入力 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 2943件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[22870308] グラフィックドライバを入れると画面が映らなくなる
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2019/08/21 07:54:04(最終返信:2019/08/24 12:39:59)
[22870308] ...そのやり取りに不備があってモニターが表示できない解像度や周波数に設定されているのではないかと。 件のモニターは、HDMI1.4と2.0の複数の入力を持っているようですが。両方試してみましょう。あと、DPケーブルが あるのなら、そちらも。 アマゾ... 詳細
[22834741] バイオスが起動できません
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2019/08/02 18:31:19(最終返信:2019/08/13 09:31:07)
[22834741] ...>junpkinさん 全てのマザーボードで使えるかは不明ですが、画面が出るのにBIOSに入れない場合、キー入力が受け付けられているか、 キーボードのNum Lockランプの点灯・消灯で確認しています。 Num...Num Lockキーを押してキーボードの点灯状態が変化すればキーボードは認識されていますので、キー入力タイミングの問題で BIOSに入れない可能性が高い為、キーを押したまま・連打・特定のタイミングで押す等... 詳細
[22847947] 映像出力がモニターに表示されず、困っています。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2019/08/10 04:50:23(最終返信:2019/08/12 01:05:25)
[22847947] ...ビデオカードと液晶をつないでますか? 液晶の入力はあわせていますか?ビデオカードがHDMI出力なら、液晶はHDMI入力と。(普通は自動認識ですが、確認を) →確認済みです。自動認識でもHDMI入力でもどちらも表示されません...状況がわかりません。 ビデオカードと液晶をつないでますか? 液晶の入力はあわせていますか?ビデオカードがHDMI出力なら、液晶はHDMI入力と。(普通は自動認識ですが、確認を) >考えられる点は4つです... 詳細
[22847704] PCI Express 3.0 x16 起動ディスク NVMe SSD に対応について
 (マザーボード > ASRock > H110 Pro BTC+)
2019/08/09 23:10:49(最終返信:2019/08/10 08:24:14)
[22847704] ...x16 モード)接続の速度は、SATA3.0よりは理論上数倍速いと 思うのですが、ブラウザーやエクセル入力程度の普段使いにおいては体感的にはそう 大きくは変わらないということでしょうか。 まあおそらくOSの起動が若干早くなる程度ではないかとは思っていますが... 詳細
[22844182] 電圧を下げるとパフォーマンスが低下すること等
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/08/07 20:14:34(最終返信:2019/08/10 00:26:15)
[22844182] ...>揚げないかつパンさん なんかかなり無駄に体力を消耗した気が^^; ずっとどこかで「1:1」というパラメーターを入力する項目を探していました。 FCLKは手打ちできるところもありましたが、メモリー3600MHzではAutoでも1800になるようです(笑)... 詳細
[22081580] windows7インストールから10無償アップグレード成功
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2018/09/03 23:26:48(最終返信:2019/08/09 22:46:14)
[22081580] ...10アップグレード時に7のプロダクトキーを入力したところ、最初は跳ねられてしまいました。 愕然としましたが、半日ほど時間を空けて再度windows10のダウンロードからやり直したら、今度はプロダクトキーの入力無しで10になってしまいました... 詳細
[22836280] [ASUSPRIME H310M-E R2.0]BIOS画面表示されない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2019/08/03 13:24:29(最終返信:2019/08/09 21:51:30)
[22836280] ...>HDMI端子ではだめだったということですね。 使用されているディスプレイが不明ですが、 ディスプレイ側のデフォルトがDVI で 入力をHDMIに切替する必要があるとか。。 一つ前の以下からはディスプレイ側の設定を確認したのか不明でしたので... 詳細
[22759338] windows10(Ver1903)のインストール
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/06/25 20:55:00(最終返信:2019/08/02 20:30:19)
[22759338] ...イン時にパスワードを入力する時に背後の画像がボケる  >こるでりあさん と同じくボヤけます パスワードを入力する時にクリックしてるのを見分けるためでしょうか? 誤入力防止? ログインし...定されていて画面がボヤけたことが1回ありました 設定し直しで対処できました サインインで入力時はピントが合わない画像になるのは仕様としても、それ以外の場面はどうなっているのでしょう...。) インストール中のリセットされることがありますがそのときに画面が表示されずモニターの入力を切り替えないと表示されないことがありました。リフレッシュレートなども変更できない?よう... 詳細
[22826865] 旧型のCPUを購入あるいは貸し出ししてもらいBIOSの更新
 (マザーボード)
2019/07/29 07:32:51(最終返信:2019/07/30 21:56:07)
[22826865] ...名と体が一致しなくなった用語は多くなりました。 MS-DOS以前に機械語でプログラム書こうとすると、基本的な画面出力とかキーボード入力とかはBIOSの入出力ルーチンを叩いて実現していた…なんてのは、何十年前の話だろう。 基本的な入出力ルーチンは... 詳細
[22820646] フロントオーディオのヘッドフォンを刺しても切り替わらない…
 (マザーボード > ASRock > Z370 Extreme4)
2019/07/25 23:40:02(最終返信:2019/07/26 22:29:02)
[22820646] ...モニターにヘッドホン(イヤホン)ジャックがあるなら、 そこにヘッドホンを接続すれば良いのでは? また、モニターにアナログ入力ジャックがあるなら、 そこにPC背面の黄緑色ジャック(LINE OUT)からの ケーブルを接続してやれば... 詳細
