入力 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 2943件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23039529] 起動後、BIOS画面以外でキーボードとマウスが効かなくなる
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/11/10 22:18:08(最終返信:2019/11/11 08:41:02)
[23039529] ...BIOS画面ではキーボードもマウスも操作できるのですが、 BIOSを抜けると途端に、キーボードもマウスも入力を受け付けなくなります。 光学ドライブにウィンドウズ7インストールディスクを入れて起動させていますが...>ZUULさん 7のセットアップ画面でうんともすんともいわなかったのですが、 10のセットアップ画面では入力を受け付けてくれました。 >揚げないかつパンさん Ryzenの速さにはそのような理由があったのですね... 詳細
[23001119] BIOS UFEIフリーズします。
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2019/10/22 02:38:53(最終返信:2019/10/23 03:16:20)
[23001119] ...BIOSの設定をしようと F2キーで入ろうとしたところ、BIOSのトップ画面が表示されるものの キー入力もマウスも反応せず、右下の時間表示も固まったままで、その先は 何の反応も示しません。 ちなみに起動時に回り始めたケースファンが止まります...BIOSの設定をしようと >F2キーで入ろうとしたところ、BIOSのトップ画面が表示されるものの >キー入力もマウスも反応せず、右下の時間表示も固まったまま Windowsの運用は問題無くてBIOS自体がフリーズですよね... 詳細
[22985876] メモリ認識について
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/10/13 18:48:24(最終返信:2019/10/14 21:23:59)
[22985876] ...[スタート] ボタンをクリックし、[プログラムとファイルの検索] ボックスに「msconfig」と入力します。次に、[プログラム] の一覧で [msconfig] をクリックします。 [システム構成]... 詳細
[22984463] UEFIの設定バックアップを取りたいのですが。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-P)
2019/10/12 22:46:44(最終返信:2019/10/14 11:55:56)
[22984463] ...ムしてUSBメモリからの起動で書き換えると理解しました。なので書き換えたとしてもそれぞれのバージョンの初期設定であって、個別の設定は別途手入力で変更しなければならない。・・・この考え方で合ってますか? その通りです。 BIOSのプロファイル保存に外部「メディアが無いなら...保存成功時にはBIOS settings saved: <ファイル名>の表示が出てました。 F2キー > ファイル名入力 > OK<ENTER>で保存完了されない様でしたら、何回か同じ操作をしてみて下さい。 (CTRL+F2キーで現在の設定内容をTEXTでも保存できる様です... 詳細
[22875696] UHDBDは再生できますか?
 (マザーボード > ASRock > B365 Phantom Gaming 4)
2019/08/24 01:43:10(最終返信:2019/10/08 19:18:55)
[22875696] ...切替器を買え!(笑)、PCを再起動しろ!(笑)、映像ケーブルをモニターに2本繋げ(笑)、WINDOWSで映像入力を切り替えろ!(笑)、、UHD BDの規格は終わってます(笑笑)。。 終わりにします。... 詳細
[22965906] 全く起動しません
2019/10/04 02:01:28(最終返信:2019/10/08 08:27:51)
[22965906] ...電源は起動する:マザーボードのLEDが点灯する・CPUファンが回転する 接続しているモニターが待機状態から起動するか、キーボードのキー入力を受け付けるか(Caps Lock/Num Lock等) メモリーは2枚組だと思いますが、差し換え... 詳細
[22965904] 電圧について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/10/04 01:57:54(最終返信:2019/10/04 15:12:42)
[22965904] ...〜12V (PWM 100%時)になります。 ・対するファン側はDC, PWM どちらでも 12V入力ファンが一般PC用として販売されてます。(通常はそれ以外は考えなくてよいです) USB端子からは5V... 詳細
[22938509] M2のSSDののせかえについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z270M-PLUS)
2019/09/22 09:34:52(最終返信:2019/09/22 14:11:01)
[22938509] ...2タイプのSSDを取り付けてWinsows10 PRoのOSをインストールしました。(プロダクトキーは入力していません。) チップセットドライバを入れLANドライバを入るときに、ドライバをインストールできません...GAMINGでOSインストール中に普通勝手にオンラインになるところが成らずに、オフラインでアカウント入力して OS立ち上がってから事前に拾ってたLANドライバーで繋がって使用してました。インストールは10回ほどよくやってますが毎回そうでした... 詳細
[22920655] AGESA 1.0.0.3ABBAを含む最新BIOS公開
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/09/14 01:04:45(最終返信:2019/09/17 12:33:39)
[22920655] ...休みの間にどう変わったかチェックしてみたいと思います。 … つか、ABBAって、「A」「B」「B」「A」「→」「→」「←」みたいなコマンド入力っぽい^^; abbaっていうとDancing Queenが頭の中でながれるのは、たぶん世代ですw... 詳細
[22774614] Bootの選択ができなく困ってます
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390M-PRO GAMING)
2019/07/03 16:23:28(最終返信:2019/09/15 10:42:58)
