細
[23069323] WIN10インストール出来ません
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/11/25 18:57:43(最終返信:2019/11/28 14:31:01)
[23069323] ...、プロダクトキーの入力は一旦スキップしておいて(「後で」を選択)、インストールが完了した後で(ネットに繋がるようになった後で)プロダクトキーを入力してライセンス認証...にダウンロード プロダクトキーを1000円で購入では出来ないみたいです プロダクトキーの入力ミスはナシです >水田 満里奈さん そもそも、ネット環境はあるんですか? >マイクロ...ーが認証されないのは、元々プロダクトキーがおかしいものだからでは? スキップしてら後から入力しても認証されないような気がしますけど。 それに安くてもパッケージ版が最低14000円... 詳細
[23060692] 価格による耐久性
 (マザーボード > ASRock > B365M Phantom Gaming 4)
2019/11/21 13:06:14(最終返信:2019/11/23 17:36:53)
[23060692] ...返信ありがとうございます。 オプティカル出力は確かにあると便利かもしれません。 実際過去にオプティカル入力のあるPCスピーカーの購入を考えた際に端子欲しいなと思った経験があります。 でもそれも過去の話で今は必要ないですね... 詳細
[23039529] 起動後、BIOS画面以外でキーボードとマウスが効かなくなる
2019/11/10 22:18:08(最終返信:2019/11/11 08:41:02)
[23039529] ...BIOS画面ではキーボードもマウスも操作できるのですが、 BIOSを抜けると途端に、キーボードもマウスも入力を受け付けなくなります。 光学ドライブにウィンドウズ7インストールディスクを入れて起動させていますが...>ZUULさん 7のセットアップ画面でうんともすんともいわなかったのですが、 10のセットアップ画面では入力を受け付けてくれました。 >揚げないかつパンさん Ryzenの速さにはそのような理由があったのですね... 詳細