[22813928] Windows7のインストール出来ません
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2019/07/22 09:45:44(最終返信:2019/07/23 10:14:42)
[22813928] ...とこれだけ知っていれば十分だと思います。 マウスの方が楽ですが、この場合に無理矢理PS/2マウスを使っても文字入力が出来ないのでやはりPS/2キーボードだと思います。 ただ今更サポート切れカウントダウンのWindows... 詳細
[22791390] このマザーの HDMI 出力について
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2019/07/11 21:53:17(最終返信:2019/07/12 14:18:20)
[22791390] ...にしたいなと思い、中古で5.1チャンネルシステムを購入した所このシステムは、PCからの 入力は光しか対応していないため、このマザーから光ケーブルで接続したところ光の出力が2ちゃんの...。アナログ出力では5.1ちゃんに対応していますが最近の5.1ちゃんのシステムは HDMI入力が主流みたいなので このマザーはHDMI出力が5.1ちゃん出力に対応しているのか解る方 ...なご指導ありがとうございます。 今現在ある中古で購入したシステムは諦めて 新たにHDMI入力のあるレシーバーを購入検討 してみたいと思います。 ちなみに ヤマハの RX-V385等... 詳細
[22782470] 2400Gで3画面出力可能でしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/07/07 14:27:49(最終返信:2019/07/09 23:08:17)
[22782470] ...作したということではありません。 HDMI入力があったのはかのASRock様です。 今はなりを潜めましたが、HDMI入力のあった当時は除湿機能とか、変態程ではない...UTだと思います。 2個同時ではないと思います。 確認お願いします。 HDMIの 1つが入力用など書かれれないようですよ。 200シリーズのAPU使うとHDMIは1つだけしか使え...した。 もうすっかり普通のメーカーですね。 独立当初程の変態は要らないですが、HDMI入力とかがあった頃の独自感はあってもいい気がします。 3画面同時出力可能ですよ。 スレ主さ... 詳細
[22499530] マザボ交換後Windows10 Pro 認証されず
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-M2)
2019/02/28 17:00:03(最終返信:2019/07/09 22:09:14)
[22499530] ...よろしくお願いします。 ライセンス認証画面の、「プロダクトキーを変更します」からプロダクトキーを入力し直すと認証が通ることがあります。 マザボ替えたのなら、OS入れなおすのが無難です。 電話を使って再認証もできませんでしたっけ... 詳細
[22782145] 画面が砂嵐になる
2019/07/07 11:50:42(最終返信:2019/07/08 23:13:34)
[22782145] ...。 >GARO370さん このマザーボードは使用していませんが、HDMIケーブル及び他のHDMI入力端子付きテレビをお持ちであれば確認できることがあります。 マザーボードとLCD-RDT241XP...か判断がつきます。 LCD-RDT241XPBとのHDMI接続で症状が発生する場合、他のHDMI入力端子付きテレビと接続して同様であればPC側(原因パーツは不明)の不具合の可能性が高いと思いますが、発生しない場合モニターの仕様の可能性があります... 詳細
[22370200] OEM版windows付きマザーボードへの交換について
 (マザーボード)
2019/01/04 15:18:29(最終返信:2019/06/09 22:21:33)
[22370200] ...16さん 『7』のプロダクトキーが見つかりました。 これを『プロダクトキーを変更』に入力すれば良いのでしょうか? キーは必要ありません。 別の例を。 https://pc.w...をダウンロードしてクリーンインストールしたのですが、 インストール途中で「プロダクトキー入力画面」や「PROかHOMEを選択する画面」が出てきませんでした。 よって、クリーンイン...ダウンロード、それを実行して作ったのですよね? その方法で作ったものならプロダクトキーの入力やない場合のエディションの選択が可能な筈ですが... その辺りの手順がどうなっているのか... 詳細
[22687348] マザーHDMI端子から音声を出したい(映像はOK)
 (マザーボード > ASUS > H87M-E)
2019/05/24 00:37:22(最終返信:2019/05/24 14:51:26)
[22687348] ...[Shift]キーを押しながらシャットダウンする。  高速スタートアップを無効に設定しても同じ効果が得られる。 2.TVの電源を入れ、HDMI入力に切り替える。 3.PCの電源を入れ、TVから音が出るか確認する。 あとは、コントロールパネル →...同じか分からないので同じ結果にならない可能性も有ります。 TVのHDMI端子の中にはアナログ音声入力と切り替え可能な場合もあります。 TVの設定も確認しましょう。 みなさん回答ありがとうございます 詳しく書き直します(重複ありますがスミマセン)... 詳細
[22684047] BIOS設定について adaptive+offset
2019/05/22 14:50:48(最終返信:2019/05/23 21:32:14)
[22684047] ...Adaptive+offsetという項目で説明されています。Z390FのBIOS設定画面でadaptiveモードにしてoffset値を入力してもAUTOに戻ってしまいます。設定の仕方を教えて頂きたいです。 また、最近のゲームでは80℃は当たり前の事なのか... 詳細
[22668422] CPUを交換したら画面が表示されない
 (マザーボード > ASUS > H87-PRO)
2019/05/15 19:52:29(最終返信:2019/05/16 21:40:14)
[22668422] ...4790に交換 (オークションで入手 動作確認済みとの事)したところ 画面に何も表示されません (モニタには入力がありませんと表示)。 最小構成で試してみても同じでした。 元のCPUに戻すと正常に起動します。 原因が解らず... 詳細
[22631616] オーバークロック可否
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2019/04/29 02:05:53(最終返信:2019/05/11 16:20:24)
[22631616] ...昔はASUSの子会社だったのでASUSにはない奇抜なものを出していましたが、独立してからは普通+α程度でしかありません。 HDMI入力とか除湿機能とか...、今は聞かない機能です。 確かに、普通ですよね。 まあ、AGESAを弄るとか... 詳細