[22774614] ...ウィンドウズインストール後、シャットダウンさせた後、翌日再び電源オンにしたらOS起動どころかBIOS画面も出ず、入力信号ありませんと表示されます。グラボ抜いて別のと付け替えても同じ。グラボつけなくても同じです。CPUfan等は回っていますし...パーツがない場合は、システム一式をショップに持ち込みチェックしてもらうのが手っ取り早いし確実。 >入力信号ありませんと表示されます。 このメッセージが気になったので、もうひとつ。 モニタにつないでいるケーブルの不良... 詳細
[22916561] PC初心者で困っています。。。
 (マザーボード > ASRock > B360M-HDV)
2019/09/12 00:37:05(最終返信:2019/09/14 15:21:16)
[22916561] ...イセンス認証に引っかかる場合があります。 再認証が必要な場合、WindowsのプロダクトID番号の入力を求められますので事前に確認しておく必要があります。 Windows10をご使用でしたらMicrosoftアカウントでの引継ぎで認証されますので... 詳細
[22904277] シャットダウンでpower ledが点滅。
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac)
2019/09/06 15:32:10(最終返信:2019/09/06 17:12:35)
[22904277] ...というか、CMOSクリアしましょう^^ >あずたろうさん こんにちは、powerボタン ポンと押せばpin入力になります。 私は1903に入れなおそうかと思いましたが 明日 cmos clearやってみます... 詳細
[22899700] パソコンを起動すると画面に何も表示されず真っ暗
 (マザーボード > MSI > B350M GAMING PRO)
2019/09/04 13:30:43(最終返信:2019/09/06 12:41:55)
[22899700] ...コマンドプロンプト画面で、 bootrec/fixmbr入力してEnterキーを押すと 「操作は正常に終了しました」と表示、次に、 bootrec/fixboot入力してEnterキーを押すと 「アクセスが拒否されました」と表示... 詳細
[22900612] 【質問】 b450 steel legend 画面が映らない
2019/09/04 21:18:59(最終返信:2019/09/05 22:39:21)
[22900612] ...-------------- 説明書に則り構成をして電源起動 -> 各ファンの回転を確認 -> モニタが映らない(入力を認識してない) という状態です. マザボ,CPU,CPUクーラ,電源での最小構成?で起動確認しましたが... 詳細
[22893783] d.o.c.pにて3600Mhz起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/09/01 17:27:25(最終返信:2019/09/04 23:30:07)
[22893783] ...います)に手動で入力してみてはいかがでしょうか。 この数値を手動で入力しようとしましたが入力できません。(入力しても元に戻る) DRAM RAS#PRE Time →27以上が入力不可(26以下なら入...7以上が入力不可(26以下なら入力可) DRAM RAS#ACT Time →58以上が入力不可(57以下なら入力可) >こまってんさん 他...ageを1.350V入力、DRAM Timing Controlで画像の数値を入力 上から 20-20-20-20-40-60-4-9-44 Trlcまでスキップして 631-469-289を入力 これでUEFI... 詳細
[22894664] 起動時間が遅いように感じるのは私だけでしょうか?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2019/09/01 22:57:55(最終返信:2019/09/03 22:39:38)
[22894664] ...LANも付いてるので1-2秒は仕方ないとは思うけどストレージが2-3台は付いてるとか? 起動と操作に最低限必要なものだけ残して外すとどうなりますか? 入力はキーボードだけ、ストレージはOSの入ったものだけとか... これで速くなれば一つずつ戻していきます... 詳細
[22874319] m.2 970evo plusがbiosで認識されない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/08/23 11:58:50(最終返信:2019/09/01 15:42:22)
[22874319] ...取り合えずセットアップメディアをセットしてDELでBIOSセットアップ画面が出るタイミングでF11を入力するとUSBなどからセットアップできるからドライブ選択でドライブが出ないなら問題だけど、そうじゃないならそのままセットアップで問題ない気がするのだけど... 詳細
[22736935] USBによるクリーンインストールができない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2019/06/15 17:19:25(最終返信:2019/08/30 13:55:09)
[22736935] ...これでインストール躓くことはないです。 作成中またはOS立ち上がった後でも買われたUSBのプロダクトキー入力で認証できます。 >でぶねこ☆さん、>あずたろうさん 返信ありがとうございます。 USBは最新のものに作り直してみましたが同じでした... 詳細
[22878482] 2枚目のM.2 NVMe SSDを追加するとPOST(BOOT)に失敗する
2019/08/25 12:10:47(最終返信:2019/08/25 22:49:32)
[22878482] ...画面上には「press DEL or F2 to enter UEFI BIOS」と表示されていますがキーボードの入力を行ってもBIOS画面には遷移しません。 P1 CT1000P1SSD8JPは2枚所持しているのですが... 詳細
[22870137] モニタに何も表示されず困ってます
 (マザーボード > ASUS > PRIME J4005I-C)
2019/08/21 02:52:50(最終返信:2019/08/25 17:49:30)
[22870137] ...TOSHIBA REGZA 42Z1のHDMI入力と、BenQのE2420HDというモデルです。 D-SUB接続も試してみましたが、やはり同じで何も表示されません。 モニタ側の入力切替も間違いないと思います。 スピーカーは付いてないので...どこか配線忘れがないかのチェックを。 ビープ音スピーカはつけましたか? ついていれば、メモリなしで鳴るかどうかの確認を。 液晶側の入力は、HDMIになってますか?液晶の型番は?Dsubでの接続では? >パーシモン1wさん 早速のお返事ありがとうございます... 詳細
